直接 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 8912件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22601550] ロック解除でミラー開に
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/04/14 17:43:49(最終返信:2019/04/16 20:08:17)
[22601550]...実行犯が車内から何かを持ち出すとか有ります 私自身は リモコン否定派なんですが ロックで使っても ロック解除は直接ドアボタン利用だったりしてます ちょとでも離れたトコからドア解除なんて 止めた方が良いじゃないかなぁ〜...詳細
[22595845] 7月注文ジムニーシエラ
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2019/04/12 01:24:09(最終返信:2019/04/16 00:17:03)
[22595845]...ちなみに車の製造にあたっては都度注文に応じ塗装しています。 作り置きしているわけではないので、カラーと入庫に直接の関係はありません。 未だに人気(もしくは不人気)のカラーは入庫が遅い、などとおっしゃる方は製造現場をご存じないのではと思います...詳細
[22571847] REGNO GR-XIIに履き替えました。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/03/31 23:52:13(最終返信:2019/04/16 00:01:43)
[22571847]...依然使っていた夏タイヤは、旧PHVから引き継いだヨコハマの BluEarth EF20で、もう寿命だったため退役。 直接にはスタッドレスのミシュランX-ICE3からの交換となります。 レグノといえば憧れのブランド、さぞやロードノイズが静かになると大いに期待していたのですが…...詳細
[22456475] 皆様のS4は真っ直ぐ走りますか?
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4)
2019/02/10 17:24:32(最終返信:2019/04/15 23:15:09)
[22456475]...調整してもらってます。 「この道を走るとこのくらいのステアリングの補正が必要になるんですよ。」って感じで、直接整備士に伝えたほうがいいです。 タイヤショップでアライメントを測定してもらうとディーラーに言ってはいかがでしょうか...ーがずれた状態で装着されてしまったのではという話を見た記憶が。 そんな事は早々に起きないとは思いますが。 >茶風呂Jr.さん そうですね、直接言ってみます。 >アークトゥルスさん 他で測定して、結果がズレていた場合は、測定・調整にかかった費用はディーラーに請求できるのでしょうか...詳細
[20901513] ヴェルファイアの塗装剥がれ。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2008年モデル)
2017/05/18 19:07:22(最終返信:2019/04/15 07:14:09)
[20901513]...(以前も別件で問い合わせをしたところ、それも音沙汰なし。都合の悪い要件には全然対応してくれません。) 直接行ってみたらどうですか? こういう当たり外れがあるから中古車は怖いですね。 >Yamaobaさん ...コンタクトがとれません。ディーラー自体は、トヨタから販売を委託しているのみの為、保証に関してはトヨタと直接交渉するしかないかもしれませんが、今後の対応について、ご経験者の方々からアドバイスを頂きたく、何かありましたら情報展開お願い致します...詳細
[22036599] 2カメラマルチトップビューについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/08/16 21:19:15(最終返信:2019/04/15 05:52:14)
[22036599]...バックカメラとして使用するのであれば、電源ユニットに接続せずに、ナビのフロントカメラ、バックカメラのカプラーに直接繋ぐだけなので、別途購入する物ありませんよ! >dkksrrさん お忙しい中返信ありがとうございます...詳細
[22588781] 延長保証が適用されないのはなぜ?
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/04/08 21:02:09(最終返信:2019/04/14 18:35:28)
[22588781]...>ホンダはダメ?さん 修理代金の返金については、電話ではなく、「修理したディーラー」に延長保証書を直接持っていき、その場で返金を依頼すればどうですか。 もうひとつの新車購入時に延長保証に加入していて...なおかつ3年目の車検時の延長保証にも加入したのであれば2重払いなので、両方の保証書と領収書を「購入したディーラー」に直接持っていき返金してもらうべきだと思います。 それでも返金してくれない、または納得のできる説明でないのであれば...詳細
[22530549] 先行予約者納車状況について
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2019/03/13 22:30:38(最終返信:2019/04/14 14:35:31)
[22530549]...担当者にはしつこいくらい連絡してますし、ディーラーへも1週間に1回は2時間以上滞在して状況確認しています。 メーカー直接の確認よりも販売店通しの確認が1番効果的なように思えますね。 エコカー減税延長も関係しているとは思いますよ... 私は、1月4日に予約しました。 未だ納車日未定です。 販売店に確認しても分からないのでメーカーに直接確認しました。 回答 先行予約頂いた車は完成して工場内に保管出来なくなり工場外に保管する事態になてしまった...詳細
[22400563] エンジン始動後の異音について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/01/17 19:15:29(最終返信:2019/04/13 18:47:46)
[22400563]...温度・水温)での、鳴る鳴らないの違いは何故発生しているのか。 尚、今回はメーカーからの直接回答(文書送付もしくは電子メールでの回答)を要求します。 また、ネット上への公開可否も同...納得できない事を伝えるのが先決だと考えます。 >#sun-rise"さん メーカーからの直接回答だとそのような感じなのですね! >ピッカンテさん その通りですよね、 恐らくメーカ...うでしょう。 メーカーは口が裂けても不具合品を出荷したと言えませんから。だからメーカーと直接交渉するなと言っていたのです。販売店を通してやらないと販売店の顔に泥を塗ることになるので...詳細
[22572146] EV vs FCV エネルギー効率対決!
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/01 07:05:01(最終返信:2019/04/13 15:17:47)
[22572146]...もっとも基本的な事なんですけど、水素はどうやって作るんでしょうか? 水の電気分解なら、その電気で車を直接動かす方が合理的ですよね。 今、考えられている水素エネルギーチェーンは、 太陽光や風力などの再生可能エネルギーで電力を作り...詳細
[22374704] 高く買って安く売る、これが新マツダ地獄 !
2019/01/06 09:35:09(最終返信:2019/04/12 17:00:50)
[22374704]...備万端。使えないのは、いささかショック。   また、yahooカーナビの方が何かと便利。直接、ディスプレイ表示され、安全確保出来る。   VWのやり方に近くなると思われる。   ...紹介したいといった意図なのでしょうか? 現時点ではこちらで無駄な時間を過ごされるより、直接問い合わせ、メーカーに対してアドバイスをされた方が賢明ではと思いました。 スバルもやって...ろを書いたりCX-5に興味がある方がスレを立てたりする場所かと思っていたのですが、自身が直接言葉を述べず巧妙な手段を用いて(逃げ道を作って)マツダを叩く為だけに立てたスレの様に感じ...詳細
[21204681] miniクロスオーバー F60 ワイパーについて
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CROSSOVER (クロスオーバー) 2017年モデル)
2017/09/17 13:34:23(最終返信:2019/04/10 16:28:43)
[21204681]...音が不快でワイパー使えないのも本末転倒ですものね。個人的には、撥水が良すぎて水分がガラス面から少なくなる程、ゴムとガラスが直接擦れて音が出やすいと考えています。 >くろっぴピッコロさん  ”やはり最初はかなりビビり音は発生しておりましたでしょうか...詳細
[22590179] 30系前期タイプブラックのヘッドライトについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/09 14:19:26(最終返信:2019/04/10 15:20:10)
[22590179]...出来れば車内から取りたいのですが、ボンネットからでも大丈夫です。 誰か、わかる方おられましたら教えて下さい。 すいません。直接関係ないですが、信号待ち中のヘッドライト消灯は違反です。すぐにやめたほうがいいです! URLをはるのでよく読んでください...詳細
[22535484] 静粛化を兼ねてタイヤを交換したいのですが
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/03/16 11:27:53(最終返信:2019/04/09 20:36:22)
[22535484]...ノイズは発生して車体の金属を摺動させて音に変化して車内を飛び交います。 オープンカーや窓を開けての直接音であればタイヤは致命的ですが 窓を閉めて車内にこもる音は金属摺動を軽減すると減少する可能性があります...詳細
[22556213] 改めてセレナe-powerのすごいと思うところ
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/03/24 22:30:52(最終返信:2019/04/09 13:17:53)
[22556213]...3気筒特有の響きですね。) セレナe-powerは 発電エンジンからの電力を バッテリー通さず、駆動モーターに直接電力送る回路があります。 なので発電量に見合った走りをしますよ?(バッテリー走行より、パワフルです...詳細
[22558173] 購入価格について
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/03/25 21:45:54(最終返信:2019/04/09 08:53:14)
[22558173]...走行500km未満のディーラー試乗車落ちが遠方登録陸送費用込みで乗り出し280万ってお買い得ですかね? ゲットユーで近くの日産に取り寄せしようと思ったのでが直接購入しか駄目とのことで現車確認出来なく悩んでます ディーラーが言うにはプレミアム認定で現車確認の必要は無いくらい程度は良いとの事なのですが...詳細
[16413702] オイル添加剤は失敗だったでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードハイブリッド)
2013/07/28 23:07:39(最終返信:2019/04/08 19:46:29)
[16413702]...その確認方法は?従来の「黒ずむ・粘度等」かな? おはようございます。皆様。 JFEさん。 私の質問に直接お答えいただきたかったですが仕方ありません。 私ごときに貴重な時間を割いていただきありがとうございました...染み込みを「精度」高く測定するって事ですか、有効かもしれませんね 油圧計はオイルポンプのオイルを送り出す圧力を測定するもので、オイルの粘度を直接測るものではありませんが、オイルの粘度により数値が変動します。 アイドル時、加速時の油圧で判断できると思いますが...詳細
[22579329] アドベンチャーの虜
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/04 15:05:21(最終返信:2019/04/08 17:27:13)
[22579329]...言ってみれば全部ですが。 あ〜カタログが待ち遠しい。 >はぐれミストさん そんなに不安なら、トヨタに直接確認して、結果報告して頂ければありがたいです。 Disconnectの異音の不安は既にディーラーに伝えています...詳細
[8226512] ルームミラーのブレの対処法をご存知の方いませんか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン)
2008/08/19 16:27:44(最終返信:2019/04/07 18:12:35)
[8226512]...そのような事もあるようでミラータイプのレーダー探知機には 次のような注意書きがあります。 「本製品は純正ルームミラーに直接取り付けるため、 振動などでミラーが振れてしまうことや、ルーム ミラー自体が傾いてしまう場合があります...詳細
[22576445] 付属品購入
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/04/03 07:44:23(最終返信:2019/04/07 08:41:08)
[22576445]...最悪使えない可能性もあります。 自分のFITの場合はデイーラーに前車から移設で取付をお願いしたのですが直接ナビ裏と接続したのかカロの純正ケーブルを介して取付したのかよくわかっていません。 HDMIケーブル...詳細
