賃貸 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"賃貸"を検索した結果 205件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20472885] ホイールについて教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2016/12/11 01:52:50(最終返信:2016/12/11 17:16:50)
[20472885]...買い取り野郎は安く買って高く売るのが原理だから難癖つけて安く買うんだろうね。 保管場所が有るならとっておくべきだし、無ければ売るしかないでしょう。賃貸住まいなら無理だろうね!貸倉庫って痛むよ。 シャークベイト01さん 車種は異なりますが、私のスバ...詳細
[20297478] Eパワーの価格が判明
 (自動車(本体) > 日産 > ノート 2012年モデル)
2016/10/15 11:11:42(最終返信:2016/11/09 14:10:43)
[20297478]... アコードとかオデッセイとかに比較した場合,メカニズムが初かどうかは別として,この車のサイズだと,賃貸住宅で大きい車では狭い駐車場で困るから買えないという人にはアピールできるのではないかと思います. 装備が充実している安いガソリン車と...詳細
[18452657] HVを買う意味があるのか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2015/02/08 13:07:20(最終返信:2016/10/28 22:35:56)
[18452657]...購入してローンを組んだとしても、家賃がローンに代わるだけではない。 固定資産税や修繕費トータルで考えたら家賃を経費にできる賃貸の方が安い。 それでも家を購入する人がいる。 プリウスじゃなくアクアにする人の中には、駐車スペースの問題でという人もいるだろう...詳細
[20259780] アウトバック購入検討
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2016/10/02 23:20:16(最終返信:2016/10/27 23:29:30)
[20259780]...バッテリー等々):7000円/月(大型消耗品は3年償却) ・車検(2年毎、初回は3年):6000円/月(約15万/24カ月) ・駐車場代(賃貸の場合):10000円/月(仮定) ・カスタム(やりたければ):???? ・目に見えない費用(主に遊びに行く頻度アップ):プライスレス...詳細
[19827481] アウトランダー、いい加減にしてほしい
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2016/04/28 18:46:00(最終返信:2016/10/09 08:09:10)
[19827481]...PHEVは70%辺りから充電量を絞る制御になっていますから、時間にして15分〜20分しか充電しませんし、その場を離れません。 ですが、賃貸などで充電施設設置出来なくて外部充電しか出来ない方もいるので致し方ないと思いますね。 旅行などで長距離走る時は空いていたら外部充電をしますが...詳細
[20220279] レヴォーグの駐車場
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/09/20 17:34:31(最終返信:2016/09/24 02:16:01)
[20220279]...塗装の色あせもあるかもしれません。ガレージがあるに越したことはありません。 以下は余談です。読み飛ばして下さい。 昔、賃貸マンション住まいでしたが、一階の部分のマンション部分、そこに留めていました。 雨に濡れずにエレベーターホールに繋がる良い場所でしたが...詳細
[20124267] 機械式駐車場での最低車高について
 (自動車(本体))
2016/08/18 11:54:34(最終返信:2016/09/02 21:13:28)
[20124267]...賃貸マンションの機械式駐車場について教えて下さい。スイフトのZC11Sに乗ってますがRSRのダウンサスとフロントリップをつけてます。その場で聞かなかったのが悪かったのですが、後から聞いた所、一般的な普通車の基準といわれました...詳細
[20063301] 駐車場は屋根ありか屋根なしか
2016/07/24 14:53:43(最終返信:2016/08/07 16:29:59)
[20063301]...乗り降りし易い車でないのと、隣車のドアパンチ予防の為、隣車の間隔に余裕がある駐車場の方が良い。 賃貸予定の自分の駐車場所の横の車が、紅葉マーク付きの傷だらけでボロボロの車だったら、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性あり...少なくとも防犯カメラのある駐車場が望ましい。 かなり以前の話です。防犯カメラが一般に普及されていない時代でした。賃貸マンションに住んでいました。駐車場は建物の1階部分。エレベーターホールにつながり、雨・風に触れることなく...詳細
[19049671] 普通のファミリーカーとしてはどうですか?
 (自動車(本体) > テスラ > モデルS 2014年モデル)
2015/08/13 22:54:38(最終返信:2016/08/04 21:07:19)
[19049671]...強く勧められましたが、妻も運転するので、あんなに大きな  車は無理です。(妻が大きな車を拒否する、今は賃貸で駐車場に入らない、充電設備が自宅に置けない)  ということで、モデル3の具体的な情報が出てから...詳細
[18124706] 近い悩み? 遠い将来?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2014/11/03 09:38:46(最終返信:2016/07/27 13:13:04)
[18124706]...従って、PHVでも、回生充電より滑空を優先したほうが燃費がよくなるケースが多いです。 充電設備なしの賃貸アパート暮らしですが、PHVに乗っています。 3階なので充電コードも引っぱってこれず凹むことがあります...詳細
[19806123] 防犯対策について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2016/04/21 09:32:58(最終返信:2016/07/23 09:16:05)
[19806123]... もちろん車両保険は満額がっちり入ります。 ただ知り合いがひとつ前のZX乗っているんですですが、賃貸マンションで近所の青空駐車場でセキュリティシステムも入れてないく今のまでなにもなく、【車両保険だけしっかりしたの入ってれば盗られてもいいんじゃない...詳細
[19940779] コマーシャル
2016/06/08 23:03:24(最終返信:2016/06/10 06:02:28)
[19940779]...購入して日々愛用している立場から言いますと サイズに関して全く問題ありませんし 日々の満足度の高いクルマですね 居住地や賃貸上の制約があればアウトバックの全幅や全長は駄目でも そこをクリアできて運良く所有出来れば 日々使う道路や時間貸し駐車場に全く問題ありません...詳細
[19898085] ボディーカバーについて
2016/05/23 08:30:34(最終返信:2016/06/01 18:15:34)
[19898085]...今は塗装技術も進歩してますし10年位じゃ明らかな色あせは感じないのではないでしょうか? どうしてもと言うなら、自宅なら屋根を付けるか賃貸なら屋根付き駐車場を探すかですかね。 ボディーカバー今は使っていませんが 以前は使っていた時あります...詳細
[19863481] 車庫証明について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2016/05/10 19:29:35(最終返信:2016/05/18 18:43:29)
[19863481]...数千円の手数料ではなく数万円です。 自己所有ならば、所轄の警察署に行って書類をもらって記入後、提出するだけです。 賃貸物件の場合、車庫証明に数か月分の賃料を請求する家主もいます。(半年分もいました) みなさまにいろいろ助言していただきましたので結果報告させていただきます...詳細
[19853630] 綺麗に乗りたい!
2016/05/07 10:59:34(最終返信:2016/05/10 00:41:03)
[19853630]...>Endless&Jさん 私は30ヴェルですが、202ブラック、青空駐車、所有車はヴェルのみの週末ドライバーです。 賃貸マンションの為カーポート設置も不可。 コーティングはDで納車時にサービスしてもらったグラスシーラントのみです...詳細
[13765472] z33の購入に関して
 (自動車(本体) > 日産 > フェアレディZ)
2011/11/14 16:14:45(最終返信:2016/04/13 15:27:33)
[13765472]...ご意見ありがとうございます! >手取り20万で、ローン組んで購入となると、維持していけるでしょうか? 住まいは賃貸ですよね?かなりきついと思います。 私が独身当時手取り25万で家賃11万円・クルマ(R32)のローンが2...・任意保険(けちらず必ず入ってください。) ・ガソリン代 ・整備・維持費(車検への積み立ても含む) ・駐車場代(賃貸についていなければ。) ・税金 (中古なので、突発的な故障の修理もあるかもしれません。なるべく 買うなら状態のよいモノを・・・...詳細
[6159652] ディーラの裏切りに怒り心頭!
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ)
2007/03/25 19:38:40(最終返信:2016/04/07 21:01:44)
[6159652]...次回購入や知人紹介を期待して、精一杯のアフターをするのがあたりまえですが。 不動産の賃貸や売買の契約書には、必ず当事者双方(甲と乙)の署名と捺印があります。それにより双方が書かれていることに拘束されます...後から契約自体を無効にしたりすることも可能ですし、明らかな間違いは「錯誤」という扱いになる場合もあります。 前者は、不動産賃貸などで「退室時に畳・襖・壁紙を借主負担ですべて交換する」とかいった条件をつけていても無効にできるとかです...詳細
[19744122] エクストレイルハイブリッドの購入を検討しています
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2016/03/30 23:08:45(最終返信:2016/04/04 00:51:32)
[19744122]...これら系列の異なる日産ディーラーでエクストレイルの見積もりを取って同士競合させれば大きな値引きが引き出しやすいです。 それでは交渉頑張って下さい。 賃貸駐車場と奨学金返済の時点で、その収入では若干無理があるのは確か。 奨学金がいくら残ってるか、よく自覚しよう...詳細
[19435848] リーフとプリウス比較
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2015/12/26 16:04:00(最終返信:2016/02/05 18:52:24)
[19435848]...ふと思い立って山道をドライブしたくなったとき往復できる距離を計算して 寄り道が自由に出来なくなるのもどうなんだと。 それ以上に住んでるのが賃貸なので充電できないというのが致命的でした。 まずは家先に買わなきゃなと物件情報とにらめっこしたりもしました(笑)...詳細
[19503463] 駐車場でのトラブル
 (自動車(本体))
2016/01/18 21:14:06(最終返信:2016/01/26 15:51:54)
[19503463]...保険の弁護士特約に入っていますので明日相談してみます。 契約書にはいかなる場所もと記載がありますが、賃貸人ではなく駐車場を紹介した仲介業者に請求したいと思っています。 北に住んでいますさん ご返答ありがとうございます...詳細
