直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 321件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22128077] ご教示願います
 (ドライブレコーダー)
2018/09/22 13:39:42(最終返信:2018/09/23 14:26:10)
[22128077] ...参考価格: ¥ 35,424 コムテック 駐車監視・直接配線ユニット HDROP-09 ドライブレコーダー用オプション参考価格: ¥ 2,700 コムテック 直接配線コード ZR-01 レーダー探知機&ドライブレコーダー用オプション参考価格:... 詳細
[21727840] 自動録画機能が働かない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/04/04 19:47:38(最終返信:2018/09/20 19:16:52)
[21727840] ...いますので、今回の情報は重要と言えそうです。 エーモン製ソケットから本体付属のシガープラグを外し、直接車のシガーソケットに挿入したところ、今までのような異常な症状は出ず、エンジンをかければ自動録画が開始されました...録画開始と同時に電源が落ちます。ちなみに、後席シガーライターソケットからドラレコ同梱の電源コードで直接電源を取り出すと、そのようなトラブルは発生しませんでした。なお、コムテック製レーダー探知機用にフロ... 詳細
[22081403] リアカメラを探しています。
 (ドライブレコーダー)
2018/09/03 22:38:10(最終返信:2018/09/16 18:11:44)
[22081403] ...故障が起きた時には少々厄介な事になります。 故障が起きるとドライブレコーダーのメーカー(パイオニア)となんとかしてよさんが直接やり取りして、修理の手配を行う必要がありそうです。 又、ドライブレコーダーの脱着やメーカーへも送付もご自身で行う必要があるでしょう... 詳細
[21697476] Gセンサーに関して
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/03/23 10:33:31(最終返信:2018/09/08 15:02:56)
[21697476] ...した。  HDR-352GHP付属の駐車監視・直接配線ユニットの取説と、HDR-352GHオプションの駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05 の取説を見ますと...画は始まりません。 GHPとの違いは車のバッテリーから電気を貰う『オプション駐車監視・直接配線ユニット 【HDROP-05】が最初から、ついてるかついてないかの違い』ですかね。 ...HDR-352GHだけでは駐車監視は出来ません。 HDR-352GHにOPの駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05を取り付ける事で駐車監視が可能となるのです。 このHDRO... 詳細
[22044795] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/08/20 16:53:28(最終返信:2018/09/08 14:30:56)
[22044795] ... _)m >いっちーパパ!さん  一つの可能性としてですが、HDR-352GHP付属の駐車監視・直接配線ユニットのディップスイッチ2で、バッテリー電圧監視レベル設定ができまして、おそらく、この値を下...ンセルタイマーが経過しても、電力が供給されないのではないかと思います。仮に前後2つの同じ駐車監視・直接配線ユニットで同じ設定をしていても、微妙に電圧の違いがある可能性はあります。ですが12V車の場合11... 詳細
[22044538] ZDR-015の駐車監視モードについて質問です
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/08/20 13:55:20(最終返信:2018/08/27 14:01:49)
[22044538] ...ZDR-015と駐車監視・直接配線コードを購入し、オートバックスにて取り付けて頂きました。 バージョンは、Model=...視モードの使用ができないということなのでしょうか。 まず、配線の確認ですが、駐車監視・直接配線コード(HDROP-09)を使用している。 【電源配線ユニット(ZR-01)では駐...ナウンスされ駐車録画を開始します。(音声モード) まず、調べて頂きたいのは、駐車監視・直接配線コード(HDROP-09)を使用しているか? そして、正しく配線されているか?(赤線... 詳細
[22013329] ソフトウェアアップデートができない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/08/06 22:57:00(最終返信:2018/08/07 22:22:08)
[22013329] ...バージョンは古かったです。 >0773さん 手順通りに行ってもアップデートに失敗するなら、コムテックのサポートと直接やりとりして解決するしかありませんね。 結果はまた教えてくださいな。 他のコムテックユーザーの参考になると思いますので... 詳細
[22009619] オプションについて質問です。
2018/08/05 10:47:04(最終返信:2018/08/05 14:06:07)
[22009619] ...予定です。 駐車監視機能を利用するため、駐車監視、直接配線ユニット(HDROP-09)同時購入しますが、更に直接配線コード(ZR-01)も購入する必要がありますか... 大丈夫です。 別売りの「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」は商品名の通り、アクセサリーソケットを使用せずに直接配線を行う事が出来るからです。 ありがと...ください。 haruyuuさん ZDR-015で駐車監視を行うには別売りの「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」だけを購入すれば問題ありません。 つまり、別売りの「電源配... 詳細
[22009527] 駐車監視接続について
2018/08/05 09:55:44(最終返信:2018/08/05 11:15:50)
[22009527] ...そにすた野郎さん ZDR-015で駐車監視を行うには別売りの「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」が必要です。 つまり、「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」が無いと駐車監視は出来ないとお考え下さい...この度この機種を購入する事になり、ディーラーにて取り付けをお願いしています。 駐車監視機能を使う際、別売の駐車監視・直接配線コード(HDROP-09)が必要とは思いますが、 ディーラーとの打ち合わせでは、シガーライター裏から電源を取るので不要と聞いています... 詳細
[21992806] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/07/28 07:18:26(最終返信:2018/07/28 12:17:13)
[21992806] ...常時録画よりバッテリーへの負担も低減出来るのでしょうか? tina shinbaさん ZDR-014は別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-09を取り付ける事で駐車監視が可能となります。 この駐車監視は衝撃を検知した時のみ録画を行う事も可能です... 詳細
[21649381] 配線について質問です。
2018/03/04 19:46:05(最終返信:2018/07/27 10:21:06)
[21649381] ...ZDR-014P(HDROP-09駐車監視・直接配線ユニット付き)を購入し、素人ながら取付けてみたのですが、 エンジンOFFにしても画面が消えず常時録画されてしまい困っております。(駐車監視機能はOFF)... 詳細
[21909679] 駐車監視 直接配線コードHDROP-14
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2018/06/20 17:22:44(最終返信:2018/06/30 20:57:33)
[21909679] ...と思ってます。 取り付けにはヒューズ電源が2つ必要って事ですよね? N&K119さん 別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14にはACC電源と常時電源を接続しますので、ヒューズ電源が2個必要という認識で正解です... 詳細
[21902683] 駐車監視中常時録画したい
2018/06/17 15:43:05(最終返信:2018/06/18 20:27:46)
[21902683] ...HDR-352GHPにはシガープラグコードでは無く、駐車監視・直接配線ユニットが付属しています。 UPS300を使うのならこの駐車監視・直接配線ユニットが付いているHDR-352GHPでは無く、シガー... 詳細
[21813964] 電源について質問です。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2018/05/10 15:54:48(最終返信:2018/06/07 11:57:08)
[21813964] ...、常時パーキングモードの必須条件として、 ・大容量のモバイルバッテリーで(USB接続で)ドラレコに直接電源供給できること ・長時間録画のために128GBのマイクロSDが使用できること を上げられていたのでこちらの商品はどうかなと思ったのですが... 詳細
[21836891] HDR-352GHPとの画質比較について教えてください
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751G)
2018/05/19 20:33:05(最終返信:2018/05/26 19:02:11)
[21836891] ...HDR-352GHPと比較した場合、写りは落ちますでしょうか? 以下の動画はHDR-352GHとですが、直接比較動画になってますよ。 昼比較 https://m.youtube.com/watch?v=frXarCiETm0... 詳細
[21378581] 不具合でしょうか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/11/23 08:30:28(最終返信:2018/05/21 13:11:16)
[21378581] ...本体とパソコンを接続して記録動画をパソコンで再生した等。 これを行うと設定データーが壊れます。 取説p56の注意書きに  「本体とパソコンを直接USBケーブルなどで接続しないでください」  と記入されています。 取説には理由が記入されていませんので... 詳細
[21835138] 駐車監視機能を使用する際のdr150について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/05/19 02:40:44(最終返信:2018/05/19 09:36:19)
[21835138] ...でもエンジンルームのバッテリーから配線取るとなれば、そこから室内に配線を取り回さなければならないわけですよね? うーん、大変そう 沖縄育ちさん 直接バッテリーに接続しなくても、ヒューズBOX内にも常時電源はあります。 このヒューズBOX内のAC... 詳細
[21800782] HDROP-09 駐車監視・直接配線コード取り付けましたが・・・
2018/05/05 06:57:16(最終返信:2018/05/15 09:01:30)
[21800782] ...ヒューズボックスから常時電源とACC電源を取り出し、常時電源はスタートボタンのどの位置でも電圧があることを確認。ACC電源は、スタートボタンOFF以外で電圧があることを確認し、HDROP-09とつなげドライブレコーダー(本体)に取り付けましたが、無反応・・・ ためしに付属品のシガーソケットコードを本体につなげたら何らく電源が入りました。... 詳細
[21823685] ようやく手に入れて取り付けました
2018/05/14 13:12:09(最終返信:2018/05/14 15:00:10)
[21823685] ...たまたま連休前に「5/2入荷予定」と記載があったネットショップを発見し税込29,700円で購入しました。 連休後半にオプションの駐車監視・直接配線コード(HDROP-09)を利用し、自分で新車のN-BOXカスタム(JF3)に取り付けました。... 詳細
[21819341] 後部窓につけて緑のみ表示になります
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/05/12 20:44:18(最終返信:2018/05/13 14:48:08)
[21819341] ...しばらく観察を繰り返して必要なら設定変更を行います。 Jailbirdさん とても分かりやすいご回答ありがとうございました。バッテリーからの直接の電源は取っていなくてシガライターを分岐してます。今日の運転時は通常通りの表示で問題ありませんでした... 詳細
