直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 452件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21533162] 内蔵マイクで音質のよいICレコーダーを探しています
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/01/22 21:10:49(最終返信:2018/01/25 21:50:48)
[21533162] ...とにかくとても良い音なので是非購入を検討なさって下さい。 合唱の録音の際はあんまり後ろから録音すると直接音より反射した間接音が目立ってしまいますから40人分の幅にもよりますけれど2〜3m位の所に設置するのが良いと思います... 詳細
[21345298] 思っていたより遥かに良かった!
2017/11/09 22:33:39(最終返信:2017/11/18 21:29:18)
[21345298] ...変換ケーブルを使うか、XYマイクの3.5mmジャックに接続するしかありません。それぐらいなら、SM57をH6に直接つないだ方がましみたいに思ったのですが、やっぱり何かメリットがあるんでしょうね。 H6のノイズレベルはDR-100MKIIと同じぐらいなので... 詳細
[21300118] SN比が非常に高いICレコーダー
 (ICレコーダー)
2017/10/22 22:55:45(最終返信:2017/11/18 12:00:44)
[21300118] ...「MIC:55dB以上」というのは実際にマイクをつないでGAINを最大に上げた(当然一番ノイズが目立つ)ときの数値で、それを直接比較しても何の意味もないわけです。 名前の出たDR-05などは全く比較にならず、実際にSM58をつないでみると「サー」というノイズが目立って... 詳細
[21313055] 電話の録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-863 GLD [シャンパンゴールド])
2017/10/28 06:05:30(最終返信:2017/10/28 16:05:56)
[21313055] ...使い始めて気づいたのは内線電話を録音しなければ!という点。 とはいえ、医療事務ですので、接客+電話対応+内線での指示+直接の指示、という状態ではオプションのテレホンピックアップTP8を本体から付け外しを頻繁に行っている余裕はありませんし... 詳細
[21165549] モバイルバッテリーからの給電について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 BLK [ブラック])
2017/09/03 06:46:26(最終返信:2017/09/29 00:12:25)
[21165549] ...) 動作するのなら、モバイルバッテリーのUSB端子につないでも同じことです。 ただ、レコーダーに直接モバイルバッテリーがくっついた形では、変に力が入ると端子部を破損するおそれがありますから、USB延長ケーブルを利用されると良いと思います... 詳細
[21044481] Handy Recorder H5 の使い方教えて下さい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/07/15 10:58:08(最終返信:2017/09/28 23:26:37)
[21044481] ...一般的には、DVDビデオ規格の16bit/48kHzで録音しておくのが無難です。 それを、カメラに直接入れてもよし、後編集でカメラ音声と差し替えてもよし。 特に音声差し替えの場合、16/48録音しておくと... 詳細
[21209921] ICD-TX650がPCで認識されません
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (B) [ブラック])
2017/09/19 01:00:30(最終返信:2017/09/21 01:16:47)
[21209921] ...もう一度本体をPCに接続しても 充電できるだけでデータやレコーダーそのものも認識されません。 USBは直接接続しており、ハブは使っていません。また差し込み場所も変えてみましたが変わりません。 OSはWindows10です... 詳細
[21168599] ICレコーダーのウィンドスクリーンは風がない日は不要? 自作
 (ICレコーダー)
2017/09/04 10:11:33(最終返信:2017/09/05 11:32:41)
[21168599] ...モフモフ系のものを自作している例が散見されるのですが、「モフモフしているもの」の方が良いのでしょうか? ・風の音を直接マイクに当てないだけなら、スポンジ形状のもので良いと思うのですが、、「モフモフしているもの」は何かそれ以上の意味があるのでしょうか...次にウィンドスクリーンとウィンドジャマーの違いですが、ウィンドスクリーンは一種気泡の集合体みたいなもので直接的な風吹かれには見た目ほど強いわけでは無いしその割には高音の減衰が少し目立つかなと思います。その点... 詳細
[21129662] 繋げられないマイク
2017/08/19 21:47:34(最終返信:2017/08/21 21:48:32)
[21129662] ...はできないものなのでしょうか。 zoom H1では録音できました(ステレオミニジャックで直接入力)。 H6のメニューで、ファンタム電源とプラグインパワーをONにしています。 (ど...げるという手もありますね。 モニタリングできる点で有効ですよね。 ただ、H6にマイクを直接繋げられないのが残念でなりません。 H1より全然高いのに繋げられないんかい! って思うと...と、もしかしたら破損するかも知れません。 zoom H1と同様に、ステレオミニジャックに直接入力しなければなりません。 [MIC/LINE] 入力端子 (プラグインパワー対応)に... 詳細
[21083656] 録音の際のバックの「サー」という音について
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2017/07/31 12:29:09(最終返信:2017/08/05 14:58:20)
[21083656] ...(私の場合、電池/プラグインパワー両用のマイクでは、必ず電池動作の方が感度が高くなります。) それが直接解決に結びつくかどうかは分りませんが、なるべく細かい点まで知った上で回答したいので。 ありがとうございます... 詳細
[21082767] 音大女子のプレゼントに検討
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL VER2-J)
2017/07/30 23:16:26(最終返信:2017/07/31 17:55:55)
[21082767] ...AndroidですからiOSのようにアプリ個別のファイル管理ではなく、取り込み後はES File Explorerのようなファイラーでも直接扱えると思います。 https://tascam.jp/jp/product/dr_control/download... 詳細
[21037948] アナログ録音した音質も綺麗
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/07/12 16:26:36(最終返信:2017/07/13 02:30:03)
[21037948] ...マっております。 デジタル端子対応のCDプレーヤーなどは所持しておらずパソコンやiPhoneから直接ケーブルを繋いでるだけですが、それでもすごく綺麗に録音&再生できております。 「アナログ録音」じゃなくて...ダウンロードは歓迎されないでしょうね。 ところで、そういう目的にはAudacityなどの録音ソフトで、デジタルのまま直接録音できます。 以前はステレオミキサーがどうのと、結構ややこしかったのですが、今はWINDOWS... 詳細
[20997400] 合唱の演奏会を5万円程度の予算で録音したいです
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/06/26 15:19:06(最終返信:2017/07/03 20:25:08)
[20997400] ...なかには音響のことがわかってない人がその日の当番だったりします。 一番いいのは、吊りマイクの音を直接、ラインでDR-07mkIIにもらって録音すること。接続ケーブル等はホールとご相談下さい。 ホールの吊りマイク(しかも高音質のマイク)を使うなら...それとDR-100mk3などに記録することの違いはありますか? とのことですが、機材が違えば音は違います。 何を使っているかはホールの備品リストか直接問合せてもわかると思います。 ホール側で録ってくれる場合、一般に何も指示しなければハイレゾでは録らないと思うので... 詳細
[20977279] 高音が撮れない
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2017/06/18 16:12:20(最終返信:2017/06/21 01:06:23)
[20977279] ...家庭用オーディオ機器のライン出力は出力レベルを調整できないものがほとんどなので、それをDR-05などに直接入れることはできません。しかし、LSシリーズならそれが可能なのです。 100あるものを10にまで絞って入力し... 詳細
[20875946] DR-40とDR07で迷っています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2017/05/08 04:18:56(最終返信:2017/05/09 12:40:07)
[20875946] ...。 僕の方で一点気になったのは大きな体育館などでの撮影という所で反響音が多い所からどれだけうまく直接音を録れるかなといった部分です。撮影距離等も勘案してその辺りを明確にターゲットにしたいならオーデク... 詳細
[20779547] RD-44WLには、ノーマライズ機能がありますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2017/03/30 17:48:32(最終返信:2017/04/03 09:39:48)
[20779547] ...その解決法がネット検索で見つかるでしょう。 WAVのみ扱うならSoundEngineがおすすめです。mp3 が直接扱えないけれど、ほとんどaudacity と同機能です。 分割、ノーマライズ程度なら、思い切りシンプルなKORGのAudioUtility... 詳細
[20767913] 音響機器音質比較用録音にはどれ?M-6、TASCAMその他?
 (ICレコーダー)
2017/03/26 09:46:11(最終返信:2017/03/31 08:17:32)
[20767913] ...そのような方法を使います。 その経験から言う限り、そこに上げられている機種のほとんどが、スピーカーから直接聴く音とはかけ離れた録音にしかなりません。 つまり、スピーカーの音質比較という意味では使い物になりません...お許しください。 > その経験から言う限り、そこに上げられている機種のほとんどが、 > スピーカーから直接聴く音とはかけ離れた録音にしかなりません。 > > つまり、スピーカーの音質比較という意味では使い物になりません... 詳細
[20728768] カセットテープをデジタル化したい
2017/03/11 10:17:24(最終返信:2017/03/22 19:05:40)
[20728768] ...タル化する意味もあるでしょうが、自分が聴くためなら、デジタル化に手間と時間をかけるより、直接そのテープを聴く方が正解です。 聴きながらデジタル化するのなら時間は同じだというのなら...タル化する意味もあるでしょうが、自分が聴くためなら、デジタル化に手間と時間をかけるより、直接そのテープを聴く方が正解です。 そう言うとなんだか大げさなようですが、後世に残す価値の...んは >私の目的に対して、本当に値段に見合う価値があるか確認したかった 相談された方に直接この事を聞き返せば良いのでは… この方の仰っておられる事を信用出来ないですか? 実在す... 詳細
[20690313] SonyかPanasonicか悩んでいます。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2017/02/25 20:54:26(最終返信:2017/03/19 11:51:51)
[20690313] ...はっきりゆっくり言って下さい」とお願いする方がまだ楽なのではないか? それこそが本来の解決方法なのだし。 目の前で直接語りかける声が聞こえにくいのに、スピーカーを通せば良く聞こえるようになるとも思えません。 一つの思いつきではあるけれど... 詳細
[20715338] ZOOMのH6を購入しようと思っているのですが…
 (ICレコーダー)
2017/03/06 15:59:58(最終返信:2017/03/11 00:33:45)
[20715338] ...外付けマイクだとどのぐらいの価格だと同等になるのかいまいちわからず、買うか買うまいか決めかねています。 いずれ直接比較した回答が付くと思いますが、AT9943とH4n内蔵マイク使用では、どの程度の差がありますか?...す。 ただ、C-2より良いと思えたのはH6ぐらいなので、その意味ではかなり良いという程度です。 直接比較された方からは、また別の回答が付くかも知れません。 papuwさんの鉄道録音サンプルがどこかに上がってましたが... 詳細
