追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 672件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[6080482] どちらが良いのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/03/06 01:03:29(最終返信:2007/03/06 22:35:39)
[6080482] ...LANポートが一つしかないので新しいルーターが欲しいと思ってます。 新しく購入するか、それともハブを追加するかで悩んでます。 アドバイスお願いします。 ちなみに今のルーターは契約した時にNTTから購入...不要でただ繋げて電源入れるだけでOKです。 皆さまアドバイスありがとうございました。 通信速度も問題ないし 方向としてはハブの追加にしようと思います(^^) ... 詳細
[6065710] このルータでファイアウォール機能
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 720 (NTT東))
2007/03/02 14:31:08(最終返信:2007/03/06 10:50:11)
[6065710] ...ファイアウォールはWindowsXP標準機能だけでは不足でしょうか? 他にパーソナルファイアウォールのソフトを追加すべきだとしたら、 お勧めの安い(もしくはフリーで商用OK)のソフトはありますか?  メーカーホームページより... 詳細
[6023620] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620] ...う2回線(ID)プロバイダと契約(ID1/ID2/ID3とします)し、 またBフレッツも追加セッションを契約し 大幅にネットワーク構成を変えようと思っています。 また新規にひかり電...。 ネットワーカーさん、はじめまして。 Bフレッツ(私は東日本です)では、セッションの追加が 1セッション315円/月でできるようです。 ただ、上限はファミリータイプですと5セッ...るつもりです。 セッション数が足りれば大丈夫な構成ですよね? すみません、セッション追加のことは知りませんでした。 あら^^いつの間にオプションサービスが・・・って感じです。 ... 詳細
[6003882] スイッチングハブについて
2007/02/15 01:48:49(最終返信:2007/02/17 20:33:18)
[6003882] ...全ての相性は運任せになるということなのですか? 詳しい方、設定の仕方を知っている方、よろしくお願いします。 追加資料ということで、FXG-05IMのマニュアルをリンクしておきます。 http://www.planex... 詳細
[5822028] 買いました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/12/30 19:38:31(最終返信:2007/01/28 00:50:27)
[5822028] ...プロバイダから指示があった場合を除き、デフォルトを使用する一番です。 一部、端折っている部分があるので、不明なことがありましたら、追加で質問してください。... 詳細
[5867432] Wi-Fiコネクションの利用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/01/11 00:14:42(最終返信:2007/01/23 11:34:09)
[5867432] ...もしV110本体がレンタルなら、Web Caster FT-STC-Va/gも 300円の月額レンタル料追加できますので検討されてみては。 ごめんなさい。カードのレンタル300円は、 若干間違いがありました... 詳細
[5493971] 使用感とか、いかがですか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2006/09/30 22:43:51(最終返信:2007/01/20 21:53:09)
[5493971] ...お値段が高目かな。 先日、こちらのサイト経由で、通販で購入しました。 当方NTT西 光プレミアム+ひかり電話+追加番号、CTU(住友) の環境にて使用中。接続PCはこのルータに1台、CTUに 3台接続しています。... 詳細
[5857776] IP設定ユーティリティのインストールについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/01/08 17:39:09(最終返信:2007/01/09 16:04:47)
[5857776] ...ちなみにOSはWindowsXP、CPUはAthlonXP 1700+です。 追加:モデムだけならつなぐことができます。 追加2:バッファローのサイトからダウンロードしたドライバも使えません。 IP設定ユーティリティインストールできました... 詳細
[5856379] ルータとHUBとの接続
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/08 11:38:37(最終返信:2007/01/08 12:45:09)
[5856379] ...まさにそのような場合にアドレス変換(プライベートIPアドレスを割り振る)のがルーターの役目です。なので有線で後ろのポートからハブを追加しPCを繋ぎ足していけます。うちではその方法でハブを経由しPC6台、ネットワークプリンタ3台つながっています... 詳細
[5771082] Cisco (シスコ)のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/17 18:04:59(最終返信:2006/12/31 22:19:45)
[5771082] ...(簡易ファイアウォール機能だけではなく、IPS等の機能を備えているものもあります) 書き忘れたので、追加です。 家庭用が難しい最大理由はサポートです。 家庭用ルータでは当たり前のサポートセンタへの問い合わせが有料で... 詳細
[5729986] デフォルトゲートウエイが消える
2006/12/08 15:33:23(最終返信:2006/12/15 15:32:34)
[5729986] ...LP3010での接続していましたが、今回、新規にパソコン2(WindwsXPProfessional)を追加し、パソコン2台と複合機で接続する環境に変更しました。 既設のパソコン1は問題なくインターネットに接続できているのですが... 詳細
[5636759] BRC-14VGの導入について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/11/14 16:35:46(最終返信:2006/11/19 00:08:55)
[5636759] ...「パラレルポートとUSBポートも』の間違いぢゃないんでしょうか?。(疑いすぎ?。) 本当にEthernetポートがあるなら、HUBの追加だけでOKですね。(あとは設定の問題だけです。)... 詳細
[5370923] ファームアップ後たまに落ちる
2006/08/23 17:59:25(最終返信:2006/10/12 15:17:25)
[5370923] ...す。 よろしくお願いします。 すみません。 何を寝ぼけていたのか、 環境を書いていませんでしたので追加しておきます。 【接続環境】 回線: NTT西 Bフレッツ ファミリー100 プロバイダ:TikiTiki(http://www... 詳細
[5502570] スループットについて
2006/10/03 15:13:03(最終返信:2006/10/09 17:31:25)
[5502570] ...速度ちゃんと出まして 結果的によかったですね。 書くのわすれましたがファームを Ver1.02で機能追加以外に安定性 あがるらしいのでIO-DATAのHP からダウンロードしてファームUP した方が良いです... 詳細
[5482500] 9/21 Ver.1.02配布開始、MTU変更、DDNS追加
2006/09/27 09:27:19(最終返信:2006/10/01 21:23:43)
[5482500] ...Ver1.02変更点 1.PPPoE認証時のMTU設定が1492まで変更可能。 2.ダイナミックDNS設定でiobb.netに対応。 下記のHPでOS別に選択して 新ファームウエアアップデータを ダウンロードしてファームアップ して下さい。 http://www.iodata.jp/lib/product/n/1589.... 詳細
[5346243] 「BBRLとPCの間にスイッチングハブ」は必須?
2006/08/14 21:40:37(最終返信:2006/08/17 07:08:15)
[5346243] ...「BBRLとPCの間にスイッチングハブを接続してみては?」との回答がありました。 これは、"BBRLを快適に使うためには、追加でスイッチングハブを購入した方が良い"ということなのでしょうか? BBRL単体で問題なく使用できるのなら良いのですが・・・... 詳細
[5295203] WR6650Sのルータモードについて
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2006/07/28 00:31:51(最終返信:2006/07/28 17:38:44)
[5295203] ...WD605CV)でしたらルータ機能がついているようですが...。 それと、WL54AG(PCカード)をWD605CVのスロットに挿せば無線機能も追加できるようです。 WR6650Sは購入の必要がなかったのでは? ぱすかる2号さんの仰るように、WD605CVはルータ機能が付いていますので... 詳細
[5247387] 繋がりません。初心者です。
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387] ...                DESK TOP PC(接続不可) 追加の情報 DESK TOP PC からはルータの設定画面も開けません。 以上ですが、不足している情報がありましたら言ってください... 詳細
[5156770] ver1.30に更新したがどうだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/06/10 16:15:14(最終返信:2006/07/01 21:34:20)
[5156770] ...eoの100メガプレミアムの場合で、上りは75〜92max、 下りは85〜94maxです。30Mbpsは速くするために3000円も追加で だしてギガにするのもつらいので、当分はプレミアムで行きます。 私の悩みは、前述のとおり悩みはCG-BARPROG... 詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029] ...NX90とV110の組み合わせ、11a,b,gでも3M程度しか速度が出ない。 無線LANの実力にはがっかりした。 追加 有線ではVAIO-PCV-JX11GBP7とV110の組み合わせで、20Mでてい ます、Bフレッツマンションタイプ... 詳細
