直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 455件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[9536753] Macintoshで音楽編集をしたいのですが…
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX800)
2009/05/13 12:49:34(最終返信:2009/06/21 13:17:37)
[9536753] ...USBでMacと接続してもファイルは表示されますが、ファイル名を変更しただけでもファイル破損となってしまいます。ただ、何度かMP3のファイルを直接SX-77に入れると再生出来た事がありましたがなぜか出来るファイルと出来ないファイルがあったりで結局使い物にはなりませんでした... 詳細
[9700204] 録音開始もしくは終了時刻が残るICレコーダはないでしょうか?
 (ICレコーダー)
2009/06/14 23:01:12(最終返信:2009/06/17 20:01:42)
[9700204] ...ファイルのタイムスタンプとして記録してくれるようなICレコーダはないでしょうか? 該当機種をしりませんので直接回答にはなりませんが それをやりたい場合必然的に時計機能がないとだめですから 最低でも時計機能付きのICレコーダをさがしてはどうでしょうか... 詳細
[9654626] MP3と16bit / 44.1kHzの音質の差について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2009/06/05 13:42:57(最終返信:2009/06/15 19:22:20)
[9654626] ...当然ですがまともに音が拾えないので高音が減衰してこもった音になります。 録音する場合はマイク位置は頭よりもできるだけ高い位置に設置(スタンドを使う等)して、直接音を取ることができるように、また聴衆の話し声や動く音をを避けるようにすることは効果的です。 客席か...教えていただき本当に感謝です。 >録音する場合はマイク位置は頭よりもできるだけ高い位置に設置(スタンドを使う等)して、直接音を取ることができるように、また聴衆の話し声や動く音をを避けるようにすることは効果的です。 客席か... 詳細
[9696532] ファイルの分割は本体のみでできますか?また音割れについて
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2009/06/14 09:46:00(最終返信:2009/06/14 20:03:32)
[9696532] ...イヤホンと外付けスピーカーは必携ですね。 ご質問の趣旨とは少し異なるかもしれませんが、ダンスなどを録音する場合、 床に直接ICレコーダーを置いてしまうと、足音などの振動が録音されて とても聞きにくい感じになってしまうかもしれません... 詳細
[9658458] ICレコーダー
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/06/06 08:56:07(最終返信:2009/06/06 23:59:18)
[9658458] ...kanazuさん DIPLY ICR-PS501RMの唯一弱い部分はエネループは使えるものの直接USBからの直接充電ができないことでしょうか。 上位機種は対応しているし、Voice-Trek V-62もできることから次期モデルで期待したいところです...です。 bluehouseさん さっそくご回答頂きましてありがとうございます。 上位機種は直接USBからの直接充電対応しているのですね。 今Voice-Trek V-51(1GB)を使っておりますが、容量不足を... 詳細
[9254161] 英語の学習に使う際に
 (ICレコーダー)
2009/03/16 12:00:37(最終返信:2009/06/06 10:23:29)
[9254161] ...ーであればフリーソフトのMP3DirectCutでできます。 MP3にこだわる理由はMP3の場合は直接ファイルを編集できて短時間で完了することです。... 詳細
[9553389] 検討しているのですが。
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-SR500M02)
2009/05/16 20:35:43(最終返信:2009/05/22 02:06:19)
[9553389] ...PCから、直接録音した場合もノイズ等は入りますか?? 普段は音楽モードで再生して聴くことが無かったので、こちらの書き込みを見て初めてやってみました。他機器で作成したMP3のファイルを聞いた場合は録音... 詳細
[9549491] 音楽の編集
2009/05/16 00:34:55(最終返信:2009/05/16 18:10:58)
[9549491] ...まだ始めたばかりなので、とりあえず手に入れやすいコレを考えてます。 よろしくお願いしますm(._.)m 直接の回答では有りませんが, >これは、音と声をレコーダーで録ったやつをパソコンに繋いで保存、CD作成などが出来るのでしょうか...com/item/20771210186/ を使用しているのですが, 残念ながら該当機種を使用していないので直接の回答は避けました. 改めて該当機種(ICD-SX800)を確認して見ました.(取説は登録されていない様なのでHPのみ)... 詳細
[9491534] どなたかご教示ください
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/05/04 21:16:56(最終返信:2009/05/12 22:51:33)
[9491534] ...マイク性能に極端なフラットな数値を求めても無意味です。 再生環境によっても音質は変化するでしょうしね。 低感度の外部マイクを使用して直接音を収録する場合は マイクの機種によって接続方法が多数あるので 色々なマイク入力が可能なH4nは選択肢としてよいと思います... 詳細
[9477200] 今時、カセットを
 (ICレコーダー)
2009/05/01 21:44:36(最終返信:2009/05/08 23:57:30)
[9477200] ...マイクで拾うよりはマシです。 ツキサムanパンさん、地獄の皇太子さん、早速の返信ありがとうございます。 PCに直接取り込めばいいんですね〜。 最も安く済ませようとしたら、 @普通の(?)6.3mmプラグのオーディオケーブル... 詳細
[9453764] 内蔵メモリーと外部メモリーの使い分けは?
2009/04/27 00:11:52(最終返信:2009/04/30 02:15:52)
[9453764] ...双方のファイルにアクセスできないですね。 ただサイドのフォルダボタンからすぐに切換えできますよ。 あとmicroSDへの直接録音もできるますよ。 私もこれで使ってます。その方がPCへのファイル転送など楽ですし。 レス有り難うございます...(microSDにファイルが沢山有ると、切り替えに時間が掛かったり??) >あとmicroSDへの直接録音もできるますよ。 >私もこれで使ってます。その方がPCへのファイル転送など楽ですし。 上記と被りますが... 詳細
[9412766] 手動選局での放送局名の表示
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2009/04/18 20:06:03(最終返信:2009/04/25 22:39:46)
[9412766] ...他に、そういう機能を持った装置がないなら、 なおさらそういう機能があると売りになるのでしょうが。 直接、sanyoに言うべきなのでしょうね。 同感です。 ぼくも地元のコミュニティFMも登録してますが、せっかくのドットマトリックスディスプレイ(古っ)ですから...自動的に取得してくれるようになるんでしょうけど、なかなか進まないようですし、やはりPCから書き込めればありがたいです。 直接三洋に要望を出すのも良いでしょうし、こういうところに書いておくのも良いかと思います。(メーカーは定型文の返事しか送ってきませんけど... 詳細
[9412731] 外部FMアンテナの接続について
2009/04/18 19:59:05(最終返信:2009/04/22 06:29:18)
[9412731] ...放送局の電波が受信できたりします。韓國の放送が聞こえるのも、そのためですが、 九州でしたら、昼間でも電離層反射ではなく、直接聞こえるのではないですか? 韓國の放送が聞こえるのは、FMではなく、AMですよね。 いるぎさん ご教示ありがとうございました... 詳細
[9383542] ファイル名について
2009/04/12 14:38:27(最終返信:2009/04/17 11:34:28)
[9383542] ...サンヨーさんのホームページで直接お願いすれば結構フィードバックも丁寧で次の製品に反映してくれるかもしれないですよ。 他社は機械的な返信であまり反応が良くないですが、サンヨーのカスタマーセンターは電話もメールも直接担当者のような方が答えてくれてすごく印象がいいです...任意にフォルダの住み分けやファイル名の管理ができれば 文句なしなんですけど・・・ PCを介すとしてもコピー&ムーブなどせずに、フォルダやファイルを 直接操作できれば良かったと思いますね。 録音して1回聴いて終わりなら構わないですが語学講座は 私の場合... 詳細
[9353837] デジタル録音のサンプリング周波数について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2009/04/05 21:02:32(最終返信:2009/04/12 20:46:55)
[9353837] ...音圧変化は微小変化ですが、非直線の一部分にあります。(非直線でなければ、和と差の周波数は発生しません) 直接空気とエネルギーをやり取りする、機械的部分の多いマイクロホンやスピーカーの特性をどのように処理(コントロール)するのかが難しい所でしょうね... 詳細
[9363881] スタンド
2009/04/08 00:37:17(最終返信:2009/04/09 13:02:02)
[9363881] ...外部マイクを購入してそちらを三脚等に固定するやり方もありますし 幅が合えば、携帯電話用のスタンドでもいいかも 追伸 机の上等に直接置くと、机に跳ね返ってくる音も拾う時があるので、大き目のスポンジ等 を敷いた方がいいと思います。 ... 詳細
[5333579] 使ってみた感想
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-US500)
2006/08/10 09:18:43(最終返信:2009/03/28 01:32:41)
[5333579] ...音質を普通にしたら大分よくなりました。ようするに感度が高すぎて、雑音まで拾っちゃってたんですね。 オーディオ機器から直接録音する場合は、コードが「抵抗入り」のステレオ・ミニプラグかどうかを確認する必要があります。ちなみ... 詳細
[8478467] 内臓マイクは使い物になるのか
2008/10/09 23:39:17(最終返信:2009/03/23 19:55:13)
[8478467] ...リミッターはOFFで、録音機の位置を色々換えて同じ場所で内、外部マイクでそれぞれ録ってきました。 家に帰って本体から直接出力及びファイル等をSoundEngin等で再生して、オーディオにつなぎ聴いてみましたが出てきた音にビックリしました... RCAケーブル      Belden/8412 & NEUTRIC/NYS352G あと、直接は本機の再生には関係ありませんが、他の機器としては、     チューナー         TRIO/KT−9900... 詳細
[8353947] お勧めのICレコーダーについて教えてください
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-51)
2008/09/15 13:11:19(最終返信:2009/03/18 23:52:24)
[8353947] ...ポケットやバックに入れて録音するのであれば、どのみち別売りのマイクが必要になるでしょう。 V-51はUSB端子がついているので、パソコンに直接接続でき、簡単にデータを移せるので便利です。 別売りマイクは、1500〜4000円ぐらいするので、値段が安いV-51がおすすめかなと思います... 詳細
[9167124] いやがらせの証拠として
 (ICレコーダー)
2009/02/28 01:37:14(最終返信:2009/03/01 00:56:46)
[9167124] ...社内でセクハラ気味のいやがらせを受けております。自宅の電話や携帯にもかかってきますので、電話への録音と社内での直接会話をしている時の録音が出来るようなものはあるのでしょうか? 職場のセクハラですか。 ご心労、お察しします... 詳細
