直接 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 18328件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24781937] 岩合さんとキヤノン
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/06/07 09:51:29(最終返信:2022/06/08 14:32:15)
[24781937] ...jp/jp/common/pdf/mag_0605.pdf のE-1のカタログにWWFのパンダロゴを使用していますから、直接・間接(現金・現物)を問わずWWFを1986年からサポートしています。 フォーサーズ時代やマイク... 詳細
[24503756] 35回目の富士山
 (デジタル一眼カメラ > リコー > GXR+A16 KIT)
2021/12/20 17:58:28(最終返信:2022/06/06 23:00:32)
[24503756] ...制裁を受けるのはわかっているのでしょうが、国民がどれだけ耐えられるかだと思います。 ロシア国民には直接の責任はありませんが、ともかく大統領に選んだのは国民ですから。 日本を含め、制裁する側も返り血を浴びる覚悟は必要です... 詳細
[24772764] 複数視点での動画撮影が同時に出来る?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H2S ボディ)
2022/06/01 13:17:15(最終返信:2022/06/05 23:31:34)
[24772764] ...ISOとWB専用の新しいボタンは、他のボタンと同様に大きく、フルカスタマイズ可能です。 静止画モードから動画撮影に直接アクセスできるボタン、HDMIフルポート、XLRオーディオ対応は非常に素晴らしい改良点です ↑ これは凄い...レコーダーはZOOM H4n Proです。後で編集時にカメラ本体のマイクの音と合わせるので、収録時に直接カメラには流し込みません。ですのでカメラ本体のマイク端子のあるなしは、私にとってはあまり重要ではありません... 詳細
[24760318] ボディ+レンズの組み合わせで悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2022/05/24 14:52:44(最終返信:2022/06/05 20:31:45)
[24760318] ...500円程で買って、これを下取りに出しています。  私は、購入を決めたらキタムラの店舗に直接行って、[価格.comキタムラNETショップ価格]で交渉し購入予約をしてから、ジャンク品...り額です…今がチャンスです!  キタムラの店舗が近間に無い場合は、NETショップ店舗に直接連絡して下さい。  また、どうしても他店で購入される場合は、キタムラの[下取りあれば...では原則です。  私がキタムラで、カメラやレンズを購入する時は 1.責任者である店長と直接交渉しています 2.店長は私の欲しいレンズの話を聞くと、店内のPCかタブレットでキタムラ... 詳細
[24777513] 動画について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/06/04 16:09:09(最終返信:2022/06/04 19:05:14)
[24777513] ...com/jp/catalystbrowse SD、またはCFexpressカードをカードリーダーで接続すれば直接読み込めます。 カメラの設定はデフォルトで、JPEGファイルとは別にBINファイルが有ります、それをPCに移しまして... 詳細
[24760615] OM-1 ファームウェア アップデート公開に関するお知らせ
2022/05/24 18:14:54(最終返信:2022/06/03 17:24:31)
[24760615] ...型取りの社内で共有して検討しますとの答えでした。 >悠久の騎士さん 私の場合、修理カルテ(PDF)に記入して 八王子修理センターに直接送ってます 販売店経由の場合はタイムラグがあると思います 来週早々には届くといいですね 今回はいい経験になりました... 詳細
[24774233] これは初期不良だったのかな?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5 ボディ)
2022/06/02 13:11:22(最終返信:2022/06/03 10:58:49)
[24774233] ...ると思います。 パナソニックはわかりませんが、可能なら点検や修理の状況を電話などで連絡してもらい直接担当者と話した方が良いと思います。  自分はシグマですがレンズ修理に出したとき、同様に症状が再現できないと言われました... 詳細
[24762751] カメラとパソコンUIの特徴とトラブル
2022/05/26 00:24:04(最終返信:2022/06/03 00:40:21)
[24762751] ...なんでも記号で出せば良いという物ではない。ファームアップ中操作しないでと日本語表記すれば良い。 そもそも、ファームアップなんてSDカードで直接カメラで読み込みさせれば、こんなトラブルは起こらない。 オートフォーカスについて S-AFにして...OSは最新版に更新しておく 2. PCに接続しているデバイスはOFF or 外しておく 3. PCとカメラは直接接続する。ハブは介さないこと。 4. セキュリティソフトをOFFにするか設定に注意する。 2,3,... 詳細
[24680261] 新年度が始まりました、皆様方の入荷状況お知らせ下さい?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/04/02 07:19:34(最終返信:2022/06/02 21:49:19)
[24680261] ...こんにちはHDMI関係の疑問ですが取説300P以降に記載がありますね。 Z9に記録用メモリを入れないで直接ビデオレコーダーに動画記録できます。 音声もマイクがついておりますので同時記録が出来ますね。 話は我が家のことですが...いや〜私は、取説なんてほとんど読まないんで、面倒くさくて 調べていただいてありがとうございます。 >直接ビデオレコーダーに動画記録できます。 パソコン、要らないんじゃないですか(笑) >我が家のことですが... 詳細
[23679519] D200ユーザー様、バッテリーの予備は??
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2020/09/22 10:32:06(最終返信:2022/06/02 10:37:39)
[23679519] ...殻から電池を剥がすのは少し苦労しますが新品のセルの入手性には問題がないと思います。(くれぐれも電池に直接半田付けなどをなさらないように)将来 互換電池が手に入らなくなったらこの方法かなと考えています。 ※... 詳細
[24709585] α7Vに比べフォーカスが遅くなった?
2022/04/20 21:26:28(最終返信:2022/06/01 20:40:31)
[24709585] ...レンズは同じの由、AF-C対応だとは思いますが具体的には何をお使いでしょうか? そのあたりを整理して、メーカーに直接お問合せが良いのかも、と思います。 高画素になればなるほどピントはシビアになるので当然といえば当然... 詳細
[24737109] 再生ボタンの印字が剥げた
2022/05/08 18:34:25(最終返信:2022/06/01 13:27:31)
[24737109] ...とはいえ、メーカーとのやり取り及び詳細については「営業上の秘密」を暴露することに成りかねないので 敢えて直接的な表現は控えさせて頂きますので、あとは文面上の雰囲気で推察下さい。 (外観上の破損問題は個別の状態によって結果は変わってくると思うので... 詳細
[24765732] Nikonさんへのお願い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2022/05/27 21:28:50(最終返信:2022/06/01 12:27:00)
[24765732] ...不思議な仕様ですよね。 改善して欲しいですね。 ニコンにお願いならニコンのカスタマーセンターに直接依頼したほうがいいと思います。 こんなところで要望を出してもあまり意味ないんじゃないかと。 まあ中の人はある程度閲覧してるだろうけど... 詳細
[24752871] RFシステムを語る part25 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2022/05/19 07:55:49(最終返信:2022/05/30 21:09:16)
[24752871] ...盛り上がりに欠けること。 多分、R3ユーザーの不足により R7の良いところの発信がイマイチ足らないのでは? R3との直接的使用感の比較情報が欲しいですね〜 既出でしたら恐縮ですが、 R7、R10はアダプタでEF-Sレンズが使えるようです... 詳細
[24748216] 本体ソフトウェアアップデート Ver. 1.01 配信停止
2022/05/15 22:25:13(最終返信:2022/05/30 15:05:53)
[24748216] ... PC持ってない人もいますし、今後SDでのファームアップ対応してくれるのは嬉しいですね どうせなら直接サーバーに取りに行ってくれよとも思いますが >トム・チャンドラーさん >ほoちさん なるほど! PCを持たない人がSDカードでアップデートできるように... 詳細
[10344604] 期待していたD3sですが、正直、がっかりですw
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3S ボディ)
2009/10/21 13:23:30(最終返信:2022/05/30 05:15:10)
[10344604] ...無かった方がイメージ的によかったのではとも思う。 だが、わざわざ動画機能を省いて得られる直接的なコストダウン効果は少ないと感じていますので、 非搭載の場合の売り上げの影響を考えると...はミニDVテープ録画ですが、 こちらはSDやCFに記録できる! 形態的にはデジタル一眼は直接ここに来たわけですよね。 Canonの思惑はそこにあるように思います。 回転部品が少なく...ルHD以外でしたら、みんなで一緒にアンチキャンペーンをしましょう! それこそNikonに直接投書してモンスターユーザーになる事も吝かではありません! わたしが言うのは変ですが..... 詳細
[24765647] EOS-Kissシリーズほどうなるのでしょうね
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/05/27 20:22:05(最終返信:2022/05/29 10:23:21)
[24765647] ...キヤノン中国でもMの売り上げが30%あるなら、Mはしばらく安泰ではないかと思います。事実上、ライバル不在でもあるし(VZ-E10とは直接には競合しないようです。価格的にMと競合するのはVZ-1)。 ... 詳細
[24739863] この手できたか…
 (デジタル一眼カメラ)
2022/05/10 18:15:09(最終返信:2022/05/29 07:23:07)
[24739863] ...のフォローになるかどうかは別として、 【望遠で一定以上の解像力を維持する】において、少なくとも単一レンズではフォーマットに直接関係なく「有効(口)径」が必要になります。 ※その簡単な計算は、添付画像参照。 (アスペクト比によらずに対角線に着目した)解像力については... 詳細
[23725231] EOS R6のHEIFファイル使ってますか
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/10/14 11:46:57(最終返信:2022/05/28 20:37:58)
[23725231] ...出るというか 僕的には好きな描写をしてくれます。 但しDPP上、もしくはJ変換しないと直接Windows10上で見ることが出来ません。 色々調べていたらH.265/HEVC圧縮は...在、Core i7-4770 (第4世代)、Core i7-7700K(第7世代)では 直接見ること出来ません *HEIF拡張機能インストール済み(無料) もし見ること可能であれ...すね(>_<) >よこchinさん iPhoneXR使っているのでiPhoneの写真を直接Windows10に取り込めば見れるかどうか 判断出来るのかな。 でもその操作分からな... 詳細
[24764177] X RAW STUDIO 取り込みについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2022/05/26 21:05:47(最終返信:2022/05/27 14:53:23)
[24764177] ...(カメラに装着したメモリーカードではNG) >hankyu9300さん USBカードリーダーがあるなら、カメラとPCを直接つなぐよりも高速にデータ転送できるので、 カードリーダーを使いましょう。 フジの事は良く解りませんが... 詳細
