直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 455件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[8136766] 録音レベル調整が難しい
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/07/28 01:20:39(最終返信:2008/08/04 16:27:59)
[8136766] ...カバンの中に入れるというか、カバンの中の荷物の上に置くといった状態です。スタンドを持っていないので、地面に直接置くのもうまく取れない気がしたので。でも荷物に接触していたのかもしれませんね。もうすこし録音回数を重ねて確認します... 詳細
[8090187] 音程をそのままでスピード可変再生について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/07/17 16:01:33(最終返信:2008/08/03 17:19:11)
[8090187] ...やはり速度を変えるとピッチは音楽ほど保証されないと思っていいと思います。ソニーやオリンパスを購入する可能性があるなら、事前にメーカーに直接問い合わせた方がいいでしょう。 機種はたぶんボイスレコーダーというカテゴリの製品だと思いますが、録音の性能も随分違いますので... 詳細
[7452178] 友達には勧めたくない
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/02/26 22:27:19(最終返信:2008/07/20 20:43:13)
[7452178] ...それだけ沢山の機種を実体験で使って居る人は見た事ありません。なので、コメントもなるほど〜と唸らせられます。 LS-10を買う前に直接相談したかった!と思いました。 iPodはダメなんですか。 ま、冷静に考えてみれば、そりゃそうであって貰わないと困っちゃいますよね... 詳細
[7992957] ライブを録音する時
2008/06/26 20:08:03(最終返信:2008/07/11 16:09:59)
[7992957] ...そうとう大音量なところで録音されてるのですね、、 ゲインがLOWでレベルのつまみが2だとDR-1の内臓マイクを直接たたいてもPEAKになりませんよね。失礼ですがゲインがLOWでなくMIDかHIGHで あるいは、外... 詳細
[7827002] Tag情報の不具合について
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2008/05/19 08:40:00(最終返信:2008/06/26 12:33:39)
[7827002] ...返信ありがとうございます。 いろいろ貴重なアドバイスをくださってうれしいです。 この件に関してはメーカーに直接メールを送り、返事も一応返ってきました。 次のファームウェアが出たときにこのバグが直ることを期待してます... 詳細
[7868106] どうか、おしえてください
2008/05/28 23:57:54(最終返信:2008/05/29 22:48:11)
[7868106] ...再生しようとして凍ってしまいました。この商品は、ヘッドフォンやスピーカーを接続しないと音が出ないのですか。 本体から直接音が出ると思っていたのは間違いだったでしょうか。ヘッドフォンをつないだら音が出るのですが。それではちょっと不便なのです... 詳細
[7698434] ライン録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-50)
2008/04/20 09:39:50(最終返信:2008/05/28 15:38:32)
[7698434] ...どんな些細なことでも構いませんので教えて頂けないでしょうか。 どうぞ、よろしくお願い致します。 (主な使用目的は、楽器と直接つないで演奏を録音することです。) 通常のケーブルでライン出力をマイク入力に繋いでいませんか。 ラ... 詳細
[7807859] 外付バッテリー 電池 充電
2008/05/14 21:27:27(最終返信:2008/05/27 00:09:49)
[7807859] ...こちらのバッテリーに興味があるのですが、モバイルバッテリーを経由せず 付属の充電用AC電源アダプターに充電用USBケーブルを接続して直接DR-1の DC5Vの入力へ接続して充電することも可能でしょうか? よろしくお願い致します。 お答えします... 詳細
[7639820] 教えて下さい!!
2008/04/06 22:40:12(最終返信:2008/05/16 09:59:31)
[7639820] ...ECM717が ありますがこれよりきれいに入ります。 以上、主観ですが参考になれば。 オリンパスの技術者から直接聞いた話ですが オリンパスで出している、ヴォイストレックとは、まったく設計段階から 違うものだそうです... 詳細
[7756859] 父でも 簡単に録音ができるでしょうか?
2008/05/03 16:43:20(最終返信:2008/05/05 00:34:36)
[7756859] ...特にDR-1は奥までしっかり押さないと駄目です。もし、カラオケからのアウトプットをとれるようでしたら、直接オーディオケーブルでつないで録音する方が周囲の雑音が入らないので失敗がないと思います。 もちろん、これらの機種を使うのでしたら... 詳細
[7695481] ライン録音について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-B181M)
2008/04/19 18:44:59(最終返信:2008/04/20 09:26:47)
[7695481] ...どんな些細な情報でも構いませんので、どなたかご存知の方どうぞ宜しくお願い致します。 (主な使用目的は、楽器と直接つないで自分や知人の演奏を録音することです。) 録音する時に使用されているコードは抵抗入りを使われてますか... 詳細
[7677284] テレビ音声録音の追伸
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/04/15 15:22:09(最終返信:2008/04/16 11:16:15)
[7677284] ...したいことはTVの音楽番組をPCのWindowsのMedia Playerに取り込んでCD-Rに焼いて車で聞きたいということです。そこで@TVから直接D50に録音、ASONY DVDレコーダーRDR-HX70に録画してからD50に録音する。@又はAでCD-Rにうまく焼けるでしょうか... 詳細
[7676530] テレビ音声の録音
2008/04/15 10:43:48(最終返信:2008/04/15 13:11:35)
[7676530] ...普通にPCにつないで焼いたほうが早いと思いますけどね。 単にこいつで録音したいという話なら、放送がPCMならデジタルでいけるかな? AAC直接は無理なんじゃないかなぁ。 無理ならアナログで。 ... 詳細
[7619842] iTunesでの機器の認識
2008/04/02 06:07:03(最終返信:2008/04/08 13:04:09)
[7619842] ...ic_wmp11.cfm Winの場合はWMPを使う方法が記載されています。 または、データを直接フォルダにドラッグアンドドロップしても聞けたような気が・・・(過去のオリンパスの機種では出来たので...)を使ったほうが便利なんじゃないかとは思いますけどね。 is430さん,ムアディブさんご教示ありがとうございました。 フォルダに直接ドラッグ&ドロップはできたんですが,再生時に「ファイル無し」と言ってくるんですよね。WMPでの転送も試してみます... 詳細
[7611283] 左側から妙な音が・・・
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-51)
2008/03/31 02:03:07(最終返信:2008/03/31 02:03:07)
[7611283] ...イヤホンをして音源を再生すると左側から「チッチッチッチッ・・・」と小さな音が紛れて聴こえます。イヤホンが悪いのかと思い、本体で直接再生して聴いてみたのですがやはり聴こえます・・・。買って1ヶ月経つか経たないか程度なのですが、以前はこんな音聴こえなかったと思います・・・... 詳細
[7540128] 録音の感度はどうすれば??
2008/03/16 09:48:44(最終返信:2008/03/18 23:54:01)
[7540128] ...客席で録ると雑音が入るので、できればホールに備え付けのマイクからの音を使えると一番いいですが、そうでない場合は、ピアノの音を直接マイクで受けるような位置が好ましいです。客席と舞台の中間くらいあるいは舞台上で、ピアノの反響版が正面に来るような位置はどうでしょうか... 詳細
[7321128] 子どもの音楽会の録音のベストな方法は(小学校体育館)
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2008/01/31 15:17:56(最終返信:2008/03/08 17:51:08)
[7321128] ...楽器演奏や合唱では、普通は使いません。 ひな壇がありますが、ベストはやはりマイクをつり上げて、各パートからの直接音を取れるようにするといいと思います。  中学校の合唱コンクールでの録音に使用しました。舞台上に37人の混声3部の構成... 詳細
[7385416] macでのマスストレージ認識の可否について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-60)
2008/02/13 15:58:48(最終返信:2008/02/17 23:05:45)
[7385416] ...MacOS10.4です。 よろしくお願いします。 ほぼ同じ条件で使用しました。 Macから直接DS-60に放り込むと rootの下に直接、各ファイルが認識されます。 もちろん再生可能です。 メディアプレーヤを使用するとホルダーを作成できるかもしれません... 詳細
[7280236] 最大ファイルサイズの指定はできる?
2008/01/22 21:21:32(最終返信:2008/02/16 16:54:40)
[7280236] ...発売前にここで聞いてもメーカーの担当者でもなければ答えようがないと思いますけど。。。。。 オリンパスの方に直接聞かれた方が早くて確実だと思います。 west-villageさん、返事ありがとうございます。 オリンパスのサイトの情報が増えて... 詳細
[7320709] 三味線の録音について
2008/01/31 12:41:06(最終返信:2008/02/13 22:14:06)
[7320709] ...ンドウスクリーンは外で風が吹くようなとき、あるいは人がマイクのそばで歌うと き、息の風が直接マイクにあたるとボソボソと音が入るのを防ぐためにやむを得ず、する  のです。これも完全に...プッシュボタンを押して表示を見ながらワンレベルずつ調節するので面倒です。それよりD50は直接手で回せるので非常にやりやすいです。 ただ録音レベルは調節した後間違ってふれてしまうとき...をつけください。 sakurairoさん 追伸です ウィンドスクリーンは要するにマイクに直接風があたらないように、風よけのためにするのであって、エアコンのウナリ音を防ぐのではありま... 詳細
