直進 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直進 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"直進"を検索した結果 1043件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[21127504] レビューの「重大な問題 画角が400mmない」について
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2017/08/19 00:17:04(最終返信:2017/12/09 20:10:19)
[21127504] ...70-300の300mmよりも大きく写っているのであれば、400mm本来の画角が得られなくても、いいかなぁという感じかな。 子供が通っている学校では、直進50m走はゴール側に撮影ゾーンが設けられるのですが、これ1本で、スタートラインに立った姿とゴール付近の姿を... 詳細
[21407010] 動物園向き?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR)
2017/12/04 22:05:00(最終返信:2017/12/05 22:12:43)
[21407010] ...8は重そうですね(^-^;。 でも新型は寄れるようになったので使えると思います(^^)/。 >9464649さん 直進ズームが使えるんですね。 タムロンからも100-400が出たようです。 昔トキナの80-400使ってました(^-^;... 詳細
[21378541] 購入について
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2017/11/23 08:00:49(最終返信:2017/11/23 23:04:55)
[21378541] ...テレ端の開放は少し甘いと感じる可能性があると思います。    シグマについては、テレ端の開放でも十分に解像するとの評価が多いですし、直進ズーム的な使用も可能なようです。周辺部の香料落ちが純正U型より目立つとの評価もありますが、70Dではそこまで使わないのであまり問題にはなら...70Dではそこまで使わないのであまり問題にはならないと思います。ただ、手振れ補正はタムロンの方がよく効くように感じるかもしれません。  純正T型は直進ズームですが、流石に少し古すぎでしょう。そのほとんどが屋外での動体撮影に使われていたと思われるので... 詳細
[21352416] 航空祭で十分に使えました。
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2017/11/12 15:45:52(最終返信:2017/11/23 15:43:25)
[21352416] ...野鳥も撮っていますが 私には、十分ですね。当初最新型を買うか、旧タイプの 新品を買うか迷ういましたが 旧タイプのほうが直進式で扱いやすいですね。 入間の写真を4枚アップします。 >re-STさん まあ このレンズは 航空祭を撮るに...もう一度購入しようかなぁと思ってます。 >Taisho01さん 入間は、相変わらず混んでいました。 直進式は仰る通り 伸びるので注意必要ですね。 私は、面倒でも、即ロックするように しています。... 詳細
[21343623] 45-175か45-200で悩んでいます。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック])
2017/11/09 10:51:57(最終返信:2017/11/21 16:39:24)
[21343623] ...  >Taro_Udaさん 45-200の方ですと、 自己責任の使い方になりますが、「直進ズーム」的に操作することが出来ます。 なお、45-175の方ですと、回転ズームの操作に...す。 因みに、このレンズの焦点域で鉄道写真等のように素早いズーミングが要求される場合は、直進ズームが可能な、オリの40-150mm f4.0-5.6を使用しています。 (ただし、オ...と思います。 お断りするのを忘れましたが、オリの40-150mm f4.0-5.6が >直進ズームが可能な、 というのは、私がこのような使い方をしていまのところ問題が出ていないとい... 詳細
[21296337] 買い換えるべきか?
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2017/10/21 19:45:41(最終返信:2017/11/17 07:02:14)
[21296337] ... >お茶やさん >直進ズームが気になっております。 直進ズームの方が操作しやすいとお考えでしたら、ニコンだとシグマの100-400か150-600Cですね。 自分は直進ズームが好き(リング...00-400は設計段階から直進ズームすることを考えて作っていると、シグマの方が言ってました。 >お茶やさん ありがとうございます! 直進ズーム、私は使いやすいと思...回転方向が逆ですが、直進ズームのお陰で全く気になりません。 >40D大好きさん コメントありがとうございます。 ニコンユーザーのために?直進ズームも採用されてい... 詳細
[21355152] 80-200mm f2.8 → 70-200mm f4
2017/11/13 16:29:39(最終返信:2017/11/14 17:45:29)
[21355152] ...皆さんのご意見を伺いたいです D600と80-200mm f2.8D(直進)で屋外ポートレートにはまっています 基本画質には満足しているのですが、旧型とはいえ重...りませんが。 odekake hippoさん こんにちは 自分の場合 80‐200oの直進式2代目と回転式の2本使っていて 一度だけですが70‐200oF4使わせてもらったことは...とのバランスも素敵ですね! >nogizaka-keyakizakaさん いえ、AF直進三脚座無しタイプです。それでもかなりの重量があります。 小型軽量でVRつきですと、操作性... 詳細
[20351581] 突然壊れました 今のNIKONレンズはこんなものなのですか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR)
2016/11/01 21:13:42(最終返信:2017/11/14 14:47:10)
[20351581] ...このレンズでの撮影はせいぜい3000コマ(推定) 突如 AFが動かなくなりズームがこわれました。 「直進ズーム状態」です。手動でもピントはあいません。 内部でカラカラ音がしています。 今までたくさんのNIKONレンズを使ってきました...ズーミングして、ピントを再度合わせようとした瞬間に急にピントが合わなくなりました。 ・SWM部組 ・2群直進環部組   交換 部品代 \14,050 修理工料 ... 詳細
[21344750] このレンズに一番適したカメラは?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports [ニコン用])
2017/11/09 19:38:15(最終返信:2017/11/14 10:38:04)
[21344750] ...手持ち撮影や素早いズーミングが出来る直進ズームも多用しますので レンズは解像より使いやすさでシグマの150-600Cを使用しています。 使いやすさも重要ですよ。 200-500の画はいいですが、直進ズームが出来ないのでパスしました... 詳細
[21291564] 高倍率ズーム、どれがいいでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [ニコン用])
2017/10/19 22:53:02(最終返信:2017/11/10 12:13:04)
[21291564] ...被写体がロストした時のリカバリーなど、 一旦広角側で被写体を捕え、その後素早いズーミングが必要となり、 直進ズームが出来るシグマの150-600Cを使っています。 ちなみにズームの回転方向など全く気にしません... 詳細
[21332307] ズームについて
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2017/11/04 19:16:05(最終返信:2017/11/06 00:42:56)
[21332307] ...2さん >このレンズ 直進ズーム的に使えるよう トルクを緩めると レンズ先端を持ってレンズを伸ばす時 スームーズに伸びるようゆるく出来るようになっています。 キヤノンは直進ズーム的に使うことを推奨していません... きゅ〜〜ちんさん こんばんは レンズのトルク調整部は どの位でしたでしょうか? このレンズ 直進ズーム的に使えるよう トルクを緩めると レンズ先端を持ってレンズを伸ばす時 スームーズに伸びるようゆるく出来るようになっています... 詳細
[21334910] レンズで悩んでます
2017/11/05 18:46:46(最終返信:2017/11/05 21:05:30)
[21334910] ... シグマ100-400についてはフルサイズ対応です。 ニコンとズーム回転方向が逆ですが、私としては直進ズームが使えるので全く気になりませんけど。 私はシグマ100-400しか持っておりませんし、使っているのもD7200ですけどかなり満足度の高いレンズです... 詳細
[21139018] 航空祭について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2017/08/23 12:58:16(最終返信:2017/10/18 08:43:19)
[21139018] ...また直進ズームもできないのでシグマの150-600Cにしました。 okiomaさんが記されてます理由で、シグマ150-600Cがお勧めです。 特に、直進で使...撮影する状況と実際のレンズに触れてみて考えたいと思いますが、ご経験者のみなさんからすると直進ズームの便利さがよいのですよね。 シグマの150-600も現物に触れてみたいと思います。...ございました。 やはり、軍用機の速度ですとズームスピードも重要な要素のひとつですよね。 直進ズームはそんなに便利なんですね。今度は実機を触って比べてみたいと思います。 レンズの重量... 詳細
[21276118] 買い替え(EF28-300L)
2017/10/13 23:57:36(最終返信:2017/10/16 00:38:21)
[21276118] ...出すのもアリかと思いますが、もう二度と買えないかもしれないなら、吾輩は思いとどまります 28ー300って直進ズームですよね? 回すズームに戸惑いあるかも? 使い勝手も考慮したほうがいいですね。 広角も使うなら買い増しだと思います...でも400mmであれば望遠が足りますか? 足りないのであればシグマの150-600Cも有りかな? 直進ズームも出来ます。 100-400であっても広角側が必要なら 2台体制で5DUを使って広角側で対応すれば良いかと... 詳細
[21212263] サブシステムとして
2017/09/19 23:28:14(最終返信:2017/09/29 19:03:11)
[21212263] ...ズームリングが重い点がネックで、 せっかくの超望遠ズームが生かし切れませんでした。 このズームは、直進ズームができますよね ! あと、構成部品とかが、 上位機種の120-300F2.8と同じですよね ... 詳細
[21217712] [長文です]野鳥撮影初心者の超望遠ズームレンズ選びについて
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2017/09/21 22:59:31(最終返信:2017/09/27 01:58:00)
[21217712] ...グを求めるために直進ズームが出来るが条件でした。 まずシグマの150-600Sは重さからパス。 タムロンのA011はAFが遅く画も甘い感じで、直進ズームがダメなの...A011より良くなっているものの、直進ズームダメなのでパス。 純正のものは画は悪くないものの、ズーミング回転幅が大きくさらに直進ズームもダメなのでパス。 で消去...で消去法でシグマの150-600Cとなりました。 150-600Cは直進ズームが出来るとは公表していませんが、 メーカーからは使用は問題ないと回答をもらっていま... 詳細
[21200628] 発表?!開発?!
 (レンズ > TAMRON)
2017/09/16 07:27:50(最終返信:2017/09/17 09:41:23)
[21200628] ...スペック的には後出しの強みが 出ているような気もします。 あとズームの感触も気になりますね。シグマは直進ズーム的にも 使えますがタムロンはどうなんでしょ。 しかしシグマはもう7万切って6.8万なんですね... 詳細
[21146869] 鏡筒が伸びる
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2017/08/26 16:22:12(最終返信:2017/08/31 11:56:20)
[21146869] ...トルクリングを一番緩めた状態で  レンズの先端を持ち 直進ズームのように使えて便利と言う話聞いたことあるので  もしかしたら このレンズも 直進式ズームのように使えるよう一番緩い状態の時簡単に動くようにしてあるのかも... 詳細
[21136453] 写りやAFの早さはどうでしょうね
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA45200)
2017/08/22 12:44:15(最終返信:2017/08/26 10:22:39)
[21136453] ...ありがとうございます??、普段はLEICAの100-400mmを付けて川に突然現れるカワセミの飛翔姿を直進ズームで追って撮ります。200mmで捕捉して400mmまで拡大しながら連写するのが最近の撮り方です... 詳細
[21109964] プロ野球の撮影について
2017/08/11 21:25:40(最終返信:2017/08/24 06:30:40)
[21109964] ...私はシグマにしてよかったと思っています。 ちょっと注意なのですが、シグマの場合はズームリング回転方向がニコンと逆回りになります。 直進ズームが使えるのでいいのですが、ズームリングを回そうと思うと戸惑う時があります(^_^;) 店頭で確かめられているので... 詳細
