直接 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 95件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8152878] この機種の特性?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/07/31 23:59:46(最終返信:2008/08/06 00:51:35)
[8152878]...気づかないうちに他の部分の設定も変わってるかも。 取扱説明書には設定時間の詳細は記載がないですからね。 しかしそれが普通なんでしょうか? 直接メーカーに問い合わせてみました。 メーカーの技術的な部分もあるのであくまで目安として教えてくださいました...詳細
[7969543] 初期不良で動きません。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2008/06/21 15:41:58(最終返信:2008/07/01 11:47:28)
[7969543]...しかしパンケースをセットするには一度停止させなければなりませんので、 結局パンケースをセットした状態で動かすことは不可能でした。 月曜日にツインバードへ直接連絡してみるつもりですので、 結果についてもまた報告します。 初期不良に間違いなさそうです。 Amazonから新品交換してもらいました...詳細
[7877142] 取っ手のセット場所
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/05/31 08:24:35(最終返信:2008/06/13 18:23:55)
[7877142]...パンケースを上から押さえると音が静かになるということは 機械に不具合があるのでしょうか? 先日 Nationalに直接メールをし、代理店の方が来られ 音について確認するということで持って帰ってもらいました。 即答で頂...詳細
[7466947] 市販の1斤より小さめですか?
2008/03/01 00:21:46(最終返信:2008/03/09 00:46:13)
[7466947]...ラップの上に餅をあけ、上からもラップを挟んで延ばし、冷まして 少し固くなったところでラップの上から直接切るとあちこちが汚れずに済むと思います。 シリコンマットを買ってその上でやるという方法も紹介されていますが...こちらの方が 無駄な出費なく簡単だと思います。 ちなみに私は、水を多めに足して柔らかくついたものを直接皿にうつし、上から醤油や 黒蜜をたらしてモリモリ食べます(笑)。 MasaMasa-Pさん、 アドバイスありがとうございます...詳細
[7436920] 黒砂糖餅
2008/02/23 22:14:30(最終返信:2008/02/25 22:44:43)
[7436920]...)を マイルドにするためではないでしょうか? また、黒蜜を作る際に必ず「煮詰める」ため、もし黒砂糖を直接入れて餅を作られている 場合、もしかしたらこの「煮詰める」に相当する作業がないために美味しくないのかも...詳細
[7168157] HBを使う場所
2007/12/27 08:17:25(最終返信:2008/01/16 11:15:52)
[7168157]...夜中から機械が動き出すことになるので 階下への振動や音を考えるとなかなか決心がつきません。 みなさんは床に直接置いているのでしょうか。 何か対策をしていますか。 是非使用状況を教えてください。 階下の住人は一人暮らしで...詳細
[6888720] ふたの閉まり具合
2007/10/21 00:19:00(最終返信:2007/10/22 02:19:12)
[6888720]...イースト投入の時に弾かれたイーストがが全部こぼれてしまって 投入口の周辺やホームベーカリーの周辺に飛び散ってしまったことがありました。 すぐ気がついて直接イーストを入れ直したのでパンは無事にできましたが。 タイマーで就寝中だったらだめでしたね。 Aも...詳細
[6531041] 生イーストの使い方
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2007/07/13 23:13:52(最終返信:2007/08/29 14:13:12)
[6531041]...その分他の水を少なくするのを忘れずに。 自動イースト投入口には絶対入れずに、パンケースに 小麦粉やバターと一緒に直接入れてしまうのがポイントです。 ぜひ、試してみてください。 返答ありがとうございます! ...詳細
[6419565] 教えてください!!
2007/06/09 19:36:37(最終返信:2007/07/09 22:53:35)
[6419565]...先日メーカーに問い合わせしたら,この機種のパンケースは3150円だ(ったかな・・・)とのことでした。メーカーへ直接注文すると送料がかかるので,市中のナショナル製品取扱店で取り寄せてもらう方が得でしょうと言われました...詳細
[6454301] 153、113どちらにしようか悩んでます
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/06/20 11:56:13(最終返信:2007/07/03 12:31:50)
[6454301]...ちなみに103はヤマダ電機で¥14,500(購入当時)。153はヤフオクで ¥19,800(送料は直接引き取りで¥0)でした。 113の値段はヤフオクを見ると、今¥15,300(送料別)が出ていますが...詳細
[6358032] 初めてのHBで戸惑い…焼くだけって出来ない?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2007/05/21 20:52:01(最終返信:2007/06/26 07:59:10)
[6358032]...食べた方が楽だと思います 誰だったかは忘れてしまいましたがチョコチップパンのチョコを食パンコースの醗酵の時、生地に直接にいれるとチョコが残った状態でパンが焼けると書いてましたよ! 羽が途中何度か回っていい感じに混ざるらしいです...詳細
[6447326] ドライイースト自動投入
2007/06/18 01:02:24(最終返信:2007/06/22 12:08:53)
[6447326]...(パン焼き機付属のレシピブックに図解で説明されています。) 逆に考えれば、わざわざ自動投入口に入れる必要がなく直接パンケースに入れられるので、手間が省けるかもしれませんネ。 もう何十回もパンを焼いていますが、膨らみで問題があったこともありませんでした...詳細
[6220398] 実物をみた事がないので・・・
2007/04/11 14:00:51(最終返信:2007/04/23 19:42:34)
[6220398]...写真の黒く写っている部分で縦50mm×横70mmの大きさです。 捏ねている時は曇ったりして見難いことはあります(その時はふたを開け直接確認したりします)が、焼き具合の確認は窓で事足りています。 窓の有無でHB選びの決め手にはならないでしょうが...詳細
[6112487] はじめまして。。
2007/03/14 02:17:11(最終返信:2007/03/22 19:30:27)
[6112487]...ですから聞いてみるといいかも 炊飯器でも最近は内釜3年保障ですよね。 購入店に聞くより直接ナショのカスタマーサービスにメールしてみてはどうでしょうか? 電話はなかなか繋がらない事...がいずれにしてもメーカーに修理依頼する その為には持ち込みになるとか考えたら時間の無駄 直接タイガーにメールしたら先方から電話かかり 品下げ交換してくれました。 保障期間内のメリ...楽京さん、emmeさん、相談に乗っていただきありがとうございます。そうですね、メーカーに直接聞いてみれば良いですね・・・・キット私の使い方が悪かったんですね。。いろいろありがとうご...詳細
[5898599] もちつき機が買いたい。
 (ホームベーカリー)
2007/01/19 08:57:20(最終返信:2007/01/20 17:30:16)
[5898599]...たかが餅つき器(メインはパンみたいですが・・)と思ってましたが いろいろ機能があり楽しそうですね。 なかなか電気屋さんとか行けないので、直接実物を見たりできないのですがパンの粉っってスーパーに売ってるのでいいのですか? なんか専用の粉みたいなものがありますが...詳細
[5805710] 冷めても柔らかいお餅
2006/12/26 14:43:16(最終返信:2007/01/01 21:02:52)
[5805710]...つきたてを食べるなら熱々をちぎったら直ぐ好みの食べ方で食べるしかないと思います。(とり粉をつけない,丸めるなどの整形もせず,直接あんこやきな粉にまぶす。辛い大根おろしにまぶしたのも旨いですね・・・) 餅の整形にこだわるなら,餅の温度を下げない...詳細
[5247490] HB-100とHBD-100との違いについて。
2006/07/12 11:01:40(最終返信:2006/08/10 17:31:49)
[5247490]...8/7にクチコミ掲示板をみてこの機種に決め 8/8に某家電量販店で15,800円で購入(10%ポイント還元) 8/9に型番の違いについて、直接メーカー(エムケー精工さん)にメールで問合せ 8/10メーカーさんから以下のご回答をいただきました...詳細
[5284844] パンケース下部の錆びについて
2006/07/24 19:14:51(最終返信:2006/08/10 14:04:45)
[5284844]...ケースの外の底(グラインダーが回る所が毎回真っ黒な錆びの様な物が出て取り出す時ミトンや手に付いて取れずに困っています。これが錆びなのでしょうか…?直接メーカーに聞いた方が良いですか?教えて下さいませ。 http://national.jp/stud...詳細
[5201388] ドライイーストの保管は?
2006/06/25 21:18:54(最終返信:2006/06/30 05:48:39)
[5201388]...書込みくださりありがとうございます。 使うときはドレッシング容器の先端の細口から計量スプーンへ、ドライイーストを直接落とせばいいのですね。 早速近くの100均ショップで適当な大きさの容器を買って来ようと思います。...詳細
[5138491] なかなかいいです,いや,物凄くいいです!
2006/06/04 11:40:29(最終返信:2006/06/11 14:51:25)
[5138491]...スタートボタンを押してから焼き上がりまでの途中に,どんな作業が行われ,そのときにどんな音が出るのか,一度直接確かめてみたかったからです。  やはりイースト投入時,レーズン投入時には,瞬間的にですが大きな音がするものだと思いました...詳細
