直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 319件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21212052] モバイルバッテリーでの駐車モード
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/09/19 22:16:26(最終返信:2017/09/24 22:16:31)
[21212052] ...>ヘルマン亀さん 非常に早い回答ありがとうございます! 可能だとわかって安心しました。正規でない方法はメーカーに直接は聞けないので... この機種とユピテルのDRY-ST7000cとで悩んでいるところでした。明日... 詳細
[21130386] トラブル時の映像記録機能に特化した機種でお薦めは?
 (ドライブレコーダー)
2017/08/20 06:34:49(最終返信:2017/08/21 19:20:05)
[21130386] ...空になることはありませんが、秋〜春にかけては結構ありますよ。対策も覚えました。 アクセサリーソケット利用、または直接アクセサリー線接続の場合でも、これは起こり得る事案かと思います。 他のレベルが水準以上なのでこの仕様は本当に残念な気がします...ん。 これが不要なら別売(アクセサリー電源付属)となったHDR-352GHの選択になります。 (直接配線も可能だと思いますが、可否と品番等は調べないと分かりません) 現在の候補で私もいいと思います... 詳細
[20008904] エンジン切ってしばらくするとリアの映像が映らなくなります
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2016/07/03 22:25:00(最終返信:2017/08/20 23:54:18)
[20008904] ...ズバリの回答では無くゴメンナサイ。 kimino様 ご返信ありがとうございます。 大変お恥ずかしい話ですが、インバイトに直接問い合わせをしたのみでメーカーサイトを見落としてました。 ご指摘ありがとうございます。 やはり公式でも延長は不可とあるのですね... 詳細
[21099529] (質問)購入検討しております。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/08/07 13:35:22(最終返信:2017/08/10 12:32:15)
[21099529] ...com/drive-recorder-rear/ プリ乗りさん HDR-352GHPのリアへの設置自体は、別途直接配線コードZR-01を購入すれば問題無く出来そうですね。 ZR-01の長さは4mですから、もしかしたらリアガラスまでの長さが足らなくなる場合もありそうです... 詳細
[21047896] iPadやテレビ
2017/07/16 17:56:44(最終返信:2017/08/10 01:00:34)
[21047896] ...貴重なご意見ありがとうございます! >スーパーアルテッツァさん iPadはいけそうですか!? カードを直接させるアダプターを持っていますのでそれを使ってみます。 エンコードというのがmp4など書き込まれたファイルを共通... 詳細
[21032805] 操作アプリDRY-wifi Remoteについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi20c)
2017/07/10 16:45:55(最終返信:2017/07/10 16:45:55)
[21032805] ...メーカーもノーリアクションを決め込んだ様子。 ダメ元でAndroidの設定→wifi設定からレコーダーのアドレスに直接接続を試行したところあっさり繋がりました。 面倒ですが、先ずこの手順を踏んでからアプリを起動することで対処することになります... 詳細
[17823423] 再起動ループについて
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 110 GS110-BK-8G)
2014/08/11 09:33:40(最終返信:2017/07/10 09:52:12)
[17823423] ...には「専用の電源ケーブル以外を使用すると正常に動作しない場合・・・」や、それに続く「参考情報」の{車両電源に直接電源コネクタを接続する場合・・・」それ以外の該当するような事項は見当たりません。 私の場合は、販売店にてアクセサリー電源からシガーソケットアダプター(メス... 詳細
[20999182] 電源の取り方
2017/06/27 08:24:45(最終返信:2017/06/27 15:21:23)
[20999182] ...ただし、シガーソケットは振動等での接触不良が比較的出易いので、配線を埋設するならギボシやエレタップ等で直接結線するタイプの方がその心配は少なくなります。 >ナ・ザールさん at_freedさんご案内の商品もありますが... 詳細
[20959270] 駐車監視中の録画について
2017/06/11 16:07:30(最終返信:2017/06/11 23:18:40)
[20959270] ...衝撃を受ける前の映像も駐車監視衝撃映像データとして記録されます。 詳しくは↓からHDR-352GHPの取扱説明書をダウンロードして駐車監視・直接配線ユニットのところや16頁等をご確認下さい。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual... 詳細
[20959238] 駐車監視機能中のバッテリー上がりについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2017/06/11 15:51:39(最終返信:2017/06/11 20:29:45)
[20959238] ...購入を検討中ですが気になることがありますので質問させてください。 駐車監視・直接配線ユニットをONにした状態で駐車中に、バッテリー電圧低下で設定値(例えば11.8V)まで落ち込んだあとは駐車監視が停止すると思いますが、停止後に駐車監視・直接配線ユニットがどれ...した。 サンデードライバー、増してや2週間に1回しか運転しないときもありますが、出来れば駐車監視・直接配線ユニットを使っていきたいと思っています。 11.8Vって上がる直前だからその設定は使えないと考えていいよ... 詳細
[20959248] 駐車監視機能中のバッテリー上がりについて
2017/06/11 15:56:12(最終返信:2017/06/11 15:56:12)
[20959248] ...購入を検討中ですが気になることがありますので質問させてください。 駐車監視・直接配線ユニットをONにした状態で駐車中に、バッテリー電圧低下で設定値(例えば11.8V)まで落ち込んだあとは駐車監視が停止すると思いますが、停止後に駐車監視・直接配線ユニットがどれ...した。 サンデードライバー、増してや2週間に1回しか運転しないときもありますが、出来れば駐車監視・直接配線ユニットを使っていきたいと思っています。 (間違えてHDR-352GHの方に同様の質問を書き込んでしまいました... 詳細
[20954918] 画像ケーブルについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/06/09 23:54:37(最終返信:2017/06/10 07:32:59)
[20954918] ...オプションのAVケーブル「VC-100」の長さは約2Mと取説に記載があります その長さでは直接ナビ裏までは届かないと思いますので ナビに直接「VC-100を接続するのではなく、ナビに別の市販の黄白(赤)の延長用AVコードを接続して迎に行くのが良いのでは... 詳細
[19294051] 注意。シガーレットライターから電源供給時は砂嵐になることも。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X)
2015/11/06 22:22:56(最終返信:2017/05/16 23:21:10)
[19294051] ...んて言っているようじゃ このメーカーは終わりですね。(自分は40cを使ってますが) バッテリーに直接つなぐって言っても先にも書いたように電圧変換器が必要なわけだし、 シガーソケットとバッテリーの間だって... 詳細
[20891796] 駐車監視について
2017/05/14 16:28:07(最終返信:2017/05/15 09:41:13)
[20891796] ...輌にはドラレコ駐車監視はオマケ程度に考えた方が無難です。 Mr.おいもさんさん OPの駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05を取り付けるという事ですね。 この時にHDROP-05の停止電圧設定11... 詳細
[20839929] 皆さんノイズは出ますか?
2017/04/23 17:24:05(最終返信:2017/04/30 01:56:57)
[20839929] ...https://www.youtube.com/watch?v=8qWK-O1zKQc ↑ ここに直接アップした自分の動画は更にエンコードされて荒れすぎているので参考になりませんね(汗 キハ65さんのYouTobe動画のほうが元映像に忠実です... 詳細
[20787889] ハイエースの注射監視機能の接続
2017/04/02 19:43:51(最終返信:2017/04/16 17:41:15)
[20787889] ...>itarohさん もう確認されていないでしょうが? 動かなければドラレコの電源+Bコードをバッテリーから直接接続すれば良いのでは無いでしょうか? ... 詳細
[20821662] 駐車監視機能の常時電源について
2017/04/16 10:49:05(最終返信:2017/04/16 17:20:59)
[20821662] ...常時電源で配線するとバッテリーの上がりが気になります。直接配線ユニットのスイッチをOFFにしていれば、バッテリーの上がりは大丈夫でしょうか? tsuuranさん そうですね。 付属の駐車監視・直接配線ユニットのスイッチを電源OFFにしておけば...HDR-352GHPの取扱説明書にも2日間以上使用しない場合は駐車監視・直接配線ユニットの電源スイッチをOFFにするようにとも記載されています。 以上の事から駐車監視・直接配線ユニットの電源スイッチをOFFにしておけば電流を消費する事も無く... 詳細
[20696691] 接続方法
2017/02/27 23:02:47(最終返信:2017/03/05 18:10:55)
[20696691] ...日頃の買物等ですが、狭い場所等のみで毎回ではない。 タイマーも0分、30分、60分と選べるので、本体を直接見えない所に設置し、使用時にスイッチオン。 また、シガーソケット接続は配線が見えるから嫌でしたが、これなら良さそうです... 詳細
[20508897] 録画が止まる
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200M-J)
2016/12/24 00:53:26(最終返信:2017/03/02 15:58:15)
[20508897] ...まいメーカーに電話するとシガータイプは二股三股すると電圧不足になりあんていしないとのことだったので直接つないだんですが症状変わらず・・・ ファームウェアもちゃんと更新済み・・・どうしたらいいでしょうか...残念ながらアイドリングストップはついてまいません ちなみにバッテリーは一回り大きいいものに一年前に交換してます 私も同様の症状が出て、直接メーカーに問い合わせたところ、本体とシガーケーブルを着払いで送ってくださいとのことでした。 シガーケーブルは取り外しに時間がかかるので... 詳細
[20474647] ふるさと納税 で買えますね。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2016/12/11 18:05:25(最終返信:2017/02/05 23:21:05)
[20474647] ...1月1日に申し込み、 本日31日に届きました。 1月4日に申し込み本日到着しました ケンウッドから直接送ってきたみたいで、一斉に依頼と発送してるんじゃないでしょうか 1月17日に申し込んで、2月2日に届きました... 詳細
