[5455823] 本体のセットアップデータの残存、取り外し方他について
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/09/18 23:40:52(最終返信:2006/09/19 11:51:09)
[5455823]
...jp/news/asahi/shakai/20060917/K2006091701420.html 出品者が直接責任を問われるわけではありませんが、ORSEが持っているデータはあなたのクルマになっているわけですから...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2006/09/09 18:25:20(最終返信:2006/09/10 13:17:27)
[5422297]
...一般的なカーオーディオから電源を取る様な説明だと思います。 ワゴンRのスズキ純正オーディオだとハーネスのコネクタが直接 挿してあるので配線に名称が有りませんので見た目では解らない と思いますので、スズキ自動車に確認するしかないでしょう...
[5305173] アゼストナビ(MAX950HD)への連動について
(ETC車載器 > クラリオン > ETC940)
2006/07/31 12:46:18(最終返信:2006/08/24 22:11:36)
[5305173]
... 接続ケーブルにつきましては、弊社代理店 竃L車輌工作所(TEL:078-577-0221)に直接ご注文して頂くか、最寄のカー用品店、例えばオートバックス、ジェームス様その他でご注文いただくことが可能でございます...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151]
...違和感あるでしょ。違和感がない条件とは, ・その行為が,法令違反でないこと。 ・被害が発生した時,その直接の被害をすべて本人が受けること。 じゃあないでしょうか。よって,以下の使い方は,違和感があります...他人のCPUのオーバークロックは,自己責任です。 e. ETCの使い回しは,自己責任です。 何故なら,直接の被害は,ORSEであり,事故が起こった時の被害者は, 巻き込まれた人です。 使い回しを公の場で吹聴する人は...
(ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2006/07/24 00:13:54(最終返信:2006/07/28 18:53:55)
[5282919]
...メーターを戻したら見えません。 ネットで検索してまねをしましたが面倒ですケーブルはいまわすのが面倒です。 直接日があたらないのが利点か。 今まで開かなかったことはありません。 車によってはアルミ蒸着してあると無理でしょうけど(そんな車はまだ無いと思うけど)...
2006/07/13 06:50:13(最終返信:2006/07/14 07:11:08)
[5249988]
...あまりオススメしません。 確かこの機種は常時・ACC・アースの3本配線でしたっけ? アースは分岐せずに、車体金属部に直接固定しましょう。 常時・ACCは、オーディオ裏か、ヒューズボックスからの 取り出しが簡単かと思います...
(ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2006/06/26 15:19:55(最終返信:2006/07/09 13:27:11)
[5203458]
...私も商用トラックに昨日DIY取り付けをしましたが、 ウィンドウでは最適な場所が見つからず、結局ダッシュボードに 直接両面テープで取り付けました。 料金所にて動作確認済みです。 凝りshowさん レスありがとうございます...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/06/05 00:24:38(最終返信:2006/07/07 21:31:55)
[5140921]
...エラーでバーが開かなかったり 割引料金の適応がされなかったりするから ご注意を アンテナはミラーの裏に付けたから直接見えないから どうでもいいんだけど音声も改良されているんですか 聞き比べてみたいですねぇ 会社のクルマで次に装着するときこれを付けさせようかなw...
2006/02/12 21:19:20(最終返信:2006/07/06 21:36:00)
[4816379]
...、車両側の取付面が平面で、十分な貼付け面積が確保できるのであれば、ブラケットを使用せずに直接貼り付けても良いと思います。(但し、メンテナンスや載換えの時に外せないで困らないように考...なるようであれば、両面テープの貼り付けですので、御自分でも張替えが出来ると思います。 直接貼り付けの場合、放熱への影響も心配されますが、車載器の発熱量は数ワットですので、殆ど問題...ました。 取り付け説明書によると、 ステーでの取り付け用のステー用 両面テープと本体に直接貼り付ける両面テープと両方が入っており、説明書にも どちらの取り付けも 説明がありました...
(ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (BK))
2006/06/16 21:09:02(最終返信:2006/06/18 15:26:12)
[5175111]
...基本はどのメーカーも同じはずです。(本体のLEDと勘違い?) 僕も最初そう思ったのですが、パナのサポートに直接電話を掛けて聞きました。スピーカーのLEDと何度も聞いたので、サポートのお姉さんが本体のLEDと勘違いしたとは思えないのですが・・・...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2006/05/15 10:34:35(最終返信:2006/05/17 07:14:15)
[5080511]
...(ToT) もしかしたらソケットが最初から不良品かも(ヒューズが切れてるとか)と思い、バッテリーへ直接つないでみようかと思っています。この場合、赤と黒の線を、そのままバッテリーの+と−へ接触させればいいのでしょうか...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/12/22 18:50:06(最終返信:2006/04/03 14:23:04)
[4676408]
...少し左寄りに付けて、ルームミラーの支柱に隠れても、ブルーの光は漏れて判るので、インジケーターの光が直接目に入らない位置で充分だったと思います。 インジケーターの点灯をきちんと確認したければ、少し頭を前か右に動かせば...
2006/03/06 14:49:50(最終返信:2006/03/06 23:48:58)
[4886706]
...オートバックスとかとどっちが安いでしょうか。車はラウムです。教えてください。 そんなもん、店によって違うから直接聞きなさい。...
[4624994] 『首都高カード』加入でセットアップ込み805Dが\2800
2005/12/02 22:00:54(最終返信:2006/02/25 13:12:07)
[4624994]
...(無駄な待ち時間) 12/26友人から、至急付けて年末に使用したい と話があったがもう手遅れだと思います。 直接、首都高速のPAエリアに行けと言いましたが 行く時間が無いとの事。勝手にしろ!!! 本当に欲しい人は...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/02/02 18:28:40(最終返信:2006/02/19 11:31:41)
[4787895]
...そのためバックミラーを取り付けている部分のみ(黒の斑点状になっています)熱反射処理がされていません。そこにアンテナをつければ作動出来ます。ただし直接アンテナをガラスに貼り付けると裏を向いてしまうので表を向くようにしなければなりません。ルーテシアはガラスがどうなっているのか確認してないのでご参考までに...
2006/01/19 17:52:07(最終返信:2006/01/31 17:07:13)
[4748099]
...イルミというのはたぶんライトをオンにしないと電源がこない端子だと思います。バッテリーから直接きている端子があるはずですからそこにつなげば電源が入るようになると思います。 返信ありがとうございます。 バッテリーから直接来ている端子というのはヒューズボックスの中にあるのでしょうか...
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527]
...実は私も応募しましたが、2週間足らずで当選通知が来ました。 しかし、今回はその当選発表が待ちきれず、オニキスに直接問い合わて 申し込んできてしまったのです。 ちなみに、イドサワ.comのページだったと思いますが...イドサワメルマガ会員に登録しておけば、本体4000円(内200円は2年後)で買えますよ。イドサワは群馬県富岡市の店なので直接行って買える所だった。そうすれば送料代引き手数料がかからなかったのに。残念。イドサワの店舗は基本的にはケータイ屋さんと言う感じで...
[4703866] 日産ラルゴ(平成5年式・型式E-W30)へのETCの取り付け?
2006/01/03 18:13:37(最終返信:2006/01/06 10:58:46)
[4703866]
...代わりに上記のヒューズを挿し、そのリード線と車載機のコードを接続します。 アースはボディの金属部分に直接付いているビスなどを利用すればOKです。 ヒューズの在り処がキチンと分かれば、特に工具やテスターは無くても取り付けできます...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434S)
2005/12/22 12:00:54(最終返信:2006/01/02 02:05:06)
[4675761]
...シガーライターやオーディオ用からACC+、ルームランプや車幅灯用からB+を取ります。 アースはボディの金属部分に直接付いているビスなどを利用すればOKです。 ライターやルームランプ等に繋がっている+電源線が分かれば「圧着式コネクター」を使う手もあります...
