直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 456件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[7320709] 三味線の録音について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/01/31 12:41:06(最終返信:2008/02/13 22:14:06)
[7320709] ...ンドウスクリーンは外で風が吹くようなとき、あるいは人がマイクのそばで歌うと き、息の風が直接マイクにあたるとボソボソと音が入るのを防ぐためにやむを得ず、する  のです。これも完全に...プッシュボタンを押して表示を見ながらワンレベルずつ調節するので面倒です。それよりD50は直接手で回せるので非常にやりやすいです。 ただ録音レベルは調節した後間違ってふれてしまうとき...をつけください。 sakurairoさん 追伸です ウィンドスクリーンは要するにマイクに直接風があたらないように、風よけのためにするのであって、エアコンのウナリ音を防ぐのではありま... 詳細
[7180816] グランドピアノを高音質で録音したいのです。
 (ICレコーダー > ローランド > R-09)
2007/12/30 07:12:13(最終返信:2008/02/06 10:56:14)
[7180816] ...を演奏する前に一番fffの部分を演奏するとAGC(自動レベル調整)がうまく働く場合があります。床に直接マイク(レコーダーを含む)を置いたりせずに椅子か共振しにくい机の上にバスタオル等を置き、その上にマイク部を置いてみてください...サウンドハウスさんで1本税込み\27800円、ステレオ用に2本買うと\55600円のこのマイクはR-09やビデオカメラに直接繋いで使用することはできません。上記URLに、 ■電源:ファンタム48V(P48) と書かれておりますようにファンタム48Vの電源で駆動します... 詳細
[6113735] 満足な品です。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX67)
2007/03/14 15:20:20(最終返信:2008/01/31 14:19:38)
[6113735] ...個人的にはオススメしたい製品です。 ほかのソフトで作成したMP3ファイルについて 質問させていただきたいと思います。 (直接USBでコピーした場合) 再生は可能でしょうか? 対応ビットレートの範囲は? 再生スピード調整はできますか... 詳細
[7189639] 対談の録音方法
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2008/01/01 12:38:12(最終返信:2008/01/29 23:27:28)
[7189639] ...ボジャックなのでプラグインパワーを供給できないです。AT9830を選択肢として考えているならH4に直接繋げることはできません。H2でプラグインパワー供給を分岐することも考えないほうが無難と思います。 ... 詳細
[6934318] 音声研究
2007/11/02 13:28:46(最終返信:2008/01/25 13:41:10)
[6934318] ...wavなどといったlossless形式で録音できる ○ 単一指向マイクが付いているもの (できれば、雑音に強い) ○ テレビ・ラジオに繋げて、直接録音できる(analog IN付き) △ mp3再生できたら、うれしい(仕事に不可欠ではない)  ... 詳細
[7287105] 再生に関して
2008/01/24 14:24:18(最終返信:2008/01/24 14:53:16)
[7287105] ...再生音が小さいのでこの製品の購入を検討しています 本製品から直接音が出ますでしょうか。 誠に申し訳ありませんが、教えて下さい。 sirasagi63さん、 「直接音」の意味がはっきり分かりませんげ、 この機種はスピーカが付いてないですよ... 詳細
[7223110] 音源の変換後について
2008/01/09 02:29:13(最終返信:2008/01/17 22:57:40)
[7223110] ...分からずこちらに質問させていただきました。 どなたか教えてください。 宜しくお願いします。  ICレコーダーで録音したファイルを直接聞くのと、他の機材で聞くのでは、どうしても、環境が変わりますから、音が変化します。 これを音質が落ちたと感じているのかもしれません... 詳細
[6987638] AMラジオの感度について。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-RB78M)
2007/11/15 21:06:19(最終返信:2008/01/14 13:19:59)
[6987638] ...10枚分くらいを入れています)これもまた快適でしたが。 はらっぱ1様へ  サンヨーにtelしたら直接引き取りにきてくれました。 とりあえず当製品の良否を調査するとのことでした。  私自身としましては... 詳細
[7222203] D50のLINE INからの入力
2008/01/08 23:09:34(最終返信:2008/01/12 00:23:20)
[7222203] ...ると予想されます。そのようなケーブルはステレオミニからキャノンに送るときのみ使用します。アンプから直接バランス出力されている機材のCOLD側をGNDに落とすとアンプの出力がショートしてしまいます。 >バランスはノイズに強いのが特徴と聞いておりますが... 詳細
[7115809] 実は純粋にMP3プレーヤーとしても使用できる
2007/12/15 02:22:18(最終返信:2007/12/15 02:22:18)
[7115809] ...MP3 だけでなく、機種によっては  ミニコンポからSX67内MP3ファイル直接再生(外部USBメモリ内ファイル直接再生) もできるので使い勝手が全然違う。パナのD-dockと同じ理屈。高性能I... 詳細
[7043885] ナレーション録音
2007/11/29 04:18:47(最終返信:2007/12/02 04:18:52)
[7043885] ...してみることをお奨めします。何も機材を所有していないのであれば千円程度の安価なマイクを買ってPCで直接録音し、ノイズ以外の部分でどのような問題点が生じるのかをしっかりと把握しておくことをお奨めします。... 詳細
[7013109] 簡単な使用感+8Gのメモリー試用記
2007/11/22 01:09:21(最終返信:2007/11/23 20:59:49)
[7013109] ...私はマニアじゃありませんので、1愛好家の意見としてお聞き下さい。 PCM-D1は手放してしまいましたので、直接比較できませんが、D1の方が良かったことは今のところ何も気がつきません。 一見してわかる違いはすばらしいデザインのアナログメーターでしたが... 詳細
[6859033] 録音方法
2007/10/12 09:21:20(最終返信:2007/10/18 17:06:38)
[6859033] ...上手くいきません。解決策を教えていただきませんでしょうか? ケーブルが抵抗入りということは? ヘッドホン端子から直接の接続は出来ません。 ライン又はマイク入力への変換ケーブルを使ってください。 レコーダーが壊れますよ... 詳細
[6872434] 内蔵スピーカーの音がいい!
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-60)
2007/10/16 06:43:13(最終返信:2007/10/18 02:49:41)
[6872434] ... ( music フォルダより下位階層に限ります。 ) とのこと。PCにボイストレックを接続して直接削除しましょう。... 詳細
[6665935] H2よさげ
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2007/08/22 03:31:38(最終返信:2007/10/04 00:14:59)
[6665935] ...録音した時間より長くかかるようです。 ナルホド〜 このへんの機能は「ついていないよりマシ」という感じですね〜 この機械は直接パソコンで読み込めるWAVやMP3で録音出来ますし、パソコンで処理した方が楽そうですナ > 私の場合...空気感とか臨場感の秘密の一端がわかった気がしました〜 (※)例えばピアノのコンサートで、ピアノ本体から出ている音を直接音、ピアノの音が壁や天井など 周囲に反響した音を間接音とすると、実際に人の耳に届いている音の90%は間接音なのだそうですヨ... 詳細
[6784518] PCに接続
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX77)
2007/09/22 13:30:49(最終返信:2007/09/25 21:11:48)
[6784518] ...「SANYOは汎用のUSBコードが使用可能で」と書きましたがこれは「汎用のUSB延長コード」の間違いです。通常はPCのUSB端子に直接接続できます(端子の位置によっては保持が少し不安定になるので付属のUSB延長コードを使った方がベターです)... 詳細
[6465788] R-09とRODE NT4
2007/06/23 23:31:53(最終返信:2007/08/06 23:29:44)
[6465788] ...ならば、NT4は出力レベルが高いらしいので、直接ライン入力に入れて録ろうかと考えていますが、それでもダメでしょうか。 すっかりオヤジさまはAT822を直接ライン入力に入れたことはございますか? 昔ウォークマンプロでビッグバンド録音していたころ...昔ウォークマンプロでビッグバンド録音していたころ、アイワのワンポイントステレオマイクをWM-D6Cのライン入力に直接入れて、結構いい音で録っていました。もちろんノイズは一杯でしたが。 これでダメなら、zoom H4か... 詳細
[6570947] 英語のカセットテープ→CDに書き込みする方法を教えてください
2007/07/24 10:25:02(最終返信:2007/07/24 16:25:25)
[6570947] ...PCのマイク入力端子を接続して取り込んだものを・・・  ということは ICプレーヤーがなくてもカセットデッキから直接PCへ取り込めるということでしょうか?カセットからCDを作る請負業者もあるようで、結構高額でしたのでてっきり無理なのだと思っていました... 詳細
[6435378] CDに焼くには?
2007/06/14 13:18:47(最終返信:2007/06/15 14:45:47)
[6435378] ...tblog.jp/?cid=6167 この方のページではDigital Voice Editorから直接CDが作成できるとなっておりますが、具体的にどのようにしてCD burning toolをインストールするのでしょうか... 詳細
[4898002] HDR-B5GMのハードディスクは壊れないの?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > HDR-B5GM)
2006/03/10 10:41:21(最終返信:2007/05/11 02:31:32)
[4898002] ...カーのWebサイトにある取説を読みますと、 HDR-B5GMはSDカード(1GB迄)にも直接録音できますので、SDカードに録音する様に設定すると、録音時もHDDは動作せずにOFFの...なお、もし、『SDカード無しなら絶対に誤動作しない』と判ればSDカードを使わずにHDDに直接録音しようと思います。 5月の中頃の約10日間に毎日約4時間位の録音をする必要がありま... その後1週間程、512MBのminiSDカード(Transcend)またはHDDへの直接録音を繰り返してテストしていますが異常は全く発生していません。また、リセットも行っていま... 詳細
