追加 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 9107件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23865592] 14インチか15インチかで迷ってます
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-i7 Core i7/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/12/23 17:48:20(最終返信:2021/01/14 19:09:17)
[23865592] ...きました。 作業スペース的に14インチがベストなんですが、ご提案いただきましたモニター追加も考えましたが、やはりモニターを据え置き、スイングアームにするならなんとかデスクトップ置...びは考えずに画面サイズ優先で良いのではないかと。何なら、24インチとかの外付けモニターを追加してもいいくらいです。 メモリは増設しましょう。そのためのシングル仕様でしょうから。メ...誤差の範囲内のことが多いです。 メモリは通常8GBで十分ですのでもし不足と感じたら後から追加で良いのではないでしょうか。 >こちらのモニターの解像度はどうなんでしょうか? モニ... 詳細
[23905797] メモリの増設・ストレージ追加できますでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E14 Gen 2 価格.com限定 Core i7・16GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 プレミアム 20TACTO1WW)
2021/01/14 01:13:23(最終返信:2021/01/14 01:22:49)
[23905797] ...)のノートパソコンを探して、こちらに辿り着きました! 本題ですが、こちらのパソコンは自分でメモリの増設や、ストレージの追加ができますでしょうか? 公式でカスタマイズしようとすると金額が跳ね上がるので、もし可能であれば、... 詳細
[23905468] 一目惚れして、即買っちゃいました
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/AAL PC-N1585AAL)
2021/01/13 21:51:34(最終返信:2021/01/13 21:51:34)
[23905468] ...今回はノートPC用のターボ機能つきクーラーパッドを同時購入。 さらにホームネットワークセキュリティパックも追加購入。 ノートPCには延長保証+4年に加入して、 消費税込みで3品合計\170,400円とかなりお安く購入できたと満足しています... 詳細
[23837184] 後継機種?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/12/08 14:57:28(最終返信:2021/01/13 21:28:50)
[23837184] ...デルを追加しました。 はじめてのガジェッターさんの言う通り、 Wood Edition(ナイトフォールブラック&ウッド)とセラミックホワイトの2色が追加になっ...も遅くなりそう。 ニュースリリース見る限りでは、新機種と言うよりカラーバリエーションの追加のようです。 https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp...なOfficeソフトのバリエーションが一部異なる のみとのことでした。 もしかして、追加2色は在庫があるのかも?と思い、webでWood Editionの見積もり取得の上、 窓... 詳細
[23903950] メモリについて
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 14 3000(3400) プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/01/12 23:52:59(最終返信:2021/01/13 20:43:56)
[23903950] ...搭載されているメモリはオンボードでしょうか。 1枚目は2666MHzのようですので、オンボードであれば、2666MHz8Gを1枚追加、 そうでなければ3200Mhzのメモリを2枚購入し1枚目もろとも交換しようと思います。 オンボじゃないみたいです...a-jp >>1枚目は2666MHzのようですので、オンボードであれば、2666MHz8Gを1枚追加、 >>そうでなければ3200Mhzのメモリを2枚購入し1枚目もろとも交換しようと思います。 仕様PDFに... 詳細
[23897195] サウンドタブ
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデルG2 SIMフリー)
2021/01/09 14:07:38(最終返信:2021/01/13 10:28:49)
[23897195] ...ンを差したものが既定のデバイスとなります 自分で違うデバイスを設定(変更)することもできます 内部録音機能を利用する場合、通信デバイスが追加されるのではないでしょうか マイクは入力のみで差しただけでは録音されません マイク入力が既定のデバイスとして差したデバイスを「既定」にして...通信デバイスを設定する意味はないのではないでしょうか >カナヲ’17さん >内部録音機能を利用する場合、通信デバイスが追加されるのではないでしょうか 既定のデバイスだけで事は済むと思いますが、いかがでしょうか >規... 詳細
[23901428] メモリについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse K7-KK 価格.com限定 Core i7 10750H/GTX1650/16GBメモリ/512GB NVMe SSD+1TB HDD/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2021/01/11 15:48:54(最終返信:2021/01/13 07:09:05)
[23901428] ...4K動画編集までと割り切ったほうが良いです。 そこで悩むのは意味が無いと思います。 オプションによる追加料金より32GBのメモリーを買ったほうが安いですよ。 今でさえ安いのに、必要になったときにはもっと安くなってると思いますけど... 詳細
[23876786] あらたに追加したマイクがどのように反映されるか
 (ノートパソコン > Dell)
2020/12/29 13:37:24(最終返信:2021/01/12 12:48:54)
[23876786] ...Inspiration 15-3567です。 外部のマイクを差し込みました。 Windows10のシステム→サウンドを確認したところ、下記のようになっていました。 https://gyazo.com/fb69db35d6847f7b852ac9987d702868 下記はデバイスマネージャからですが、... 詳細
[23901309] 無料ライセンスのExcelモバイルで編集できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/01/11 14:51:39(最終返信:2021/01/11 15:41:30)
[23901309] ...>Microsoft Word 対応 >Microsoft Excelと PowerPointも使用できます* >* 追加機能のご利用には、Microsoft 365 サブスクリプションの購入が必要です。Microsoft...com/intl/ja_jp/chromebook/device/lenovo-chromebook-duet/ 追加機能とは、新規文書作成、編集でしょう。 無料での使用は諦めて下さい。 10.1インチの制限は実にいいかげんです... 詳細
[23852009] 買い替えを考えています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/16 12:10:03(最終返信:2021/01/10 01:05:10)
[23852009] ...guid=guid-dd9c9d28-4450-45b1-b86b-b510a61d02ba&lang=ja-jp >SSDの追加 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033150/SortID=23534806/... 詳細
[23894326] ここのクチコミ情報がとても有益でした!
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L ベーシックタイプ LL550/JG)
2021/01/07 20:36:00(最終返信:2021/01/07 20:36:00)
[23894326] ...この当時の機種でも少しチューアップしてやれば、ネット検索や軽い作業ならウィンドウズ10がまともに動くので、誰かの追加参考になればと思い書き込みました。... 詳細
[23819302] Magicconnectの使用可否について
2020/11/29 19:04:02(最終返信:2021/01/05 15:59:25)
[23819302] ...それを入れてみました。 えっ本当ですか? もしかすると動作保証しないけど実は使えるって感じかもしれませんね。 うー追加情報が欲しくなってきました。 いや 最近のChrome OSはAndroidアプリやLinuxアプリも... 詳細
[23250794] 360度回転させたときにキーボード入力を無効にしたい
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 パフォーマンスモデル)
2020/02/25 05:06:02(最終返信:2020/12/30 16:30:03)
[23250794] ...スレ主様の投稿からもう時間がたっているので、既に解決していたのであれば無視してください。 設定からシステム.>タブレット>タブレットの追加設定を変更する> 「キーボードが接続されていないときにタッチキーボードを表示する」 をオフにしたら反応しなくなりました... 詳細
[23876428] タッチパネルが反応しない(Windows10)場合は???
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Tab S90 S90/NG PS90NGP-NXA)
2020/12/29 11:03:54(最終返信:2020/12/29 20:51:05)
[23876428] ...com/jp/support/FAQ/1042685/ >hiro19711123さん 残念な追加情報ですが、Windows10 20H2ではやはりまだタッチスクリーンのデバイスドライバーが対応していない... 詳細
[23874774] タッチパネルが反応しない(Windows10)場合は???
2020/12/28 15:50:43(最終返信:2020/12/29 11:04:30)
[23874774] ...有線のUSBキーボード/マウスを使うと普通にログインできました。(タスクバーに”会議に参加する”のようなアイコンが追加され、何やら大きな更新がされたのかもしれません) dynabook Tab S90 S90/NG... 詳細
[23795008] M.2 SSDの増設について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/11/18 11:45:18(最終返信:2020/12/28 23:20:04)
[23795008] ...ただ製品を購入しただけのユーザにとって、組み立て不具合(と思っています)の商品を送りつけられ その部品の対応に6600円の追加料金を取られるというのはなかなか納得しがたいです。。。 テクニカルサポートと長くやり取りをしてきましたがこれ以上話を続けても無駄と判断し... 詳細
[23709206] 未確認ですが問題発生 一報入れておきます
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/10/06 14:36:18(最終返信:2020/12/24 02:08:40)
[23709206] ...スレ主さんと同様のことを行っても落ちたりしないですね。 もっと言うと、SO-DIMMも元の8GBに追加しているので、メモリ面でもシビア(適当)な使い方です。 高負荷かけ続けてエージングすれば安定して動くようになるんですか...取りあえず書いて下さったものは全部読ませていただいています。いただいたアドバイスもしっかり参考にします。 その上で何か進展があれば必ず追加します。ただ、あと数日から一週間ほど時間がかかるかもしれません。さすがにネットの固定回線が動かない方を最優先にかかりたいもので... 詳細
[23861227] M.2 256G→M.2 1Tか2.5インチSSD
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Core i5 1035G1・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル(光学ドライブ付))
2020/12/21 08:39:40(最終返信:2020/12/21 13:07:49)
[23861227] ...倒になりますよ。  外部SSDケース購入、OS移行作業 2.5インチデータストレージ追加のほうは簡単です。 但し、接続のコネクター類が中にあるか確認は必要です。 >>そこで、M...を必要としないファイルを溜めておくだけならHDDで良いと思いますし。 増設したら自動的に追加したSSDを使ってくれる…と言う物でも無いので、別途増設した場合には、自分で整理が必要と...、あるいは必要で他のストレージに移動するなどできるのか等検討。 で、それからストレージ追加です。 まぁ、質問しちゃうようだとシステムストレージを弄るのは危険なので、どっちにして... 詳細
[23851561] バッテリー残量が80%以上にならないのは、なぜですか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX4 CF-MX4HDBTS)
2020/12/16 06:10:36(最終返信:2020/12/16 15:51:51)
[23851561] ...BIOS書き換えで80%に制限している Windows10は勝手にアップデートを飛ばして該当機種だとバッテリー過充電をさせない制御を追加させます。 富士通のパソコンのように自分も東芝のパソコンがなにも言われずに勝手に書き換えられ、 ... 詳細
[23841763] 通信速度
2020/12/10 22:39:12(最終返信:2020/12/13 15:38:36)
[23841763] ...Googleのスピードテストでも結果は変わらず、30Mpbs前後でした。 Chromeの拡張機能でWiFiパフォーマンスをチェックできるものを追加したので、 それでもCHECKしてみます。今はあまり良好ではないようです。 >あずたろうさん 測ってくださったのですね... 詳細
