直接 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 2349件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20710911] 何でこうも
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/03/05 02:10:29(最終返信:2017/03/07 03:53:04)
[20710911]...限定すると独禁法に触れるんで。 もしくは生産量の問題で卸すのを一時的に絞ってるかですね。 メーカーから直接卸すんでは無くて、流通問屋が存在するので、そこが何処に卸すのかは自由ですしね。 個人的には高値でも買おうとは一切思わないし...詳細
[20707753] 付属品が足りない?
2017/03/04 01:23:01(最終返信:2017/03/04 02:23:21)
[20707753]...上下に分かれて入っていましたが、どちらかからしか出していないと云う事はないですよね? 問い合わせは私なら任天堂に直接します。 いますぐ、ニンテンドーに連絡しましょう!それは怒るべきです! 箱の中に2つのジョイコンが上の端側と下側に分かれて入ってました...詳細
[20703585] Amazonでも定価販売
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/03/02 16:18:30(最終返信:2017/03/03 19:53:44)
[20703585]...Amazonに出店している業者は固定費と手数料をAmazonに支払う必要がありますから、Amazonが直接販売する価格よりも高額な設定になり易いのは仕方ないことかも知れませんね。 http://services...詳細
[20631060] ブーストモード
2017/02/05 03:59:54(最終返信:2017/02/10 14:12:15)
[20631060]...他にもクイックメニューの操作改善、お知らせ機能のリニューアル、スクリーンショットをホーム画面に設定可能、.アクティビティーに直接テキストまたはスクリーンショットを投稿可能に、パーティー作成後にパーティーの公開/非公開を変更可能に...詳細
[20629382] 発売日に手に入るところ
2017/02/04 16:17:37(最終返信:2017/02/08 18:58:35)
[20629382]...当日販売はあると思いますが どうなんでしょうね 大手スーパーは 朝並んで整理券か 抽選販売かと思います。 直接お店に聞いてみてはどうですか? >春の富士山さん >ばる。さん >EXILIMひろまさん >ポテトグラタンさん...>ポテトグラタンさん >cymere2000さん 皆様ご回答ありがとうございます。 近所のお店に直接電話で問い合わせしてみました。 近所の家電量販点3件とも予約開始日から数日で予約受付締切。 大型スーパーも予約受付締め切り...詳細
[20610388] サンプルモックの展示が出始めました!
2017/01/28 18:04:52(最終返信:2017/02/04 01:46:28)
[20610388]...jp/docs/wakiba/find/1041349.html 所要で秋葉原の近くを通ったので覗いてきました。 ショーケースに入っており、直接触れませんでしたが思っているよりも小さかったです。 私よりも前に確認していた方が比較の為(?)に手...詳細
[20621917] 教えて下さい:カバー・ケース類について
2017/02/01 21:24:22(最終返信:2017/02/02 03:29:13)
[20621917]...ケース類を付けた状態でドック充電は可能なのでしょうか? それとも、ケース類を付けた状態では、ACアダプターから直接充電するしかないのでしょうか? ご存知の方おられましたら、ご教示お願いします≧≦ グリップのみのカバーでしたら問題ないでしょうけれど...詳細
[19565078] まさか自分が
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/02/07 11:38:12(最終返信:2017/01/31 23:09:55)
[19565078]...ーブル抜いて数秒だとすぐまた電源が切れる為、熱を疑うも暖房付けて室温15度、冷却ファンで直接冷風を当てて冷やしながらでも再発。 今日に至っては前の晩アップデートダウンロード中スタン...す 新品購入時、販売店の大手家電量販店(黄色い)より全てメーカー対応との念押しがあった為直接メーカーに送りました。販売店で交換してくれるのであれば交換して欲しいですが… 東京都下さ...でしょうか。 事象が頻発(短時間で再発)するのでしたら、販売店の店員さんに事情を説明して直接事象を見てもらった上で調査依頼の相談をして貰ってはどうでしょう。 最近類似事例が多いとい...詳細
[20606137] プレステ2とかは出来るのでしょうか?
2017/01/27 07:15:26(最終返信:2017/01/30 01:57:21)
[20606137]...他の方たちも書いている通り、古いハードを探すしかないようです。 総額で1000万位回収出来ればメーカー直接予約販売と言う形で出来るのではないでしょうか?プレステ2は当時過剰販売でした、GEOに在庫が10台位ありました...詳細
[20592531] ホームシアター経由出力
2017/01/22 15:06:23(最終返信:2017/01/27 22:46:37)
[20592531]... 4Kパススルー対応していますので、4K画質はそのまま送れるとは思うのですが、テレビに直接HDMIを挿した時とサウンドバー経由してテレビへHDMI出力したときって画質に差はでませ...ンドバー経由してもちゃんとされますよね? HDR対応しているゲームはproからテレビへ直接HDMIでつなぎ音声は光デジタルで出力。 HDR対応していないゲームはST9経由してテ... どうぞよろしくお願いいたします。 横から失礼します。 proからAVアンプを通すのと、直接接続するのと何か違いがあるのでしょうか? 初心者のため、よくわからずにAVアンプを通して...詳細
[20598376] マイニンテンドーストアでの「Vプリカ」使用について
2017/01/24 15:31:14(最終返信:2017/01/24 23:51:32)
[20598376]...返信ありがとうございます 僕もそれを読んだのですが明示されているわけではないので不安になった次第です。 実は任天堂にも直接問い合わせをしたのですがメールだとQ&Aそのままの返信が来てマニュアル通り過ぎてとまどって しまいました...詳細
[20587696] フルHDと4Kとでは違いますか?
2017/01/21 00:43:11(最終返信:2017/01/22 14:57:05)
[20587696]...テレビ板の方の方が詳しいからテレビ板で聞いた方が良いかもしれないだに。 儂がテレビにPCを繋いで観た直接テレビを撮影した画像では良し悪しは別にして違いは有っただに。 色々と検索してみるだに。 >もぎたて24時間さん様...詳細
[20580930] 探しています。千葉、埼玉、東京
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ)
2017/01/18 20:21:17(最終返信:2017/01/21 12:52:16)
[20580930]...21日入荷予定ってどこかで見たような・・・ 今はどこも在庫無いんじゃない? 仕事や病院の行き来でなかなか直接行っての探すのは難しく、色々電話して在庫の有無を探していましたがなかなかなく、こちらで質問させていただきました...探せばきっと買えるといってくださった方々本当にありがとうございました。 みなさんから教えて頂いた情報などを踏まえて、電話したり、直接お店にいってみたいとおもいます。 本当にありがとうございました。 忙しいとか都合が・・・ と言うのは言い訳かな...詳細
[20316161] SONYはこのまま黙ったままなのか?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2016/10/21 00:01:06(最終返信:2017/01/16 23:06:15)
[20316161]...PSsuiteやMobileの失敗に垣間見えるようにわざわざライセンス料払ってSONYや任天堂と一蓮托生になるより、直接配信のほうがリスクが少なく利益も多いだろうし、遠慮なし手持ちにコンテンツ活用できるでしょうしね。 ...詳細
[20568427] 4K HDR未対応のAVアンプに注意してください
2017/01/14 16:21:37(最終返信:2017/01/16 13:47:05)
[20568427]...ロスレス音源を出力する為にはプレイヤー(ps4)とAVアンプをHDMIで接続しないとダメなんです 4K出力はPS4とテレビを直接HDMIで接続が必要になります なのでHDMIスプリッター(分配器)を使って試したら4K未対応の...詳細
[20567415] Joy-Conのボタンが小さく、間隔が狭い!
2017/01/14 09:54:28(最終返信:2017/01/14 10:53:04)
[20567415]...本編をじっくりプレイするなら、やはりProコントローラーで遊ぶのが一番だろう。 押し心地などは人によって異なりますが、直接触れた方の感想として参考になりますの。 この記事では「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」についても書かれていますので...詳細
[20481327] 外付け冷却ファンについて。
2016/12/13 23:36:28(最終返信:2016/12/24 01:09:56)
[20481327]...USBから給電しノイズが乗ってゲーム機本体に悪影響を及ぼす可能性の方が私は怖いです。 使う場合はコンセントから直接USBとかした方が良さげですね まぁまぁ(笑 オモチャにオモチャを加えただけてすってば 皆様...詳細
[20506184] まだ粘ってます
2016/12/23 02:34:37(最終返信:2016/12/23 19:45:55)
[20506184]...ころ、22日、23日、24日に少量ですが3日連続で入荷すると言ってました。 電話での予約はNGで、直接店舗での予約が必要とのことです。 また、予約で埋まらなかった分だけが店頭に並ぶと言ってました。 ...詳細
[20493304] PS4 Pro の通信速度
2016/12/18 10:39:26(最終返信:2016/12/21 08:26:27)
[20493304]...>機材大好き2さん 仰る通りです 鋭いですね なぜかアップの速度が以前から出ません 光ファイバーケーブルは直接宅内まで引き込んであります 光コンセントが無いので外の分岐から直引きらしいです アップロードはほとんど使用しないので実害は無いのですが...詳細
[20493379] 東京北区 イオン赤羽北本通り店
2016/12/18 11:10:34(最終返信:2016/12/20 12:48:11)
[20493379]...三階のノジマにて1分前に購入出来ました。 これでここも卒業です♪ 店頭には出ていないので店員さんに直接聞いてください。目隠しの奥の棚に置いてあるので数量分かりませんがまだあるようです。 転売屋さんおつかれさん(笑)...詳細
