直接 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 8912件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22592255] 高速道路での燃費が伸びないのは
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/04/10 14:13:22(最終返信:2019/05/17 15:18:11)
[22592255]...んが,私のアコードハイブリッド(初期型)では,80から100km/hくらいではエンジンが直接タイヤを駆動しながらバッテリーも充電して効率の悪化を防ぐという領域があります。その付近で...違いますよ。 ステップワゴンスパーダハイブリッドの取扱説明書でも… エンジン走行 (直接駆動) 高速走行中かつ負荷が少ないとき ・主にエンジンの動力で走行 ・高電圧バッテリー...が示したURLにプリウスの燃費があります)のだが,ホンダのシステムでは途中に「エンジンで直接タイヤを駆動する」というモードを設けて改善を図っている。 hitonami3さんがこの...詳細
[20797100] パノラマモニター
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス 2016年モデル)
2017/04/06 20:06:25(最終返信:2019/05/17 00:12:30)
[20797100]...(この機器のREV INとAV-C35のバック信号入力を結線する。カメラ映像のラインはこの機器に繋がずナビに直接接続する。) ただ、値段がそれなりにするのと、この機器の本来の機能である映像セレクタ機能を使わないというがもったいないです...詳細
[22656573] 自動ブレーキは備えてあるのでしょうか?事故が怖いです。
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2019/05/10 09:23:15(最終返信:2019/05/16 19:49:06)
[22656573]...今回の事故の状況は分かりませんが、車は何か不具合があったら直ぐには止まれないことを知るべきだと思います。 事故の直接原因の右折した車両に、インターセクション・サポート(右折時対向車検知機能)が付いていれば、強制的にブレーキを作動させた可能性があります...詳細
[22657099] 30後期1年落ちの買取価格
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/05/10 15:19:42(最終返信:2019/05/16 19:46:08)
[22657099]...をオススメします。 >イヌアラシ公爵さん Jオートって、オークションに流してるだけなんですか?直接輸出してるのかと思ってました。 >m.visionさん いや、SAとZAの差はわずかのようです。...詳細
[22669134] パワーバックドアの音
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4)
2019/05/16 01:25:06(最終返信:2019/05/16 11:26:09)
[22669134]...ディーラーで『車両カスタマイズ設定』にて対応してくれるはずです。 ディーラーによって、別途作業料金がかかる場合もありますので、直接ご確認されてみてはいかがでしょうか?(*^^*) よき車中泊を!!(^o^)v...詳細
[22662253] フロアマット&シートカバーとセキリティ
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/12 21:09:48(最終返信:2019/05/16 09:00:22)
[22662253]... sesiry-superflyさん それなら下記の「お問い合わせ」のところからClazzioに直接質問すれば、RAV4用のシートカバーの発売時期の目処を教えてくれると思います。 http://www...詳細
[22661256] Bluetoothについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/05/12 12:23:46(最終返信:2019/05/16 08:21:33)
[22661256]...>梶原さん ありがとうございます。参考にさせていただきます。 >たろう&ジローさん そうですね。メーカーに直接確認する事も大切ですね。 ただ、機械音痴で専門用語もわからないので、話が相手と噛み合わない気がします(笑〕...自動接続できない場合は上記Aをしてください。 上記のいずれも機能しない場合、お持ちのiPhoneとナビの間に何らかの問題があって直接メーカーに問い合わせるしか無いでしょう。 また面倒ですが有線接続でもよければiPhoneをLightningケーブルでナビにUSB接続し...詳細
[22631414] 高齢者に売ってはいけない車
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/04/28 23:31:41(最終返信:2019/05/16 03:31:26)
[22631414]...だと思う。 例えばデイズやekだとエアコンの操作がタッチパネルになってるけど、あれだと慣れるまでは直接見ながらじゃないと操作が難しいんじゃないかな。 内部的には最新で旧態依然のユーザーインターフェイスや操作感が必要でなかったとしても...詳細
[22023718] SJのエアコンの効きの悪さについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/08/11 15:21:37(最終返信:2019/05/15 22:19:15)
[22023718]...のらりくらりと逃げられましたが、もう許せません。 まともに対応しないのであればメーカーに直接クレームを入れるしかないかもしれません。 >ケンカキックさん 有力な情報ありがとうござい...し、それならそれで少しは足掻けよと思いますがそれもしないという状態です。 では、支店長に直接話せるようにアポを取って、「みんカラ」の前述したページを見せてメーカーでは同じような不具...にしても対応しているサービスレベルも低いですね。 営業経由では無く、サービスフロントから直接理由を聞いた方がよいですよ。  今、Dもリコールだのなんだので忙しいのはわかりますが、...詳細
[22658510] 後席足元から見えるフロントシートのレール
2019/05/11 08:37:55(最終返信:2019/05/15 12:36:56)
[22658510]...XC60ではレール部分がそれ以上の丘の上に設置されており これで直接足が当たることは皆無だと思うのですが・・・。 クラウンなんかと違い当たりにくく設計されている印象ですね。 確かに配線が直接見えるのは私も気になりますが 自分で気に入る様に自作すればいいだけ...私はアルティジャーノさんのマットセット使用しており、センタートンネル部のマットも付いていてお勧めですよ! >ひげおやぢぢいさん >直接足が当たることは皆無だと思うのですが・・・。 →サンダル、素足で足を組んだ状況を想像してみて下さい...詳細
[22588626] 現行アクセラ
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/04/08 19:59:20(最終返信:2019/05/15 09:01:20)
[22588626]...います。 マツダ3は,エンジンをつけると立ち上がってくる現行のデスプレータイプでなく,直接フロントスクリーンに,速度とか他の情報が表示されるタイプに変わったそうです。それが,1....ぶんでしたね。 マツダ3は,現行のような立ち上がってくるタイプではなく,フロントガラスに直接照射するタイプにかわるのだそうですが, それが,1.5Lにはつかないと店員さんから説明を...の動画を見て、現行車のようなでスプレーが見当たらないので、廃止されたか心配で 確認をし、直接照射のタイプになった情報と、「私が希望する1.5Lにもついてますか。」と私にとって重要な...詳細
[22659640] RAV4購入にあたり見積書からご意見下さい
2019/05/11 18:53:26(最終返信:2019/05/15 08:50:16)
[22659640]...・DOPに利益率が高く値引きを引き出しやすくなる約8.4万円のガードコスメSPが含まれている ・ドライブレコーダーZDR-15や駐車監視・直接配線ユニットHDROP-09の価格設定約5.5万円と工賃込みでも高め ・ディーラーで金利手数料約37...詳細
[22633102] SOC50%以下の運用で劣化しない?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/29 19:11:03(最終返信:2019/05/14 23:17:56)
[22633102]...リーフに車載されてるバッテリー管理回路の事です。 leaf spyは単にその回路が出した結果を見ているだけですね 車載されているバッテリーから直接劣化度を測定できるわけではありません。バッテリー管理回路は電圧や電流の変化、内部抵抗など実測できる数値から劣化などを推定しています...詳細
[22581083] オートモビルカウンシルで30周年記念車公開
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/04/05 11:18:27(最終返信:2019/05/14 13:07:51)
[22581083]...内側にサイドブレーキ用のドラムブレーキを内蔵していますね。 ちなみにロードスターのリアキャリバーは、サイドブレーキに関しては油圧では無く、レバーで直接ピストンを押し出しています。 これは油圧だと他のラインへ影響与えたり、受けたり事やフルード漏れでサイドブレーキが緩まない等のメリットがあります...詳細
[22650977] CarPlayのNaviデフォルト設定
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/05/07 09:03:23(最終返信:2019/05/14 08:23:28)
[22650977]...ご質問2はGoogle Mapなどをホーム画面に移す事で、画面からそのナビアプリを直接起動する事が簡単になります。しかし上記のように直接起動以外の場合はデフォルトであるApple Mapが起動します。 http://osxdaily...apのみがナビ用デフォルトアプリに指定されているようです。従ってApple Map以外のアプリをナビとして起動するためには必ずそのアプリを直接手動で起動する必要があります。 現時点ではSiriで指示するとApple Mapが作動します。また仮にiPhone本体からMapを削除して...詳細
[22626274] HONDAの衝突軽減ブレーキの多くが国土交通省の認定から落ちた件
 (自動車(本体) > ホンダ)
2019/04/26 09:38:02(最終返信:2019/05/13 14:19:13)
[22626274]...実は後から知ったのですがトヨタの武器ソニーCMOSセンサーをなんとボッシュも使っていたのです〜!納得しました! これは直接自動ブレーキ性能では無く発進時、現在日本国内で問題になっているペダル踏み間違い防止機能を各社最新車...詳細
[22659680] オーディオの自動音量調整について
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2019/05/11 19:11:41(最終返信:2019/05/13 12:22:55)
[22659680]...また走っていても静止していても症状は同じです。 mp3ファイルを再生しています。USBメモリからの直接再生、ナビにインポートしての再生、BT接続したスマホからの再生も同症状です。 ディーラーのデモカーで試しましたが同症状です...詳細
[22573461] グッズについて
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/04/01 21:06:25(最終返信:2019/05/12 16:12:01)
[22573461]...コンでCDをSDカードに落として使ってます。 私はデジタル機器があまり得意ではないので、この作業に毎回悪戦苦闘しています。 今回はCDから直接録音できることを最優先で選びました。 それ以外はSDカードでも快適に使えてますので、デジタル機器の扱いが問題なければSDカードもいいと思...少し前に子供が友達から借りたCDとかも新しい車に入れたいなと言っていたので、PCに落としてあるんです。そういうのは聞けるのかなと思って。 今のは直接録音できるタイプなんですけど曲名は出ないので(番号が割り振られるだけ)、SDにして表示されるなら車の中でちょこちょこやらなくて済むから...詳細
[12922468] BREAK
 (自動車(本体))
2011/04/21 23:57:14(最終返信:2019/05/12 11:32:46)
[12922468]...) ホンマは嫌なんですけど、 自分の場合は三ヶ月のはずが五ヶ月かかりました。それでも直接乗り込んで行った結果で何日までに必ず納車しますと誓約書を書かせたからだと思います。 初め...たからしにされてるように見えます。屋根ある所に保管してもらいたいです。納車が、遅れるなら直接店に行く事にします。なんか、研修のため店休む見たいですね。研修かもしれないですけど、待っ...五ヶ月になります(´-ω-`) 次無事に納車出来るかどうか分かりませんが 、私大阪市内で直接取りに行くつもりです! 遠方やと納車する時おくって貰うんですか? そらさん、こんに...詳細
[22654468] 中古車は2AZエンジン改善対策対象ですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2008年モデル)
2019/05/09 04:09:43(最終返信:2019/05/11 17:32:23)
[22654468]...お互いの事情と時間が許せばそうして貰えるのがベストですよね ただリコール関係は中古車固有の問題と言うより製品の初期不良に起因する事なのでユーザー自身が直接製造メーカーとやり取りした方がいいって事も納得だし何よりエンジン載せ替えに近い作業の様なので普通に...詳細
