追加 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 9111件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23911106] とても困っています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/01/17 03:09:22(最終返信:2021/03/02 22:14:53)
[23911106] ...丸ごと消すという対処はあまりやりたくない方法の1つになりそうで怖いです。 >脱落王さん まだ始めたばかりでしてアイコンはノートン関連とChromeが追加された程度なんですが 横並び固定になっています 苦笑 もう1つ、経緯を書くのを忘れていました。... 詳細
[23977554] タッチパネル...
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Z VJZ14190111B SIMフリー)
2021/02/20 10:52:22(最終返信:2021/03/02 08:49:00)
[23977554] ...>紅芋タルトさん まー、前 VAIO は (A12 も) 2in1 でしたからね〜。(あとからクラムシェルも追加されましたが) 今回はクラムシェル一択ですが、>紅芋タルトさんはラップトップ利用時もタッチパネル派ですか... 詳細
[23995202] 補償について
2021/02/28 23:01:07(最終返信:2021/02/28 23:45:35)
[23995202] ...アクシデンタルは1000円で入れるのでお得ですが、適用されるのは「水漏れ・落下・過電流」だけで、更に+1000円で「盗難」も追加されます。必要だと思うならつけておくといいでしょう。 なお、PCの修理代を安くする手段として、ASCIIカードで支払う手もあります... 詳細
[23984583] メモリー増設
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook B55 B55/B PB55BFAD4NAUDC1)
2021/02/23 19:48:55(最終返信:2021/02/26 16:22:20)
[23984583] ... 時間の設定などせずに後からネットから自動校正されますしね。 本日無事にメモリー増設できました。 追加で8G載せて合計12Gになりました。 すんなり出来て拍子抜けしました。 皆さんありがとうございました... 詳細
[23875477] SSDへの換装について?
 (ノートパソコン > ASUS > E210MA)
2020/12/28 21:45:06(最終返信:2021/02/20 00:14:02)
[23875477] ...基本的には交換不可能です。 >ただし内部にはM.2スロットの空きが見つかりました。もしかすると、SSDを追加できるかもしれません。ASUS E210MAはストレージの容量が少ないので、SSDを増設できるとうれしいところ... 詳細
[23450181] メモリの規格が仕様と大きく違うのです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS10E/M2W PC-NS10EM2W)
2020/06/06 00:49:19(最終返信:2021/02/18 22:11:05)
[23450181] ...いくら何でもこの性能のPCを7万って…他のスペックもローエンドなのに、どこにそんな価値があるのやら。Office代追加にしても高すぎるぞ。というか、Office代以外は只でもほしくない。 あと、「MTTストア」ってなんだよ...とわかったのでメモリ8GBへの換装およびSSD化をすることにしました。 これを買ってしまったこと自体、追加でお金を掛けることがすすめられないのはわかっているのですが、 どうしても肯定しなくてはならない事情... 詳細
[23968173] タッチパネルに書けるスタイリスペンのスペック
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデルG2 SIMフリー)
2021/02/15 14:17:35(最終返信:2021/02/16 20:40:04)
[23968173] ...com/ae1050c1b6a4dbe90549d8d6969d288c これに対してどうですかが私の追加質問です 失礼しました。 他機で静電容量式のペンが使えなった例はナンセンスでしたね。 Amazonで静電容量式のスタイラスペンの紹介が有ります... 詳細
[23964057] Windows 10を再インストールしました(万年初心者です)。
 (ノートパソコン > ASUS > K55A)
2021/02/13 16:51:31(最終返信:2021/02/14 09:38:39)
[23964057] ...HDDやメモリへのアクセスが非常に容易な機種にみえるので、必要であればHDDをSSDに換装したり、メモリを4GB追加したりして、まだしばらくは気持ちよく使えたらなと思っています。 追記です。 >Windowsの起... 詳細
[23964165] 3DCG制作用のノートパソコン
 (ノートパソコン)
2021/02/13 17:38:27(最終返信:2021/02/13 23:33:15)
[23964165] ...3kg、ペットボトルに水入れるなりして体験してみてください。 WQHDの27インチモニターくらいは追加したい。 >キハ65さん 回答ありがとうございます! こんなことも出来るんですね!分かりやすくて助かります... 詳細
[22330832] windows10が起動できません! 助けてください。
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2018/12/17 15:40:25(最終返信:2021/02/13 21:24:36)
[22330832] ...再度BIOS立ち上げてBoot Option #1を開くと「Windows Boot Manager 」が追加されている 一旦,[UEFI:Built-in EFI Shell]を選択してSave&Exit(まだWindows起動せず)...同じ状況になりましたが、おかげで起動することができました。 助かりました。 すみません、このwindowsが何度やっても追加されない場合はどうしたらいいのでしょうか? Boot option#1 にUEFIとdisabled... 詳細
[17012065] 「教えてください」 Bluetooth®機器のペアリングが不安定
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ750/NSB PC-LZ750NSB)
2013/12/29 17:31:42(最終返信:2021/02/10 17:08:11)
[17012065] ...設定ソフトについて、下記の経験では設定画面の中に追加(ペアリング開始)項目があり        ペアリングが完了すると「追加」作業は終了するが、この機種の場合常に「追加」状態なので        1や2、の症状が発生するのでは無いかと考えられます... 詳細
[23945799] 子供たちの勉強用にパソコンを探しております。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > G-Tune P5-KK 価格.com限定 Core i7 10750H/GTX1650/16GBメモリ/512GB NVMe SSD+1TB HDD/15.6型 フルHD液晶搭載モデル)
2021/02/04 12:42:10(最終返信:2021/02/09 14:29:59)
[23945799] ...変わらないですが) また、キーボードも最初の練習には、所謂フルタイプの方が良いと思います。 (これもUSBタイプを追加すれば、良いですが) リビングや家族の共有場所にデスクトップパソコンを設置すると、 ゲームをやり過ぎないようにできます... 詳細
[23818933] vs 5502
2020/11/29 15:49:35(最終返信:2021/02/08 18:16:18)
[23818933] ...と記載がありました。 記憶になりますが、マニュアルでは空きM.2 SSDスロットが存在する。 しかしこれを追加搭載するには4セル以上の内蔵バッテリーが必要と記載が。 しかし、この空きスロットにはスピーカーがあり物理的に搭載不能という情報を見た記憶があります... 詳細
[23948519] Cドライブしかないのですが、Dドライブは作った方が良い??
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/02/05 21:35:13(最終返信:2021/02/06 15:35:42)
[23948519] ...昔の理由で分割もOKですしわかりやすいC一発でも。 私個人は物理でCD分割使用が好みです。 つまり別ドライブ購入して追加しCとDと分けて運用、ゲーマー趣味なのでゲーム類のでかい データはD優先で放り込みます。 あと動画... 詳細
[23915859] トラックパッドの裏側を押すとクリックされる欠陥あり
2021/01/19 16:39:27(最終返信:2021/02/04 13:15:40)
[23915859] ... 書き込みましたが「そういう個体もある」ぐらいに認識してもらったらいいかもしれませんね。 念の為、追加でサポートに確認を行いましたのでキャプチャを貼っておきます。 買った当初からこうだったのでしょうか... 詳細
[23940314] ノートパソコンで使えるドッキングステーションについて
 (ノートパソコン)
2021/02/01 14:45:26(最終返信:2021/02/01 19:31:15)
[23940314] ...1Aちょっと)の時点で給電能力をオーバーしているので、動作しないか最悪基板等が焼損する可能性があるかと思います。 そこにUSB機器を追加して給電させるとなると、動作しないだけですんでくれればいいですね、って感じです。 >>900mAが何ワットなのかわかりませんが... 詳細
[23938060] 4K+4Kの2台出力が出来るでしょうか
2021/01/31 12:54:19(最終返信:2021/02/01 13:11:59)
[23938060] ...ドッキングステーション等を接続して4K出力出来る事は確認しました さらに4Kモニタを1台追加(計2台の4Kモニタ)に出力する事は可能か、わかる方教えて下さい 色々調べたのですが、...仕様でダメだとしてもUSB-CマルチモニターアダプターをUSB-Cで使う方法が ありもし追加予算を許すならこの方法でトリプルモニター化は可能と思います。 但しこの種の内蔵GPUやU...キングステーション等を接続して4K出力出来る事は確認しました>> さらに4Kモニタを1台追加(計2台の4Kモニタ)に出力する事は可能か、わかる方教えて下さい HDMI 1.4 ,... 詳細
[23931917] Inspiron 14 5000プレミアムとプラチナ
2021/01/28 10:20:37(最終返信:2021/01/31 03:12:31)
[23931917] ...あるので 高いに越したことはないでしょう。 CPUもそうですが、メモリ8GBしかないのでもう8GB追加したほうがよいです。 つぎのRYZENシリーズはもう決まっており、今年夏ごろにでます。 新しい世代を採用した... 詳細
[23928620] セキュリティソフトのオススメを教えて下さい
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/01/26 14:12:25(最終返信:2021/01/30 13:30:29)
[23928620] ...パスワード管理やデータシュレッダーなど多くの便利機能を搭載しています。 ただし、端末固定型ですので、インストールしたPCが壊れたら、新しいPC用には新たに追加購入しなければなりません(ユーザ登録する事で、割引でもっと安価に購入出来ますし、同じPCをクリーン... 詳細
[23919539] 20年前のPC
 (ノートパソコン > 富士通)
2021/01/21 18:24:30(最終返信:2021/01/26 14:05:44)
[23919539] ...USBが1ポートあるので、USBメモリーは使えます。 裏側の1ポートだと不便なので、PCMCIAのUSBのカードを追加しました。 問題はここからで、セキュリティーソフトがインストール出来ません… XP対応のはいくつかあるのですが... 詳細
