直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 3590件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20689843] ナビ・モニター・カメラ組合せについて教えて下さい
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03WD)
2017/02/25 18:03:26(最終返信:2017/03/04 22:05:59)
[20689843] ...自分が乗っているわけではないのですが自分だとコラムカバーに穴を開けるのに抵抗があって....。 まあ直接スイッチで切り替えられる方が使い勝手がいいのでしょうね。 >M_MOTAさん そうなんですね? ...自分が乗っているわけではないのですが自分だとコラムカバーに穴を開けるのに抵抗があって....。 まあ直接スイッチで切り替えられる方が使い勝手がいいのでしょうね。 >M_MOTAさんは高級車にお乗りでしょ... 詳細
[20706618] いろいろやってみましたが…教えてください
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA03WD)
2017/03/03 18:36:36(最終返信:2017/03/04 08:44:14)
[20706618] ...新譜のCDのタイトルが欲しいのでナビcafeでデーターをパソコンでインストール出来ず。スマホからも対応してない機種の為、ムリで。なので直接SDカードと思いまして。(SDカードはTranscend8GBです。) Xアプリからメディアゴーに曲を移動しました... 詳細
[20698592] wifiについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R7W)
2017/02/28 19:08:38(最終返信:2017/03/02 06:55:11)
[20698592] ...相談されてもよいかと思います。 あちらの方は実に知識が豊富ですので、なにかヒントにつながる可能性は高いと思います。 直接お力になれなくて申し訳ない限りですが、検討してみてください。 >きぃさんぽさん わかりました! ありがとうございます... 詳細
[20694900] SDXCカードのファイルシステムについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ300)
2017/02/27 10:55:40(最終返信:2017/02/28 07:53:01)
[20694900] ...MP3の理論上最大ビットレート(320kbps)としても4-5MB/1曲がいいとこだと思いますので。 アルバム数・曲数に関しては仕様なので、パイオニアに直接聞いた方が確実です。 >Jailbirdさん 早速のご教授ありがとうございます。 128GBのS... 詳細
[20662174] ハートフル音声について
2017/02/15 23:51:24(最終返信:2017/02/24 10:43:26)
[20662174] ...お使いになっているイクリプスも同じですか?宜しくお願いします。 >キジトラセブンさん サポートにTELして直接聞いた方が解決が早いのでは? 返答ありがとうございます。はい、一週間前から何度もサポートに電話をしているのですが不具合を... 詳細
[18400299] SDカードをが。。。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2015/01/24 07:10:29(最終返信:2017/02/20 13:13:47)
[18400299] ...んでしょうか? ナビの購入店に修理依頼すれば良いでしょう。 しかし、ネット通販で購入した場合は直接メーカーへ送る必要があるかもしれません。 ケンウッドの↓のサービスセンターに問い合わせてみては如何でしょうか... 詳細
[20652634] アルパインナビ7dv-nb-nr
 (カーナビ > アルパイン > 7Dシリーズ 7D-NB-NR)
2017/02/12 18:36:20(最終返信:2017/02/13 22:38:50)
[20652634] ...取り付けは問題なく出来たのですが、バックモニターが映りません。バックモニターは真っ暗ですが、「車両周辺を直接確認しながら運転してください」と駐車線は映ります。何か設定が間違っているのでしょうか。誰か教えてください... 詳細
[20636657] リアカメラについて再
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2017/02/06 23:39:13(最終返信:2017/02/10 19:43:55)
[20636657] ...やすいかなと考えた次第です。 ※KTX-C60HAはアルパイン製バックカメラ本体をカメラ背面側から直接ネジで固定する方式ですが、カロッツェリア製バックカメラとではネジ位置が合わない可能性や、ネジ位置が...扱いになっていますので、MDV-Z904Wでステアリングリモコン機能を利用するには(ナビ本体内部に直接コードをハンダ付けなどを行って無理やり接続するといったことをしない限り)KNA-300EXは必要です... 詳細
[20629677] 音楽用でのSDカードの使い方
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ900)
2017/02/04 18:15:09(最終返信:2017/02/05 18:12:40)
[20629677] ...このSDカードの使用が制限されるようなことはないのでしょうか。 よろしくお願いします。 @そんな機能はありません。曲をリストから直接選択してください。 私も取説確認しました。 @ありそうなもんですが無いようですね。リストに戻って選びなおすしか無さそうです... 詳細
[20610488] タイムアライメント
 (カーナビ)
2017/01/28 18:31:49(最終返信:2017/02/03 14:42:52)
[20610488] ...ナビ(デッキ)側で「スピーカーごと」に、単にディレイ・コントロール(遅延)を行っているだけなので、機能の有無と音質とは直接関係有りません。例えばですが、TAが装備された「音の悪い」ナビと、TAが付いていないが素の音が良いナビの場合... 詳細
[20608937] 迷っております。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2017/01/28 08:27:41(最終返信:2017/01/28 11:07:25)
[20608937] ...バックカメラ接続ユニット(昇圧機含む) が必要です。 以下の業者さんをご参考に。値段もありますので。注文される際には直接お電話でお話された方がスムーズかと。ってか、私の場合は業者さんから逆に問合せがありましたけど。(先月の時点では... 詳細
[20535737] VICS情報が取得できません、、、
 (カーナビ > アルパイン > 7WVシリーズ 7WV-SI-NR)
2017/01/03 16:35:39(最終返信:2017/01/04 23:15:08)
[20535737] ...(上の部分に格納されているのですね。見落としてました。) そりゃ、ラジオ入らないわけですよね。 1局入ってたのが謎ですが。(電磁波直接拾ってからでしょうか?) 正しく接続したところ、ラジオが正常に聞けることを確認できました。 VICS情報が更新されるまでは... 詳細
[20524023] 電源ケーブル
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2016/12/29 21:22:34(最終返信:2016/12/30 14:58:38)
[20524023] ...がサクサク行かない様に思います? 足りない部品はパイオニアの部品受注センターに送料はかかりますが直接注文出来ます。 http://pioneer.jp/support/purpose/parts/flow/... 詳細
[20497928] ナビ画面が勝手にスクロールを始めてしまう症状について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW99)
2016/12/19 22:29:58(最終返信:2016/12/29 19:29:03)
[20497928] ...よく車側にあるコネクターにそのまま接続しているパターンがあると思いますが GNDだけはナビ本体と車体本体を直接繋ぐ事が大切です 僅かなノイズでも車速パルスに影響してしまいます 一度お試しください... 詳細
[20504590] 音楽のタイトル取得について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/12/22 13:13:51(最終返信:2016/12/29 08:17:31)
[20504590] ...ちなみに友人のナビは型が1つか2つ 古いナビです。 SDカード内に音楽データを記録する方法は @CDから直接ナビに録音する ACDからPCに取り込んだ音楽データをSDに転送する の方法がありますが、 文面からスレ主さんは@... 詳細
[20513347] 到着予想できない
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX05i)
2016/12/25 17:11:19(最終返信:2016/12/27 23:19:53)
[20513347] ...って推測です。 GPSさえ受信できていればナビとして現在地表示〜ルート案内は出来るけど、移動速度がクルマから直接的に検出できないから(=走っているのが一般道なのか高速なのか渋滞中なのか判別できない)、到着予想時刻の予測は出来ないって感じでは... 詳細
[20458223] SDカード、USBについて
2016/12/06 02:17:49(最終返信:2016/12/09 12:39:16)
[20458223] ...ァイル)などにも非対応です。 ※上記の「MP3」「WMA」「AAC」などの楽曲ファイルを直接記録(コピー)したディスク(データディスク)の再生につきましてはCD-R/-RW使用時の...-RE)の3種類だけで、パソコンなどを使用してMP3などの音楽ファイル(WAVを含む)を直接コピーしたBD-R/-REディスクの再生には非対応です。 ※メーカーを問わず一般的な家庭...が働くのはCD-DA(一般的な音楽CD)再生時のみで、MP3ファイルなどの楽曲ファイルを直接記録したCD-R/-RW再生時は非対応だそうです。 いかに言っても制約多すぎますね。ハイ... 詳細
[20456192] 初期不良?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2016/12/05 12:58:34(最終返信:2016/12/05 14:35:56)
[20456192] ...が ただ改めて説明書を読んだり皆さんの意見を参考にさせて貰います 解らない事があればメーカーに直接聞いたりもしてみます ... 詳細
[20430124] iPhone7 接続時 アップサンプリング
2016/11/26 21:48:35(最終返信:2016/11/27 21:35:01)
[20430124] ...jp/car/navi/products/RX03/ent/ent02.html 以下、本件には直接関係ありませんが今後の参考になれば。 このナビが対応するハイレゾ音源はブルーレイに記録されたリニアPCM形式の音源だけです... 詳細
[20293616] フリーワード検索について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/10/13 23:36:48(最終返信:2016/11/26 03:09:25)
[20293616] ...多いですよ。 >皆様 多種多様な情報ありがとうございます。 拉致があかないのでカスタマセンターへ直接確認しました。 いろいろ確認して最終的にでた結論は  AVIC-CL900にはフリーワード検索はついていない... 詳細
