直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 3597件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15865505] ナビとバッテリーの問題!
 (カーナビ > パナソニック)
2013/03/08 18:30:31(最終返信:2015/11/01 11:21:25)
[15865505] ...ネットで調べパナソニックへ???最初は脱着は自己負担とのことでしたが、後日責任者の方と連絡を取ると、修理代理店に直接持ち込めば、なんとか無償で載せ換えもします。予約を取り、今日10日ぶりにストラーダCN-H830Dが復活しました... 詳細
[19267047] 無料地図更新について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/10/28 14:48:25(最終返信:2015/10/29 10:19:11)
[19267047] ...ナビの更新方法は3種類あります。 1)ネットからSDカードにデータを保存してナビで読み込む。 2)データ通信モジュールで直接ダウンロード 3)DVDから更新 2)の通信モジュールは有料オプションなので、購入していないと利用出来ません...全データ更新には2時間位かかります。 くらなるさん のコメントに誤記があります。 >2)データ通信モジュールで直接ダウンロード 通信モジュールで更新できるのは差分更新までです。 全データ更新はPCでダウンロードしSDカード経由でインストールが必要です... 詳細
[19259707] 取り付けについて
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2015/10/25 21:22:48(最終返信:2015/10/25 22:34:16)
[19259707] ...YPB741は付属のシガープラグコードで電圧を5Vに減圧しています。 従いまして、車のヒューズから直接、YPB741に接続する事は出来ません。 尚、車のシガーソケットを使いたくないのならYPB741... 詳細
[19238872] iphoneでのスマートループ設定
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/10/18 20:40:19(最終返信:2015/10/20 18:39:25)
[19238872] ...でしょうか。 年のせいかマニュアルを読んでも今ひとつ良く分かりません。 他の方の質問に直接関係の関係のないレス(あげあし、レス数稼ぎ等)はご遠慮ください。 http://help...de.html よろしくお願いいたします。 >Unix5532さん >他の方の質問に直接関係の関係のないレス(あげあし、レス数稼ぎ等)はご遠慮ください。 あなたが勝手に人のス...使っていたサイバーナビの音声検索は、ほとんど使えませんでした。 以前は、iPhoneから直接、繋げなかったので、諦めていましたが、PANに対応してくれたおかげで繋がる様になりました... 詳細
[19240619] メモリーカード欠品
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2015/10/19 12:34:39(最終返信:2015/10/19 17:12:50)
[19240619] ...そうだとするのならば、まずは購入店に相談されるしかないかと思います それでダメなのならばメーカーに直接交渉するしか無いのでしょうね ネットで購入は安価で購入出来るメリットがありますが、トラブル時は面倒なのがデメリットです... 詳細
[19228736] 接続可能
 (カーナビ > イクリプス > AVN134MW)
2015/10/15 10:58:32(最終返信:2015/10/17 20:06:08)
[19228736] ...接続アダプタが必要にとなります。 納車台数が増えてきてますので、ディーラーや量販店の方が情報を持っていると 思いますので直接問い合わせた方が早いと思いますよ 私が確認したところカロの楽ナビは両方OKだったそうです。 パスワード良く忘れるさん... 詳細
[19072271] 新型シエンタナビレディと社外ナビの相性
2015/08/22 07:32:29(最終返信:2015/10/15 07:13:35)
[19072271] ...個人的にはその方がいいので。 あと、バックカメラのガイドラインはDOカメラのような曲線ラインはなく、直接のラインが表示されますが、なぜか少し斜めっており、表示通りに停めると、斜めって停まってしまいます。個人的には... 詳細
[19210993] 自車位置、車の方向
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2015/10/09 01:41:36(最終返信:2015/10/11 18:43:03)
[19210993] ...東西南北の方向も分からない住宅地の真ん中では方向線も役に立ちません。 車載専用ナビを使用してた時は、直接電源配線しててバックアップバッ直、ACC電源が常に入ってる状態ってのもありますが、車の頭の向き、進行方向が常に表示と実際は合ってました... 詳細
[19186330] ナビから直接SDカードにCDを録音する場合…
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2015/09/30 01:59:01(最終返信:2015/09/30 05:34:51)
[19186330] ...機能・映像・音共に非常に満足しております。 ひとつ気になったことがあり、質問させて下さい。 ナビから直接SDカードにCDを何曲か取り込んだのですが、CDのジャケット写真の登録は出来ないのでしょうか? と... 詳細
[19176064] ジェル吸盤の交換はできますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2015/09/26 19:58:33(最終返信:2015/09/27 08:45:46)
[19176064] ...固定が確実では無いのかなと思い始めています。 スーパーアルテッツァさんから最初に進めていただいたように 「G-ST-011」など吸盤でなく直接貼り付けで良いかなとも思っています。 カーナビは、1台専用で付け替えの必要も無いですから。 吸盤タイプより安いし... 詳細
[19168725] SDカードの音楽データを他の車で聞きたい
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2015/09/24 10:48:43(最終返信:2015/09/24 16:22:26)
[19168725] ...PCからSDカードに取り込んだことがあったのですが、プレイリストの使い勝手が今ひとつ好きになれず ナビにCDを入れて直接SDカードに録音しておりました。 PCの外付けHDDには取り込んであると思うので、そこからSDカードへコピーしてみます... 詳細
[19167381] 新型CR-Zに取り付け可能か否か
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L)
2015/09/23 21:12:28(最終返信:2015/09/24 06:31:34)
[19167381] ...ビにしようと思い 折角なので大型画面にしたいのですがフィッティング情報が未登録… Pioneerに直接尋ねればわかるものでしょうか?問い合わせ経験のある方はいらっしゃいますか? http://pioneer... 詳細
[19155443] 楽ナビの音声出力
2015/09/20 00:15:22(最終返信:2015/09/21 23:09:46)
[19155443] ...>TVM-FW1030と1040ではHDMI対応とカタログ表記されてますが、いかがなものでしょう?? リアビジョンのHDMI入力に直接入れて見る事は可能です、しかしナビ側にはその映像は映りません(その場合音声を出すにもナビのAUXに入れる等の工夫が必要です)... 詳細
[18930525] パナソニック・ユピテル ナビの購入を検討しています。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/07/03 00:02:27(最終返信:2015/09/21 09:03:51)
[18930525] ...スレ主さんの聞きたい事とはズレますが…念のためお聞きします 純正のスタンドはお使いですか? 純正のシガーライターコードを直接シガーソケットに繋いでのご利用ですか? 自身の経験から状況により、衛星の捕捉とGGが作動しない場合があります... 詳細
[19144513] CN-AS300Dってご存知ですか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330D)
2015/09/16 10:00:25(最終返信:2015/09/16 21:23:12)
[19144513] ...panasonic.com/jp/support/consumer/car/call.html パナに直接確認されるしかないかと思います >CN-R330DもBluetoothAudio対応にできますか... 詳細
[19116914] これとAVIC-ZH0999L(もしくはLS)で迷っています
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL09)
2015/09/06 20:08:05(最終返信:2015/09/12 23:19:28)
[19116914] ...自分がカー用品店で聞いたあるいは触った感じをすると 【AVIC-RL09】 ・ドライブレコーダリンクを使用し、手元で操作できる ・直接触るともっさり感がある(?) ・フロントカメラは着けれない ・スマートコマンダーで画面を触らずに使用可能(ナビのマップ移動が触るより早い)... 詳細
[19122952] USBとHDMIについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/09/08 21:45:41(最終返信:2015/09/12 19:21:15)
[19122952] ...そもそもなぜハブが必要なんでしょうか? 12Vシガーライターから、USBハブ本体の電源がとれればよさそうですね。 または、直接12VシガーライターからもUSBの電源をとれればよさそうです。 電源補助ケーブル付USBケーブルで出来そうです... 詳細
[19096736] 地図更新について
2015/08/30 19:53:19(最終返信:2015/09/03 10:05:32)
[19096736] ...>batabatayanaさん 結論から申しますと、詳細は教えていただけませんでした。 ゼンリン側との直接やりとりは有りませんでした。 パナソニックお客様相談室の担当者経由での対処になりました。 相談室へ当方の地図ID... 詳細
[19056990] AVN688HDの配線をそのまま使用し、AVN-Z04iへ付け替え可能?
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04i)
2015/08/16 15:20:48(最終返信:2015/08/27 16:57:21)
[19056990] ...AVN668HDに始まり、AVN−Z01 を経て現在AVN−Z04iを使用しています。 ただし上記3製品でのナビ本体へ直接接続できるカプラー類の互換性は、私のシステム構成上TV・GPS・ラジオ・ETC・バックカメラとなっており... 詳細
[18930457] 外部アンプ購入に関して
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/07/02 23:39:31(最終返信:2015/08/23 23:48:27)
[18930457] ...強い磁石を使うと駆動電力は少なく済む事になるのです。 スピーカースペックでは"能率"に大きく影響します。 ただし、能率の良し悪しと音質は直接関係しません。全体のバランスが重要で、設計者の腕の見せ所です。 AMP後回しにしつつ、ナビ側工事を一回で済ます案として... 詳細
