直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 321件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23040448] シガープラグの部分を使わずにでの電源の供給は?
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/11/11 13:08:38(最終返信:2019/11/11 15:51:44)
[23040448] ...直接電源(電気)を供給することは可能なのでしょうか? その節には保証外になることは知ってもいます。 本体の電源電圧は5Vですので、例えばバッテリ(12V)から直接...ガープラグの部分を切り取っての、その部分に直接電源(電気)を供給することは可能なのでしょうか? シガープラグをばらし直接電源を取るって事ですよねシガープラグは12...2V->5Vの変圧回路が組み込まれていますので、車のバッテリーやヒューズなどの12Vから直接電源を取る場合は画像のようなシガーソケット部品を使って配線します。 >そ〜んなこと決めれ... 詳細
[23014665] 2カメラドラレコで車内向け
 (ドライブレコーダー)
2019/10/28 21:40:36(最終返信:2019/11/06 11:02:58)
[23014665] ...・DRV-MP740:ドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150 ・HDR-951GW:駐車監視・直接配線コードHDROP-14 又、下記のDRV-MP740とHDR-951GWの比較表で、フロントカメラの画角が記載されています... 詳細
[22993101] 駐車監視とバッテリーについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/10/17 19:31:37(最終返信:2019/10/24 00:00:56)
[22993101] ...年に数回だけ必要な時だけ駐車監視機能をONにしようと思うのですが、 駐車監視できる配線にしてもらって(駐車監視・直接配線コード HDROP-14を使用)、駐車監視機能をOFFの状態では 特にバッテリーを消耗するようなことはないでしょうか... 詳細
[22996785] オプションケーブルのHDROP-09を使用した際のバッテリー上がり
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/19 17:39:40(最終返信:2019/10/20 16:20:56)
[22996785] ...常時電源を繋がなくてもキーと連動して通常通り動作します。 もちろん駐車監視は出来なくなります。 コムテック 駐車監視・直接配線ユニット HDROP-09 ドライブレコーダー用オプション 赤色→ACC電源 黄色→常時電源 黒色→アース(−)... 詳細
[22972339] セレナ後期にリアのドライブレコーダーを後付したい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2019/10/06 21:48:35(最終返信:2019/10/07 00:10:48)
[22972339] ...ここでMM519D-LのAUX端子とVREC-DZ600Cの映像出力端子である4極ミニプラグの極性が合えば、直接接続出来ます。 しかし、VREC-DZ600Cの電源・AVケーブルの長さは4.5mですから、リアの窓からナビまで届かないでしょうね... 詳細
[22532269] 「教えてください」内蔵バッテリーの交換について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/03/14 20:30:17(最終返信:2019/10/06 06:12:31)
[22532269] ...保証期間で無料修理してくれました。10日程で戻ってきましたよ! >はやっぷさん 私は、アマゾンで購入したので、コムテックに直接問い合わせして、上記の様な回答でした。 オートバックスさんは、コムテックに対して強いのですね。 当方... 詳細
[22955920] 電源コードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/09/29 17:51:43(最終返信:2019/09/29 18:56:47)
[22955920] ...ん。 HDR360Gに付属のシガープラグコードを使うか、下記のオプションの直接配線コードHDROP-15や駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使って下さい。 http://www.e-comtec... 詳細
[22662047] 録画映像を再生するとカックカク&なめらか再生できない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/05/12 19:48:33(最終返信:2019/09/29 07:17:20)
[22662047] ...SDカードのファイルを直接再生していませんか。転送速度の遅いカードでしたら、カクカクも発生するかも。 ファイルをデスクトップなどにコピーして再生してもだめでしょうか。 直接SDカードから再生しているのでしたらカードに書いてあるCLASSの数字を確認ですね...直接SDカードから再生しているのでしたらカードに書いてあるCLASSの数字を確認ですね。 返信がないということは自分も指摘しましたがSDカードからの直接再生をしてたという落ちなんでしょうね! カクカクなんて今どきのPCては、、、、。... 詳細
[22917549] 両面テープの強度について。
2019/09/12 15:22:01(最終返信:2019/09/19 20:26:41)
[22917549] ...高温のせいでしょうか? >RTkobapapaさん フロントとリアの違いがあるにせよ、同じ状況ですね。 フロントは、直接ガラスに貼ってます? それとも、バックミラーです? >part blueさん フロントはフロントガラスでルームミラーの裏でやや助手席側ですね... 詳細
[22847327] 販売中止
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/09 19:27:33(最終返信:2019/09/19 18:18:18)
[22847327] ...com/shop/c/c170000-dT-new?ma=000072& 今日埼玉久喜のスーパーオートバックスで店員さんに直接確認したら、販売中止となり、お店に在庫はあるが販売できないとのことです。 別の大利根のオートアールでも在庫なしになっていました... 詳細
[22867062] 駐車監視のオプションについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/08/19 13:50:38(最終返信:2019/08/30 20:13:00)
[22867062] ...このケーブルで電圧カットオフ設定やオフタイマー設定を行うからです。 これに対してZDR026の駐車監視・直接配線コードHDROP-14は電源を供給するだけで、駐車監視録画時間設定や駐車監視録画停止電圧設定はZDR026本体で行います... 詳細
[22886752] ZDR026購入を考えています
2019/08/29 13:33:19(最終返信:2019/08/30 10:43:55)
[22886752] ...そのためには本体以外に『HDROP-14』の購入も必要なのでしょうか? ACC電源だけで無く、常時電源も供給出来る駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要です。 >また、ワンタイム監視モードを使用した場合のみ、停車中のバッテリーから電力が供給されるとの認識でよろしいでしょうか... 詳細
[22774205] 延長保証についてご意見をお願い致します。
2019/07/03 11:05:57(最終返信:2019/08/22 06:20:10)
[22774205] ...カー用品店でZDR026を購入という方法が良さそうです。 そうすればZDR026が故障した際にはカー用品店に直接修理の相談に行けますので安心ですし、この時に延長保証に加入出来るのなら、加入もありかなと思います。... 詳細
[22868895] フューズから電源を引いた場合のメリット
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/08/20 13:06:50(最終返信:2019/08/20 21:54:39)
[22868895] ...フューズから電源を引いた場合この機能が働く時間は延びるのでしょうか? >abc_aaaさん 車両から直接電源を供給するドライブレコーダー用「車載電源ケーブル」CA-DR150を使うことによって監視記録時間を延ばすことができます... 詳細
[22867771] 駐車監視接監視コードについて
2019/08/19 20:57:44(最終返信:2019/08/19 22:40:33)
[22867771] ...ょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。 しんぽよさん 駐車監視・直接配線コードHDROP-09を使って電源を取っても、駐車監視モードをOFFにしておけば電力の消費は無いと考えて問題ありません... 詳細
[22747275] 監視カメラとして使えますか?
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/06/20 07:38:44(最終返信:2019/07/28 01:23:31)
[22747275] ...リアカメラのdashcam miniですが、常時録画を行っていると、最高で55度まで上がっていました。 直接触れる所ではないですが、ビデオカメラでも温度上昇すると直ぐに止まってしまう物もあるだけに 心配ですね... 詳細
[22799728] 電源が切れない
2019/07/15 17:04:19(最終返信:2019/07/16 17:43:05)
[22799728] ...駐車監視モードをOFFにしても電源が切れないのなら、配線ミスの可能性が高いです。 つまり、ZDR026の駐車監視・直接配線コードの中で、ACC電源に接続すべきコードを常時電源に接続している事が疑われます。 という事で先ずはZDR026の取り付け店へご相談下さい... 詳細
[22762631] ケンウッドかコムテックか迷ってます
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2019/06/27 15:04:12(最終返信:2019/07/13 12:19:19)
[22762631] ...衝撃を受けた瞬間の映像を録画する事が出来ないのです。 尚、ZDR026で駐車監視を行うにはOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要です。 私なら車のバッテリー上がりを気にする事無く何日間で駐車監視出来るZDR026を選びます... 詳細
[22774366] 駐車監視モードとメインカメラの設置場所について
2019/07/03 12:54:08(最終返信:2019/07/05 12:10:50)
[22774366] ...それでもそれなりに前面を録画出来るものでしょうか? 宜しくお願い致します。 駐車監視モードの質問について、コムテックに直接確認をしました。 自己レスですが、同様に悩んでいる方の参考になれば幸いです。 ▼駐車監視モードについて... 詳細
[22720344] レーダー806vとの連動
2019/06/08 00:50:33(最終返信:2019/06/08 10:25:40)
[22720344] ...ていますか? その認識で正解です。 つまり、ZDR-015で駐車監視を行いたいなら「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」の方を購入して下さい。 >スーパーアルテッツァさん これでスッキリしました... 詳細
