直接 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[9280154] 安く手に入れたい
 (ETC車載器)
2009/03/21 11:03:01(最終返信:2009/03/25 17:31:34)
[9280154] ...事前受付は電話番号の案内しかなかったのですが、台数限定で電話は繋がらないと判断。 受付窓口のデンソーまで、知人に受付け開始時に直接行って貰ってゲット! 私が行くにしても、1時間以上かかる所だったので助かりました。 焦らずマメに情報収集していた方が良いと思いますよ... 詳細
[9252423] OMCカードで車載機無料キャンペーン開始。
 (ETC車載器)
2009/03/16 00:00:53(最終返信:2009/03/20 15:26:53)
[9252423] ...http://www.carcon.co.jp/services/parts/etc.html ※系列店に直接行くよりも下記楽天サイト経由で予約したほうが安いみたいです。 http://event.rakuten... 詳細
[9252416] 取り付けスタンドをつける理由は?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2009/03/15 23:59:26(最終返信:2009/03/17 10:19:18)
[9252416] ...お尋ねします この機種には台座がついていますが、ダッシュボードに直接貼り付けた方が安定するように思えるのですが、理由があって台座があるのでしょうか おわかりになる方、お教えください こんにちは。 以前... 詳細
[9200704] 新規ETC取り付けへの5,250円補助について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2009/03/06 13:10:00(最終返信:2009/03/16 12:18:36)
[9200704] ...ませんが、あまりに矛盾な規則に対して、直接官僚に講義したことがあります。  しかし、誰もがおかしいと思っていても私のように直接講義する国民は皆無の為、講義しただけで...とか「みいそ」とか、それなりに意味ある伏せ字にしてもらいたい。 espoir77さんは直接名称を書き込むとまずいからと思ったので一部を変換したのでしょう。(バレバレですけどね) ...前の書き込みに納得できていません。 不適切な書き込みに参加させてください。 高速道路の直接来ていない地方に住んでいます。 年に2回程度、高速を利用しますので元は取れると思いますが... 詳細
[9236477] 初心者なので…
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908D)
2009/03/13 06:56:46(最終返信:2009/03/16 01:22:08)
[9236477] ...)イオンカード発行受付に直接行ってみるのが確実で(イオンクレジットの人が居るから)、あとはイオンクレジット自体に直接電話するとか、espoir77さんが既にされたようにインターネットで直接申し込みする、といった手段しかないようです... 詳細
[8929979] 「ETC車載器」+「ドライブレコーダー」の工賃
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2009/01/13 18:48:14(最終返信:2009/03/15 14:28:05)
[8929979] ... ETC機能だけのカードを追加発行してくれる多くの?カード会社なら、サービスカウンターとかの窓口に直接出向けばその場でも発行してくれます。 イオンとかセゾンとかの流通系カードなら買い物のついでにできちゃいますよ... 詳細
[7042142] 車載器の取付について
 (ETC車載器)
2007/11/28 20:58:17(最終返信:2009/02/28 07:21:27)
[7042142] ...空きスイッチパネル内取付で、外からはまったく見えない仕様、ACCの配線は、シガーライター後ろの配線に圧着端子を使わず直接半田付けしたのち、収縮スリーブで絶縁しました。 私も取り付けたいのですがよくわかりません咬ネ... 詳細
[7765044] ルームミラー付近取り付け例です
2008/05/05 12:31:53(最終返信:2008/09/28 23:23:45)
[7765044] ...るはずです。 金属板は電波を遮蔽してしまいます。テストではOKだったようですが、路側アンテナからの直接波では無く路面やボディー等での反射波で通信出来た可能性が有ります。ちょっと条件が変われば通信出来ない恐れがあります... 詳細
[7216459] 使用レポート
2008/01/07 17:02:25(最終返信:2008/01/15 21:07:56)
[7216459] ...(ヒューズが間に入ってないと不安もあるので)、ソケットを作ってみましたが、 うさだひかる2さんやJazz Zizyさんの写真見ると、直接半田付けも良いかなぁって思えます。 もうちょっと古くなって、壊れても惜しくなくなったらやろうかな^^... 詳細
[6034733] アンテナ取り付けについて
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400B)
2007/02/22 20:48:38(最終返信:2007/09/02 19:29:07)
[6034733] ...専用アタッチメントがかなり厚いため、直接ガラスに貼り付けアンテナ部を下向き(他メーカーだと通常の方向?)にすることは可能でしょうか?お分かりの方、またはそうしてるよって方がいらっしゃったらお教えください。 >>直接ガラスに貼り付けアンテナ部を下向き... 詳細
[6585493] ETCカードを認識してくれません
2007/07/28 17:53:10(最終返信:2007/08/01 00:13:44)
[6585493] ...実は金曜日に「不在配達連絡票」が入っていたようですが、嫁が教えてくれなかったようです・・・・「ちゃんと言えよ!」って直接言えない弱い私です。 IR92さん、「AB」って何?と思ってましたがオートバックスのことだったんですね... 詳細
[6241364] ETC購入の検討中ですが、自分じゃ付けれません……
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2007/04/17 12:35:13(最終返信:2007/06/09 07:57:09)
[6241364] ...それぞれヒューズを差し替える。   分岐ヒューズの配線にETCからのプラスを配線。   アースはボディアース   (ボディに直接着いているようなボルトに着ける) C 車載器を好きな場所に取り付け、アンテナをダッシュボード  ... 詳細
[6248956] 後ろのコネクター形状について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/04/19 19:46:12(最終返信:2007/05/07 00:36:39)
[6248956] ...本体が壊れた可能性も捨てがたいかなと、kaerkiさんのコメントで思いました。 今一度、再考してみます。 今の所、アウトレットに直接行くのが、再安かなぁと思っています。 送料を考慮しても、通販で買えれば楽なのですが過去記事で納期の問題が書かれていた様なので・・・... 詳細
[6221026] どれをとってもシンプルでIす
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EX)
2007/04/11 19:09:47(最終返信:2007/04/30 20:53:44)
[6221026] ...すぐ見えるところに設置された方が安心ですね。 シガーソケットからの取り出しを推奨していないのは、接触不良が起こりやすく、また外部に直接電気の流れる所が露出しているためヒューズが飛ぶ可能性が高い不安定な電源だからです。 一般的にカーオーディオから分岐させますが... 詳細
[6258924] yahooカード ETC車載器0円キャンペーンについて
 (ETC車載器)
2007/04/22 16:08:48(最終返信:2007/04/23 10:44:36)
[6258924] ...よろしくおねがいいたしますm(__)m ふつう取り付け費用にはセットアップ料金は含まれると思います 含まれるはずですが、念の為に直接確認して 明確にしておいた方が、後々トラブルに なりませんよ^^ ありがとうございます。 取付費用はセットアップ料金は別と言われました... 詳細
[6009099] 複数運転者・複数車載器のマイレージ
 (ETC車載器)
2007/02/16 16:25:36(最終返信:2007/02/18 01:04:51)
[6009099] ...ETC車載器所有者に限定してもしなくても普及に貢献することは同じ程度のような気がします・・・この辺は事業者に直接聞いてみないと分からないことかも知れませんね。(教えてくれないかも。) 車載器でなくともETCカードでの支払いは可能です... 詳細
[5679555] フィットGD-1に取付たいのですが…
2006/11/26 07:42:15(最終返信:2007/02/10 08:17:54)
[5679555] ...で見えない様にするなら、色々開いたりでドライバーや スパナや時間など必要だと思います。 その他 バッテリーから直接なら線を引かなくてはならないかと 電気は、仕様では少ししか流れません細い線でかと 車は金属部分がバッテリーの−と繋がっています... 詳細
[5847936] CY-ET906Dとパナナビの接続について教えてください
2007/01/06 16:27:21(最終返信:2007/01/09 00:39:07)
[5847936] ...6DのACC等の電源はCN-HDS620Dから直結になるのでしょうか?(電源等がナビから直接送られるますか?) メーカーのページからCN-HDS620DとCY-ET906Dの取扱...ーブルと入れ替える形になるようですね。 ただ、その先はわかりませんでしたので、 ナビから直接電源を貰うのか、それともやはり電源を確保する必要があるのか・・・それはわかりませんでした...います。 USBケーブルを例にすればわかりやすいでしょうか? ビーコンユニットもナビに直接付ける物に関してはそのケーブルしかないので。 >CY-ET906Dの電源はCN-HDS6... 詳細
[5669530] 抜き忘れ警告機能
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/11/23 18:20:00(最終返信:2006/11/28 22:04:41)
[5669530] ... +→ACC、車のキーで電源が切れる。 −→マイナス、ボディアース バッ直→バッテリーの+端子に直接接続。電源がいつでも取れる。 上位バージョンのMOBE-400/450は、ACC、GNDの二線接続仕様だけど...電話での申し込み書類の請求は終了したとの事なので、今からの申し込みは残念ながらほぼ無理と思います(直接申し込み可能な、阪神地区在住者であれば別)。 ※Googleで、"阪神 西日本 キャンペーン”で検索すれば... 詳細
[5517008] ETCの選び方
 (ETC車載器)
2006/10/08 01:31:04(最終返信:2006/10/09 10:49:14)
[5517008] ...そうですね、あんまり使わないならば安いに越したことはないですね。 取り付けですが、本体はダッシュボードの上に直接、もしくはステ−を介しての「貼り付け」が基本です。これは簡単です。 あとは機械への電源ですが、メ...いらないときにははずして片付けることも可能かな? 基本的には可能です。 が、普通に本体を貼り付けて電源を直接取り出してる場合は、電源コードの途中で取り外しできる「繋ぎ目」を設けたり、本体をマジックテープ止めとかで外せるようにしないといけません... 詳細
