直接 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 8905件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21920868] 純正ナビにパノラミック画面表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > タンク 2016年モデル)
2018/06/25 15:51:45(最終返信:2019/03/29 07:47:22)
[21920868]...べるとナビ事態が出力してる項目に違いがありますよね。 「進路表示」「縦列ガイド」が無かったり、「〜直接確認してください」の表示が違っていたり。 赤い線もナビが出力しているのかも。 サービス点検画面を表示してカメラ等の設定変更が必要かも...詳細
[22558265] NT32の安全装備って欠陥有りませんか?
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/03/25 22:19:16(最終返信:2019/03/28 15:57:22)
[22558265]...いるのではと考えてしまいます 皆様 様々なご返送有り難う御座いました。 とりあえず、メーカーに自ら直接連絡し、対応の再検討を依頼し、国土交通省のリコール課にも不具合情報提供しました。 そして状況証拠の...詳細
[22537821] アルファード 30系後期 納車待ちの方
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/17 09:32:53(最終返信:2019/03/27 19:52:46)
[22537821]...各メーカーのDから多くの車を仕入れておられるので、Dにとっては上得意ということになります。 値引き額にしても我々が直接Dから購入するよりもはるかに大きく、大変メリットがあります。 話が逸れましたが、2月末に販売店から連絡があり...詳細
[22553774] 検討中
2019/03/23 22:59:18(最終返信:2019/03/26 08:28:04)
[22553774]...今のままで十分な値引きで買いだと思いますが私なら マット=純正→社外(5万の節約可能) ガラスコーティング=ディーラー→直接コーティング屋さん(値段変わらず質向上)私はコーティングしませんが…。 バイザー不要 これで値引き変わらないなら契約します...詳細
[22553618] 屋根洗車時、ゼロプレミアム施工時の注意点
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2019/03/23 21:58:18(最終返信:2019/03/24 18:22:27)
[22553618]...ゼロウォーター使ってますが、新車だった頃は拭き取りウエスに吹きかけて使ってました。半年経った今はボディーに直接吹いてます。特に仕上がりに差はありません。 私は202なので純水で洗えるといいのですが、水道水なので自然に乾かないうちに仕上げていくのが大変です...詳細
[22507092] ATの多段化
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/03/03 20:08:39(最終返信:2019/03/24 12:35:30)
[22507092]...できるものならね,ねっ。 「燃費=走行距離/燃料消費量」 ですから、燃費とエンジンの回転数とは直接の関係はありません。 これではダメですか? >Tomotomo-Papaさん あなたは、私が「...詳細
[21210064] 『注意喚起』エンジン故障CVT異常
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2017/09/19 05:06:05(最終返信:2019/03/24 11:43:12)
[21210064]...万が一にも安全面に問題が発生する可能性があるのならば、メーカーの対応に期待したいところです。 ディーラーではなく、トヨタお客様センターに直接クレームをしっかりとされることをお勧めします。 今の世の中コンプライアンスの観点からも、トヨタなら直ぐにリコール対応すべきだと私は思っています...詳細
[22550443] フロント・サイド・カメラ切り替えスイッチについて
2019/03/22 17:46:10(最終返信:2019/03/24 07:52:38)
[22550443]...車庫証明を取って、現在登録待ちの状況です。 ディーラーオプションについては、本店新車部門で全て取り付けた後、私が直接契約した支店へやって来ます。 持ち込み品については、この支店のサービス部門で取り付けることになるので...詳細
[22238942] アルミテープチューニング
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/11/08 15:39:20(最終返信:2019/03/23 23:42:18)
[22238942]...26オームとまあ問題なさそうな程度ですね。 接着剤の電気抵抗は問題なさそうです。 こちらの動画を見ると、直接ピンポイントで静電気のたまるポイントに貼らないとだめかも。 https://www.youtube...詳細
[22550925] キューブZ12 異音がします
 (自動車(本体) > 日産 > キューブ)
2019/03/22 21:35:11(最終返信:2019/03/23 18:26:26)
[22550925]...横方向には狭いですが。 まあ、どちらにしても何年物か何キロ走ってるかが分からないのでディーラーで スレ主さんが直接、整備の方などと話した方が良いと思うよ。 サービス・改善・リコール品であれば無償対応もしてくれるけど...詳細
[22527771] 車検証の仕上がり時期
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/03/12 18:55:29(最終返信:2019/03/23 13:50:02)
[22527771]...ません。 他県納車なので、もしかしたらディーラーが直接kouたんたんさん管轄の陸運局に持ち込み登録をかけ、直接車検証とナンバーをその場で発行してもらって来るのが1...ーが悪いわけではないと思います。 遠くてもディーラーで購入すべきだったかもしれません。 直接スバルのディーラーで購入していれば、こんなことにはならないと思います。 また見積り取得が...、あえて聞いてません。)積載車かどうかも確認出来てないので、納車時に走行距離とかも確認し直接確認してみます。その上でボディ等チェックします。 ちなみに車検証は15日にファックスし...詳細
[21126100] ENG
2017/08/18 13:33:46(最終返信:2019/03/23 12:50:14)
[21126100]...みなさま同じような印象をお持ちのようで、この会社のイメージが定着しつつありますね。 また、相場をコントロールしていると豪語するならば、直接ユーザーから買い取ることにより、オークション落札時に課税される消費税がかからない訳ですから、その分のいくらかを上乗せして買取り価格破壊をし...オプションがハマればどの輸出専門の買取屋さんでは、購入価格より高く買い取ってもらえますよね。 何社さんか取引して分かったことは、現地と直接取引のはずなのに買取価格が他社さんより安い。 最初に値段を出してもらったら、他社さんのほうが高かったなんてザラです...詳細
[22533767] メーカーOPナビのナビ交換について
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2009年モデル)
2019/03/15 15:11:25(最終返信:2019/03/21 19:55:40)
[22533767]...ショップはお金を取る以上はプロです。 >アクセラ_BL3FWさん ナビ交換をとの事ですが、こちらで聞く前にショップで直接実車を見せて確認することをお勧めします。 @メーカーオプションのナビである事。 マツダに限...詳細
[22545320] 充電用2.5AUSBジャックでFOMAも充電できますか
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/03/20 13:32:22(最終返信:2019/03/21 19:47:18)
[22545320]...車両サイドの出力&端子形状に誤りがないのであれば、上記キャリアカスタマーサービスにて、電話orEメールにて直接伺うか、車両購入ショップ整備担当者に伺われてみては如何でしょう?  なおロープライスのチャージケーブルは...詳細
[22471732] 先行予約について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/02/16 21:02:05(最終返信:2019/03/21 15:06:52)
[22471732]...ここでいう「先行予約」が販売店での順番取りであることはわかります 確かに私は電話での問い合わせなのでより不利な立場であると思いますが、直接行かれた方でも予約できた人とできてない人がいるようなので、どのような違いなのか疑問に思ったところです...詳細
[22520139] リバースミラーについて
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2019/03/09 18:35:32(最終返信:2019/03/21 15:06:49)
[22520139]...。 ガイドラインとそこに写る白線などをみて駐車する様になるかどうかですね。 G20ではそこに側面を直接見えるトップビューが加わってどの様になるかですね。 もちろん普通に白線の確認は出来ますよ! 画像の解像度だって高いですしね...詳細
[22339681] インサイトのシステムが良い?
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2018/12/21 18:04:59(最終返信:2019/03/21 11:03:49)
[22339681]...エンジンが最も効率よく動作できる条件の範囲だけは,わざわざ発電してその電力をバッテリーに蓄え,その電力でモーターを回すというよりはエンジンで直接車を駆動する方が効率が良くなる,という範囲があるので,その範囲だけはエンジンで車を駆動するようになっています...詳細
[22538113] 駐車場について・・・
 (自動車(本体))
2019/03/17 12:07:34(最終返信:2019/03/20 22:21:56)
[22538113]...う。 クッション材とマグネットを両面テープで貼り付けてボディに付けるというのをどこかで見ました。 直接本人にいいますね、乗車のたびに毎回チェックされてるなら、間違いないと思うので。 月極めですよね? ...詳細
[4057274] AMラジオが聞こえません
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ B4)
2005/03/12 00:29:44(最終返信:2019/03/20 18:25:54)
[4057274]...もひとつ手持ちSONY製のMD-ヘッドユニットに交換したのですが、全く状況は一緒です。 ちなみにアンテナは、パネルセットに付属のアンテナコードを直接ヘッドユニットに接続しており、一応、自分では付属の説明書通りに接続したつもりです。 これまで、自分...詳細
[22516882] 国交省/ガソリン車排ガス規制をディーゼル車並みに強化
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/03/08 10:34:03(最終返信:2019/03/20 18:22:58)
[22516882]...5」による大気汚染 健康に及ぼす影響と日常生活における注意点」から抜粋 (1)物の燃焼などによって直接発生するもの ボイラーや焼却炉などばい煙を発生する施設 鉱物の堆積場など粉じん(細かいちり)を発生する施設...5規制が強化されれば、結果的に中国の内燃機関も良くなると思いますよ。 もっとも中国の場合は、石炭の直接燃焼の方が影響が大きいとも言われており、トータルに改善されるかどうかは分かりませんが。 ドイツ車はGPF付きが増えてきてます...詳細
