直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 455件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[9076173] 音楽ファイルをDS-71に転送する方法
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-71)
2009/02/11 14:40:35(最終返信:2009/02/25 00:10:25)
[9076173] ...無圧縮のWAVほどではありません。 なお、Mac用のWindows Media Playerで、直接聴くこともできます。 バージョンが古く、編集などが直接できないのは残念ですが。 DSはMacのストレージとしても使えますし、便利です... 詳細
[9115717] 録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2009/02/18 18:22:20(最終返信:2009/02/21 12:28:58)
[9115717] ...録音してみると、かなり音が小さくなってしまい困ってます。 テレビ側の音量、録音時のレコーダーの音量、直接テレビに録音コードをさして録音、などいろいろ試しましたがあまり効果は得られませんでした。 何がいけなかったのでしょうか...マイク感度を「会議(H)」にされてますか? 「口述(L)」にされてると感度は落ちますので録音の音は小さくなりますよ。 直接テレビにコードを差し込んで録音された時は、詳細メニュー→外部入力選択→AUDIO INに変更されてますよね... 詳細
[8728578] 音量について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/12/03 18:15:36(最終返信:2009/01/31 12:03:58)
[8728578] ...録音の形式ですが私はMP3/192kbpsかMP3/128kbpsで録る事が多いです。 あと、基本的にはマイクには直接音が届くように本機を置いています。 ご参考まで♪ やはり、、感度をひくくしてるのでわないかな... 詳細
[8974867] オーバータブ機能について質問
2009/01/22 23:28:13(最終返信:2009/01/31 11:51:33)
[8974867] ...以前持ってたH2と比べて格段にいいです。 ほぼ、再生音と一緒だと思っていいと思います。 微妙な差は、サックスの音がDR-1を通さずに直接聞こえてくるのと、体を伝わって耳に聞こえてくる音があるからだと思います。 DR-1を買って、一番良かった機能でした... 詳細
[8974045] 初期不良・・・
2009/01/22 21:34:38(最終返信:2009/01/23 15:50:50)
[8974045] ...その点に付いては取り説の最後の方のページに 『故障?』と思う前に読む欄がありますから確認されてはいかがでしょう。 メーカーに直接問い合わせるのも良いですが、メーカーは都合の悪い部分は中々素直には 聞いてくれませんからね。 購買店にも相談してみましょう... 詳細
[8907093] 出力用インターフェースとしてのH4
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2009/01/09 05:35:23(最終返信:2009/01/09 05:35:23)
[8907093] ...ルスピーカーを使って音楽を再生した場合はどうでしょうか? 一般的なノートパソコンのライン出力から直接再生した場合と比べて、改善されるのでしょうか。 H4の2つのライン出力と軽量チープなポータブルスピーカーを使って少しでもまともな音が出ればと考えています... 詳細
[8884003] 内臓メモリが不調です。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS603RM)
2009/01/04 13:57:39(最終返信:2009/01/05 19:33:19)
[8884003] ...外部メモリmicroSDHCではPCに転送しても音はクリアですし、本体のUSBを使わず外部メモリを取り出してPCに直接接続すれば高速で転送してくれます。※ICR-PS603RM附属のUSB端子は内部メモリ転送のトラブルから使用しておりません... 詳細
[8767380] PCからオケ用のファイルをH4にコピーする方法
2008/12/11 16:07:34(最終返信:2008/12/23 06:28:42)
[8767380] ...noridonさんのコメントに勝手に補足させて頂きます(謝) 私も三日前に購入してこのことで悩みました。 まずPCで直接プロジェクトフォルダへのコピーは不可能だと思います。 new.noridonさんのご説明「元の音声をまずは〜1〜2Trackをステレオ化(ON... 詳細
[8811118] 予約録音はいくつ設定できますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2008/12/20 09:40:51(最終返信:2008/12/20 11:33:56)
[8811118] ...AMラジオの予約録音を目的に、購入を検討してます。 予約録音はいくつ設定できますか? また、ミニSDカードに直接録音して、ミニSDカード経由によってpcで再生することも可能でしょうか? ご存知の方、教えてください... 詳細
[7585586] 携帯の通話をキレイに録音したいのです
 (ICレコーダー)
2008/03/25 17:30:14(最終返信:2008/12/15 13:42:30)
[7585586] ...この型番のものをご使用で、携帯通話がうまくいっている方が いらっしゃいましたら、ご感想などもお聞きしたいです。 携帯電話に直接録音するといった方法ではなく、あくまでもICレコーダーによる録音で、 可能であればPCにつないで保存が出来ると助かります... 詳細
[7767566] Digital Voice Editor はこの機種でも使えますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX70)
2008/05/05 23:10:12(最終返信:2008/12/03 16:38:14)
[7767566] ...PCにはコピーは出来るよ。  USBメモリ的な感覚で使えると思います。 ハナムルリさん、ありがとうございます。 直接サポートセンターにも聞いてみました。 結論としては、 (1)Digital Voice Editor... 詳細
[8688695] どなたか、ご教示下さい。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/11/25 11:38:40(最終返信:2008/11/26 09:55:55)
[8688695] ...LANケーブルを使用してLAN経由で音楽ファイルを取りこめます。 リニアPCM音源(44.10kHz-16bit)のファイルを直接扱える仕様にはなっていないような気がします。 さほど詳しいわけではないので何とも言えませんが、D50で録音したものをいったんPCに移し...ありがとうございます。やはり一旦PCへ取り込んで音楽CDを作成してから取り込むのが良策なのでしょうね。私は、直接本体に取り込めるものと思い違いをしておりました。... 詳細
[8425128] ソニーの技術者の方、すみません
2008/09/28 13:24:30(最終返信:2008/10/11 23:40:54)
[8425128] ...録音そのものには手を加えておりません。  残響については、聞き手が行えばよいと思っていました。ファイルを直接、加工するという方法も確かにあるかも知れません。初心者のため思い違いをしていました。 碧の風さん...あなたの言われるように音程がとくに外れているとかではありません。それはあくまで 例えです。といえばまたしかられますが、この件はもう閉じようと思います。 直接お会いできればもっと 楽しいいろいろなお話が出来そうですが残念です。 碧の風さんとも 録音のことなどお話が出来ればと残念です... 詳細
[8450886] 「DR−1」で録音したWAVファイルについて。
2008/10/03 23:54:55(最終返信:2008/10/04 23:03:57)
[8450886] ...何がどう変換されたのかよくわからないのですが、やっぱり「WAV」ファイルのままのようです。 「SD‐jukebox」を通さないで、直接SDにデータを移してもSDプレーヤーは読み込めないということがわかりました。 なんだか、この質問... 詳細
[7642977] 激安16G SDHCカード使えます
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2008/04/07 19:12:42(最終返信:2008/09/25 23:34:49)
[7642977] ...その点さえ我慢すればMプレーヤーとしては満足しています。 ただケンウッドのSDカード対応検査がほとんどやられてなく、直接尋ねても自己責任でという対応で困りものです。 昨日思い切って上海問屋オリジナル16Gカードを購入しました... 詳細
[8352544] 録音したトラックをPCで聞くと音量が小さい
2008/09/15 08:15:41(最終返信:2008/09/15 10:33:20)
[8352544] ...録音したトラックをPCで直接聞いたり、保存したものを聞いたりした時に 音量が非常に小さくなってしまいます。 ソニックステージでも、メディアプレーヤーでも同じです。 ソースは、コンサートのライブ録音で... 詳細
[8217275] 録音ファイルの整理はどうされていますか
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti ICR-PS285RM)
2008/08/17 11:10:49(最終返信:2008/09/01 00:16:57)
[8217275] ...ライブラリでは、ジャンル、アルバム、アーティスト名順、年代別などに自動的に各音楽ファイルを表示し、直接再生ができます。また、音楽ファイルのリネーム処理やID3タグ編集を専用の画面で一括で行うこともできます... 詳細
[8279027] 液晶の日本語漢字表示について教えてください。
2008/08/31 08:19:06(最終返信:2008/08/31 23:42:31)
[8279027] ...イルをそのまま戻しても認識されませんので、再生できません。また、MUSICフォルダ内には、もちろん直接音楽ファイルを入れて使用することも出来ましすが、プレイリストを作成して、リスト順に音楽ファイルを再生したりも出来ます... 詳細
[8272283] アフレコ
2008/08/29 22:53:28(最終返信:2008/08/29 22:53:28)
[8272283] ...自主制作映画でのアフレコを検討しています。 ビデオに直接声を吹き込もうかと思ったのですが、動作音を拾ってしまい、パソコンにマイクをつないでアフレコしようとしたのですが、ノイズが酷く困っています。 DR-1はアフレコ等に向いているでしょうか... 詳細
[8204284] PCM-D50とLS-10
2008/08/13 23:06:18(最終返信:2008/08/17 13:54:43)
[8204284] ...写真の右側ような金具(ソニー用MO BC-1・・・・1100円)が必要です。ヨドバシカメラ新宿店で購入しました。  三脚を本体に直接、取り付けることが出来るのは、このPCM-D50とLS-10 です。 R-09HRは別売りのカバーを付けないと三脚が取り付けられません... 詳細
