直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 321件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22397859] ソフトウェアアップデートについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2019/01/16 14:14:37(最終返信:2019/01/31 08:43:34)
[22397859] ...リコールでパパさんですよさんがDRY-ST1000cを入手したのがいつなのか知りませんが、この件はユピテルに直接確認をしたほうがいいでしょう。 こちらで聞いても情報は出てこない可能性が高いです。 こんにちは。... 詳細
[22422066] 駐車監視録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/01/27 00:05:43(最終返信:2019/01/28 10:03:20)
[22422066] ...この機種は電源ケーブルCA-DR100を購入すれば駐車監視録画の際にバッテリー上がりを心配しなくてもいいのでしょうか。 これはシガーソケットでなく直接電源を取るだけのものです。 CA-DR150が希望のものになるが、バッテリー上りするかしないかは日常的に距離を乗るかどうかにかかってる... 詳細
[22390677] 取付工賃
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/01/13 15:05:59(最終返信:2019/01/15 16:41:12)
[22390677] ...工賃を調べたところでスレ主さんのお住まいの地域ではどの程度の工賃なのか? やはりスレ主さん自身でお近くの業者に何件か直接確認されるのがいいと思います もしくは だいたいのお住まいの地域を記載されるか? 最終的には ネット検索結果を参考に費用的には...それと電源はアクセサリーソケットからシガープラグコードで取るのでは無く、駐車監視する為に駐車監視・直接配線コードHDROP-09を付けるのでしょうか? HDROP-09を使うのなら、ACC電源と常時電源に接続が必要な為... 詳細
[22319201] ドライブレコーダーの5年延長保証 顛末記
 (ドライブレコーダー)
2018/12/12 13:37:15(最終返信:2019/01/08 07:26:13)
[22319201] ...会社」からTELあり→代替のドライブレコーダーが到着。 まで、約3週間かかりました。 メーカーと直接やりとりするのではなくて、「延長保証サービス会社」経由でのやりとりになるので、どうしても時間はかかりますね... 詳細
[22299821] KENWOOD ROUTE WATCHER II
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/04 11:55:17(最終返信:2018/12/17 19:36:12)
[22299821] ...ファイル再生ソフトをインストールしてみたのですが、メインカメラの再生画面がブラックアウトされて表示されません。 ファイルを直接他の再生ソフトで見るとちゃんと映像も音声も再生されます。 メーカーに問い合わせしても再起動とか一度... 詳細
[22292972] 必要な物
2018/12/01 18:34:31(最終返信:2018/12/10 12:01:54)
[22292972] ...口コミやパンフレットなどを見て、この機種で駐車監視を行うには、駐車監視・直接配線ユニット HDROP-09が別途必要になるとの事でしたので、ネットで、こちらのドライ...ける事になったのでzdr-015とHDROP-09は持ち込むつもりなのですが、駐車監視・直接配線を行う上で、低背ヒューズ電源というものも必要になるのでしょうか? また、その他なにか...つまり、ZDR-015とHDROP-09だけあれば、車のACC電源や常時電源に駐車監視・直接配線コードHDROP-09を接続してくれます。 つまり、プロが施工するのならZDR-0... 詳細
[22291315] エンジンOFF後も一定時間録画について
2018/12/01 00:57:15(最終返信:2018/12/01 09:03:33)
[22291315] ...しました。 しかし、この「DRV-830」に対応する電源ユニット「CA-DR100」は、車両から直接電源を取るだけで、「CA-DR150」のように電圧監視やタイマーで動作させるものではないため、エンジンOFFと同時に常時録画が止まってしまうと思います...早々に情報をいただきありがとうございます。 スーパーアルテッツァさんにご回答いただけると安心しますね。 常時電源は直接車両から取得する件も承知しました。 ありがとうございました。... 詳細
[22280440] CX-8 リアウインドの設置について質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751G)
2018/11/26 10:26:29(最終返信:2018/11/29 12:45:41)
[22280440] ...ケーブルを通すことが出来るのかを気にしています。 エアバッグを避けてサイドの下側にケーブルを這わせるなら、 直接配線コードにギボシ端子で延長するのも必要かな と思っています。 他のリアウインドウ対応のドラレコだと... 詳細
[22257348] 録画画質よる録画時間の違い
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/11/16 11:59:22(最終返信:2018/11/19 11:44:29)
[22257348] ...追記 いままでカスタマーサポートとメールでのやり取りだったのですが どうしても納得が出来なかった為、直接電話で再確認しました DVR−630は低画質、高画質どちらを選択しても録画できる時間は変わりません本当に不思議です... 詳細
[22235221] ケンウッドドラレコと他社カーナビとの接続について
2018/11/06 20:38:29(最終返信:2018/11/08 22:07:03)
[22235221] ...ZDR-015とビッグX11の接続はRCA端子のケーブルで接続です。 又、ZDR-015で駐車監視するにはオプションの駐車監視・直接配線コードHDROP-09が必要です。 このHDROP-09を使用して駐車監視出来る時間は最大12時間です... 詳細
[22236462] 取り付けブラケット(土台)情報
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2018/11/07 11:27:58(最終返信:2018/11/07 11:27:58)
[22236462] ...ンウッドに問い合わせました。 ネットではドコを見ても商品価格+送料1100円で、ケンウッドからの直接購入でも代引+送料が756円必要です。 そこで近くのオートバックスに聞いてみたら、商品代金のみの1512円だったのでそのまま注文しましたよ... 詳細
[21004715] MI-DVR720RC 録画不良(リア映像のみ)
 (ドライブレコーダー > 三友商事 > MI-DVR720RC)
2017/06/29 12:46:06(最終返信:2018/11/04 10:45:23)
[21004715] ...は同じくピンク! ソースネクストにメールで相談をしたらメーカー(販売店?)の電話番号を教えてくれて直接三友商事に電話しました、対応してくれた方は動作確認した代替え品を送るから折り返し送り返してくれと言われました... 詳細
[18782864] 65km/hを越えると時々アラーム音が鳴る
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/05/16 21:17:46(最終返信:2018/11/04 07:08:08)
[18782864] ...脂にクセがつくので)。たいしたたわみ量ではないので樹脂が割れることもありません。 粘着用の台座に直接T型ブラケットが付いているので奥行きがほとんど必要なく取り付けられますし、アームがないので振動で画... 詳細
[22178174] HDORP-09
2018/10/12 18:17:58(最終返信:2018/10/12 21:42:17)
[22178174] ...もしくは ZR-01で 常時電源に接続だけではダメなのでしょうか? ながれぐもさん ↓の駐車監視・直接配線ユニット HDROP-09の先端をご覧下さい。 http://amzn.asia/d/70o6egK...それぞれACC電源と常時電源が流れるようになっているのです。 という事でZDR-015で駐車監視を行いたいなら駐車監視・直接配線ユニット HDROP-09が必要です。 >スーパーアルテッツァさん   ありがとうございます ... 詳細
[22169941] SDカード
2018/10/09 01:58:07(最終返信:2018/10/09 22:06:30)
[22169941] ...使用出来る記録媒体は4GB〜32GBのmicroSDHCカードでclass10推奨との記載もあります。 それと駐車監視を行うにはオプションの駐車監視・直接配線コードHDROP-09が必要になります。 このHDROP-09を使えばZDR-015に付属のシガープラグコードを使わなくて済みます... 詳細
[22164536] 駐車監視常時録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/10/06 23:39:17(最終返信:2018/10/08 23:35:43)
[22164536] ...今回の症状になります。 ACCが非通電状態だと、通常録画が出来ません。 >and1andmさん 直接配線ユニット接続線の両方が常時電源線に接続されているのでは? ACC接続線をヒューズの電源ソケット9... 詳細
[22163054] 夜間の性能について、他
2018/10/06 14:48:10(最終返信:2018/10/06 21:30:45)
[22163054] ...「HDROP-09 駐車監視・直接配線コード」だけを用意すれば大丈夫です。 >・シガーソケットを使わないときの配線について HDROP-09は、常時電源、アクセサリ電源(ACC)、ボディアースに直接接続しますが、 ディラーに任せておけば大丈夫です... >龍ronさん 解決済みのところ失礼します。 ケンウッドのDRV-830(18,500円位)と直接電源ケーブル(駐車監視対応)CA-DR100(2,000円位)を前後に取り付けるのをお勧め致します... 詳細
[22142859] cowon aw1より乗り換えた方いますか?
2018/09/28 01:58:33(最終返信:2018/10/01 01:29:33)
[22142859] ... CABLEは常時電源だけに接続です。 これに対してZDR-015で駐車監視を行う為の駐車監視・直接配線コードHDROP-09は常時電源とACC電源に接続です。 つまり、COWON AW1とZDR-015では電源の供給方法が異なりますので... 詳細
[22125299] 本体電源が入らなくなった! リアカメラはついてるのに!?
2018/09/21 09:04:38(最終返信:2018/09/26 20:27:36)
[22125299] ...>梨龍さん 1年保証がありますから、購入店で相談してみて下さい。 アマゾンであれば恐らくメーカーに直接言ってくれと言われると思います。 オートバックスで取り付けて貰ったのであれば、取り付けたお店で相談した方が早いですよ... 詳細
[22134584] キーオフでも電源ONの場合録画は継続されるか
 (ドライブレコーダー)
2018/09/24 20:55:06(最終返信:2018/09/25 11:10:37)
[22134584] ...その状態では電圧や時間によって自動でZDR-015の電源を切る事は出来ないでしょうから、車のバッテリーが上がる可能性があります。 そこで別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-09を使えば、ZDR-015の取扱説明書の66〜70頁に記載されているように...電圧や時間で駐車監視を止める事が出来るのです。 以上のようにZDR-015で駐車監視を行いたいなら、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-09を使いましょう。 >Ace211さん 日本車だとアクセサリー ソケットは... 詳細
