直接 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 18328件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24938014] カードリーダーは何を使っていますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2022/09/24 18:30:04(最終返信:2022/09/26 19:09:29)
[24938014] ...D7200からの買い増しです。 Z6IIを購入時にCFexpressカードを購入しました。 データ転送はカメラとPCを直接繋いで行っていましたが、 転送速度が遅いこととUSB端子を使うたびにゴムの蓋の開け閉めが発生するため... 詳細
[24940509] USB充電って割と速いですね。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2022/09/26 14:08:43(最終返信:2022/09/26 14:08:43)
[24940509] ...USBの充電ってPCからだとかなり時間がかかるイメージがありましたが、USB3.0のハブを使ってるおかげか早くなったのかな? これくらい早ければカメラで直接充電もよさそうですね。なお、給電のほうは接続時にカメラ側に設定項目がでましたが、PC接続なんで当然給電は不可でした... 詳細
[24930003] APS-Cを選ぶ理由は?
 (デジタル一眼カメラ)
2022/09/19 10:01:03(最終返信:2022/09/25 23:26:33)
[24930003] ...com/review/K0001014251/#1213013 追伸 APS−C機のブツ撮り作例が有りませんでしたので直接貼らせて下さい。旧機種のα6000です。 逆に被写界深度の幾らか浅い所を利用したつもりです。 pupuppiさん... 詳細
[24767007] H2sかH2か私の答えはH2だ!(2日も待てない愛好者)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2022/05/28 18:58:38(最終返信:2022/09/23 17:25:11)
[24767007] ...com/watch?v=3Kw6Zjwav8o&t=480s H2sは動画方面の意見はかなり盛り込まれて彼もフジに直接意見を出せている一人の ようなのですが、しかし結果として3ダイアルはばっさりカットになってるわけです... 詳細
[23727363] 貼り逃げ.com(`・ω・´)ゞ Part2
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/15 12:38:26(最終返信:2022/09/23 17:05:21)
[23727363] ...写真用では一般的なエレベーター三脚と違って上下調節はやり難いですが、レベルは一発で出せます。 カムコーダーはコレに直接載せず、間に俗に「フネ」と言われるプレートを挟みます。それで簡単に脱着できます。 写真のスポーツ撮りに使われる方もいるそうです... 詳細
[24930751] ソフトウェアアップデートのデータがダウンロード出来ません
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/09/19 17:36:09(最終返信:2022/09/22 16:34:57)
[24930751] ...このソフトだけ取り込めないのでしょうか? それともほかのソフトも取り込めないのでしょうか? アップデート手順が、従来の二段階より直接Ver1.10にアップデートできるようになってますね これの影響?? しかも、アップデート方法がSDカード経由から...-view 上のサイトの 対策撮ってみたらどうでしょうか? >天下一品こってりさん 「1.10に直接UPで、アップデート方法がSDカード経由から、PC接続に戻っていますね どうしたのでしょうかね??」... 詳細
[24933262] HDMI出力中の稼働時間について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 II XC15-45mmレンズキット)
2022/09/21 11:54:00(最終返信:2022/09/22 14:16:51)
[24933262] ...注意書きでUSBとHDMIの併用はできませんとありましたね。できるものと思い込んでいました。 この問題についてはバッテリー側に直接入電すれば解決かと思われるのですが ACパワーアダプター(AC-9V)とDCカプラー CP-W126の併用で... 詳細
[24928469] 新品、未開封で、来年あたり¥200000切ったら
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2022/09/18 12:01:38(最終返信:2022/09/19 15:51:28)
[24928469] ...コメント感謝致します。可能性はゼロに近いと思いますが、後継機5D5に期待しています。 御手洗CEOに直接メールしたい気持ちです。 どんな高価なカメラも年数が経てば価格の価値はタダ同然。。寂しい。。。 2007年販売の1D... 詳細
[24904443] ピンボケしてしまいます 「その2」
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 ボディ)
2022/09/02 12:45:50(最終返信:2022/09/19 08:27:57)
[24904443] ...スレ主さんのやるべきことは、 実践を行なってどうなるか、 ひとつひとつクリアーしないとかと。 あとは、撮影現場で直接レクチャーしてくれる方を探すとかね。 >okiomaさん もしも昆虫を撮影したことがあるようでしたら手本を見せてあげるといいのでは... 詳細
[22544251] ディズニーリゾート 総合スレ PART13
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/19 23:10:22(最終返信:2022/09/17 17:02:42)
[22544251] ...com/bbs/-/SortID=22544251/ImageID=3264103/ ぼくは夢見る少年(心は)ですので直接見るのは勇気がいります。 キバットバット78世さん 海賊ロス中なのですね。 https://bbs... 詳細
[24918108] 画像転送方法
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット)
2022/09/11 14:47:28(最終返信:2022/09/13 21:00:56)
[24918108] ...時間がかかってカメラのバッテリーを 無駄に使っている気がしていやです。 カメラとスマホを直接繋いでも良いですが、SDカードリーダーの方が速いです。 >with Photoさん >...。 使い方は検索すれば出てくると思います。 Androidならケーブルの形状が合えば直接カメラとスマホを接続しても転送できるかも知れますさせん。 デジカメ 、スマホ、USBケ...んですが。 >遮光器土偶さん 電気屋さんで自分のスマホに合うSDカードリーダーを購入して直接カードリーダーをスマホの充電差し込み口に差し込みカメラのSDカードからスマホのマイクロS... 詳細
[24837878] ミラーレスα 被写体認識はまだまだ
2022/07/17 12:25:27(最終返信:2022/09/13 20:19:47)
[24837878] ...闇雲に撮影しているわけではなく、特定の雪を撮っていますよ。 置きピンの一種です。 因みに直接雪にピントは合わないですよレフ機は。 で、貴殿なら降る雪をどういうカメラでどうやって写...、1番よく使っているキヤノンに対してです。 それも公の場で言うのではなく、知人の開発者に直接言いますよ。 好きなメーカーに少し意見を言われたぐらいで、腹立てないで もっと大きな心...ありました。 それは自撮りです。 鏡に写った自分ではなく、液晶を自撮りスタイルにして 直接カメラを自分に向け、自分の顔を正面から少し傾けて 右目/左目選択をオートでAFさせて、微... 詳細
[24912246] R10とR7で迷っています
2022/09/07 13:50:12(最終返信:2022/09/11 18:59:36)
[24912246] ...出来る限り順光(太陽が背中に来るような位置)で撮影すること。ファインダー撮影で、右目でファインダーを覗くなら、左目では可能な限り直接に飛行機を目視すること。できれば電子シャッターではなくメカシャッターを使う事かな。あと、トリミングが問題ないなら... 詳細
[24913248] ズーム機能とオートフォーカス機能について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット)
2022/09/08 08:46:01(最終返信:2022/09/10 08:07:02)
[24913248] ...5m、5m、10m、20m ・ 換算f : 25mm、50mm、75mm、100mm ↑ ★候補機で直接関係するのは、この描画のみ(^^;★ 添付画像2枚目・・・とりあえず「望遠」域付き(^^; ・撮影距離... 詳細
[24911568] RAW現像時の写真のバグ?について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2022/09/06 22:26:13(最終返信:2022/09/09 10:26:17)
[24911568] ...同じことは LR で RAW を触っているときに出来ないとオカシイです。が、問題にされているデータに直接私は触れませんし、iPad の LR も知らないもので、別策のご提案でした。 トマーモアさん こんにちは... 詳細
[24908261] ぼんやりとした写真になる
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2022/09/04 18:31:12(最終返信:2022/09/06 22:19:56)
[24908261] ...列車の動きが真横とか真上では無いので、影響は少ない条件ですけれども、被写体の動きに追従しない場合は、下記のような「ブレ距離」が直接出てきます。 ※いかにもなブレが出るのは酷い状態で、そう見える前にコントラストが低下し、 ブレが大きいほどコントラストが低下します... 詳細
[24904343] R10 ケメラケースについて
2022/09/02 11:14:43(最終返信:2022/09/05 16:34:08)
[24904343] ...saWNrPXRydWU= お住まいの環境等存じませんが、普通にヨドバシとかビッグカメラとか行って直接選んでみてはいかがでしょう?... 詳細
[24902200] いい撮影ができません。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 18-55mmレンズキット)
2022/08/31 21:43:41(最終返信:2022/09/05 12:36:21)
[24902200] ...操作」などと検索して、幾つか視聴してみてください。 ただし、操作例「だけ」見たいのに、直接不要の前置きなどありましたら、トーンカーブの画面が出ているところまで飛ばしても問題ありま...ゃないでしょうか。私はあんまり風景撮らないので、疑問があればユーチューブのコメント欄から直接聞いたらヒント程度は教えてくれるかもしれません。価格よりはそういう経路で学んだほうが早い...↑このHPから真ん中あたりの図を探してください。 ↓ダイナミックレンジの図説の画像は、直接を参照できないようです(^^; https://diji1.ehoh.net/conte... 詳細
[24646494] iPhoneXmaxの方が綺麗にとれるのかお教えください。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2022/03/13 03:52:36(最終返信:2022/09/04 04:22:23)
[24646494] ... 検証してくれる人がいるならと、途中の出力一覧を張り付けておきます。 やたら無意味な桁数だったり、直接は関係ない値もあります。 「レイリー限界」は「レイリーの分解能基準」とでも記すべきですが長くなるので... 詳細
[24903834] 内観写真用カメラ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X10 ボディ)
2022/09/01 22:58:41(最終返信:2022/09/03 12:59:03)
[24903834] ...解像「感」にもマイナスの悪影響を直接与えてしまっている。 ・カメラ任せで ホワイトバランスが不十分なので、必要なレベルの彩度も得られておらず、解像「感」にもマイナスの悪影響を直接与えてしまっている。 ・・・カメラとレンズの更新だけで済まないように思われますが... 詳細
