追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 672件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[5207134] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/06/27 21:10:37(最終返信:2007/11/28 18:59:16)
[5207134] ...encapsulation pptpが tunnel encapsulation ipipになるのでは? 追加情報ですが、その後通信状態をチェックしていますと、25箇所も接続した状態では(PPTP20箇所ipsec5箇所)... 詳細
[6781273] フレッツ光プレミアムのCTUとの組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/09/21 16:01:20(最終返信:2007/11/21 11:38:51)
[6781273] ...up10.htm CTUへのログインURLが複数有るようですので追加します。 参照URL  ローカルCTUへのログインURL 追加分  https://ctu.fletsnet.com/CtuC101/init... 詳細
[6982330] すいません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/14 13:20:37(最終返信:2007/11/14 15:58:11)
[6982330] ...Vistaで通信速度が低下する事例がいくつか報告されています。 お使いのPCが何かわかりませんが、 1.Vista対応の別のLANカードを追加してみる 2.下記技術文書中の方法4あたりを試してみる http://support.microsoft... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...線契約にて”ひかり電話”を 1回線+追加番号(1つ)契約をしております。 (番号追加:¥100/1つ) 追加番号にした理由:NTTさんから、SI...います。 追加で質問です。 老夜鷹さんの情報で、ひかり電話のメイン番号はRT57iのTELポートから使用できるようになりました。が、ひかり電話の追加番号は使用で...録する項目がありました。 IP端末2に光電話の追加番号を登録して、RT57i側でそれをIP電話サーバーとして追加したら使えました。 あと、RT-200KIはL... 詳細
[6821899] voip機能について
2007/10/02 01:09:37(最終返信:2007/10/12 00:07:47)
[6821899] ...ちょっと先になるかもしれませんが、購入しましたら情報書き込みます。 どうもありがとうございました。 ps、追加で質問させてください。 この機種のように、VOIP機能が内蔵ルーターで評判良いものって他にご存知ないでしょうか... 詳細
[6717702] ポートの開放について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/09/05 02:36:20(最終返信:2007/09/05 18:17:59)
[6717702] ...101に対してのみ信号を通す ま、指定してないIPにまで信号とおしたらサーバー立ててる人は大変だもんなぁ。。wwww 追加だけど。。。 >ポートを開きたくないパソコンではファイアウォールを働かせておけばよいのでしょうか?... 詳細
[6564194] PC接続台数を増やしたい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/07/22 14:44:31(最終返信:2007/07/22 16:23:51)
[6564194] ...buf3512.html NY10451さん ご回答ありがとうございます。 できるんですね。早速追加注文してみます。... 詳細
[6442628] 電源OFFにしてもよろしいのか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/06/16 18:52:50(最終返信:2007/06/21 21:43:10)
[6442628] ...使はないときに「Status」ランプが點滅するのは 勿體ないと思つたのでした。 電源切る必要はないけど、切っても良いんだよ。 なお、追加質問は、現代の日本語か現代の英語でお願いしますね。... 詳細
[6440565] ノートンの広告ブロックで・・・メーカーさん なんとかして・・
2007/06/16 01:10:13(最終返信:2007/06/17 18:32:41)
[6440565] ...速度が1/4〜1/5(20Mbps)まで低下する ので(DMZを指定したPCより測定)、これも何とかしてほしい〜 追加:DMZを他のPCに設定すると、それほど変わらない なぜ・・・・ あと、メトリックを指定しているにもかかわらず... 詳細
[4239436] 無線LANカード情報
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/06/23 17:02:27(最終返信:2007/06/06 21:44:59)
[4239436] ...に登録する方法を もう少し詳しくお教えいただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 追加質問です。 単純にNTTレンタルの純正カードと、mac os は繋がるのでしょうか? 私のV110は「WN-WAG/CB」を... 詳細
[3714073] アナログモデムが接続できると言うことで…
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/01/01 08:17:48(最終返信:2007/05/30 12:38:45)
[3714073] ...5kbps)と制御コマンドの入力がメニューの中で行えるはずです。 この制御コマンドに「ATP」と追加すれば「ダイヤル回線」に切り替えられます。また、ダイヤル速度が遅い場合は「P2」または「&P2」のどちらかを追加します。これはアナログモデムメーカーがわかりませんので... 詳細
[6381857] IP電話番号への着信時の発信者番号表示
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster V110 (NTT西))
2007/05/28 23:35:42(最終返信:2007/05/30 01:05:46)
[6381857] ...niftyのキャンペーンでこの度ADSLから光プレミアムに変えました。ひかり電話とIP電話を併用するためにNTTのWeb-Cster V110を追加購入しました。 NTTのナンバーディスプレイは契約していませんが、V110の取説には、「IP電話番号への着信時に発信者番号を表示するには... 詳細
[6279057] アナログポート間での外線転送
2007/04/28 16:19:31(最終返信:2007/05/26 10:12:31)
[6279057] ...その時はありがとうございました。 また質問なのですが、RT58iにはアナログポートが2個あるので、もう一つ電話機を追加しようかと思ったのですがマニュアル通りISDNでしか外線の転送が出来ないのでしょうか? AD-20... 詳細
[6327423] ネットワークにつながりませんtt
2007/05/12 15:16:33(最終返信:2007/05/21 16:59:30)
[6327423] ...ケーブルなどの確認もし、一度ルーターもリセットしたのですが接続できませんでした。 ちなみにBフレッツです。 上記追加で OSはVistaのhome premium32bitです。 ご返答よろしくおねがいします ファームウェアやIP設定ユーティリティーは最新版になってますか... 詳細
[3717260] 突然切断されます。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/02 02:35:50(最終返信:2007/05/04 07:25:26)
[3717260] ...Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) > >追加報告です。 > >あれから一度も切れずに動いています。 >唯一関係してるというのならリセットのやり方ですかねー... 詳細
[6235328] セキュリティについて
2007/04/15 18:25:28(最終返信:2007/04/22 19:34:06)
[6235328] ...com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=ja 「マイクロソフトからのセキュリティーに対する追加プログラムです。 もちろん無料です!!」 をインストールする。 2. それがすんだら、これ... 詳細
[6175095] 接続中に寸断について
2007/03/29 19:56:49(最終返信:2007/04/02 07:59:37)
[6175095] ...温35度の部屋で常時使っていますが問題ないです。 (4MGも中身は同じでファームウェアが違うだけ) あくあ1227さんオプションで接続数を追加 しないで複数繋げたいからHUBではなく ルーターなんですよね? ぼよーんさんが書かれたように、ファームウェアをアップデートしました...結果現段階では寸断は起きていません。とりあえずこのまま様子を見てみます。 >あくあ1227さんオプションで接続数を追加しないで複数繋げたい >からHUBではなくルーターなんですよね? はい、そうです。また、出来ればもう一台つなぎたいというのもあるため... 詳細
[6126450] まだネットにつながらなくなります。
2007/03/17 22:10:57(最終返信:2007/03/27 20:32:43)
[6126450] ...買わなくても、切り分けの為に試しに交換出来るLANカード(たとえ遅くても)はお持ちでは無いですか? 追加情報です。 3月26日にVer1.32の正式版が出ました。 ベータ版から大きな変更はないようですが・・・・・・... 詳細
[5675552] rt58iの配下にある端末からインタ-ネットを閲覧するには?
2006/11/25 03:33:38(最終返信:2007/03/26 10:54:28)
[5675552] ...*/24」です。 ・LAN側ポートのIPアドレス設定は「192.168.*.*/24」です。 という明確な追加情報を下さい。 ご回答ありがとうございます。 あの後、手持ちのVPN接続等の本を読み漁って勉強したところ... 詳細
[6113614] RT58iでcybergate-phone を使うための設定がうまくいきません
2007/03/14 14:16:41(最終返信:2007/03/23 10:45:49)
[6113614] ...RT58iの簡単設定ページには項目がないのですが、RT58iでは指定できないのでしょうか。 そして追加なのですが、バッファローのエアステーション(ルータ稼動状態)の配下にRT58iを設置し、RT58i... 詳細
