追加 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 9105件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23709150] Wi-Fi6の取り付けについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/06 14:06:09(最終返信:2020/10/15 17:39:40)
[23709150] ...その代金を聞き,自分で交換しようと決めました。ちょうどメモリー8Gを追加し,デュアルチャネルで使用予定でしたので,パソコンの裏ブタを開けてメモリーを追加するついでにWiFi 6カードも交換した次第です。 先が見えないと不安ですよね...迅速かつ大変丁寧にいろいろアドバイスを下さるため(私もかなり参考にさせていただいており,本当にありがたく思っています!),さらに何かあれば追加でアドバイスをもらいつつ,もう少し粘ってみた上で,業者への依頼もご検討されてはいかがでしょうか。業... 詳細
[23720656] ノートパソコンが欲しい。アドバイスを下さい。
 (ノートパソコン)
2020/10/12 01:13:45(最終返信:2020/10/15 08:15:32)
[23720656] ...CPUのグレードを落としてストレージの容量を増やすのも有りだと思います。 15.6インチなら、普通、NVNe SSDと2.5HDD(MAX2TB) 追加出来るよ。 >ちやちやまるさん キーボードの利用頻度はどれくらいを考えてますかね? 「キーボードはあまり使わない」... 詳細
[23722601] 同じ17”似た価格帯でしたら、安くて速い方が良くありませんか。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse K7-KK 価格.com限定 Core i7 10750H/GTX1650/16GBメモリ/512GB NVMe SSD+1TB HDD/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2020/10/13 00:51:19(最終返信:2020/10/15 01:05:24)
[23722601] ...ストレージについて、比較されているPCの価格差の2000円足らずでは1TB追加は難しいと思います。SSDならなおさらです。追加したら「値段安くて」の前提が崩れてしまいますね。 予算を増やせるなら様々な選択肢があるでしょう...こちらには1TBのHDが付いていますね。デスクトップ的な使い方をしたくてHDどうしても欲しければ簡単に追加できると思いますが、動作が遅くなるのでできればHDではなくて2つ目もM.2の方が良いかもしれません... 詳細
[23726479] 新製品追加
2020/10/14 22:31:29(最終返信:2020/10/14 22:31:29)
[23726479] ...昨日インテル製のi5、i7を積んだ新製品が追加されましたね。少し新機能が追加されて約2万円高くなっています。 秋のセールが終わって早速、様変わりしました。 スコアではやはりrizenは断然早いみたいですね... 詳細
[23720167] どのパソコンを選べばいいか、アドバイスお願いします。
 (ノートパソコン)
2020/10/11 21:01:15(最終返信:2020/10/14 22:25:07)
[23720167] ...com/notebooks/business/hp_250_g7/#contents_model オプションでストレージとメモリの2点を 添付画像参考に追加してください(これでも10万円以下です♪) hp購入時の注意点は、 欠品してる場合は諦める・・・... 詳細
[23701010] メモリ増設について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2020/10/02 18:02:18(最終返信:2020/10/14 13:58:12)
[23701010] ...のためには容量をそろえる必要があります。4GBx2にしておいた方が無難かなと。(8GBを追加した場合、半分が倍速で半分がそのままの速度になるか、全部がそのままかは、製品によって違う...モリ並列の話は、前の方が仰っていたデュアルチャンネルの話ですかね。 揃える方向で、4GB追加 or 8GB2枚買いで差し替えで検討します。 >まゆげいさん 起動が遅いだけなら、S...ご回答ありがとうございます! ページ拝見させて頂きました。 DVDドライブの所にSSDを追加している?イメージなのでしょうか。 設置作業自体はネジ外すだけで分解も最小限で済んで素晴... 詳細
[23716889] iTunesについて
 (ノートパソコン)
2020/10/10 12:45:47(最終返信:2020/10/12 14:48:14)
[23716889] ...しかもこの中にはデータが残ったままです。 これはどうしたらいいのでしょうか? >キハ65さん 追加情報です。 Cドライブにできてしまった「iTunes Back up」の中身を削除すると、 外付けHDDにできていたデータも消えてしまいます... 詳細
[23720159] カッコ良くて安くて快適です
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 1035G1・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/11 20:55:42(最終返信:2020/10/11 20:55:42)
[23720159] ...SSDは256GBで快適ですが、メモリ追加とドライブを追加すると 鬼に金棒で更に素晴らしいパソコンに変身します。 youtubeにてこのパソコンをもとにメモリ増設とドライブ追加の方法を紹介します。 https://youtu... 詳細
[23713977] 色温度変更が出来ない
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/10/09 00:07:23(最終返信:2020/10/11 20:39:58)
[23713977] ...質問失礼します。 Windows10の色温度を変更したくてカラープロファイルを変更して追加したのですが、電源を切る度にその設定が元に戻ってしまいます。 どうしたら色温度変更出来ますか?よろしくお願いします... 詳細
[23718984] 外付けについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/10/11 11:37:02(最終返信:2020/10/11 13:57:03)
[23718984] ...HDMIは側面にあるようですね。よかったです。 >kokonoe_hさん ありがとうございます!これを買ってみます。 追加の質問で申し訳ありません。 ワードやエクセルなどを使いたい場合、あとからソフトを買ってインストールすれば使えますよね... 詳細
[23713730] ノートPC購入アドバイスお願いします!
 (ノートパソコン)
2020/10/08 21:30:50(最終返信:2020/10/10 21:31:56)
[23713730] ...product_id=750971&ref=geforce_rtx2060_sense_note 上記をベースにして BTOメニューで以下を追加しました。 ・安心の4年間保証! 本体代金の15%(税別)60,000円未満の場合は一律9,000円(税別)...となりました。 昨日の iiyama のモデルに比べて 1TB HDD を(データバックアップ用として)追加しましたが、それでもなんとか予算内だと思います。 スペック的には以下のようになります(△:必要最小スペックと同等... 詳細
[23709157] DVD取り込みのためにパソコン購入検討中です
 (ノートパソコン)
2020/10/06 14:09:33(最終返信:2020/10/08 00:01:14)
[23709157] ...i5-10400 8GB SSD240GB、DVDドライブ搭載。 これにメモリ8GBを追加して合計8GBX2に。データ用HDD追加。それで9.3万円くらい。 これだけスペックがあれば、DVD映像くらいはそう不足することは無いと思います... 詳細
[23700560] ノートPCを探しています
 (ノートパソコン)
2020/10/02 12:57:02(最終返信:2020/10/05 19:46:28)
[23700560] ...EALw_wcB ヤフオクでOS無だとジャンクで 3000円前後で、 それにSSDとメモリーを追加でトータル1万程度 です。 あとは様子を見てCPUを換装すれば... >omarukoさん ... 詳細
[23560553] 色々変更してみました。
2020/07/26 20:59:38(最終返信:2020/10/05 15:23:08)
[23560553] ...不良だったらそらはそれでまたハズレなのかなって思ってしまいます汗 ご助言ありがとうございます。 自分も8Gメモリ追加とcrucial P2 500GのSSDを追加(データ用)してみました。 3Dmarkのスコアで7300位から10500位まで上昇...G×2で初期の8Gと比べてどの程度の差が出るのかぜひ知りたいですね。 ストレージはOSドライブを余り巨大化させてもどうかと思いましたので追加増設してみましたが、容量が大きければ(実際にそれが必要なほどプログラムをインストールしないとして)体感出来るほどの差は出るんですかね... 詳細
[23700818] メモリ増設できそうもありません
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81YM009CJP)
2020/10/02 15:58:49(最終返信:2020/10/03 14:00:01)
[23700818] ...特徴として「できるかぎり省電力でバッテリーに負荷をかけさせない、長く使って貰う」 という点があります。 メモリスロットを廃止しM.2とバッテリーセルを1個追加というのは、あまりピンとこないのですが セルが増えれば充電放電時の負荷を分散できるので、寿命も容量も長くなります... 詳細
[23689765] 買って2ヶ月でブルスク発生
 (ノートパソコン > MSI > Alpha-15-A3DDK-006JP)
2020/09/27 00:23:54(最終返信:2020/10/02 08:09:20)
[23689765] ...クリスタルディスクインフォで確認したところ健康状態正常100%でした それと、1ヶ月ほど前にメモリDDR4 2666 8GB kingstonを追加で増設したのですがメモリの干渉等の影響はあるのでしょうか? よくわからないもので… ブルースクリーン... 詳細
[23688129] 前モデルとの差
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650S)
2020/09/26 11:23:30(最終返信:2020/09/30 20:31:30)
[23688129] ...われますが、『メモリの追加可否とハードディスクの追加可否』はメモリー追加は可と思われものの、HDDの追加についてはブラケットが...0Sモデルに気持ちが傾いております。 そこで気になるのが、メモリの追加可否とハードディスクの追加可否でした。 ASUSに質問中ですが、改造に関する内容であるので、...ハードディスクの追加を行った強者たる方はいらっしゃらないでしょうか? 心配している内容はレノボE595のAMDモデルの新型はハードディスクの追加が・ できない選... 詳細
[23662635] ご購入を検討されている皆様
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/256GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/09/14 16:28:54(最終返信:2020/09/29 18:33:00)
[23662635] ...らの部品の納入がまったくわからない・・という回答でした。 製品情報ページを見ると、新色が追加されていました。 少し呆れてしまっています。納品が全くできない状況で、新色追加って・・・ こちらのメーカーコメントは、21年度の納期って・・平気でコメントしているし・...ありがとうございます。 7月末に注文しましたが、結局はキャンセルすることにしました。 販売ページを見ると新色追加されてました!もしやと思いましたが・・ その後、メールが届き納期が11月中旬以降に延期でした・・・... 詳細
[23665539] メモリー8GBと16GBの組み合わせ
2020/09/16 00:58:51(最終返信:2020/09/29 08:41:13)
[23665539] ...先日注文し、10月の納品待っている者です。 標準のメモリー8GBでは心もとないので、16GBを追加購入し、合計24GBで動作させたいと考えています。 この組み合わせで動作させている方はいらっしゃいませんか... まずは16GBを一つ買ってみて、24GBで動作するか試してみます。 動作しない場合は16GBを追加購入し、デュアルチャネルの32GBにしようと思います。 メモリー購入は、返品ができるAmazonが良いですよ... 詳細
[23687075] 2.5インチHDD追加できた方はいらっしゃいますでしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS)
2020/09/25 20:42:32(最終返信:2020/09/29 08:25:45)
[23687075] ...題目の通りなのですが、レビューにも記載されていた方がおられたかとおもいます、 2.5インチHDD追加できた方はいらっしゃいますでしょうか? もし詳細を教えていただけるなら、助かります。 素人質問で申し訳ない... 詳細
