直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 321件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23313491] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/03/30 16:57:14(最終返信:2020/03/30 17:39:17)
[23313491] ...ZDR-015を新車と同時に購入し、ディーラーで電源ソケットプラグというものと一緒に車に直接接続を行ってもらいました。 この場合、駐車監視機能を利用することは出来ますか? それだとACC電源しかとってないので無理です...superitoさん ZDR-015で駐車監視するには下記のオプションのところに記載されていますが、駐車監視・直接配線コードHDROP-09が必用です。 http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr015... 詳細
[22019607] SDカードのエラー
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02D)
2018/08/09 21:50:45(最終返信:2020/03/27 21:59:41)
[22019607] ...新車納車までに時間がかかったため、先にこのドラレコをネットにて買っておいたため、初期不良扱いとならず、メーカーと直接やり取りとなってしまうために厄介なのです^^; >やきそばまよね〜ずさん 問題の切り分けですが、本... 詳細
[23031113] 駐車監視モード&スマホで再生できるか
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2019/11/06 20:20:35(最終返信:2020/03/24 05:13:47)
[23031113] ...マイクロSDからの移動やコピーが不可能だと難しいと思います(無いとは思うけど) スマホでの再生は直接カードを差し込んで認識させるか USBカードリーダー等を使って外部機器として認識させるかの方法が有りますので... 詳細
[23050493] 駐車監視機能OFF時のバッテリー消費について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/11/16 13:18:44(最終返信:2020/02/10 18:55:33)
[23050493] ...バッテリーの消費を抑えられればと思っています。 エレキにお詳しい方、アドバイスお願いします。 ちゅんやさん 駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使ってHDR360Gで駐車監視する場合、本体の設定で駐車監視モードをOFFにしておけば電力の消費は殆ど無いと考えて大丈夫です... 詳細
[21579284] 未開封の新品ですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/02/07 19:44:01(最終返信:2020/01/26 08:45:40)
[21579284] ...ますけど。 >のめりこみおさん 梱包状態をなんとかして欲しいなら、メーカーのサービスセンターに直接言って下さい。 >のめりこみおさん 箱は透明なビニールでヒートシールされていおり このヒートシールはたいがいはメーカーでなく郵送する通販店が行います... 詳細
[23185838] 012と015給電線
2020/01/23 11:23:14(最終返信:2020/01/23 12:26:59)
[23185838] ...ZDR-012で駐車監視する為に駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05を使っているのなら、これはZDR-015では使用出来ません。 ZDR-015で駐車監視を行いたいなら駐車監視・直接配線コードHDROP-09に変更する必要があります... 詳細
[23176204] セルスターの専用Viewerにウイルス?
 (ドライブレコーダー)
2020/01/18 16:31:30(最終返信:2020/01/23 08:54:42)
[23176204] ...(Avast含めて)3エンジンほどウイルス検出されました。 これってやはりインストールしたらまずいですよね? 会社に直接聞いてみたほうが良いかな。 >会社に直接聞いてみたほうが良いかな。 そのほうが良さそうですね。 結果報告もお願いいたします... 詳細
[23179156] 注文しました
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/01/19 21:32:59(最終返信:2020/01/19 21:32:59)
[23179156] ...実績もある本製品を注文しました。 搭載車両はスズキエブリイです。 HDROP-14 駐車監視・直接配線コード も同時発注しました。 発注先はヤフーショッピングのシャチホコストアさんです。 ZDR026が33800円... 詳細
[23175115] 駐車監視モードが使えません
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/18 03:22:02(最終返信:2020/01/19 11:39:35)
[23175115] ...試しに私が乗っている車のバッテリー電圧をテスターで測定してみました。 その結果、ボンネット内のバッテリーを直接測定してみると12.41Vでした。 これに対して車内のドラレコ用常時電源の電圧は12.38Vと殆ど同じでした... 詳細
[23146343] シガーソケットを使わない場合
2020/01/03 17:05:39(最終返信:2020/01/03 18:17:50)
[23146343] ...駐車監視コードHDROP09を買えば行けますか?ZR01も必要ですか? マルコビッチ0320さん 駐車監視を行いたいなら「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」、駐車監視を行う事が無いなら「電源配線ユニットZR-01」を買えば問題ありません... 詳細
[23129530] ホンダ純正ドライブレコーダー DRH-204VD との互換性
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/12/26 08:59:38(最終返信:2019/12/29 11:48:25)
[23129530] ...HDMIケーブルでなくてもナビでドライブレコーダーの画像を映すことが可能だそうです。 一方、DRH-204VDはナビで直接画像を見ることは出来ないようですね。 ちなみにケンウッドの製品はテックポイント・インクという監視カメラシステム会社の技術を採用したものです... 詳細
[23130652] 取り付け
2019/12/26 20:20:58(最終返信:2019/12/27 20:59:54)
[23130652] ...取り付けの難易度は高くなります。 又、下の方で説明しているオプションの駐車監視・直接配線コードHDROP-14や直接配線コードHDROP-15を使う場合は、電源を取る方法も考慮する必要があります。 ...html 具体的には下記のようなオプションがあります。 ・駐車監視・直接配線コードHDROP-14(駐車監視したい場合に必要) ・直接配線コードHDROP-15(アクセサリーソケットから電源を取りたくない場合に必要)... 詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125] ...車の使用状態も考慮しないと駐車監視はバッテリーに大きな負荷をかけることになります。 ZDR026の駐車監視オプションHDROP-14「駐車監視・直接配線コード」でも次の注意点が書かれています。 毎日ある程度の運転時間がないとバッテリー上がりやバッテリー早期劣化の恐れはありますね... 詳細
[23090495] 仕様(故障?)などについて
2019/12/06 12:37:19(最終返信:2019/12/08 20:55:33)
[23090495] ...2019年8月発売の現行車に取り付けて使用しています。 ・リアカメラあり ・駐車監視設定あり コムテックに直接確認したものもあるのですが、他のユーザの方へのお知らせにもなれば良いかと思いましたので、質問方々記入させて頂きます... 詳細
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802] ...32GBで1万円という純正価格が強気すぎるので、失敗覚悟で市販のmicroSDカードを使いたいと思った次第です。  直接問い合わせたら、、、保証はできないという回答な気がします。 >yuccochanさん  仕事用の... 詳細
[23080424] パソコンのスペック
2019/12/01 11:16:14(最終返信:2019/12/02 16:02:21)
[23080424] ...うことはありませんか? 前レスの再起動とはPCの再起動の意味です。 microSD内のファイルを直接再生してるんですかね。 再生しようとしてるファイルをPC側にコピーして再生すれば大丈夫な気もしますが... 詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080] ...衝撃を検知した数秒後から録画開始となりますのでご注意下さい。 尚、ZDR026で駐車監視を行うには、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要になります。 それと、VREC-DZ700DLCの方は下記のような不具合が発生していました... 詳細
[23057524] 後方録画もできて特段不具合のないドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/11/19 20:13:51(最終返信:2019/11/19 20:59:07)
[23057524] ...衝撃を検知した数秒後から録画開始となります。 又、ZDR026で駐車監視を行うには、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要になります。 あとフレームレートはZDR026が29.1fps、VREC-DZ700DLCが27... 詳細
[23054428] 録画開始のタイミングについて
2019/11/18 09:30:24(最終返信:2019/11/19 10:38:42)
[23054428] ...ネットで購入した本品をディーラーで取り付けてもらいました。初めてのドラレコです。駐車監視も時々使用するため、直接電源接続しています。 今朝気付いたのですが、車のロックを解除するだけで(エンジンをかける前に)通常録画が始まるのですが... 詳細
[23054552] 駐車監視時の電気供給について
2019/11/18 11:05:33(最終返信:2019/11/18 14:30:52)
[23054552] ...%83X%83%5E%81%5B%83%5E%81%5B/ ジャンプスターターに下記の駐車監視・直接配線コードHDROP-14を接続すれば、HDR360Gで駐車監視出来そうです。 http://www... 詳細
