直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 449件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18054372] WiFiでのファイル転送
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-901)
2014/10/15 12:36:17(最終返信:2014/10/26 12:40:44)
[18054372] ...いるところが見当たりませんでしたので、わかる方お願いします。 いやー、DS-901から直接PCに音声ファイルを飛ばす事は出来ないですね。どっちにしてもAndroidかiOSのスマ...由します。経路としては以下のようになりますが、スマホかタブレットならWANやLAN無しで直接ファイルを取り込む事は可能ですよ。 DS-901 → スマホかタブレット → DropB...LやDR-44WLはTASCAM DR FILE TRANSFERというPC用のアプリで直接PCにWi-Fiでファイルを取り込む事が可能です。 http://tascam.jp/p... 詳細
[17934231] 3機種で検討しています
 (ICレコーダー)
2014/09/14 09:00:02(最終返信:2014/09/23 13:07:12)
[17934231] ...特定の時間のサーチや繰り返しの聞き取りに関して他の2機種よりも優位な点が3点あります。 まず、時間指定サーチという録音開始からの経過時間を直接指定してジャンプさせる機能です。これはと思う所の時刻を録音中に別途メモっておいて後で再生する時に経... 詳細
[17930486] 質問:本体の最適な設定は? 用途:吹奏楽・オケ録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2014/09/13 09:46:10(最終返信:2014/09/15 02:32:50)
[17930486] ...練習室でのバランスは、マイクの低さの影響が大きいと思います。クラリネットの音は直接音がくるのに対し、トランペットの音は前の人の身体に遮られて直接音が来ないから。練習室の音響もありますが、マイクの高さを前列の頭よりも高くすることで解決できるでしょう... ヘッドホンで聴きながら、または休み時間にプレイバックしながら、マイクの距離を調節します。近いほど直接音が、離れるに従って残響音が増えます。セクションごとのバランスも、距離である程度まで調整できます。... 詳細
[17921981] オーケストラ録音にはどれが良いか?音質比較(Q4、DR-40など)
2014/09/10 21:19:43(最終返信:2014/09/12 20:53:30)
[17921981] ...。(または2階の照明室付近窓)  設置方法:付属のスタンド等があれば別途購入する。本体を床などに直接置くようなことはしたくないと考えている。 以上、 よろしくお願いいたします。 「マイクが同等」というのは... 詳細
[17911110] USENとNHK第2の録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2014/09/07 16:31:34(最終返信:2014/09/08 09:26:02)
[17911110] ...こちらの機種はAM録音は直接録音できないんですよね。 ただUSENやパソコンでのNHK第2を聞く際にヘッドホンを使っています。その端子からICに直接つなぎ録音はすることができるのでしょうか? また、つなげる部品はなんと言う名前の物でしょうか...ICD-UX533Fのスピーカーから音を出す事は出来ません。 PCの場合は「Moo0 ボイス録音器」というソフトでICD-UX533FにUSB経由で直接デジタル録音する事が可能です。その場合のヘッドホンでの聞き取りは通常通りPCのヘッドホン出力からモニターして下さい... 詳細
[17887913] USB端子から入力できるICレコーダーはありますか
 (ICレコーダー)
2014/08/31 18:13:18(最終返信:2014/09/08 06:55:11)
[17887913] ...らじるやradikoを超録で録音するか、 radikaで録音するかした方がいい。 完全に無雑音になる。 直接録音は対応機器が少ないね。古い国産コンポの一部とか 支那製ぽいのとか http://www.geanee... 詳細
[17900040] イベント会場での録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/09/04 14:12:13(最終返信:2014/09/04 22:27:19)
[17900040] ...胸ポケットに入れた状態で会話をするのですが、今までのレコーダーではこのときに やけに衣擦れの雑音が入ってしまいました。 (もちろん、機器に直接触れているので仕方ないこととは思うのですが、それにしても耳につきました) と言うわけで、 ・上記のようなイベント会場での録音にはどちらが適しているのか... 詳細
[17680948] マイクロSDに直接録音したときの電池持続時間は?
2014/06/29 22:32:16(最終返信:2014/06/30 07:54:57)
[17680948] ...表題の通りですが、内蔵メモリではなく、マイクロSDを差して 録音先をマイクロSDにした場合、電池持続時間はかなり短くなるものでしょうか? 取説にも書いていないし、Webからも情報が見つけられなく 疑問に思ったので質問させていただきました。 内蔵メモリとはどういうものかというと、メモリカードが中に入っているようなもの。... 詳細
[17675399] dvd の音声録音をしたいのですが
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC)
2014/06/28 15:33:56(最終返信:2014/06/28 18:50:41)
[17675399] ...録音したいです。 テレビの近くに置いておくだけだと他の色んな音や声が入りそうで嫌なので、直接テレビと接続して音声録音をしたいのですが・・・、この機種で可能でしょうか。 可能でしたら...o.jp/soft/dl/winnt/art/se459049.html TVの場合は直接USB経由で録音することができません。ですので、PCをDVDプレーヤーとし、HDMIでT...い説明をありがとうございます。 アドバイスをもとに頑張ってみます。 こんにちは。 >直接テレビと接続して音声録音をされたい  とのことなので、お手軽にアナログな方法ですと、テレ... 詳細
[17515327] 動画などの録音はできますか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2014/05/14 21:05:54(最終返信:2014/06/22 20:07:51)
[17515327] ...よろしければ教えて下さい。 あじゃー、RR-XP007は外部音声入力に対応した録音が出来ないんですよ。PCに直接録音する方法があるので、以下の「Moo0 ボイス録音器」というアプリをお試し下さいませ。必要ならその録音ファイルをRR-XP007にコピー出来ます... 詳細
[17602820] Sマイクがない&非圧縮リニアPCMがない
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX440)
2014/06/07 21:36:00(最終返信:2014/06/15 15:25:10)
[17602820] ...た。この違いって決定的でしょうか? 「ダイレクトUSB接続」って何だろうと思ったら、なーんだ端子が直接出てくるだけですか。 これ、パソコンとつなぐとき、好きなところに置けないからかえって不便じゃないかなあ... 詳細
[17528386] オリンパス LS-14 と TASCAM DR-07MKII ならどちらがお奨め?
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2014/05/18 09:30:52(最終返信:2014/05/19 02:36:12)
[17528386] ...もしどっちかくれるというのなら、LS-14がほしいですが(できたら前のLS-11の方がほしかった)、どっちも使ったことはないので直接のアドバイスはできません。 ただ一つ言えることは、こういうものは本当に自分である程度の期間使ってみなければ分かりませんよ... 詳細
[16948294] DATからデジタル録音できますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2013/12/12 18:14:24(最終返信:2014/05/09 10:07:21)
[16948294] ....このCDR(第2世代)からハードディスクへのコピーは不可。 こういうややこしい話になっております。 じゃあ、マイクからハードディスクに直接録音したらどうなるか。 1.ハードディスク(第1世代)からCDRにコピー(第2世代) 2.CDR(第2世代)からハードディスクへのコピー...こうして、無事にDR-100MKIIに録音できた…と思ったのですが、 念のために、DR-100MKIIを直接デッキの出力につないでみました。 何と驚いたことに、全く平気で録音できます。 よく考えると、DR-100MKIIは「業務用」機器でしたから... 詳細
[13760795] 使用されている方に質問です
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2011/11/13 13:50:51(最終返信:2014/04/15 23:00:00)
[13760795] ...時差ない状況だと思います。 時差がある大きな会場でマイクと同時録音というのが、よくわからないのですが、、、そんな大会場なら直接音は全く聞こえず、PAを通した音=ミキサーの音しか有効でないでしょう。レコーダーマイクをどう使うかわかりません... 詳細
[15972164] MDのWAV保存
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/04/03 10:50:19(最終返信:2014/02/13 16:32:27)
[15972164] ...プしないかという点が気にかかります。 試してみたところ、一般的なCDプレーヤーの出力を直接DR-05に入れると、まず間違いなくクリップしてしまいます。これは、DR-05の入力ボリ...できると思った方が良さそうです。) ということは、ライン入力を入れる場合、DR-05に直接入れるのではなくて、間にアッテネータを入れなければならないと言うことです。例えば、MDプ...場合は年代にあまり関係なく0dBu程度の基準出力を持っていると思いますので、DR-05に直接入れると必ずクリップすると思います。 ただ、聴感上クリップが感じられるか否かにかかわら... 詳細
[16952451] 音が良ければ良い機械ですね
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2013/12/13 20:53:55(最終返信:2014/01/10 20:15:12)
[16952451] ...その「はず」をどうしても確かめたくなって、買ってしまいました。 結果としては、予測通りでした。XYで録るのとMSで録るのでは声の直接度が明らかに違います。 これは、実は買って確かめるまでもないことでした。 どなたもお手持ちのレコーダーで確かめられたら良いと思いますが... 詳細
[16908565] バンド練習での爆音
2013/12/02 22:24:43(最終返信:2013/12/15 23:56:08)
[16908565] ...(ダイナミックマイクもそのままつながりますが、S/Nが悪くて使い物にはなりません。)DIをかませば、ギターも直接録音できます。 しかし、スマートでコンパクトなLS-14とは対照的に、DR-40はガサガサした質感でぼってりと大きく... 詳細
[16947469] 英会話レッスン用のICレコーダーについて
 (ICレコーダー)
2013/12/12 13:09:41(最終返信:2013/12/14 14:20:29)
[16947469] ...これは他社製品に無い機能で繰り返し聞くのには便利です。また、「時間指定サーチ」というものがあり、録音開始後の時間を直接指定してジャンプする、これも他社に無い便利な機能です。 まあ、RR-XS455にはシャドーイング再生という間を置いた繰り返し再生機能もありますが... 詳細
[16927192] 朗読の音声を録音したいです。
2013/12/07 17:18:29(最終返信:2013/12/07 20:15:39)
[16927192] ...像出来るように気分も盛り上がりそうです。 道具立てとしては三脚とポップガードと呼ばれるマイクへの直接の息の吹き掛けを防ぐものがあればいいと思います。 詳しいご回答ありがとうございます。 いくつか質問があります... 詳細
[16783159] 購入を検討しています。
2013/11/01 23:43:23(最終返信:2013/11/20 10:40:56)
[16783159] ...それならDR-05の方が性格がはっきりしています。 うっかり見落としてました。 健ちゃん太さんがご指摘の通り、DR-07mkIIではギターからの直接録音ができません。 ギターやベースはハイ・インピーダンス(Hi-Z)の端子が必要です。 H4n... 詳細
