直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 3601件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18488443] 音楽ファイルをPCからSDカードにコピーする方法は?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/02/17 21:05:08(最終返信:2015/02/18 23:22:37)
[18488443] ...ナビ本体で行うものではなく、パソコン内に保存されている音楽ファイル(MP3)をSDカードに直接コピーして再生する方法について、その手順を具体的に表記したものが見当たりません。 もしその方法があれば、どなたか教えて下さいm(__)m...再生画面で、ビデオとミュージックを切り替えるのを忘れているとか?」  MSV(ナビでCDからSDに直接コピーした音楽ファイルがここに入っています)とSD(PCからSDにコピーした音楽ファイルがあればここに入っています)との選択画面のことですよね... 詳細
[18458247] 80ノアSiにSGS-C920D-NV
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/02/09 21:38:43(最終返信:2015/02/14 23:10:47)
[18458247] ...ょう感想を教えて頂けないでしょうか、他の方の感想もお待ちしています。 カー用品手へ行って、デモ機を直接触ってみたらどうですか?... 詳細
[18459303] 情報更新について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2015/02/10 05:52:25(最終返信:2015/02/10 22:39:25)
[18459303] ...「ダウンロードデータの保存先」を確認してそのフォルダーの場所をコンピューター(マイコンピューター)から直接開いて、そのフォルダー(またはフォルダー内の全てのファイル)を削除してから再度ナビスタジオを再インストールしてみてください... 詳細
[16454595] 皆さんの今後バージョンアップに期待する事を教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/08/10 01:41:36(最終返信:2015/02/09 21:34:08)
[16454595] ...これまだ使ってないんですけど便利ですか?もし不便な点があるならどんどんアピールした方がいいと思いますよ。 私もメーカーに参考意見として直接メールしようかと思いましたが、これから購入を検討している多くのユーザーの目に触れさせた方が効果があると思ってここに書いてます... 詳細
[18452147] リアモニターへの出力について
 (カーナビ > イノベイティブ > ANX-F614Ch)
2015/02/08 11:00:41(最終返信:2015/02/08 13:25:28)
[18452147] ...・付属品:映像出力ケーブル となっていますので多分OKかと。 御心配なら「独占先行販売」のイエローハットかイノベイティブに直接問い合わせされてみては? 下記のpdfをご参考に。 https://www.google.co.jp/webhp... 詳細
[18437920] 2015年モデル発表 MDV-Z702/MDV-Z702W
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/02/04 11:51:16(最終返信:2015/02/05 12:13:55)
[18437920] ...AACSそのものは(HD DVD撤退により)事実上Blu-rayの著作権保護技術でありHDMIとは直接関係ありませんが、プレーヤーとモニター機器の接続はHDMIであり、HDMIではその信号がBlu-rayによるものか否かの識別ができませんので... 詳細
[18291331] スピーカー
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2014/12/21 10:47:10(最終返信:2015/02/04 00:26:36)
[18291331] ...何度も口を挟むようで申し訳ないのですが、現在はナビ側でブルーレイを直接再生出来るナビを探しています。 このサウンドナビはブルーレイは直接再生出来ませんよね? あと三菱のサウンドナビは完全に予算オーバーですね...りあえずは、完成ですよって。何それ?? このナビはおそらくですがステレオケーブル(RCAピン)で直接外部アンプに接続できないと思います。 外部アンプの接続を考えるなら他メーカーをお勧めします。 上記... 詳細
[18390515] 目的地検索について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2015/01/20 22:39:51(最終返信:2015/01/28 23:08:32)
[18390515] ...検索候補が画面表示範囲にあればピンが落ちます。 あとは「住所から探す」の操作に準じて操作します。 直接ピンをタッチするもよし、[リスト]をタッチして絞り込み結果から指定するもよし、です。 この表示で... 詳細
[18406455] このナビの後継機種
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS700TD)
2015/01/25 20:34:23(最終返信:2015/01/25 23:24:39)
[18406455] ...http://kakaku.com/item/K0000691474/ イコライザー、タイムディレイの機能もあります。 直接の後継モデルはありません。 現在はBlu-rayディスク再生対応のRXシリーズ、Blu-ray非対応のRSシリーズ... 詳細
[18346735] アンドロイドスマホ
2015/01/07 21:51:23(最終返信:2015/01/18 10:33:14)
[18346735] ...それと他に用意する物はありますか? ヒロ701wさん 販売店に取付作業をお願いするのであれば、スマホとの接続含めて直接相談された方が良いと思います。 上記の純正ケーブル+「Galaxy S3用 MHL 2.0 → HDMI... 詳細
[18324313] マイナーチェンジ前のウィッシュとの接続について
 (カーナビ > アルパイン > 700W-WI)
2014/12/31 20:20:09(最終返信:2015/01/17 15:17:01)
[18324313] ...こちらに書かせてもらいました(^^; 情報が足りないようでしたらご指摘下さい。 なかなか遠方のため行けなかったのですが、直接販売店へ行き確認してみました(;^_^A メーカーオプションのライブサラウンドになっていなければOKとの事でした... 詳細
[18342274] 音楽再生出来ません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2015/01/06 14:39:49(最終返信:2015/01/10 13:32:50)
[18342274] ...Dカードに録音した楽曲ファイルを再生するときに選択する再生ソースになります。パソコンから直接SDカードにコピーした楽曲ファイルを再生するときは「SD音楽再生」の方を選択してください...ー)からWMPの録音データの取り込み場所のフォルダを開いて、楽曲ファイル(フォルダー)を直接SDカードにコピーしてみて再生できるかどうかをご確認ください。 ※上記のツール→オプショ...ィスト名またはアルバムタイトルの)フォルダまたは各楽曲ファイルを、マウス操作などによって直接コピー&ペーストでSDカード内にコピーしてみてください。 ※MP3/WMAファイルをSD... 詳細
[18263385] 音質は如何でしょうか?
2014/12/12 20:49:51(最終返信:2014/12/30 10:23:55)
[18263385] ...音質についてもCDと比べて遜色ありませんので使えるナビを探します。世の中圧縮ばやりですねえ・・・いいやら悪いやら まぁ、確かにCDを直接再生して聞いたほうが音質は良いですね。 ふつうにCDいれっぱで連続再生させるか、車を停めたときにCDを入れ替えるかどちらかですね...SACDのようにあまり需要が無くて発売されない可能性もありますが。 とにかく現在で最良の方法は、お好きなCDを車内に持ち込んで直接CDを再生する。この方法に尽きます。っていうか、この方法が一番良い音になるのでは?? 大衆向けのストラーダで出せる最良の音質をお好きなCDで是非... 詳細
[14636440] MP311D-AでUSB接続したipodの音が出ない…
 (カーナビ)
2012/06/03 12:23:58(最終返信:2014/12/28 23:08:36)
[14636440] ...は対応表によれば「同梱のiPod用接続ケーブル」を使うことになっています。 このケーブルはiPodに直接つながる30ピンコネクタになっていませんか? このケーブルでUSBでのデータのやり取りとアナログ音声の伝達を同時に行っているということです... 詳細
[18293749] 純正ステアリングリモコン接続ケーブルについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2014/12/21 23:49:23(最終返信:2014/12/22 02:18:39)
[18293749] ...のですが。 ご存じの方いらっしゃいますか? パイオニアのステアリングスイッチ入力は元々独自仕様で、直接つないで機能する車種はありませんでした。 (その昔、ソニーから発売していた"ロータリーコマンダー"が使えるという裏技あり)... 詳細
[18267816] いきなりナビが使えなくなります。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2014/12/14 01:15:42(最終返信:2014/12/14 11:34:14)
[18267816] ...初期不良対応は5日間だけでしたので、 納車された段階で、すでに過ぎてしまってました。 それ以後になるので、メーカーに直接問い合わせるように言われています。 ネット通販だと、安いけど不具合があった時がつらいですね。 パナソニックは... 詳細
[18243501] なかなか良いみたいです
2014/12/06 17:20:39(最終返信:2014/12/06 17:20:39)
[18243501] ...」という感じでした。 音質的にも納得できなかったので、翌日(今日)、DSPユニットへの配線をやめて、 直接の配線に引き直してもらいました。(追加で一万円掛かりましたが) タイムアライメントのだいたいの設定もしてもらい... 詳細
[18184116] スズキ純正バックカメラへの取付について
 (カーナビ > クラリオン > NX714)
2014/11/19 18:00:33(最終返信:2014/12/04 12:50:04)
[18184116] ...NX714の取付説明書を見ると5ピンのコネクターのようです。スズキのカメラのコネクターの情報が乏しいので宜しくお願いします。  また、他社で直接接続出来るメーカー、機種ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。 http://www.datasystem... 詳細
[18137227] ハリアーへの取付について
2014/11/06 17:01:23(最終返信:2014/11/30 16:43:13)
[18137227] ...目的は純正ナビに接続して"バックガイドモニター"として機能(他の付加機能が含まれる可能性もある)させるため、ですね。 また、センサーの信号を直接やり取りすることはなく、ECUで処理されたものに対しIDという形でアクセスしているだけです。 DOBII対応の機器(レーダーなど)がかなり出回っており... 詳細
[17088701] トヨタ車のステアリング・リモコンで不具合発生です。
2014/01/19 10:07:27(最終返信:2014/11/29 23:30:21)
[17088701] ...カローラフィールダーハイブリッドに限った現象ではないようです。結構影響は大きいかと思っています。 パナソニックにも直接問い合わせていますので、回答が有ったら報告します。 現在、フィールダーハイブリッドの納車待ちです。... 詳細
