直接 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1644件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23648609] 私もタッチパネル不良
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/09/07 23:00:04(最終返信:2020/09/23 22:51:40)
[23648609] ...まともに洗濯ができないから大変困っている、というのを強く言ってみられたらと思います。 量販店でない場合は、直接東芝のサポートに上記のように強く要請するしかありませんが、この場合はなかなか動いてくれないかも知れませんので...今年は猛暑だからエアコン関係の修理が多いのだと思いますよ。 多分、どこのメーカーも混んでるのでは?。 ご意見ありがとうございます。 直接東芝サポートに連絡したので購入店に話してみるのも方法しれませんね。 >チルパワーさん エアコンの修理で混んでいるのかも... 詳細
[21736006] 日立かパナか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/04/08 09:32:44(最終返信:2020/09/20 22:27:07)
[21736006] ...ドラム式より上ですし併用での使用が可能なので使い勝手が良いと思いますよ。 問題点があるとすれば洗濯機に直接取り付け台を組み付けるタイプだと洗濯機を買換えた 時に取り付けができない可能性があるので独立型の台の方が安心ですね... 詳細
[23462203] 次期製品はどんな機能を搭載?
2020/06/11 18:03:03(最終返信:2020/09/10 16:30:00)
[23462203] ...なんでパナソニックのを見習って、循環風路の短縮に取り組まないのだろう? 東芝のレイアウトだと、右下から直接ヒートポンプ ユニットに配管を回せば風路が短くなりそうだけど。 ゴミの除去は、別に上になくても、横から引き抜くレイアウトでもOKだと思うけど... 詳細
[23643811] 1年で3回目の故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2020/09/05 18:24:49(最終返信:2020/09/05 20:15:39)
[23643811] ...ネットでの購入ならば、倒産品やバッタ屋等の非正規での流通経路も考えられますから、メーカーサービスに直接保証修理を申し出ても、販売店経由でどうぞ、となるでしょうね。 この掲示板では度々見られますが、何故に最初の不具合で販売店に申し出なかったのでしょうか... 詳細
[11730799] 【不具合】洗濯強制終了→すすぎへ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/08/07 13:57:27(最終返信:2020/08/25 18:35:18)
[11730799] ...一度も不具合起きませんでした。 うちもパナは2度と買いません!!! みなさん、こんにちは 週末、直接パナに連絡をしてサービスに来て見てもらいました。 点検の途中、サービス曰く「説明書はありますか」と・・・...5年間で7回もパナソニックが委託しているサービスマンを呼ぶ結果となり、Y販売店本社のお客様相談 室に交換依頼をお願いしました。 Y社やパナソニックから直接返答はなく、サービスマンより交換させてほしい旨の連絡があり、本日最新 の機種が我が家に設置されました... 詳細
[23577944] 毎年壊れます
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/08/04 06:55:26(最終返信:2020/08/11 20:46:43)
[23577944] ... 返信ありがとうございます もちろん大型電気店、購入した辺鄙なところにある電気屋、ネット、日立への直接問い合わせなど、部品を手に入れられそうなところに問い合わせしました。 それぞれ別々の理由でしたが... 詳細
[23582868] 柔軟剤投入口に水がたまる
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/08/06 18:10:44(最終返信:2020/08/07 16:19:50)
[23582868] ...ほしい、と。 特別な工具も技術も不要で付け外しのできる部品だったら、サービスセンターで取り寄せ&直接販売(発送)してくれると思いますよ。 メーカーに在庫があれば、ですが。 お試しを。 yutakidaさん... 詳細
[7581671] C4ってエラーが毎回・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8GV)
2008/03/24 20:04:14(最終返信:2020/07/24 01:02:15)
[7581671] ... 洗濯機パンが置かれてるなら 排水口のホースを差し込む穴の周りに目皿があります。 洗濯機パンがなく直接床になってる場合は 排水口は排水ホースを差し込む穴しかないので 目皿から流し込むことは出来ません。... 詳細
[12035454] 乾燥時の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454] ...その場合には一応洗剤量も読んだりするのが煩わしくもなります。          そこで我が家では・・・          洗剤を洗濯機に低水位の時に直接投入してます。          洗剤を良く溶かしてから洗濯物を洗濯機に沈めます。        ... 詳細
[23423412] 購入に伴いアドバイスを
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/05/24 08:35:37(最終返信:2020/07/15 07:28:03)
[23423412] ...洗濯乾燥時の電力消費量がVX300では約990Whですが NA-VG1400Lだと、約1980Whになりますし、直接外部へ湿気を飛ばす 空冷式の為、洗濯機周辺の湿度、気温がかなり上がります。 ※超大型の加湿器を動かしているイメージです... 詳細
[23465731] 生乾き臭
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/06/13 12:31:33(最終返信:2020/07/07 09:54:42)
[23465731] ...私は3月に同じ機種を購入した時に 一度何枚かのタオルが臭った事があります。 対処として液体ブリーチ少量を 直接タオルにかけてから洗濯する。 予約洗いでは時間の経過が長いので 洗濯洗剤を少しかける方が衣類の痛みが少ないと...情報お願いします  (^^)/ >anzusanさん ありがとうございます! 液体洗剤を直接かけておくという方法もあるんですね。 タオルは生乾き臭がしたあとに、古いからかも?と思い新調しました... 詳細
[23427941] 糸くずフィルター水残り
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/26 13:59:28(最終返信:2020/06/22 20:12:52)
[23427941] ...一応メーカーの指示通り直下排水キット(HO-BD4)を使って接続しているのですが、設置時、正直言ってこれを使わなくても直接ホースが届き、問題なさそうな状態でした。 ただ、一応メーカーの指示に従って直下排水ホースを使ったのですが... 詳細
[23420918] 洗濯終了後、洗剤が残っていますが正常でしょうか?
 (洗濯機)
2020/05/23 06:24:47(最終返信:2020/06/17 17:29:54)
[23420918] ...ちょっと回してみてください。 単純な構造なので、 どうしても専用トレーに洗剤を入れなくても、 直接的に洗濯槽に洗剤を投入するのと 差はありません。 >おさなりさん 取扱説明書をお読みになって、その箇所の清掃をしましょう... 詳細
[23391447] 泡洗浄と泡洗浄Wの違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/09 08:35:57(最終返信:2020/06/05 04:34:42)
[23391447] ...す。 私は陸上の走り幅跳びをしていました。砂に飛び込むので靴下がドロドロでした。実家の縦型洗濯機に直接入れた場合完璧には綺麗になっていませんでした。 さて、ドラム式洗濯機の話に戻りますが、パナソニックでしたらNA-SVX80がオススメです... 詳細
[23426184] こちらのサイトを参考に価格交渉しました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/05/25 16:44:26(最終返信:2020/06/03 23:59:33)
[23426184] ...違う地域だと抱えてる在庫数や来店数が違うので難しいとの事でした。もし上記の方の金額で購入したいのであれば直接三重県に行った方がいいと思いますよ。 >ロバートjr&カンデムさん のおっしゃる通り、地域によって価格は違うようですし... 詳細
[23306890] 乾燥中の異音
2020/03/26 23:20:37(最終返信:2020/06/01 22:11:35)
[23306890] ...しかも夜間に回したりしていたので、その騒音がうるさく近所の方は我慢が出来なかった様です。  まあ、何も警察まで呼ばなくても、直接言えば良かったのにとは思いますが、ただ、それ以来ピタリと騒音は収まり、うちも正直ホットしていますが・・・... 詳細
[23426736] 満足した値段
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-12XD8)
2020/05/25 21:14:34(最終返信:2020/05/29 19:33:12)
[23426736] ...丈夫ですか?言うて大丈夫言われたら、分かりましたちょっと昼から買いに来ます言うて山田に電話かけるか直接行く、山田に行ってエディオンは7万5000円で本日きめてくれるならこの値段大丈夫ですって山田にエデ... 詳細
[23415795] 乾燥機能での激臭とさよなら!!!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2020/05/20 14:13:05(最終返信:2020/05/25 11:34:52)
[23415795] ...『柔軟剤を使わずに洗濯→乾燥かけた時』だった。 今の柔軟剤は第4級アンモニウム塩が主流。 もちろん柔軟剤を直接かいでもアンモニア臭はしない。 しかし乾燥機をかけたときに熱によるのか解らんがアンモニアになっちゃうんじゃないかなぁ... 詳細
[23371504] 給水ホースは進化したか?
2020/04/30 21:30:30(最終返信:2020/05/23 16:00:55)
[23371504] ...どこの地域にお住まいか不明ですが、 ドラム洗濯機は節水が売り物で、大した水量を必要としませんので 給水するより直接水道水で洗濯したほうが良いと思います。 どのくらいの水道代の変化があるのか?確かめてのご使用をおすすめします... 詳細
[23416171] ジェルボール使用について
2020/05/20 17:42:10(最終返信:2020/05/20 23:46:20)
[23416171] ...洗剤投入口へ入れる事が出来ませんが、 洗濯槽へ直接投入して問題ないでしょうか? ちなみにアリエールのジェルボールです。 よろしくお願いします。 >VFR50さん はい。洗剤を入れる部分ではなく、直接ドラムに入れれば OKです... 詳細
