直接 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 95件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12205204] グルテンについて
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/11/12 20:24:06(最終返信:2010/11/19 11:24:32)
[12205204]...http://direct.jp.sanyo.com/eclub/g/g1000KA-SPMGURU10/ sanyoから直接ネットでも買えます。 隣のひろちゃんさん返信ありがとうございます。 教えていただいたサイトを開いてみました...詳細
[11994709] 予約開始
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2010/10/01 07:51:20(最終返信:2010/11/06 18:27:09)
[11994709]...次の日にネットでの予約販売が 「現在はお取り扱いできません」が表示されてしまった為、コジマの店舗に直接行きました。 プレミアムレッドは(確保数を越えた為)入荷未定になってました。 私は最初からプレミアムホワイトが希望(若干ありとなっていました)でしたので...詳細
[11765980] ツインバードPY−D432Wの購入を検討しています。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/08/15 14:36:02(最終返信:2010/10/10 22:36:22)
[11765980]...焼きたてをトーストする事はないと思いますが、常温においておいたり冷蔵庫に入れておいてたのをトーストするより冷凍していたのを直接トーストする方が美味しい気もします。  作って直ぐ食べるなら基本的に一種類ですが、何種類もを冷凍しているので一度に色々なのを楽しめます...詳細
[11787994] 発売延期になったみたいです。
2010/08/20 16:32:31(最終返信:2010/10/01 11:36:36)
[11787994]...延期で追加5000台分の生産なんてできんのか!?と、思ってしまいますが。 まあなんにせよオレは買う。米から直接パンが作れるのも魅力だけど パン焼き機能が旧機種と同等以上だといいな!  私は12月に入ってから検討しようかな...詳細
[11583129] パンケースについて
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP100)
2010/07/04 19:20:49(最終返信:2010/09/23 18:59:14)
[11583129]...数回の使用で羽根が傷だらけになってるのに気づきました。 このまま使用しても問題ないのか気になったので、ケースのこともあり、サービスセンターに本体ごと直接持込み問い合わせ。 結果は、パンケースと羽根の交換。 パンケースについては、電話での話だと「おかしな状態だった」でした...詳細
[11934908] パスタマシーンの使い方についてー麺の寝かせ方
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/09/19 17:44:47(最終返信:2010/09/20 12:54:02)
[11934908]...直接HBとは関係ないのですが、他の方の書き込みで、察するにこの道、大大先輩とおぼしきお方ー隣のひろちゃんさんから下記のような書き込みがありました。 <餃子の皮など云々とありますが 伸ばした生地の残り...詳細
[11747031] 200V仕様出して欲しい
2010/08/11 10:26:28(最終返信:2010/08/11 20:29:09)
[11747031]...米を食べてる国はたくさん有るから海外でも売れると思います。 外国に持っていって使いたいので是非お願いします。 メーカーへの要望ならメーカーに直接出してください。 ただし日本の米や小麦粉と海外のものはちがうので、電圧だけ変えてもうまく焼けません...詳細
[11623671] “世界初”米から米粉パンが作れるホームベーカリー!?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/07/13 22:36:43(最終返信:2010/08/01 02:17:21)
[11623671]...jp/docs/news/20100713_380367.html 重量は約11kg、サイズも大きめですが、米粉ではなく米(粒)から直接米粉(?)パンができるっていうのは新機軸ですよね。 うーんまた迷いの森に入ってしまいそう・・・そもそも米粉のパンっておいしいのかな〜...詳細
[11145004] ティファールがホームベーカリーに参入
2010/03/26 21:24:03(最終返信:2010/06/24 16:45:18)
[11145004]...でやわらかく出来るという事を知り、もしご迷惑でなければその配合を教えてもらうことって出来ますか? 直接メールできたらそちらに送ったのですが、こちらにしか書くことが出来ずにコメントしてしまいました。...詳細
[11368724] ホームベーカリーを買うにあたって用意する物を教えて下さい
2010/05/16 19:14:06(最終返信:2010/05/23 16:18:10)
[11368724]...くらいだと特に普通の包丁ではなかなか綺麗に切るのは難しいと思いますので少々お高いですがおすすめします。あとデジタル計りは必須?で、パン釜を直接上にのせて、0クリアにしながら、材料をどんどん入れていくととても楽ですよ。あとミトンですが付属のミトン含めミトン型のものは使いにくいので...以前使ったときに、タニタの計りが調子良くなかったので、不安がよぎります。後で確認しますね。パン釜を直接上にのせて、0クリアにしながら、材料をどんどん入れていくとと、楽なんですね!楽にできるのはありがた...詳細
[8967726] 買いました♪ 大活躍です!
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2009/01/21 15:47:06(最終返信:2010/04/29 15:39:44)
[8967726]...comで表示されている値段よりも時折アマゾンで安く売られることがあります。 欲しい方はちょくちょくアマゾンのサイトを直接確認してみると運が良ければタイムリー に安く買えますよ♪ 私は1万6千円台で購入できました。 翌...詳細
[10845103] 特価パナソニックのホームベーカリー14800円
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/01/27 00:10:02(最終返信:2010/02/28 23:28:28)
[10845103]...他の地域で14800円であることを伝えると調べて同じ価格で やってくれると言ってもらえました。 最初の店でも交渉すれば出来たかも(店頭に直接行って価格見て帰ってしまった) 東海3県はネットチラシにホームベーカリーの情報はありませんでしたが...詳細
[10154615] 「うどん、パスタ」コースについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/09/14 23:28:13(最終返信:2009/09/15 14:52:18)
[10154615]...一般家庭で連続仕様するほど量を捏ねるという想定外で注意書きが無いのかも。 好いとも悪いとも書かれてないものは メーカーに直接尋ねるのが好いと思います。 因みに、昔使っていた餅つき専用機は、連続仕様不可です。1度搗き始めたら20分以上回さない事と有ります...詳細
[9668911] もっと早く買えば良かった家電ベスト2です!
2009/06/08 12:45:44(最終返信:2009/09/02 12:18:26)
[9668911]...常用の塩、砂糖を使ってトライ。離乳食作りでキッチンスケールを使いこなしてきたので、材料の投入はパン釜に直接サラサラ、ぽんぽんって感じで。(計量カップとかスプーンとか洗い物いっさい出ず)起きる時間に焼き上がり予約して就寝...詳細
[9410879] 新製品
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/04/18 11:27:25(最終返信:2009/04/21 18:00:36)
[9410879]...代金を振り込んで即日発送してくれました。 ちなみに、楽天市場のタウンランドさんで税込14500円でした。 余談ですが、このお店は外箱に直接伝票を貼らずに発送してくれて、とても嬉しかったです。 ...詳細
[9307118] 運転中のニオイが(特に最初の20分くらい)気になるんです
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2009/03/26 19:58:08(最終返信:2009/04/08 23:20:35)
[9307118]...プレゼントされた先方から保証書も受け取られていると思われますので、その販売店を窓口にされるか、メーカーに直接問い合わせをお願いします。   K2.Fさん アドバイスありがとうございます。 その後気にならなくなったので...詳細
[8910986] SD-BM101と102、どちらが「買い」でしょうか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2009/01/09 23:58:35(最終返信:2009/02/21 00:07:16)
[8910986]...ちょっと照れ臭いカラーリングなので(お餅作れないし)。 101でもやっぱり、米粉パン 焼けることは焼けるんですね。ご飯を直接混ぜるとは、アイデア賞。 102を待たずに走るのがやはり吉…? やっぱり悩みは尽きません。早めに決断しないと...詳細
[9086291] アドバイスを下さい。
2009/02/13 11:26:03(最終返信:2009/02/18 22:05:41)
[9086291]...そこへ持って行って事情を説明して修理手続きをすればよいですが、ネット通販の場合は、購入店に宅急便へ送るか、初期不良以外の故障は、直接メーカーとやり取りしないといけない販売店があるなどリスクがあります。 そのあたりをどう見るかだと思いますが...蛇足ですが、以前ハンディクリーナーをネット通販で購入し、1年未満で不具合が生じたため、購入店に連絡すると、直接製造メーカーとやりとりしてくれとのこと。 メーカーに連絡するとサービスセンターに持ち込んでくださいといわれ...詳細
[8396905] 海外で・・・
2008/09/23 01:14:49(最終返信:2008/10/12 23:06:54)
[8396905]...海外(アメリカ)での使用はできますでしょうか? PCなども、メーカーやお店で聞くと、直接使うのはよくないとのことですが 大体の日本の電化製品は使えてしまいます。 ですので、こちらの商品も使えてしまうのなら購入を希望しています...詳細
[8174960] タイマーの時だけドライイーストが落ちません
2008/08/06 11:08:19(最終返信:2008/08/10 22:05:32)
[8174960]...手こねで作るときのためにいつもドライイーストを冷凍保存していたもので、 これが確認できて安心しました。 やはりタイマーが使えないと困るのでナショナルに直接問い合わせて見ます。 どうもありがとうございました。 ...詳細
