直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 447件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18831808] 録音の順番は変更出来ますでしょうか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (S) [シルバー])
2015/06/02 07:16:23(最終返信:2015/06/05 18:17:41)
[18831808] ...があり今回のケースでは運用上注意が必要かもしれません。 オリンパスのICレコーダーの場合は本体で直接録音出来るフォルダが5つまでしかありません。フォルダを拡張するにはMUSICフォルダという外部から... 詳細
[14185589] 内部時計の精度が悪い!
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2012/02/21 20:27:05(最終返信:2015/05/14 11:28:47)
[14185589] ...1KHz系はどうせ使わないのでほうってあります)。 ちなみに取り換えてみるまでDR-40のが発振「子」だと知らず、TCXOを直接はんだ付けしても動かなかったので、結局電源ラインを引っ張り基板の裏側に固定するとかいう大事になりました... 詳細
[18167533] DR-70Dよりも安い理由って
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2014/11/14 20:38:05(最終返信:2015/04/30 16:22:59)
[18167533] ...で録音しておくと、4入力をミックスしたステレオ録音になりますので、操作は簡単です。 もちろん、後から直接音と間接音の割合を調整したりは出来なくなります。 健ちゃん太さんへ 早速、検証もしてくださり大変ありがとうございます... 詳細
[18470133] マイクの指向性について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS455-K [ブラック])
2015/02/13 00:13:59(最終返信:2015/04/29 14:08:10)
[18470133] ...お早うございます。 今回のケースで台詞が聞き取り難い原因はずばり距離の問題でさすがに15mも離れると直接音に加え反射音も多くなります。反射音は遅延のある低域の成分が多いですから明瞭度が落ちますね。それか... 詳細
[18715967] 録音別に、フォルダーの作成は出来ますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (B) [ブラック])
2015/04/25 03:56:37(最終返信:2015/04/25 06:05:47)
[18715967] ...、再生する事が出来ます。本体録音用のファルダーと合わせて400フォルダーまで可能です。フォルダーは直接ドラッグアンドドロップしてコピー・保存してもいいですし、マイクロSDHCカードにコピー・保存してそれをICD-UX543Fに挿して再生する事も可能です... 詳細
[18703381] 録音の日時記録と分割した場合…
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/04/21 09:24:11(最終返信:2015/04/24 07:53:24)
[18703381] ...とりあえず試して見ようと思います。一度トライしたときはうまくいかなかったのですが、タスカムでは、マイクロSD カードを直接差し込んで見てくださいとのことで、再度やってみます。... 詳細
[18594284] カセットデッキへの接続
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2015/03/19 10:48:46(最終返信:2015/03/20 21:07:11)
[18594284] ...バンドの練習用にと思い購入しましたが、アナログメディアのデジタル化も可能なことに気づき、カセットデッキのラインアウトから直接つないで、H2nにヘッドフォンを差し込んででモニターしてみました。音割れしない最大のレベルで録音していたせいか...サーッというヒスノイズの様なものが乗ってしまい、満足する様な状態までいってません。 デッキのヘッドフォン穴に直接ヘッドフォンをつないでモニターすると、本来のいい音が聴こえてくるんですが… どなたかいいやり方を教えて下さい... 詳細
[18523201] 質問です。携帯電話はiPhone6
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-7200)
2015/02/27 10:49:35(最終返信:2015/03/06 17:04:38)
[18523201] ...TP-8の仕様を調べるとマイク感度は-34dBということですから襟元に付けるピンマイクより若干感度が低いかな位ですので耳に付けても直接の自分の声は明瞭に録音されます。また、受話口から聞こえる話相手の声はマイクに密着されることによって明瞭に録音されます...TapeA call、通話録音 など。 アプリならiPhoneだけで通話録音できます。 まずはお試しを。 直接録音は容易でないみたいです。 録音アプリはアップルで厳しく制限されていること、 有線録音のための小道具も嵩張る... 詳細
[18415750] 録り鉄・録りバスの機材について
 (ICレコーダー)
2015/01/28 18:27:43(最終返信:2015/02/10 15:54:38)
[18415750] ...流行の自撮り棒か一脚のようなもので天井のスピーカーに近づけるとクリアに録音できます。ドレミファインバータはホームか窓を開けた夏か、直接音を狙いたいところ。 私も何年か前に手持ちのオリンパスのレコーダー(Vシリーズ)でドレミファインバータを録ってみたら... 詳細
[18385649] 自動録音開始機能
2015/01/19 11:52:55(最終返信:2015/02/10 02:45:32)
[18385649] ...た時に録音起動、それ以下のレベルの時に一時停止する機能となります。 この音声検出機能は有線電話を直接録音するようなレベル差が大きい場合は問題無いですが会話録音に使うとしたら結構ナウバスですね。一番細... 詳細
[18278171] バッテリーの持続時間
2014/12/17 08:24:39(最終返信:2015/01/10 04:39:25)
[18278171] ...com/bbs/K0000291917/SortID=14993542/#tab RR-XS455に関しては直接はわかりませんが、その流れを汲む三洋のICレコーダーであるICR-PS501RMという物を以前持っ... 詳細
[18318416] H4nのページが…
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2014/12/30 00:05:28(最終返信:2014/12/31 11:23:20)
[18318416] ...これは不思議不思議な入力です。 基本的にはHi-Z入力なのですが、これをライン入力として使い、CDプレーヤーの出力を直接入れてみたところ、入力レベル調整0.8/100で適正音量になりました。(レベル調整は0.1〜0.9と1〜100まで可能です... 詳細
[17146383] 録音方法について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2014/02/03 05:47:08(最終返信:2014/12/25 05:29:56)
[17146383] ...自動的にレベルが32よりちょっと上ぐらいまで絞られるようにし、その上で32に設定すれば適正レベルになります。 会場内で直接とることも可能ですが、あくまでも「客席で聴いた音」ぐらいにしかならないのではないでしょうか。 皆さんありがとうございました... 詳細
[18193792] 録音日時について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX534F (L) [ブルー])
2014/11/22 11:32:29(最終返信:2014/11/27 13:49:30)
[18193792] ...アクセス日時が記録されてますが録音日時と同じ日付になってるのは 一つもありませんでした。 Sound Organizerで落とさないで直接フォルダから落としてテストしてみます。 こんにちは >ファイルには作成日時 更新日時 アクセス日時が記録されてますが録音日時と同じ日付になってるのは... 詳細
[17741793] 新ファームウェアのVer.2.00の公開
2014/07/17 13:33:10(最終返信:2014/11/16 10:46:14)
[17741793] ...8月1日からで店頭予想価格はそれぞれ1,500円前後だということですのでずいぶん安くなりますね。 ファームウェアアップデートなのですが、直接DR-05をUSB接続してのアップデートは難しいのでしょうか? 壊れ気味なVAIOのノートを使っているのですが... 詳細
[18139786] 再生音量が小さい。ヘッドフォンアンプは有効か?
2014/11/07 10:15:36(最終返信:2014/11/11 12:38:43)
[18139786] ...は悪い)」 「INとOUTを逆に挿せば分配器としても使用できる(但し機器には悪い)」 「この機械に直接ヘッドフォンをつないで聴いたらスピーカーで鳴らす時よりはるかに小さい音になる」 「音質&音量共に低下」... 詳細
[17940164] 内蔵マイクによるピアノ練習録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/09/15 19:20:54(最終返信:2014/11/07 22:37:59)
[17940164] ...マイクはスタンドに付けてさえ、けっこう床の振動を拾います。 ましてピアノの上に直接置くのは、ペダルやキータッチなどの振動を直接拾いそうです。 ブログの写真のように大げさでなくても、ピアノの横に直立スタン...H4n付属のマイククリップアダプター(円錐の棒のようなもの)でマイクホルダーに取り付けるのが良いと思います。 その方が、直接の振動が伝わりにくく、空間的な位置も自由に選べます。 スタジオで酷使するわけではないので、ごく安いもので十分です... 詳細
[18101869] デジタルボイスアップについて
2014/10/28 10:55:41(最終返信:2014/10/28 20:55:14)
[18101869] ...OrganizerボイスアップONのノイズカット強で使ってるのでクリアボイス2にすればレコーダーから直接同じにように小さい音がクリアに聞けるようになるってことですかね? > クリアボイス2にすればレコーダーから直接同じにように小さい音がクリアに聞けるようになるってことですかね... 詳細
[18054372] WiFiでのファイル転送
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-901)
2014/10/15 12:36:17(最終返信:2014/10/26 12:40:44)
[18054372] ...いるところが見当たりませんでしたので、わかる方お願いします。 いやー、DS-901から直接PCに音声ファイルを飛ばす事は出来ないですね。どっちにしてもAndroidかiOSのスマ...由します。経路としては以下のようになりますが、スマホかタブレットならWANやLAN無しで直接ファイルを取り込む事は可能ですよ。 DS-901 → スマホかタブレット → DropB...LやDR-44WLはTASCAM DR FILE TRANSFERというPC用のアプリで直接PCにWi-Fiでファイルを取り込む事が可能です。 http://tascam.jp/p... 詳細
[17934231] 3機種で検討しています
 (ICレコーダー)
2014/09/14 09:00:02(最終返信:2014/09/23 13:07:12)
[17934231] ...特定の時間のサーチや繰り返しの聞き取りに関して他の2機種よりも優位な点が3点あります。 まず、時間指定サーチという録音開始からの経過時間を直接指定してジャンプさせる機能です。これはと思う所の時刻を録音中に別途メモっておいて後で再生する時に経... 詳細
