直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 3594件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19588857] 画面の揺れについて
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/02/14 12:43:28(最終返信:2016/02/28 11:30:00)
[19588857] ...先程設置しました。 エンジンの振動で常に画面が微動しています。 しっかりと土台のネジは閉めてます。 車に直接貼り付けているのではなく、Amazonの土台の上に設置してます。 ご利用されてる皆様はどうでしょうか...画面をタッチして検索するときとか不便ですが これで暫くは様子見しようと思います。 502の時に、車に直接テープを接着して取るのに難儀したので amazonの土台を買った経緯があります。 今回もそれで収まるかと思いましたが... 詳細
[19592622] 20系ヴェルファイア取付レビュー
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999LS)
2016/02/15 14:13:08(最終返信:2016/02/16 19:10:49)
[19592622] ...発売時より購入を検討し当初より専用フィッティングキットが発売されておらず、カロッツェリアには半年間直接開発リクエストを出し続けてきました。 しかしながら回答は『前向きに検討し、引き続き技術開発部に引き継ぎます』の繰り返しで... 詳細
[19525470] フロントカメラ切替
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/01/26 00:33:55(最終返信:2016/02/07 09:06:44)
[19525470] ...バックカメラでもリアバンパー両端の角は見れないでしょ。 それと同じことですね。 アラウンドビューなら把握出来ますが。 (直接は見れない、車のアイコンで把握) 皆様、回答ありがとうございました。 KENWOODからも同様のメール回答で... 詳細
[18040775] USBでの充電
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPL520)
2014/10/11 22:49:19(最終返信:2016/01/30 10:20:39)
[18040775] ...PCのUSB端子では、未実施ですが 私は携帯電話の5V充電器で上述のminiUSBホストケーブルを 途中(本体に直接・接続)に入れると 充電しながら、使用可能でした。但しminiUSBホストケーブルは長さが 短い... 詳細
[19512047] ウォークマンとの接続について。
2016/01/21 20:05:46(最終返信:2016/01/27 12:04:21)
[19512047] ...オプションのUSBケーブルと、USB2.0のバブ越しです。 MDV-Z702Wは、SDカードを、フロントのスロットに直接差す場合、 ファイルシステムが、FAT32 or exFATの両方でOKですが、 USB接続の方は「FAT32」のみになり...くらいでしょうか。 北のTypeRさん >MDV-Z702Wは、SDカードを、フロントのスロットに直接差す場合、 >ファイルシステムが、FAT32 or exFATの両方でOKですが、 >USB接続の方は「FAT32」のみになり... 詳細
[19472102] AV IN で音楽を聴きたい
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2016/01/08 18:56:04(最終返信:2016/01/21 18:27:44)
[19472102] ...をつなぎたいと思うのですが今つないでうまくいってる方いますか? USBに音楽入れて聞いているのですが、スマホから直接聴きたいのでご教示お願いします。 4極ミニとイヤホン(3極?)の変換ケーブルがあればできるかと思うのですが... 詳細
[19503083] ワンセグ表示について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ33)
2016/01/18 19:12:08(最終返信:2016/01/19 19:09:47)
[19503083] ...この取付キットには上記のステアリングリモコンケーブル(KJ-H101SC同等品)も付属しています。また、KJ-S101DK使用時には車両ハーネスカプラーと直接接続することができますので、社外品のいわゆる「ナビ取り付けキット」または「オーディオ変換コネクター」や「パネル枠」などは必要ありません... 詳細
[19453621] iPodを接続予定しています。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2016/01/02 14:19:19(最終返信:2016/01/04 10:55:41)
[19453621] ...コネクタ形状を見る限りごく普通のUSB type Aのようなので、Apple純正等のUSB接続ケーブルをナビ裏側に直接挿して、 表に引っ張りだせば接続できると思います。 が、neko0tukuさんも言及されているように車載向けのケーブルではないので... 詳細
[19450138] AVCREC対応のカーナビを探してます
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2015/12/31 22:03:19(最終返信:2016/01/02 11:00:58)
[19450138] ...BDレコーダから持ち出すならBD-RかBD-REが使い易いでしょうね。 もしくは、スマートフォンやタブレットに直接書き出す(それをクルマの中に持ち込んで見る)方法もあり、 近頃はそのやり方が主流になりつつあるように思えます... 詳細
[19423039] 新型シエンタに取り付けるには?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02D)
2015/12/21 14:40:39(最終返信:2015/12/24 11:45:23)
[19423039] ...>北に住んでいますさん 色々ありがとうごさいます。勉強になります。 トヨタ用の変換ハーネスを用意するか直接繋ぐかですね。 正直、コネクタとピンと日締めが出来る工具があればどんなもんでも付けれる!しかも安い... 詳細
[19383655] USBに入れた曲順が変わってしまいます
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2015/12/07 11:03:04(最終返信:2015/12/18 21:54:36)
[19383655] ...普段、iPhoneの関係上、iTunesでAppleロスレスで曲を保存しています。 このナビは直接、Appleロスレスに対応していないので xrecodeUというソフトで、flacに変換しUSBに記録し... 詳細
[19373071] マップチャージ12月分の更新データが出ました
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/12/03 17:36:46(最終返信:2015/12/03 21:07:52)
[19373071] ...これで圏央道の桶川北本IC〜白岡菖蒲IC間が地図上でも繋がったみたいです。 今回は道路更新のみなので、案内も早かったですね。まあ直接関係ないけど、圏央道利用される方には、朗報ですね。以前に待ってた方の書き込みがありましたね。... 詳細
[18974409] ドラレコ XR-8000による地デジ干渉について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2015/07/17 15:15:19(最終返信:2015/11/18 22:58:08)
[18974409] ...今回の取り付け及びその後の対応は、ディーラーから委託されている電装業者さんに、ナビと一緒に施工してもらったものです。直接的にその業者と話をしたわけでは無いですので、ご了承ください。 1.について ドラレコの電源は配線加工をして運転席上部のルームランプ周辺から取ったと... 詳細
[19284154] 納車3時間で壊れた??
2015/11/03 13:37:56(最終返信:2015/11/14 03:42:31)
[19284154] ...・購入店では初期不良と判断するためには、メーカー(パイオニア)の故障の見解がないとできないとのこと。 ・パイオニアサポートでは、直接初期不良交換はできないので購入店を通さないといけないとのこと、また、 初期不良かどうかは、修理センターで見ないと判断できないとのこと...私宛に送り返してもらい、 その後、購入先に連絡して初期不良交換の手続きをしてもらいます。 尚、修理センターから購入先へ直接配送はしてもらえないとのこと(まぁ、そうだろうなぁ。)。 後は、購入先が ・初期不良交換を受け入れてくれること... 詳細
[16747459] 音楽タイトルについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/10/24 09:26:15(最終返信:2015/11/10 08:44:53)
[16747459] ...いてなのですが、パソコンを使わずにスマホで本機にタイトルを取得できないでしょうか?また、直接50音を使って入れれるとしたら操作方法を教えてください。 なお、地図更新は 身内にパソコ...曲情報取得も可能ではあります。 >スマホで本機にタイトルを取得できないでしょうか?また、直接50音を使って入れれるとしたら操作方法を教えてください。 ナビ本体ではタイトル手動入力...ないわけで(笑) 現在、データ通信可能なスマホを持ってる友達を探してる状況です。 本機で直接打ち込めたらなんの苦労もせずに済んだのにこんなに困ることになるなんて・・ なんとか頑張っ... 詳細
[18090282] 勝手に自車位置が移動する
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2014/10/25 13:45:03(最終返信:2015/11/07 13:35:08)
[18090282] ...やはり本体に問題があるようですね。 つくしんぼ28号さんその後ナビの調子は如何ですか? 私にも同じ症状が有りメーカーへ直接TEL。やはりのらりくらりの返事。 @振動などでGPS、ジャイロが感知しますからナビはちゃんとモニター下にスポンジ等で固定されてますか... 詳細
[19274757] 【要注意】過去の無料マップチャージはできません
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2015/10/31 12:04:27(最終返信:2015/11/02 12:24:15)
[19274757] ...31日をもって終了となりますので、通信モジュールの使用はもうすぐ出来なくなります。まあ地図更新とは直接は関係ありませんが。 >Hedgeさん 情報ご提供ありがとうございます。早速登録して、割引更新を行ってみることにします... 詳細
[15865505] ナビとバッテリーの問題!
 (カーナビ > パナソニック)
2013/03/08 18:30:31(最終返信:2015/11/01 11:21:25)
[15865505] ...ネットで調べパナソニックへ???最初は脱着は自己負担とのことでしたが、後日責任者の方と連絡を取ると、修理代理店に直接持ち込めば、なんとか無償で載せ換えもします。予約を取り、今日10日ぶりにストラーダCN-H830Dが復活しました... 詳細
[19267047] 無料地図更新について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/10/28 14:48:25(最終返信:2015/10/29 10:19:11)
[19267047] ...ナビの更新方法は3種類あります。 1)ネットからSDカードにデータを保存してナビで読み込む。 2)データ通信モジュールで直接ダウンロード 3)DVDから更新 2)の通信モジュールは有料オプションなので、購入していないと利用出来ません...全データ更新には2時間位かかります。 くらなるさん のコメントに誤記があります。 >2)データ通信モジュールで直接ダウンロード 通信モジュールで更新できるのは差分更新までです。 全データ更新はPCでダウンロードしSDカード経由でインストールが必要です... 詳細
[19259707] 取り付けについて
2015/10/25 21:22:48(最終返信:2015/10/25 22:34:16)
[19259707] ...YPB741は付属のシガープラグコードで電圧を5Vに減圧しています。 従いまして、車のヒューズから直接、YPB741に接続する事は出来ません。 尚、車のシガーソケットを使いたくないのならYPB741... 詳細
