直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 449件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22540219] DAWソフトとの併用について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2019/03/18 04:19:13(最終返信:2019/03/18 19:04:44)
[22540219] ...5mmステレオミニですから汎用性は高いです。お使いの卓がどのような仕様のものか分かりませんが3.5mmステレオミニを直接受けられるなら富士パーツのFVC-325シリーズのような両端3.5mmステレオミニプラグのケーブルで接続出来ます... 詳細
[21623690] DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J)
2018/02/23 11:38:35(最終返信:2019/02/22 11:33:50)
[21623690] ...が、木管楽器などなかなか色彩感ある音で録音できます。ビビッドな音。DR-100mkIIに直接マイクを刺すと、どこか眠いところも。この辺り、mkIIIで改善されているという噂ですが。...reの出力も適当に絞れば、入力オーバーにもゲイン不足にもならないはずです。 DR-40に直接ダイナミックマイクをつなぐよりは、はるかにノイズも低くなります。 音割れについては、そ...ンと出力に余裕のあるものが必要です。 ところが、そういうものはたいていACアダプターや、直接AC電源が必要です。 しかも、あまり高いものなら、DR-100MKIIIを買う方が手っ... 詳細
[22421887] PC音源→ICレコーダー、or、スマホ(iPhone)音源→ICレコーダー
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/01/26 22:35:20(最終返信:2019/01/27 09:53:28)
[22421887] ...PCにステレオミキサーがあれば、入力をステレオミキサーにすれば、どのアプリを使っても、PCで再生される音だけを直接、録音できます。 なければ、AudacityでWASAPI経由で適当なソースを選べばOKです。... 詳細
[22283763] 上階の騒音に悩まされています 証拠集めに
 (ICレコーダー)
2018/11/27 20:23:57(最終返信:2018/12/04 23:07:06)
[22283763] ...ず、以前飼っている人がいまして問題になりました。 >直接やり合うのは、住民トラブルに発展します。 管理人にも直接やり合うのはやめて頂けないか?と言われたのですが、管...ョンに住んでいます。 管理人も相談しました。そして、上の階はもう一つしかありませんので、直接注意しに行っても、 さてなんのことやらと相手にされず、注意した直後は静かになりますが、 ...すめはしませんが、訴えるつもりでしたら健康被害があるなら診断書もとっておくといいです。 直接注意しに行って知らぬ存ぜぬですから録音した所で何か適当なもの録音したんでしょと言われるの... 詳細
[22266257] ピーという音が消えない
2018/11/20 10:02:23(最終返信:2018/11/28 21:20:50)
[22266257] ...こういう事例に当たったことはありません。片チャンネルのマイク不良、というのはありましたが交換したら正常に使えました。必ずメーカーに直接相談です。TASCAMのサポートは信頼できます。 運悪く、不良品さばきの業者から不良品をつかまされた... 詳細
[22238534] カラオケのライン録音、空間録音双方で優秀なレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2018/11/08 10:52:31(最終返信:2018/11/09 13:01:51)
[22238534] ...録音の場合、マイクを直接レコーダーに繋ぎそのマイクで歌う!方法とカラオケボックスにあるDAMやJOYSOUNDに置いてある出力端子を経由してからライン録音する方法があるようなのですが、マイクを直接レコーダーに繋げると...アンバランス関係なく可能です。 いずれにしても、レコーダーに直接マイクをつないだのでは、声だけ直接入って、カラオケはバックで鳴っている音がマイクに入るだけです。...ムは関係なく録れますよね、マイクにアンプが内蔵されてるわけないですから(笑) もしマイク直接で良質に録れるなら最高です。なぜなら当方声量あるんで、空間録音すると結構音もれしちゃって... 詳細
[22213396] デジタル入力について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2018/10/28 12:05:56(最終返信:2018/11/01 14:29:04)
[22213396] ...ちなみにDR100に直接マイクを接続してリミッターONにすれば、レベルが-6dBあたりまで来たらリミッターが作動するはずですが、どうですか? ありがとうございます!帰宅しましたら一度試してみます! 直接でしたら作動しました...直接でしたら作動しました。使いたい時は直接にしてみます。 ありがとうございました... 詳細
[22177474] ICレコーダー超初心者です。走行中のバイクのエンジン録音
2018/10/12 11:26:05(最終返信:2018/10/13 22:10:32)
[22177474] ...不利であることは想像が付くと思います。 マイクが外に出ているデメリットはやはり機械的なショックを直接受けやすい事によるトラブルの発生確率の高さでしょうかね。取扱いには十分に注意しましょう。耐塵・耐水は筐体内でも外に出ていても差は無いと思います... 詳細
[22008609] 3秒戻る
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-R [レッド])
2018/08/04 20:36:59(最終返信:2018/08/05 06:03:31)
[22008609] ...15分  少しだけ戻る再生:1秒、2秒、3秒、4秒、5秒  時間指定サーチ:録音ファイルの時:分:秒を直接指定 ■パナソニック RR-XP008  タイムスキップ(送り・戻し共通設定):5秒、10秒、1分... 詳細
[21981545] リニアPCM→MP3 変換できますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2018/07/22 23:44:50(最終返信:2018/07/24 09:51:12)
[21981545] ...に変換も。 という具合に、録音からアウトプットまでの作業の流れを考えて、最適な形式を選びます。 MP3の直接録音でも元のデータはリニアPCM(WAV)です。MP3で録音すると言うことはPCM(WAV)をリア...いです。厳密には変換の際のアルゴリズム(エンコードと言います)に色々考え方があるのでTX800での直接のMP3録音とSound Organizerでの変換MP3はほぼ同じだと思いますが他のソフトで変換... 詳細
[21825662] D100にキャノンケーブルでマイクにつなぐオススメの組み合わせ
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/05/15 07:44:06(最終返信:2018/05/23 13:36:22)
[21825662] ...jp/products/detail/item/225818/ 「吊りマイクからのIFがXLRと聞いています」というのは、マイク直接ではなくミキサーからもらうと言うことでしょう。 その場合は、ファンタム電源は抜いてそのまま3.5mmに変換するだけでいけると思います... 詳細
[21074308] DR-100MKIIのデジタル入力ベストマッチ
2017/07/27 11:03:59(最終返信:2018/05/11 01:08:27)
[21074308] ...) もう一つは、APOGEE MINI-MEというマイクプリ付のAD。 マイクプリの音色も良く、直接DR-100MKIIのデジタル入力と接続できます。 さらにこのMINI-MEからGO44の同軸入力に接続すると... 詳細
[21738433] iPhoneの通話録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2018/04/09 07:54:08(最終返信:2018/04/09 09:48:18)
[21738433] ...iPhoneに直接差し込むタイプとイヤホンタイプでICレコーダーに繋ぐタイプが有るんですね。 http://appllio.com/how-to-record-iphone-call 直接繋いだ方が音が良さそうですが... 詳細
[18957279] 希望なのですがDSD5.6に対応して頂きたいです。
2015/07/11 21:42:12(最終返信:2018/04/07 21:49:33)
[18957279] ...USBメモリもメーカー推奨のグリーンハウスのものはOKですがトランセンドやSandiskは認識してくれません。(かつUSBメモリには直接録音できませんよね)PCM-D100はカードを選ぶタイプの機器なのでしょうか? JBL大好きSさんのおっしゃるとおり録音は楽しいですね... 詳細
[21649533] ピアノの録音に適切な設定
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2018/03/04 20:33:55(最終返信:2018/03/06 13:25:41)
[21649533] ...1) からステップごとに音を聴いてゆくと原因がわかるでしょう。 また、H4n のイヤホン端子から直接BOSEのAUX端子に接続して聴くこともできます。有線接続ですが、パソコンを通さない分シンプル。音質もBluetoothより良いですし...id=1520211082&sr=8-5&keywords=ステレオ+ミニケーブル 大切なことを書き忘れました。 2) で、直接BOSE(やコンピュータ)に接続するときは、H4n左側面のボリュームを「100」にしてください。 これでAUXに最適な設定になり... 詳細
[21637129] 電話を自動録音したいです
 (ICレコーダー)
2018/02/28 03:17:53(最終返信:2018/03/01 15:56:04)
[21637129] ...USBメモリとして認識し、専用ソフト等なくても、音声ファイルを再生出来る 6.wifiでスマホ等から音声ファイルに直接アクセス出来る 7.音声ファイルをグーグルドライブ的なとこに、アップしてくれる。 以上、よろしくお願い致します... 詳細
[21625384] 使い方
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-863 BLK [ピアノブラック])
2018/02/24 00:45:57(最終返信:2018/02/26 14:31:50)
[21625384] ...使わせて頂いております。そこで質問なのですが、このICレコーダーはパソコンでの充電は出来るとのことですが、電源プラグに直接さしての充電は出来るのでしょうか?どなたかご教示ください。よろしくお願いします。 パソコンのUSB端子からの充電になりますので... 詳細
[21533162] 内蔵マイクで音質のよいICレコーダーを探しています
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/01/22 21:10:49(最終返信:2018/01/25 21:50:48)
[21533162] ...とにかくとても良い音なので是非購入を検討なさって下さい。 合唱の録音の際はあんまり後ろから録音すると直接音より反射した間接音が目立ってしまいますから40人分の幅にもよりますけれど2〜3m位の所に設置するのが良いと思います... 詳細
[21345298] 思っていたより遥かに良かった!
2017/11/09 22:33:39(最終返信:2017/11/18 21:29:18)
[21345298] ...変換ケーブルを使うか、XYマイクの3.5mmジャックに接続するしかありません。それぐらいなら、SM57をH6に直接つないだ方がましみたいに思ったのですが、やっぱり何かメリットがあるんでしょうね。 H6のノイズレベルはDR-100MKIIと同じぐらいなので... 詳細
[21300118] SN比が非常に高いICレコーダー
 (ICレコーダー)
2017/10/22 22:55:45(最終返信:2017/11/18 12:00:44)
[21300118] ...「MIC:55dB以上」というのは実際にマイクをつないでGAINを最大に上げた(当然一番ノイズが目立つ)ときの数値で、それを直接比較しても何の意味もないわけです。 名前の出たDR-05などは全く比較にならず、実際にSM58をつないでみると「サー」というノイズが目立って... 詳細
