直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 321件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21736918] 修理対応について
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2018/04/08 16:22:28(最終返信:2018/05/01 21:42:43)
[21736918] ...対応は出来ないかなと思って連絡していませんでした。一度連絡してみます。 >JTB48さん 確認出来ました。他の方法で解決出来なければ、直接連絡してみます。 >釣り三昧Kさん Amazonで別のカードを入れてみたのですが、ダメでした…配線流用出来ないんですね...新しいものも気になるのですが(笑) >くろたま坊っちゃんさん 保証期間内の不具合で 購入店を通さず直接メーカーと何度かやり取りをしましたが親切丁寧に対応してくれましたよ  (担当者にもよる?) しかし保障切れ後の故障など... 詳細
[21738047] 取り付け配線いたしました
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/04/08 23:32:31(最終返信:2018/04/08 23:56:36)
[21738047] ...車の振動でカタカタと線が鳴るのを防止するため、隙間がでそうな部分の配線にはエプトシーラーというモコモコしたクッションテープを線に直接巻いて動かないようにした方がよい。腹巻みたいな感じの巻き方。ホームセンターなどで購入 巻くのは要所要所で...夜間駐車監視モードを使いたい方はシガーソケットではなく、常時バッテリーからの電力が必要になるためオプションの直接電源配線キット購入&アース接続となるようですのでご注意ください。 ≪参考にしたサイト≫ DIYラボ... 詳細
[20857078] エンジンスタートしても電源が入らない&録画時間表示
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c)
2017/04/30 17:40:45(最終返信:2018/03/29 20:51:12)
[20857078] ... 走行中でもバッテリー電圧が低いと思います? OP-VMU01を外しドラレコにOP-E755を直接接続出来ませんか? metronomさん >1) >エンジンスタートしても電源offのまま。 >SDカードを挿入しなおしたら電源が入りましたので... 詳細
[21659264] 地デジTVへのノイズ対策について
2018/03/08 16:18:22(最終返信:2018/03/28 16:58:02)
[21659264] ...他の方の口コミからオートバックスで入荷したとの情報が多くあり近所のスーパーオートバックスに電話して、たまたま在庫を入手できました。 また、コムテックに直接連絡してネット業者よりオートバックスといった小売り店の方が入手しやすいと確認された方がいましたので... 詳細
[21673012] エンジンオフ後について
2018/03/13 19:52:36(最終返信:2018/03/14 18:35:01)
[21673012] ...>駐車監視モードONにしていても駐車監視モードに移行せず、常時録画のままになっていること。 もしかしたら、駐車監視・直接配線コードHDROP-09の配線ミスかもしれませんね。 HDROP-09の配線(赤色配線)をACCに接続すべきところを...という事は常時電源に接続すべき配線(黄色配線)をACC電源に接続しているのかな? ↓が駐車監視・直接配線コードHDROP-09の接続方法です。 http://www.e-comtec.co.jp/manual/op/hdrop09... 詳細
[21578384] 駐車監視機能のバッテリー消費
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/02/07 13:09:15(最終返信:2018/02/27 22:45:43)
[21578384] ...て、ご感想をお聞かせください。 このメーカーではないですが駐車後の監視のためにドラレコと直接配線ユニットを つけています。 ぶっちゃけ、駐車後にどのくらい監視したいのか?によりま...ッテリー上がりを引き起こす可能性はあります。 この辺りの事を考慮されてOPの駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05のオフタイマー設定や停止電圧設定を決めれば如何でしょうか。 ...円以上にすると、ヤマト運輸?の5年保証が付けられる… とありましたが、本体9980円、 直接配線コード(ZR-01)927円で一万円以上になるはずですが、 5年保証が付かないのはな... 詳細
[21608231] アマゾン
2018/02/17 23:07:49(最終返信:2018/02/17 23:38:37)
[21608231] ...【ショップ名】 Amazon 【価格】 9980円 【確認日時】 2018.2.17 【その他・コメント】 電源直接取る配線とSDカード32ギガ全て買っても12587円です 1月31日に自分も購入したので その後も価格見ているけども... 詳細
[21570329] まあまあお薦めです。駐車機能は別売り
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/02/04 18:33:59(最終返信:2018/02/05 13:45:02)
[21570329] ...その点は便利です。 いまじん ひまじんさん 下記のHDR-352GHPの方なら駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05が付属しますから、駐車監視も可能です。 http://www.e-comtec... 詳細
[21534109] 購入できてラッキー
2018/01/23 08:27:16(最終返信:2018/01/30 17:11:33)
[21534109] ...家族のカードでも大丈夫のようです。 ありがとうございます。 ネットで店舗に在庫ありとなっていたので、直接オートバックスに行ったところ、在庫なしでした。 「ずっと在庫なしなのに表示を変えていないんです」ということなので...工賃込みで4.4万程でした。 私は、シュガーライターの場所にこの電源を取られるのもどうかと思い、駐車監視直接配線コードで配線をすっきりしてもらいます。駐車監視は通常はOFFにしておき、使いたいときにONに出来るので... 詳細
[21540662] 駐車監視降車キャンセルと衝撃検出お知らせ機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/01/25 16:10:22(最終返信:2018/01/26 22:34:26)
[21540662] ...キャンセルタイマー中は LED ランプが橙 3 回早点滅を繰り返します。 車両キースイッチ OFF 後は駐車監視・直接配線ユニットのキャンセルタイマーが 2 分間働き、その後駐車監視モードで起動し、録画を行います。 ... 詳細
[21519903] アップデート 1.02
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/01/18 08:10:00(最終返信:2018/01/26 16:31:25)
[21519903] ...しかし明暗差を補正する「HDR(標準ON設定)」は進化しました。 (HDR-610ではWDR表記) 太陽が直接画面に入っても、太陽の周囲の反射は小さく抑えられています。 またトンネルの出口も、従来はトンネルを出たころに補正していたのを... 詳細
[21536871] バッテリー内蔵ではないですよね
2018/01/24 07:44:40(最終返信:2018/01/25 07:28:32)
[21536871] ...スーパーはらまちさん HDR-352GHPにはバッテリーは内蔵されていません。 下記の付属品の中の駐車監視・直接配線をユニット接続する事で駐車監視が可能となります。 http://www.e-comtec.co... 詳細
[21536513] 本機とDRV-410ではどちらが良いでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/01/24 00:30:54(最終返信:2018/01/24 12:59:42)
[21536513] ...325って標準で駐車録画できますよね? 1点教えてください。 取付け方法としてシガレットからではなく、直接車と接続したいのですが、1つのケーブルで、駐車録画と車載接続の両方できるのですか? たけコーチさん...能です。 あとは↓のKNA-DR350のレビューに記載しているユピテルのOP-E755を使っても直接DRV-325に電流を供給する事が可能です。 http://review.kakaku.com/... 詳細
[21508528] SDカードについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR20)
2018/01/14 00:32:49(最終返信:2018/01/22 16:53:18)
[21508528] ...ドラレコを調べていた際に何度もスーパーアルテッツァさんの記事を見かけ かなり参考にさせていただいておりました。 直接ご返信いただけてとても感激です!!! 感知した際のみの記録なんですね。 自分の車についてるQ−0... 詳細
[21527912] 駐車監視時間の設定について
2018/01/21 02:53:23(最終返信:2018/01/22 12:56:09)
[21527912] ...この設定時間は、 @ドライブレコーダー本体で設定(変更)可能なのでしょうか? Aそれとも付属の駐車監視・直接配線ユニットで設定するのでしょうか? Aの場合だと、一度時間設定(例えば12時間)にすると、その都度単体に設定変更は難しいのでしょうか...本体からは時間設定はできません。 駐車監視機能の停止は3とおり、 @本体のかんたんスイッチを押す。 A駐車監視・直接配線ユニットの電源スイッチOFF(SDカード取り出しと同じ操作)。 B本体の電源コードを抜く(SDカード取り出しと同じ操作)... 詳細
[21510509] ST5000dとの違いがお解りの方ご教授下さい。
2018/01/14 19:18:23(最終返信:2018/01/14 20:39:11)
[21510509] ...ユピテルのホームページにある機種別の仕様比較を行うと、 ・電源取得がシガライター(ST3000c)か直接(ST5000d)か? ・発売日が2017年2月(ST3000C)か2017年11月(ST5000d)か... 詳細
[21510488] 後方用のドラレコとして購入
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-610FHR)
2018/01/14 19:12:39(最終返信:2018/01/14 19:12:39)
[21510488] ...設置場所によりカメラを上下反転して設置しても切り替えが可能 ・左右反転機能 後方カメラとして使用時、ルームミラーと同じ状態や、後方を振り向いて直接見た場合、左右が反転しますが、これも切り替えが可能なため、自分の好みで切り替えが可能 です。後方用ドラレコとして必要なものはそろっている良い商品だと思います... 詳細
[21287180] KENWOOD ROUTE WATCHER Uの再生について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/10/18 10:06:41(最終返信:2018/01/09 13:11:18)
[21287180] ...尚、メインのカクカクする方のパソコンもROUTE WATCHER Uを使わずにSDカードのファイルに直接アクセスすると問題なく再生されます 因みに、解像度を1080pに下げるとカクカク度合いは若干改善されますが... 詳細
[21483482] HDR-352GHPの初心者での取り付けについて
2018/01/04 18:19:02(最終返信:2018/01/07 13:22:01)
[21483482] ...ナビ裏などの配線からエレクトロタップで接続する説明が書かれていると思うのですが、ヒューズボックスより直接電源をもらいたい場合は、電源取り出しのヒューズなどをギボシ端子で接続して取り付ける必要があるのでしょうか... 詳細
[21475215] 24V対応しますか?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02D)
2018/01/01 01:58:14(最終返信:2018/01/01 15:13:30)
[21475215] ... 12V専用なので無理です。 DC-DC(24V-12V)を使えば、可能です! 12V専用だと、直接の取り付けは不可です。 ナビは、どちらで付けてもらうのですか? ナビを取り付けされるところで... 詳細
