直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 447件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[19727709] ワイドFMタイマー録音
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-S [シルバー])
2016/03/25 16:27:26(最終返信:2016/03/29 11:39:25)
[19727709] ...YVR-R510Lを購入しました。これだと、イヤホン端子も問題なしで、3P用ではありますが、4P製品を直接つないでもちゃんと音が聞こえます。4P製品附属のマイクが使いたいわけではなく、単にいつも使っているもので音を聞きたいだけなので... 詳細
[19613896] LS-14のライン録音を追い込んでみた
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/02/21 14:13:57(最終返信:2016/02/26 11:47:54)
[19613896] ...(フィッシャー=ディースカウのバッハアリア、1958年録音のLPからCD化したもの) 1.CDから直接WAVに変換したもの http://file.bex.jp/sound/LS-14/original... 詳細
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555] ...やはりMD本来の音質にはなりませんね。 「周波数を高くしても」とか「MD本来の音質」という意味が分りませんが、 MDウォークマンで直接聴くのとほとんど区別ができない程度の音質にはなります。 「入力レベルが30までしかダメという仕様」というのも意味が分りませんが...ヘッドフォンではまともに聴けないぐらいのレベルに上げたら、ライン入力としては適切になります。 他のスレッドに、CDプレーヤーからLS-14で直接録音したものを上げておきましたが、元のCDからWAV化したものとほとんど区別がつかないと思います。... 詳細
[19591341] SDカードに入れたPCの音楽再生できますか。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 RED [レッド])
2016/02/14 23:56:30(最終返信:2016/02/20 22:32:29)
[19591341] ...PCからSDカードに入れた、音楽や英語CDをV-822で再生する方法、及び、V-822をPCにUSB接続して直接V-822に音楽や英語CD取り込み、再生する方法を教えて頂けませんか。PCはWindowsでPC上の音楽保存先はMedia... 詳細
[19585749] PCM録音モード
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2016/02/13 16:17:22(最終返信:2016/02/15 22:27:51)
[19585749] ...音質は変換ソフトがどのような補間をするかで決まると思います。 まあ、SX2000に関しては96KHz/24bitだと大容量のSDXCへの直接録音が出来ないとかクロスメモリーが使えないとか外付けマイクが対応していないとかの仕様の方が気になります... 詳細
[19448737] USB端子がスライドできなくなりました
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (S) [シルバー])
2015/12/31 11:59:07(最終返信:2016/02/10 18:57:07)
[19448737] ...保証期間は過ぎているのですか? しかし、もともと普通の端子なら故障の問題もないし、それだけ容積もとるし、結局パソコンに直接付けるスペースがなかったりして延長ケーブルが必要になったり。 全く無駄な仕組みを採用したものです... 詳細
[19570404] 「PCMレコーダーの入力レベルの基準」
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS455-K [ブラック])
2016/02/08 23:03:31(最終返信:2016/02/08 23:03:31)
[19570404] ...「いかなるライン入力にも対応する」という意味ではありません。 むしろ、プリメインアンプのREC OUTを直接つないでも音割れせずに正常に録音できるものの方が少ないです。 私が今までに使ったものでは、DR-40... 詳細
[19548940] 言葉を聞き取りやすい機種
 (ICレコーダー)
2016/02/02 15:58:02(最終返信:2016/02/04 13:12:09)
[19548940] ...スマホやテレビ・ラジオからの録音はできません。 ついでにmicroSDカードも使えないので、本体から直接パソコンに接続してデータを送ります。 つまり、XP007は胸元で声を録音するためのレコーダーなのです... 詳細
[19503852] パソコンからの録音
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (V) [バイオレット])
2016/01/18 22:53:19(最終返信:2016/01/25 01:20:49)
[19503852] ...場合はマイク感度を低に設定しておきます。 アナログ録音ではない別の方法としてデジタルで直接録音する方法があります。まず、以下のリンクのMoo0 ボイス録音器という無料ソフトをイン...整が不要であるといった事が挙げられます。 1と2どちらも上記回答どおり。 パソコンで直接録音する場合、「Moo0 ボイス録音器」というのは一例で、他にもいろいろフリーの録音ソフ...https://www.radikool.com/ 健ちゃん太さん ありがとうございました。 ソフトと直接録音を使い分けて見たいと思います。 ... 詳細
[19432297] 30人ほどの会議でおすすめの機種
 (ICレコーダー)
2015/12/25 01:10:23(最終返信:2016/01/03 15:21:31)
[19432297] ...ただやはり1万を超えてくる価格がネックですね。また、充電池のようですが、スマホなどのACアダプターに直接接続しても充電可能なのでしょうか。別売のアダプターを推奨しているようですが…。 価格はV-84...ソフトは本格的なものが2本ついてくるなど、パソコンとの連携はよく考えられており、H1をマイクとしてパソコンに直接録音することもできます。 あくまでも情報提供です。 用途、予算などから適当なものをお選び下さい。... 詳細
[19254964] 書き起こし用再生のメリットとは?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2015/10/24 11:04:22(最終返信:2015/10/24 16:00:33)
[19254964] ...同一フォルダに複数ファイルが入っている場合、1番目のファイルの任意の位置から2番目のファイルの冒頭に直接飛ぶ基本操作は早送りボタンを1回押すこと(イージーサーチオフを前提とします)ですが、1番目のファイ...私の使用目的には合致しないようです。 まず、通常モードでファイルの先頭に飛ぶ方法としてファイルを直接指定する方法があります。再生を一旦停止しICD-UX533Fの下部中央のフォルダボタンを押すと今再... 詳細
[18584277] PMD661MKIIにマイクをつないだときの性能はどうなんでしょうか
 (ICレコーダー > マランツ > PMD661MKII)
2015/03/16 12:04:51(最終返信:2015/10/11 23:29:56)
[18584277] ...ライン入力はマイクプリアンプ部分をバイパスしていないという問題があります。いわばPMD661MKIIのライン入力の方が良くても「当たり前」。 直接外部マイクをつないだ場合の比較が知りたいところです。 この機種に関しては最後の書き込み。 上を書き込んだ頃は... 詳細
[19197606] オーディオインターフェイスとしての機能
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2015/10/04 07:55:24(最終返信:2015/10/06 16:53:48)
[19197606] ...単体のオーディオインターフェースとしてもかなり高級品でないとないような性能・機能を持っています。(MTRモードの場合) (IN/OUTの数字だけではなく、直接マイクがつなげる入力数として) 24bit/96kHzまでというのは出力にも適用されるはずですから... 詳細
[19138977] 機械に詳しくないですが教えて欲しいです
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 WHT [ホワイト])
2015/09/14 12:16:53(最終返信:2015/09/14 23:08:20)
[19138977] ...人同士の会話(物音)を二時間くらいずつする予定です 向いていますか?というか、可能ですか? V-822は録音先を直接マイクロSDカードにしても良いし、本体内蔵メモリに録音してからマイクロSDカードにファイルをコピーする事も出来ます...そしてPCのUSBポートに挿せばストレージと認識出来ますから本体内蔵メモリーの内容もマイクロSDカード内容もどちらもPCにコピー出来ます。もしもPCで直接録音したいならサウンドレコーダーという標準ソフトで録音する事は可能です。 V-822の録音に関し... 詳細
[19021289] 携帯電話/無線のノイズ混入はありますか?
 (ICレコーダー > FOSTEX > FR-2LE)
2015/08/03 00:48:05(最終返信:2015/08/18 00:16:53)
[19021289] ...ノイズキャンセルの仕組みは検索していただくとして、キャノン端子のマイク入力があるレコーダーなら心配ないと思います。 レコーダーに直接入るノイズは問題ですが、、 DR-100mkIIとFR2LEと同条件で録音したら、ずいぶん音質が違いました... 詳細
[19045514] 別途マイクは必要?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 BLU [ブルー])
2015/08/12 12:58:00(最終返信:2015/08/17 15:45:05)
[19045514] ...にあるのはリニアPCM非対応のICレコーダーのみです。 このICレコーダーに指向性マイクを購入して接続するか、もしくはこのICレコーダーで直接録音するか、X7に指向性マイクを取り付けるべきなのかわかりません。 このICレコーダーはステレオなので指向性マイク無しでも十分環境音等録...この現在所持しているICレコーダーに指向性マイクを購入して接続するか、もしくはこのICレコーダーを購入して直接録音するか、X7に指向性マイクを取り付けるべきなのかわかりません。 【追記】 このICレコーダーを購入し... 詳細
[19040600] プラグインパワー非対応でしょうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2015/08/10 17:13:11(最終返信:2015/08/12 01:46:11)
[19040600] ...x0.com/NewFiles/equipment.html これを見ると、DR-100MKIIに直接接続できる製品はなさそうです。 (ここにもMM-EBM-1が紹介されていますので、「ファンタム電源」というのは...「DR-100MKIIをお持ちなら」という前提ですので、これから買うのなら全くおすすめできません。 H1に直接つなぐほうがよほど安心です。 ・ZOOM H4N ・Roland R26 この2つはプラグインパワー対応のマイク端子がありますので... 詳細
[18989406] PCからの録音について。
2015/07/22 17:47:23(最終返信:2015/07/23 10:46:48)
[18989406] ...パソコンを使って録音するソフトの一例ですが、要するにパソコンで鳴らせる音はたいていそういうソフトを使って(パソコンの内部で)直接録音できるのです。 そこに「USB経由で録音する場合」と書いてあるのは、単に録音内容をファイルに保存するときに... 詳細
[18948813] クラシック音楽の録音について
2015/07/08 23:05:04(最終返信:2015/07/14 21:37:35)
[18948813] ...デジタル入力は何と「リモコン端子」と兼用になっています。) しかし、それではDR-100MKIIに直接マイクをつなぐより良い音にはなりません。 直接マイクをつなげない場合(会場のミキサーから信号をもらう場合など)には役立ちますが... 詳細
[18930210] ローカットフィルターについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/07/02 22:32:05(最終返信:2015/07/03 07:25:26)
[18930210] ...では何故DR-05で録音するとエアコンの音が目立つように聞こえるかというと録音機は人間の耳と違って聞き分けが出来ないからです。人間の耳は直接音を聞き取る時に目的とする音に集中出来ますが録音機は万遍なく音を拾います。しかし、それが現実的な音と言う事になります... 詳細
