直接 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 95件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[14671392] 失敗なのかどうなのか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/06/12 09:44:58(最終返信:2012/08/25 01:18:36)
[14671392]...*水の量を調整する(新米じゃなくても結構水分多めなので、うちは10g減らしてます) *塩を減らすか、砂糖を少し増やす。 塩とドライイーストが直接混ざると醗酵悪くなるみたいです。 逆に砂糖は醗酵助けるみたい。 どの程度の膨らみを期待されているか分かりませんが...詳細
[14814703] 隠れた名機?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2012/07/16 11:47:04(最終返信:2012/07/21 05:58:35)
[14814703]...出来上がりの好みの差はあれど、機能的にGOPANより劣るところは見あたりません。まあ、GOPANはコメから直接作れる、という点に特化したホームベーカリーですから、ある意味、当然です。 なお、ホームベーカリーを出している大手家電メーカーはパナソニックだけですから...詳細
[14778624] こねだけ,焼きだけと独立してそんなことできますか?
2012/07/08 06:25:02(最終返信:2012/07/08 17:19:54)
[14778624]...こね/発酵/焼き過程が個別にできる機種があります。そこまでこだわるなら、そちらを選ぶことになります。 なお、GOPANはコメから直接パンを焼ける機種です。それが不要なら、あえて高いGOPANを選ぶ必要はありません。...詳細
[14621787] 昨日購入
2012/05/30 10:51:02(最終返信:2012/05/30 10:51:02)
[14621787]...いつもよく購入している担当の方に直接電話していくらかなって聞いたら お得意様価格で29800円でって言われたので即買いました。 家まで持って行きますと言われましたが、取りに行きました。 メーカーが出してる粗品...詳細
[14615034] レビューを書こうと思った矢先、壊れました。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E731W [ホワイト])
2012/05/28 15:42:36(最終返信:2012/05/28 15:42:36)
[14615034]...恐らく内部の不具合ではないかと」との事でした。 量販店では入手が困難で交換が厳しいと思い相談すると、同社から直接 交換品を送ってもらえる事になりました。(対応は親切でした) 長く書きましたが、もしD538同様に不具合が目立つなら...詳細
[14523256] どちらにするか迷ってます
2012/05/05 06:19:26(最終返信:2012/05/06 09:24:56)
[14523256]...どとらか購入しようと思うのですが迷います ご意見お聞かせください GOPANは旧三洋の流れを汲むホームベーカリーで、米から直接パンを作ることが唯一最大の特徴です。いずれはPanasonicのシリーズに完全統合されていくでしょうけど...詳細
[14415894] チョコチップパンの作り方
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/04/09 23:31:49(最終返信:2012/04/22 15:43:27)
[14415894]...ユウママ2010さん、こんにちは^^; やはりチョコにはタイマーはダメですか・・・ 起きている時間に、直接投入してみます、ありがとうございました。 甘いパンが、良いのなら、豆パンは、いかがですか(^-^)...詳細
[13909366] 日にちのたったパンの固さは?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2011/12/18 14:45:34(最終返信:2012/04/07 04:03:41)
[13909366]...縁側書き込みお待ちしています。 出来上がり楽しみですね。 お皿に一つ一つ軽量しているのは、きっとパンケースに直接入れると(haruくんが)入れ過ぎを心配したのでしょうか?  きっとharuくんに測った材料をパンケースに入れるのをお願いしたのかな...詳細
[13861697] 104シリーズと今月発売のパナGOPAN
2011/12/07 16:56:22(最終返信:2011/12/11 16:29:01)
[13861697]...アマゾンでパンの本を検索したらいっぱい出てきました。 GOPANはもともと三洋電機が作っていた機種で、米から直接パンを作れるのが最大の特徴です。 その他はPanasonicが昔から作っているシリーズ。米パンはひやご飯から作れます...詳細
[13585881] SD-BMS104 & GOPAN 迷っています。
2011/10/05 13:54:26(最終返信:2011/10/07 14:16:46)
[13585881]...皆様のアドバイスを見るとミルの音も結構気になりますね。 今のパナにチョット偏っていますが、 明日は電気屋に行って直接実物もみて購入します。 スレ主様 私の場合購入時は電気屋/ホームセンターにいきましたが 希望の商品が無く...詳細
[13541155] ホームベーカリー初体験
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2011/09/24 11:53:52(最終返信:2011/09/24 19:53:12)
[13541155]...経済性はやはりそうなんですね… 最初に返信してる人は、そこらじゅうで適当に書込んでる人なんで 嘘を書込むなって意味合いもあって直接質問したんですけどね… 本人の家でも買ったみたいですが、使い方が解らんと書込む始末だし… >>電気釜を29時間も保温状態にしてる人がいました...詳細
[12103198] 買うかどうか・・・
2010/10/23 17:30:34(最終返信:2011/07/14 13:56:21)
[12103198]...もち米は蒸されるのではなく炊かれるのですよね? それも自分で蒸してからベーカリーにほおりこむことってできますかね? 難しい質問であれば直接メーカーに聞いてみます 生地だけ作るのであれば パン生地コースというのがあるので、そちらでねりと発酵を行えば良いですよ...詳細
[12978211] ガラス窓などへのペースト状の米の飛散について
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/05/06 17:20:28(最終返信:2011/06/09 14:53:45)
[12978211]...このような現象ははっきりと故障や不良という診断がむずかしいと思いますし ましてや電話だとどれくらい伝わるか??ですよね。 直接サービスの担当者が訪問修理で来てくれて確認してくれるといいんですが。 もう少し様子を見て、再度問い合わせるか検討してみます...詳細
[12985367] 食洗機で洗うのはダメでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/05/08 09:43:41(最終返信:2011/06/08 00:12:40)
[12985367]...取り扱い説明書の裏に主軸受けの部品が(SD−BMS151の場合)載っています。 担当者は控えなかったので忘れましたが、違和感がぬぐえないなら直接電話されてみては? 軸受け、どこだかわかりました。 >unagi100さんが書いておられるゴムの部分はパンケースの内側になります...詳細
[12987556] 冷凍保存していたドライイーストの使用について教えてください。
2011/05/08 20:51:07(最終返信:2011/05/28 00:41:13)
[12987556]...タイマー予約でなくタイムリーに作るのであれば直接材料に入れ込んで捏ねてしまえば良いし 計量もワザワザ分包にするのも面倒ではないですか。 私の場合、瓶にイーストを入れて冷凍しているので パンを作る度直接計量スプーンで取って材料に直接入れて捏ねています...詳細
[12598494] 初めてのホームベーカリー
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/02/03 01:04:34(最終返信:2011/02/03 22:46:02)
[12598494]...(パンケースの中央に山になるように強力粉を入れます。)その中央に小さなくぼみをあけ、ドライイーストを水に触れないように入れます。塩にも直接触れないように離して入れてください。  タイマーをかけない場合は、塩、水に触れないように入れます。...詳細
[12363602] 耳も中も柔かい食パンができない
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/12/13 23:21:58(最終返信:2011/01/27 20:32:06)
[12363602]...水分が全体を保湿してクラスとが柔らかくなってくれます。 ビニール袋を被せる時 空気も入れてパンに直接水滴が付かないように覆うのがコツです。 隣のひろちゃん、アドバイスありがとうございます。 大きなビニール袋に収めて保存するのですね...詳細
[12529719] どなたかお知恵を・・・
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/01/19 00:20:27(最終返信:2011/01/26 23:26:47)
[12529719]...早速のアドバイスありがとうございました モルトパウダー試してみます。 もう遅いかもしれませんが・・ バケット専用の焼き型を直接ホームベーカリーにセットされていますでしょうか?私は食パン型の中にセットして焼いてしまって白〜いバ...詳細
[12477651] パネトーネマザーを使用したいのですが
2011/01/08 10:13:43(最終返信:2011/01/19 01:05:55)
[12477651]...私はタイマーを使って焼くことが多いので自動投入できたら便利だなと思ったのですが 無理ならばMKと同じように直接入れるしかないですね。 MKはレーズンなどもミックスコールが鳴った時に自分で入れなければいけないので...もう少し考えてみます。 どうもありがとうございました。 パネトーネマザーだけでなく酵母、つまりイーストなども直接水が付いたまま数時間置く事は良くないので タイマー使いをするにしても初めに書いたよう材料の置き方を考えれば自動投入口を使わなくても出来ますよ...詳細
[11889619] イースト菌が落ちません
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/09/10 21:23:14(最終返信:2010/11/30 11:52:48)
[11889619]...修理ではなく交換希望をしていました。) もし、又このような現象が起きたら、お客様センターではなく、直接修理センターに連絡お願いしますとのお話でした。 又、同じ現象でしたので修理センターに連絡をして交換してもらって...詳細
