直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 3589件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21385515] iPhoneとの連携について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ700)
2017/11/26 03:05:33(最終返信:2017/11/26 17:20:06)
[21385515] ...iPhoneの動画等を見るのにHDMI入力しようと思ってましたがこの機種にはHDMI入力がないみたいです。 ほかにiPhoneを直接つなぎ動画をナビで見る方法はありますでしょうか? 調べたらCD-IUV51Mって製品があったんです... 詳細
[21384740] Panasonic CN- RX02Dについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02D)
2017/11/25 20:54:26(最終返信:2017/11/25 22:35:49)
[21384740] ...ナビと車のスピーカーを接続しているのなら、車のスピーカーから音が出ます ただし、モニターにスマホ等を直接HDMI接続した場合はその限りではありません。 >北に住んでいますさん 御教授有難うございます。 ... 詳細
[21370989] パソコンから直接SDカードへの録音って出来ますか?
 (カーナビ > クラリオン > NXV977D)
2017/11/19 22:42:58(最終返信:2017/11/21 07:57:21)
[21370989] ...977Dを購入しようと思っているのですが、カタログとHPを見て気づいたのですが 音楽を直接SDカードに書き込む方法 が明記されていないように思うのですが出来ないのでしょうか? ...位モデルを使用中(かなり前のモデルなので参考程度に) 音楽をカーナビ本体にCDを入れて直接録音はできるので2回だけ試してみたけども時間がかかるので購入当初より利用せずにバックアッ...年間地図更新ができるところ (メーカーが指定するサポート期間内であれば) >パソコンから直接SDカードへの録音って出来ますか? HDDのサイバーを使っていたからなのか、少し勘違い... 詳細
[21332769] Bluetoothの対応プロファイル
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2017/11/04 21:54:30(最終返信:2017/11/15 10:40:13)
[21332769] ...jp/support/purpose/contact/carrozzeria/carnavi/ どうしてもなら、直接問い合わせしてみましょう。 返信ありがとうございます。リンクからプロファイル確認出来ました。ありがとうございました... 詳細
[21354844] 音声案内が止まってしまう。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G500D)
2017/11/13 13:04:03(最終返信:2017/11/14 16:41:48)
[21354844] ...jp/cgi-bin/navidata/index.cgi?mode=product&no=488&ref=market に直接アクセスしてご確認ください。 ご使用になられているCN-G500Dの現在のアプリケーションバージョンの確認方法につきましては... 詳細
[21351075] PCの中の曲→SD→ナビの順には曲は入れれないのでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2017/11/12 01:09:11(最終返信:2017/11/12 01:50:41)
[21351075] ...すが、付属ソフトのbeatjamを使いSDに転送してからナビの方に転送する形だったと思います。 直接SDにファイルをぶっこんでも、再生は可能でもナビへの転送は出来ず、beatjamを経由する必要があります... 詳細
[21329332] 地図が動き出すまでに2分以上かかります。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2017/11/03 17:48:58(最終返信:2017/11/08 07:25:30)
[21329332] ... 車速パルス接続についてる標準のピンクのタイラップをそのまま使うと接触不良になりやすいです。 直接ギボシ接続のほうが確実です。 その辺 施工先に確認してみてください。... 詳細
[21259179] 取付板の接着両面テープが悪い
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2017/10/07 18:21:40(最終返信:2017/10/13 21:09:36)
[21259179] ...ナビスタンド接着面と取り付け部接着面の相性が悪いと剥がれやすいけども自分が以前に行った方法 車両側取り付け部に直接ナビスタンドは取り付けずにまずはナビスタンドよりもできるだけ広い面積で相性の良さそうな部材(自分は... 詳細
[21193047] 新型購入しました!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2017/09/13 13:50:52(最終返信:2017/10/01 19:24:53)
[21193047] ...KLS-N802D ・ETC2.0 ND-ETCS1&取付け金具 ・ドラレコ ND−DVR10&電源直接配線キット ・アラウンドビューモニタナビ接続キット RCA075N ・ナビ接続変換ケーブル RD-C200... 詳細
[21121950] PCを使ってCDの曲をナビに入れる方法
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2017/08/16 20:51:21(最終返信:2017/09/23 14:39:14)
[21121950] ...買ってから5年経ちますが、今までCDの曲をナビに入れたことがありません。 CDをナビに入れて直接録音する方法以外に、PCを使ってSDカードに曲を入れ、ナビで読み込ませる方法の方が簡単かと思いますが、方法があまりよく分かりません... 詳細
[21179515] 質問です。ブルートゥース遅れ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/09/08 14:58:48(最終返信:2017/09/19 18:15:37)
[21179515] ...不足というべきですね。  他の方がおっしゃられているようにSDカードやUSBで接続繋いでナビ側で直接再生させるか、AUXからアナログ音声を入力するしか無いと思います。 HDMI等の有線で接続して映像も音声もナビで見るとおそらく遅延は無いです... 詳細
[21200312] ナビで悩んでいます
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2017/09/16 00:54:37(最終返信:2017/09/19 06:14:19)
[21200312] ...個人的には制約が多い純正よりも社外ナビで、AV機能重視なのでケンウッドを選択します ちなみに、CDを直接聴くって事はあるのでしょうか? 今時はMP3等の音楽ファイルをSD/USB/iPod等に入れて聴く方法をお勧めします...このなかではケンウッド704が地図更新時の費用が安いように思っていますがいかがでしょうか? >北に住んでいますさん 今の車は、CDを入れて直接聴いています。 MP3等の音楽ファイルにするには、パソコン等でCDからSDカードに音楽をデータとしていれるのでしょうか... 詳細
[21079139] 2つのprs-d700とts-v172a を使用した接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2017/07/29 14:12:43(最終返信:2017/09/17 17:59:49)
[21079139] ...もしかしてPRS-D700が上記のいずれにも対応していないという事なんでしょうか >テギさん こんにちは。私も詳細が知りたかったので、パイオニアに直接聞いてみました。 結論からいいますと、使えるようです。以下、パイオニアからの回答をコピペします。 ... 詳細
[16251543] サイバーナビとの比較
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-ES)
2013/06/14 15:30:07(最終返信:2017/09/04 14:36:38)
[16251543] ...が出来ますので違和感があります(サイバーは曲間が出来ない) アルパインでライブCDを聴くならCDを直接聴くかギャップレス再生に対応したiPodを使うと曲間が無く聴けます ナビ機能については私もWEBでの評判しか判りませんので... 詳細
[21156000] アルバムアートどうしてますか?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200PREMI)
2017/08/30 10:54:30(最終返信:2017/08/30 20:58:04)
[21156000] ...成ファイルについて、もう少し情報が必要です。 >できればCDから直接録音した曲 ナビに直接録音という事ですか? 時点でナビに入っているCDDB(おそらくGra...トが入っているのですが、ナビに入れるとアルバムアートが表示されません。 できればCDから直接録音した曲にもアルバムアートを入れたいのですがどうしたらよいでしょうか? 御教授お願い致...みたのですが使い方がわからず(最新バージョンでの解説が見当たらなかった)断念しました。 直接ナビに取り込んだ曲に関しましてはタイトル等はスマホのデザリングでできたのですがやはりアル... 詳細
[21061896] 音のよいナビ
2017/07/22 12:50:04(最終返信:2017/07/25 07:00:27)
[21061896] ...ウーファー共に正確な距離を設定出来ます。 (正確な距離はとても重要な要素です。) また、SPとナビを直接接続することでパッシブクロスオーバーネット ワークではなくアクティブクロスオーバーネットワークに変更出来ます... 詳細
[21059213] HDMIケーブル
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04iW)
2017/07/21 10:48:52(最終返信:2017/07/22 01:19:06)
[21059213] ...ありがとうございます! iPhoneの動画をナビを介さずにリアモニター(TVM-PW900Tのことですよね?)に直接繋げれば見れると思います。 繋げたモニターだけですが。(もう1台には出力不可)音声はイヤホンで。(添付画像)... 詳細
[20227401] chromecast ezcast の使用
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/09/22 19:05:30(最終返信:2017/07/19 15:27:53)
[20227401] ...(基本、回線の許す限りの高画質) ・Chromecastが結構発熱する そう考えると、iPhoneを直接HDMIで繋いだ方が早いのではないのでしょうか?と思います。 基本はどうしても自宅使用がメインのようです... 詳細
[20996709] 日産車向けダイレクトハーネスが無いと取り付けできない?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2017/06/26 08:55:06(最終返信:2017/06/27 08:12:47)
[20996709] ...このクチコミを見られる方もいると思いますので念のため。 交換は出来ますがネット購入先ではなくてメーカーとの直接やり取りとなります。 その場合は「不良品をメーカーに送っての交換」となります。 そしてナビの場合は外さないとメーカーに送れないので大変です... 詳細
[20885812] リアモニターについて教えて下さい。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2017/05/12 08:24:32(最終返信:2017/06/19 21:49:43)
[20885812] ...れば後席モニターに映ります。 ナビ自体に直接入力する場合はHDMI入力するしか無いので(現在の接続方法)後席モニターには映りません。 今現在のナビに直接接続されているUSB、HDMIケーブルは専用端子なので使用出来ませんので別途インターフェースアダプター... 詳細
