直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 448件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[16752716] 録音日時を開始時刻に
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2013/10/25 15:19:29(最終返信:2013/10/26 21:23:16)
[16752716] ...ね。ファイルの中のヘッダーと呼ばれる部分を参照して日付表示しています。 なので、ファイルの中身を直接いじる必要があり、それにはバイナリエディタと呼ばれるソフトが必要になります。添付したファイルのハードコピーはV-802の録音ファイルの中身ですが... 詳細
[16746126] PCMレコーダー購入検討中です
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2013/10/23 22:26:20(最終返信:2013/10/24 21:28:44)
[16746126] ...これ位のホールだとステージから最後尾まで30m位は離れているんじゃないでしょうか。仮にステージから3m離れた時の録音をベストな状態とすると、30m離れると直接音は20dB程度減衰する計算になります。即ち、残響音がかなり目立つということです。鋭い音として録りたいなら狭指向性のマイクを使わないと... 詳細
[16689427] 録音したファイルの名前変更と管理ソフト
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 WHT [ホワイト])
2013/10/10 20:17:01(最終返信:2013/10/12 11:29:53)
[16689427] ...アイランダー11さんが心配なら該当のファイルを一旦、本体内の別フォルダーにコピーした上でそのコピーファイル名を直接PCで編集してみて下さい。それでも正しく再生できることが確認できるでしょう。 ファイル名を変更す... 詳細
[16663651] ソニーのユーザーサポートについて、ICD-SX100購入検討中です。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2013/10/04 01:00:21(最終返信:2013/10/06 14:26:01)
[16663651] ...パソコンと接続して何をしたいかでしょう。 データの取り込みをしたいのなら、メモリカードが使えるので、万一直接接続ができなくても、何とでもなるんじゃないですか。 >ソニーのICD-SX56(2007年発売)を購入しました... 詳細
[16626629] ZOOM H6のインプットボリュームなどについて質問です
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2013/09/24 11:17:17(最終返信:2013/09/25 10:03:29)
[16626629] ...レベル調整ツマミですが、適度なトルク(抵抗)があり回しやすいです。 軽すぎるとおっしゃる方もいるとは思いますが 人間が直接触らない限り、勝手に動く程のモノではありません 付属マイクの場合、ウィンドスクリーン(付属)を使用すると... 詳細
[16556061] 初めてのレコーダー おすすめ
 (ICレコーダー)
2013/09/07 19:44:57(最終返信:2013/09/22 15:49:29)
[16556061] ...ソニーのICレコーダーでアドバンテージがあるとすればトラックマークと呼ばれる目印を打ち(音源からのコピーファイルには付属ソフトを使い、本体で録音したものには直接打てる)、曲の中の頭出しに使える事でしょうか。 初めてのレコーダーなら、TASCAM DR-05... 詳細
[13906770] ライブ録音
 (ICレコーダー > KORG > MR-2)
2011/12/17 23:35:06(最終返信:2013/07/01 09:54:10)
[13906770] ...CD-RW機器に接続しCDR化」というのは、今でもそうしておられるのでしょうか? PCM-D50をパソコンにつないで、録音したファイルを直接CD-Rに書き込めば、一切音質劣化のないデジタル転送ができます。時間も何分の一で済みます。(選べれば8分の1ぐらいが適当です... 詳細
[16308701] tascam dr-05 と zoom h2nで迷っています
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2013/06/29 17:16:10(最終返信:2013/07/01 05:35:48)
[16308701] ...マイクが顔の方を向いていないと間接音を多く拾って、ヴォーカルの芯が録音できません。その点を考えると、H2nのMSマイクは正面向きのマイクを備え、直接音と間接音の割合が自由に調整できて、ヴォーカル録音にはなかなか良さそうです。 DR-07MKIIでも...所詮ハンディ機器の領域なので、外部の良いマイクを使った場合とは全然違います。外部のマイク(たとえばシュアのSM58)を直接つないでも問題なく使えそうなのはDR-100MKIIだけです。他は、ゲインが不足したり、ノイズが多かったりして... 詳細
[16137469] 吹奏楽での録音、AT9941の利用はいい?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/05/15 22:35:57(最終返信:2013/06/28 21:59:03)
[16137469] ...普通のテレビでしたのでわかりませんでしたが、カーデッキでははっきりわかり、HDR-CX700VにDR-05を直接接続して撮影を考えています。 そこでお聞きしたいのは HDR-CX700V+AT9941 と HDR-CX700V+DR-05...一番プリミティブなマイクによる違いが最大で、 大きなゲインが必要とされるマイクアンプによる差もかなりあり、 あと、本体を直接アンプにつなぐ場合にはラインアンプの性能も影響する、 それぐらいの感じです。 AT9941は使ったことがないのですが... 詳細
[11518380] 編集に PCM-M10 2台体制 (笑)
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/06/19 23:11:05(最終返信:2013/06/26 00:34:11)
[11518380] ...  〜 「付属のソフトで録音したものをCDにしたいのですが」です。  私は、PCM-M10 で直接・録音した音を CDにする場合  どうも、PCを介する気にならなかったのですが  そういう「タイプ」か「好みの者」です... 詳細
[16058914] いい音で録れない。どうしたらいいのか教えてください。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2013/04/25 21:37:10(最終返信:2013/05/27 20:57:37)
[16058914] ...部屋が狭いのでホールのような広い音がしません。すぐそばで聴く音。こもっているというより、低域が足りない。 サンプル3:マイクを近づけたぶん、直接音が多く、低音も聞こえる。ポピュラー系はこれでいいかも。ホールのような全体性のある響きは足りないかも... 詳細
[16168190] CD-Rに音源を入れる方法。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2013/05/23 20:30:01(最終返信:2013/05/24 23:58:05)
[16168190] ...取説にファイルをパソコンに転送する方法が書いてありますから、それに従って、パソコンの適当な場所にファイルを転送します。 あるいは、SDカードを取り出して、直接パソコンで読み込んでもかまいません。 ***.wav とか ***.mp3 というファイルです。 ... 詳細
[16123348] ニコンのME-1とどちらが良いでしょうか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2013/05/12 00:12:39(最終返信:2013/05/15 17:48:31)
[16123348] ....0とそのアクセサリーを別々で揃えたとしても1万円はいかないでしょう。後、ICレコーダに直接録音された音はもっといい音ですから(H1 Ver.2.0は録音最中にもヘッドホン端子から...サイトを見ても分かりませんでした。^^; あと、イマイチ解らないのは、「ICレコーダに直接録音された音はもっといい音ですから」とありますが、ME-1は本体に録音されないのですか?...のが抵抗入りのケーブルということになります。もしもお持ちのカメラがヘッドホンなどの出力が直接繋げるライン入力にも対応出来るなら抵抗無しの通常のケーブルが使えます。 僕の知っている... 詳細
[16094974] ライン入力
2013/05/04 22:13:56(最終返信:2013/05/05 16:45:48)
[16094974] ...マイク入力というのはフォノ入力に相当し、マイクアンプで増幅してからラインアンプに入れる。ライン入力は直接ラインアンプに入れるとなります。 ところが、この種の機器のほとんどは、ライン入力は一旦レベルを落としてからマイクアンプに入れるという構成になっているのでした... 詳細
[16048024] ICレコーダ機能にも音声出力選択を
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX534F (S) [シルバー])
2013/04/22 23:02:31(最終返信:2013/04/23 15:03:07)
[16048024] ...本体とともに収納可能なケースを利用された方が宜しいかと思います。 なお、要望を否定するつもりはありません。 ここに書くよりもコールセンターなどに声を直接届けた方がベターかと思います。 昔のテープレコーダーでそういうことがあったか思い出せませんが、録音機にスピーカーが付いていると... 詳細
[16016129] 車内で聞きたい!
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/04/14 19:11:53(最終返信:2013/04/17 02:03:42)
[16016129] ...1つ目は車に装備されているカーナビやカーステレオにUSBポートないしはSDカードスロットがあるならそこに接続するなりカードを挿すなりしてファイルを直接アクセスする方法です。 2つ目は大出力のアクティブスピーカーを用いて鳴らす方法です。下記のリンク... 詳細
[15907819] 音質比較とノイズ比較改訂版
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2013/03/18 17:56:05(最終返信:2013/04/05 21:21:59)
[15907819] ...上と同じ音量になるように調節したもの http://file.ebb.jp/in_mixer.wav 次に、窓を開けて直接戸外の音が入る状態での録音。入力レベルは上の設定のまま。 DR-40内蔵マイク使用。 http://file...戸外の暗騒音が大きめに乗るので、機器のノイズとの区別がやや付きにくくなっているようです。 参考までに、外部マイクを直接DR-40につなぎ、入力レベル最大(90)で録音したもの(窓は閉めている状態)。音量はずっと小さいですが... 詳細
[15841571] iTunesからV-85への同期の仕方を教えて下さい
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-85 BLK [ブラック])
2013/03/03 03:15:16(最終返信:2013/04/01 00:38:43)
[15841571] ...ますが 私のパソコンでは説明書に記載されている項目[Music]がでてきません。 iTunesに直接認識されていないのかと思い、iTunesの音楽タイトルをクリックしながら マイコンピューターのV85のmusicフォルダにドラッグ&ドロップしてみたのですが...曲ファイルを開くと曲が聴けたので、曲データーはV-85の中にあると思うのです。 しかしまたV-85で直接曲を再生しようとすると、「ファイルがありません」と表示されます。 何故こうなるのか宜しくご指導お願いします... 詳細
[15874423] 続 ・iTunesからV-85への同期の仕方を教えて下さい
2013/03/10 15:35:53(最終返信:2013/04/01 00:27:51)
[15874423] ...曲ファイルを開くと曲が聴けたので、曲データーはV-85の中にあると思うのです。 しかしまたV-85で直接曲を再生しようとすると、「ファイルがありません」と表示されます。 どの手順の改善が必要でしょうか... 詳細
[15870371] MP3データ音声データCDから
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2013/03/09 19:55:03(最終返信:2013/03/10 18:19:16)
[15870371] ...何れにしてもMP3ファイルならUSBポートを備えたICレコーダーにソフトを経由しなくてもコピー&ペーストないしはドラッグ&ドロップで直接ファイルのコピーができます。 ICレコーダーを利用されようとしている目的の1つとしてファイルの中... 詳細
