直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 452件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20563605] ipadとの接続
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/01/12 21:57:26(最終返信:2017/02/23 18:07:14)
[20563605] ...波形編集ソフトはたいてい録音ソフトも兼ねているので、H6とiPadをオーディオインターフェース接続して、直接その波形編集ソフトで録音するか、H6で録音してそのファイルをiPadに転送するかの違いですね(この場合はストレージとしての接続)... 詳細
[20627629] 電源スイッチの不調
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (L) [ブルー])
2017/02/03 23:34:47(最終返信:2017/02/04 12:35:47)
[20627629] ...今回のケースではスイッチか基板の交換になると思うので目安表によると定額で9,000円+税になります。量販店を経由すると手数料を取られたり直接のメーカー修理だと輸送料が加算されたり何だかんだで1万円は越えるでしょう。 https://www... 詳細
[20619565] ピアノ生演奏録音時のセットする場所
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2017/01/31 21:58:58(最終返信:2017/02/01 10:35:00)
[20619565] ...http://www.mu-s.com/Edu/Piano_rec.html 一般に、ピアノに近づけると直接音が、話すと間接音・残響が増えます。 マイクの高さは音の抜けに影響します。 床や壁の近くは音が悪くなる... 詳細
[20565205] トラックマーク再生について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (S) [シルバー])
2017/01/13 14:28:49(最終返信:2017/01/13 20:21:54)
[20565205] ...ありません。トラックマークが大量に打たれていて連打が面倒な時は一旦再生を停止してから次のファイルを直接指定して飛んで再生する事は可能です。 >sumi_hobbyさん ダブルクリックの要領で〜 はい... 詳細
[20536808] XLRの入力レベル
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/01/03 22:40:58(最終返信:2017/01/04 13:12:05)
[20536808] ...ラインレベル信号を一旦マイクレベルまで落して、それを再度マイクプリアンプで増幅する形です。 この手のレコーダーはほとんどがそういう方式で、直接ラインレベルを受けられるのはDR-40ぐらいしか知りません。 DR-40も入力端子は同じで、スイッチでマイクとラインを切り替えますが...スイッチでマイクとラインを切り替えますが、ラインの場合はマイクプリアンプ回路をバイパスして直接ラインレベルを扱います。 一般的な使用ではどちらでも大差ありませんが、高音質のマイクプリアンプを使用した場合、前者ではその微妙なニュアンスは飛んでしまいます... 詳細
[17112478] アンプからの直接録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (S) [シルバー])
2014/01/25 19:35:07(最終返信:2016/12/29 21:57:00)
[17112478] ...マイクの声を直接録音することができますか」とのことですが、これはマイク内蔵のレコーダーですので、「マイクの声を直接録音する」ためには、アンプに接続する必要はありません。 本体がマイクの声を直接録音するように作られ...に「直接録音」されます。 「アンプと接続して」という意味がどうも分かりません。 もしかして、アンプから本機に接続して、アンプの出力を(マイクを通さず)直接録音...このレコーダーはアンプに接続して、マイクの声を直接録音することができますか。 詳しい方、どのようなケーブルを用意すればいいかも含めて教えて... 詳細
[14228520] カラオケ録音の音質について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (B) [ブラック])
2012/03/02 13:59:52(最終返信:2016/12/14 19:03:48)
[14228520] ...他の機器の音量を調節してください。 このように、入力が過大になる場合を想定した説明がついていることからも、出力端子(赤白)から直接接続して大丈夫なのか疑問です。 また、「録音時は本機をヘッドホンでモニターし、一番大きい音が割れない程度の音量で録音します... 詳細
[20476075] ICレコーダー3つのどれが良いか迷ってます。
 (ICレコーダー)
2016/12/12 05:37:54(最終返信:2016/12/13 01:42:19)
[20476075] ... つまり、家庭用オーディオ機器(CDプレーヤーやアンプの録音出力)のRCA出力端子から直接つなぐと、レベルが高すぎてクリップしてしまいます。ポータブル機器などでは「LINE OU...できるので問題ありません。 カラオケ機のライン出力が上のどれに当たるのか分りませんが、直接つなぐとうまく行かない場合もあることは承知しておいてください。 もしうまく行かない場合...示しておきます。 ライン入力「低」に設定しています。 上がCDプレーヤーの出力端子から直接つないだ場合の波形で、クリップしまくっています。 下が上記のボリューム コントロール 延... 詳細
[20445643] 買い替えするには?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/12/02 00:20:24(最終返信:2016/12/04 10:14:17)
[20445643] ...DR-07MKIIの「MIC/EXT IN」を使えば可能です。 しかし、逆にCDプレーヤーなどの一般的なライン出力を直接に「MIC/EXT IN」につなぐことはできません。つなぐことができるのは、ヘッドフォン出力などの調節可能な出力か... 詳細
[20395948] どれにするか決めれません!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2016/11/15 15:45:49(最終返信:2016/11/20 21:56:11)
[20395948] ...カメラのサービスシューに直接取り付けて繋ぎ完結するものです。 カメラ内蔵のマイクの代わりに取り付け、当然音声録音は後で動画と音声の同期など手間と時間のかかる作業を避ける為 カメラの動画ファイルに直接入れられないと困るのです...(マイクにかけられるコストを考えれば当然のことです。) そう考えると、レコーダーもマイクももう少し本格的なものを使うので無い限り、カメラに直接マイクをつなぐのとものすごく大きな差は無く、骨折り損になる可能性もあります。 私なら、まずマイクをつないでみて... 詳細
[20381527] ノイズなのか普通なのかが分かりません。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/11/11 01:18:20(最終返信:2016/11/15 19:38:51)
[20381527] ...jp/sound/161115/161115_0357.mp3 これは圧倒的な差ですね。 では、XM8500を直接DR-40につなぐとどうなるか http://file.bex.jp/sound/161115/161115_0354... 詳細
[20373535] LS-14内蔵マイク不具合によるノイズ
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/11/08 13:44:32(最終返信:2016/11/09 07:12:33)
[20373535] ...右だけで聞こえます。現実の音が左側、右側から聞こえるのとは全く違い、「定位」というものがなく、耳元で直接聞こえます。 聴感上容易に区別できると思います。 波形ソフトで見るともっと分りやすく、片チャンネルだけに突然波形が現れています(左)... 詳細
[20345112] 機能の違いについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2016/10/30 17:23:15(最終返信:2016/10/31 22:12:37)
[20345112] ...ICレコーダーではICD-UX560のファイルLS-P2のファイルもフォルダ構造やファイル名の制約から直接読み取る事は出来ません。でもがっかりしないで下さい。どちらのICレコーダーも録音ファイルをMUSICフォルダにコピー出来ますからそうすればXacti... 詳細
[20346642] FMステレオ放送対応ですか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533FA (B) [ブラック])
2016/10/31 01:23:30(最終返信:2016/10/31 17:39:19)
[20346642] ...一度もステレオになったことがありません。 当方の地域が電波が弱いだけなのかはな? お早うございます。 直接の情報ではありませんが、ソニーのICZ-R50というラジオレコーダーと同じくソニーのICZ-R10... 詳細
[20286447] ZOOMH2nの使い方
2016/10/11 15:30:30(最終返信:2016/10/15 20:33:57)
[20286447] ...56のミュージック出力とボーカル出力の意味がよく分りませんが、もしどちらもミックスが出力されるのなら、ボーカル出力から直接H2nにつなげばレベルは合うかも知れません。それぞれカラオケだけマイクだけの出力なら使えません。 ... 詳細
[20282917] マイク使用すると、ノイズが発生するのですが、何のノイズ?
2016/10/10 12:41:05(最終返信:2016/10/11 14:03:55)
[20282917] ...もしそうなら対策をどうするかですがカメラ用のブラケットなどを使用してレンズからなるべく距離を取るようにし直接の駆動音が伝リ難いようにする、いっそのことレンズをMFに設定するなどが考えられます。 ・回答ありがとうございました... 詳細
[20240465] ZOOM H1のライブ録音設定について
2016/09/26 20:29:17(最終返信:2016/10/02 00:31:33)
[20240465] ...オプションのマイクに付ける風貌(丸くて黒いスポンジ)があるのですが、これはドラム対策として使えそうでしょうか。 風防はあくまでも風が直接マイクに当たってノイズが出るのを防ぐためなので、音圧とは関係ありません。 H1は100から20までは... 詳細
[20133961] ピンマイクの収録に適したICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2016/08/22 06:44:28(最終返信:2016/08/28 17:22:27)
[20133961] ...LS10の録音を後で映像と同期させるのなら意味がありますが、単に外部マイクとして使うのなら、上記のようなマイクを直接カメラにつないでも大差ないでしょうね。 そうすれば、LS10にピンマイクをつなぐこともできます。(RR-XS455よりずっと高性能です... 詳細
[20141991] 音量が小さくなる
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2016/08/25 11:58:47(最終返信:2016/08/26 20:27:11)
[20141991] ...ソニー製のレコーダーでは普通に聞けますので、パソコン側に問題は無いと思います。 DR-05本体のLINEOUTジャックに直接イヤホンを挿して聴く分には、普通に聞けますので 録音レベルが低かったとかの録音ミスでも無いと思います...それがWMPでレベル70ちょっとで聴いた音量と大体同じです。 つまり、DR-05本体のLINEOUTジャックに直接イヤホンを挿して普通に聞けたとしても、録音レベルが低くないとは限らないわけです。 録音レベルはメーターで見ないと分りません... 詳細
[19985002] dvd音のみ録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (B) [ブラック])
2016/06/25 16:53:38(最終返信:2016/06/26 22:20:58)
[19985002] ...宜しくお願い致します。 TX650は外部マイク入力端子や外部ライン入力端子を備えていませんから再生音を直接録音出来ません。手として考えられるのはPCでDVDを再生してその音をMoo0 ボイス録音器というソフトで録音ファイルとして生成し... 詳細
