直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 3594件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19882529] 純正オプション品は流用できますか
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2016/05/17 12:42:56(最終返信:2016/05/17 18:31:04)
[19882529] ...バックモニターとステアリングスイッチはそのまま接続できます。 ステアリングセンサーは舵角連動ガイド線用の信号をを得るためのものでしょうけど、社外ナビで直接舵角信号が受けられる製品は存在しません。 唯一、アルパインが一部の車種向けに表示ユニットをラインナップしてはいます... 詳細
[13523000] ユーチューブ動画の再生方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/09/20 00:35:13(最終返信:2016/05/15 11:29:10)
[13523000] ...  ↓ 一番上にある緑色の[リストに追加]をクリック            ↓ 保存先は直接SDカードにした方が手っ取り早いです。            ↓ [エンコード]をクリッ...ないのか 不良なのか ちょっと悩んでます^^; 不器用な紳士さんへ SDカードから直接再生されているのでしょうか?。 試しに、SDカードからMYストッカーへ動画をコピーして、...の問題だと思います。 SDカードと、この機種の相性の問題もあるようで、私もSDカードから直接再生させると時々動画がストップしてしまう時があります。 ちなみに私が使用しているSDカー... 詳細
[19799321] 販売店で見てきた感想と質問
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/04/18 19:32:17(最終返信:2016/05/15 11:01:04)
[19799321] ...ノートパソコンなどでも光沢画面とそうでないモノがありますが・・・反射しにくいというメリットを見越してのモノですか? 走行中に画面を見ようとすると太陽光が直接反射したりするのでそれを避けるためにあえてこうしてあるんですか? 光沢画面の方が良いかな・・と思いかけたら... 詳細
[19781638] 2016年モデルの発表日
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L)
2016/04/12 16:29:05(最終返信:2016/05/14 08:03:29)
[19781638] ...それに対抗して価格を下げるとコレが限界的な事おっしゃる 逆に次期モデルに必要な事は?と尋ねられました。どうやら顧客の声を直接技術部門に伝えるのも仕事らしいです。 なので、まずHDDは今時あり得ない SSD  音の面ではサウンドナビに並らぶのは無理でも近付けてくれw... 詳細
[19847228] AVN-Z05iWに関する質問
2016/05/05 07:30:28(最終返信:2016/05/05 22:22:45)
[19847228] ...AVN-Z05iWとAVN-Z05iの画面のサイズは同じでしょうか? 2.iphone6のyou tube動画をナビ画面で見たくて、以下のナビ側に直接繋ぐケーブルを購入しようと思っています。 *USB111 *HDMI114 この配線の引き回し(iPhone側)の設置場所に関して... 詳細
[19847797] AVN669HDの配線を再利用し本体のみ交換しました
2016/05/05 11:57:42(最終返信:2016/05/05 11:57:42)
[19847797] ...AVN669HDでは12p接続端子の接続コードにバックカメラ用外部入力端子が付いているので、そこからバックカメラ端子を抜いて、本機に直接挿す必要がありました。(AVN669HDの取り付け説明書を事前に読んでいなかったために少し悩んだだけです... 詳細
[19841511] SDとMusic Folderの違いについて。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/05/03 12:56:10(最終返信:2016/05/03 18:02:33)
[19841511] ...Music Folderに録音した方が音質がよくなったりするのでしょうか? 録音方法はCDからナビで直接SDカードに保存します。 録音先はどちらもSDカードですよね? Music FolderだとCD99枚分しか録音できないとのことでしたが... 詳細
[19211737] 残念な機種です
 (カーナビ > クラリオン > NXシリーズ NX505)
2015/10/09 12:01:30(最終返信:2016/04/28 15:04:05)
[19211737] ...カメラも位置調整して駄目でも安全確認用で昔みたいにミラーでバックすれば使えなくないと思います。 お店通してのクレームは駄目だったのですが、もう一度直接メーカーに交渉してみようと思います。 マップルをデータベースにしている下位のこのモデルって海外で発売されていた機種が元になっているようですね... 詳細
[11779869] BeatJam以外でも使えるようです
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900)
2010/08/18 20:26:07(最終返信:2016/04/27 16:47:57)
[11779869] ...BeatJamに全て転送しなくて済んでホッとしました(汗 大変価値のある情報ありがとうございます。 質問があります。 通常、ナビでの直接録音はATRAC3 132kbpsだったと思いますが、x-アプリから、ATRAC3plus 128kbpsで転送して... 詳細
[19743283] 起動時、立ち上がらない。不具合多発
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/03/30 19:07:03(最終返信:2016/04/24 13:54:04)
[19743283] ...カロッツェリアやオーディオテクニカでリレーと電源ケーブルのセットになった物が出ていますので、そちらを使いバッテリーから直接電源がを引いてください。ACC(アクセサリー)電源もリレーから、とってください。 オーディオ裏からは... 詳細
[19783520] 電源がオフする。経験のある方、教えてください。
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/04/13 08:44:28(最終返信:2016/04/20 12:58:47)
[19783520] ...遠出中に使用不能な故障にならないか、非常に心配しております。 当然、電源はシガーソケットから何も経由せずに本機へ直接接続しています。 電源線ラインも念入りに何度も確認し、問題ありません。 このような経験をされた方、ご参考意見をお願い致します... 詳細
[19725350] フィアットチンクへの取り付け
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP660)
2016/03/24 21:19:56(最終返信:2016/04/05 23:10:44)
[19725350] ...サイズ的にはこの大きさで大丈夫かと思って検討しています。 家の近くにカー用品店が無く、まだ実物を直接確認出来ていないので、どなかたからご教授いただきたく投稿しました。 他商品の紹介でもかまいません。 出来れば至急回答いただけますと助かります... 詳細
[19733593] はじめてのナビ購入です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/03/27 15:56:06(最終返信:2016/03/29 03:51:14)
[19733593] ...もちろん故障する確率は極めて低いはずなんですが...。 ネット購入の難しいところです。 あと先に自分が貼り付けたリンク直接入れなくなっていますね。 すみません。... 詳細
[19678348] アルパインx088vミラーリングについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088V VIE-X088V)
2016/03/10 16:19:30(最終返信:2016/03/28 11:49:02)
[19678348] ...何度も調べてるのですが全然配線販売なくて(><) 恐らくお互い思っていることが違うんでしょうね。話が噛み合っていません。 RCAの3本を直接本体にさす所があると思っていませんか?それなら本体にささっているコネクターから出ている線にRCAのメス端子がぶどうの房の様に付いているので... 詳細
[19726576] 映像出力は可能でしょうか?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2016/03/25 08:06:29(最終返信:2016/03/26 18:08:59)
[19726576] ... LE-1610AV-FFは黄赤白のRCA入力端子なので、ND-DVR1の4極ミニジャックオスとは直接接続する事が出来ません パイオニア・ドライブレコーダー接続ケーブル「AH-24 」を使って、4極ミニジャック>黄赤白のRCAに変換する事で接続可能です... 詳細
[19689398] 社外バックカメラがうつりません。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX05i)
2016/03/13 19:35:59(最終返信:2016/03/17 13:16:08)
[19689398] ...テスターをお持ちでしたら電圧を確認してみて下さい。 電圧が足りない場合はカメラ電源だけ、ACCから直接引っ張ってくるしかないと思います。 >唐揚げチャーハンさん このカメラは電源はナビからではなく、カメラ単独で取ってます(ACCと車体アース)... 詳細
[19687255] CDとHDDの音質に差はあるのかな?
2016/03/13 08:09:37(最終返信:2016/03/13 19:13:23)
[19687255] ...(使い勝手は圧倒的にHDD) いかがでしょうか?? HDDの方が原音に近いといいますか、いい音になると思います。 CDを直接再生する場合、レンズがCDの表面のデジタル信号を読み取っていますが、この時にジッターという信号の揺らぎや... 詳細
[19471568] SDカード内の動画について
2016/01/08 15:26:48(最終返信:2016/03/05 18:24:37)
[19471568] ...。 また、成功されたならば、その内容をお教えいただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 直接の回答ではありませんが、両ソフトで作成した動画ファイルの差異を調べるのが早道だと思います。 下記のようなフリーソフトで調べる事ができます... 詳細
[19640197] 曲の取り込みについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2016/02/28 17:03:59(最終返信:2016/02/29 06:59:20)
[19640197] ...今度車を買い替えるので新しくナビもRX02WDにする予定です。 SDナビについてよく分からないのですが、HDDナビの様にCDを直接SDナビに入れて録音が出来るのでしょうか? それとも1度パソコンでSDカードに落とす作業が必要になるのでしょうか...ります PCを持っているのならばナビでの録音はお勧めはしません。 laundryパパさん SDで直接録音してしまうと当該機器でしか再生出来ませんので 持ち出せるメリットが活かせないです。 またHDD録音のように... 詳細
[19615780] ZVW51/Aグレードに使用中。最高です!
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9S-PR2)
2016/02/21 22:49:09(最終返信:2016/02/28 16:25:41)
[19615780] ...ったくないので最近こちらの製品が気になっています。 そこで質問なのですがビッグXはSDカードからの直接の動画再生は可能なのでしょうか?あと音楽再生の画面でその再生している音楽のアルバムジャケットは表示されますか... 詳細
