直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 321件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22709278] レーダー探知機 ZERO 705V との連動について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/06/02 20:55:44(最終返信:2019/06/03 13:00:15)
[22709278] ...一緒にレーダー探知機も連動させて取り付けたいのですが その場合の配線はどれを購入したら良いのでしょうか? シガーソケットからでは無く直接電源取りたいです。 ネットで購入してディーラーで取付してもらうつもりです。よろしくお願いします。 宮田太郎さん...ZERO 705Vの電源をアクセサリーソケット以外から取りたいなら↓のOBDU対応レーダー探知機用直接配線コードZR-02が必要です。 http://www.e-comtec.co.jp/0_radar/zero705v... 詳細
[22677061] ドライブレコーダー初心者
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/19 12:47:56(最終返信:2019/05/19 16:55:15)
[22677061] ...最大で12時間までの駐車監視となります。 尚、ZDR-015、ZDR026何れの機種でも駐車監視を行う場合は別売りの駐車監視・直接配線コードが必要になります。 以上の事や価格差を考慮してZDR026にするか、それともZDR-015にするかご判断下さい... 詳細
[22012054] 給油後平均燃費メーター
2018/08/06 11:58:42(最終返信:2019/05/11 11:27:53)
[22012054] ...ひゃくえさん ZDR-015の配線はACC電源への接続です。 又、駐車監視を行うなら駐車監視・直接配線コードHDROP-09を使用してACC電源と常時電源への接続です。 このようなZDR-015の配線が燃費計へ影響を与える可能性は低いでしょう... 詳細
[22648220] 説明書有りモデルと無しモデルの違いは
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2019/05/06 02:12:47(最終返信:2019/05/06 23:47:53)
[22648220] ...※取扱説明書はこちらからご確認いただけます。 Amazonでの販売価格を見ましたが、説明書有りの方は今はAmazonが直接販売しているわけではありません。 過去の販売価格を追跡してみましたが、昨年11月ぐらいまではAmazonが販売していたようで...販売者が価格を決めますし、在庫の状況や需要と供給でも価格も変わります。 どうしても不安が残るようでしたら、ユピテルに直接確認してみたら良いんじゃないかと思います。 個人的には、その2つなら迷いなく説明書無しモデルを選ぶと思います... 詳細
[22648772] 直接配線コードについて
2019/05/06 10:52:20(最終返信:2019/05/06 13:48:07)
[22648772] ...駐車監視・直接配線コードHDROP-14」と「直接配線コードHDROP-15」の価格差が少ないなら、駐車監視も可能となる「駐車監視・直接配線コード...。 あと「駐車監視・直接配線コードHDROP-14」はACC電源と常時電源への接続が必要になりますので、ACC電源だけの接続で済む「直接配線コードHDROP-1... このドラレコを購入しようとしていますが、 直接配線コードは駐車監視モードを使用しない場合でも HDROP-14を購入しておけば間違いな... 詳細
[22608117] 配線について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/04/17 16:06:12(最終返信:2019/04/17 17:11:06)
[22608117] ...ZERO 803vと相互通信で取り付けようと思っているのですが、レーダー側にZR- 02の直接配線を使用して 相互通信にZR- 13を使用する予定なのですが、この場合、HDROP- 05の配線は常時電...いのでしょうか? 御指導宜しくお願い致します。 駐車監視への移行判断はHDROP-05(駐車監視・直接配線ユニット)で行うため、ACC(アクセサリ電源)の接続は必要です。 参考資料 http://www... 詳細
[22443613] どちらの機種か迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751GP)
2019/02/04 23:29:53(最終返信:2019/04/12 21:59:42)
[22443613] ...動画を検索再生できる環境にありますが、接続完了までの時間、一覧表示までの時間が かかりますので、下記のようなアダプタでスマホで直接確認した方が早いかもです。 ↓ 「SDカードリーダーUSB-C,RDII・・・」USB-C用 1,000円位... 詳細
[22523594] 設置について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/03/10 22:27:39(最終返信:2019/04/06 23:07:11)
[22523594] ...DRV-MR740が故障していなければ、これで電源が入るはずです。 シーサイドホテルさん 追記です。 ヒューズから直接電源を取りたい場合は↓のKNA-DR350のレビューで説明しているユピテルの電源直結コードOP-E755を使えば良いでしょう... 詳細
[22562032] ZDR-026の駐車監視モードOFF設定時の消費電流の件
2019/03/27 16:36:53(最終返信:2019/03/28 09:42:52)
[22562032] ...駐車監視・直接配線コードで電源を取り、駐車監視モードをOFF設定にしたら消費電流はゼロでしょうか? バ...実使用上は駐車監視機能は使えないと言う事になりますか? >登録太郎さん >駐車監視・直接配線コードで電源を取り、駐車監視モードをOFF設定にしたら消費電流はゼロでしょうか? ...た。 大変、参考になりました。 入荷したら試して見ます。 登録太郎さん >駐車監視・直接配線コードで電源を取り、駐車監視モードをOFF設定にしたら消費電流はゼロでしょうか? ... 詳細
[22520481] 駐車監視付きドラレコで迷っています涙
 (ドライブレコーダー)
2019/03/09 20:54:31(最終返信:2019/03/17 08:24:40)
[22520481] ...」のところで説明しているような消費電力の少ない駐車監視が可能だからです。 尚、ZDR026で駐車監視を行うにはOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要です。 >プラドゥ食べたいさん >盗難についてはもうお手上げですが... 詳細
[22533786] 電源コードの加工はできますか
2019/03/15 15:24:53(最終返信:2019/03/15 21:16:34)
[22533786] ... 機長2001さん 下記が直接配線コードHDROP-15と駐車監視・直接配線コードHDROP-14です。 ・直接配線コードHDROP-15 ...も同様に直接配線コードHDROP-15のように2本の赤線の中の1本が途中で切れているのなら、この線に常時電源を接続すれば駐車監視が出来ますね。 以上は直接配線コー...電源とACC電源に分岐加工はできるのでしょうか。 パイオニアの製品みたいにシガータイプと直接電源タイプの商品をラインアップすればよいのにと思いますが。 それぞれの取説を見る限り、付... 詳細
[22518223] DRV-610+旧CA-DR150とバッテリー自体の劣化
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/03/08 23:09:47(最終返信:2019/03/12 19:17:59)
[22518223] ...ッチしていることが本件の最大のポイントであるかと思います。 そもそも車載電源ケーブルはバッテリから直接電源を取ることでエンジンoffの状況でも電源を確保するためのものではありますが、基本的に駐車監視モードでの運用を想定しています... 詳細
[22501634] 上下逆に録画されます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2019/03/01 16:43:21(最終返信:2019/03/06 13:10:43)
[22501634] ...>アフターが良い会社の製品をどうしても薦めたくなるんです、そこも含めて購入検討された方が良いかと。 それ、直接お客さんに話すならともかく、こんな所で書き込みしちゃって良い内容なの? あくまでも販売店と卸とメーカー間の話ですよね...なんだか揚げ足取りみたいになってしまってスミマセン。 あなたは販売・取付の立場の人間なんですよね? だったら、あなたがサポートに直接交渉&提案すべき内容だと思いますが? で、その結果はココでの書き込みはコンプライアンス的に出来ないはずです... 詳細
[22506220] 新型、そろそろでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/03/03 13:54:59(最終返信:2019/03/04 09:37:07)
[22506220] ...今更ながらドライブレコーダーの購入を検討しています。 同社新発売のDRV340も良いのですが、車体から直接電源のオプションが大袈裟で躊躇。 その点、DRV830はオプションもスッキリしていて好印象なのですが... 詳細
[22496623] ZDR-015リアカメラの接続方法
2019/02/27 06:43:09(最終返信:2019/02/27 13:08:03)
[22496623] ...e-comtec.co.jp/0_radar/ra_dr.pdf 尚、ZDR-015のリアカメラとレーダーは直接接続はできません。 ZDR-015のフロント側の本体とレーダーを接続することになります。 >zero180さん... 詳細
[22492226] ZDR026の配線について。
2019/02/25 03:05:40(最終返信:2019/02/25 07:43:31)
[22492226] ...ションの駐車監視・直接配線コードが「HDROP-14」です。 >サムシンニューさん 回答ありがとうございます。ZDR-015 では駐車監視・直接配線コードではなく...うにZDR-015とZDR026では駐車監視・直接配線コードの品番が異なります。 ・ZDR-015用駐車監視・直接配線ユニット HDROP-09 https:/...3187&sr=8-5&keywords=HDROP-14 ・ZDR026用駐車監視・直接配線コード HDROP-14 https://www.amazon.co.jp/%E3%... 詳細
[22479890] 消費電力が少ない設定を教えてください。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-102)
2019/02/19 23:32:34(最終返信:2019/02/20 10:57:21)
[22479890] ...こまめにユニットの電源スイッチ自体をOFFにしておくことです。 kaede028さん 駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05には下記のような設定が可能です。 ・衝撃録画停止設定 ON:5分間電源を供給し...駐車監視時のHDROP-05の消費電力は少ないようですが、オフタイマー設定の停止時間も設定した方が良いのかもしれませんね。 尚、駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05の取扱説明書は下記からダウンロードする事も可能です。 http://www... 詳細
[22438373] 「教えてください」ベンツ純正ドラレコのGPS未受信
 (ドライブレコーダー)
2019/02/02 21:33:54(最終返信:2019/02/19 14:03:15)
[22438373] ...個人で分解をすると自己責任になるのでおすすめはできませんね。ダメ元でメーカーの慶洋エンジニアリングに聞いてみてはいかがでしょう?直接有償修理を受けてくれるかもしれません。また、ディーラー経由で有償で修理を受けてますと言ってくれるかもしれません... 詳細
[22421621] エンジンスターターでのフリーズ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/01/26 20:49:32(最終返信:2019/02/03 21:53:09)
[22421621] ...おっしゃるとおりよくわからない症状なんです・・・ >cosby830さん ドライブレコーダー側のバグの可能性が高いんでしたら、ケンウッドに直接問い合わせされたほうがいいでしょう。 >サムシンニューさん 回答ありがとうございます。 最終的にはそうなんですよね... 詳細
[22435325] 各ファイルの時間
2019/02/01 15:08:31(最終返信:2019/02/01 21:33:57)
[22435325] ... 「スムーズに各ファイルが再生されますでしょうか?」 パソコンの性能によっても違いますし、SDから直接再生するのか、HDD(SDD)に移動してから再生するのかによっても違いますので何とも。 一般的にはCore... 詳細
