追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 670件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22577164] 2拠点(固定IPと動的IP)とリモートアクセスによるVPN接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2019/04/03 15:36:51(最終返信:2019/04/07 16:56:54)
[22577164] ...NetvolanteDNS設定でのIPSEC-VPNメインモード設定になるかと思います。  L2TP/IPSECについては、固定IP拠点・RTX830へ追加設定すればOKです。  以下設定例です。  ※ https://network.yamaha.c... 詳細
[22499347] v6プラスの設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2019/02/28 14:51:53(最終返信:2019/03/03 10:37:05)
[22499347] ...ご注意ください。 >sorio-2215さん 返信ありがとうございます。 記載いただいたコマンドを追加しても、ダメでした。 # NVR510 Rev.15.01.14 (Fri Nov 16 16:15:56... 詳細
[22396201] NTTから光コラボ(nifty)への転用時
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2019/01/15 20:07:08(最終返信:2019/02/25 20:00:33)
[22396201] ...れを電話だ変えて(niftyフォンの050番号に代替する目的で追加番号サービス「マイナンバー」を追加しています)  ◆@nifty光ライフwithフレッツとひかり...リング」  -110            ナンバーディスプレイ  400      追加番号サービス「マイナンバー」  100                    Nift...0           発信元番号表示サービス  400              番号追加サービス  100                   =============   ... 詳細
[22358942] VLAN間 ルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942] ...ルーティング処理とIPフィルターにて制限も細かく出来ますが。 >sorio-2215さん なるほど、結構高いですね。。 追加で数点確認したく 提示のVPNルータ機能ですが、拠点ごとに設定して拠点間をVPN接続するものかと思いますが... 詳細
[22291609] L2TPが出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2018/12/01 07:32:40(最終返信:2018/12/01 16:15:24)
[22291609] ...現状では無理みたいですね。 ファームウェアの履歴をみてみたら「認証方式:SHA-512」がVer.1.21βで追加されてたみたいですが 正式バージョンでは取り下げられてしまったみたいですね。 VR-S1000がSHA-512に対応するか... 詳細
[22231641] スタティックルートのついてに、わかりやすく教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2018/11/05 09:25:36(最終返信:2018/11/06 07:34:58)
[22231641] ...ity/lan_side/local_routing#command_a この辺を設定をいろいろ追加したりしておりますが 未だに、上手くいかないのです・ そもそも RTX810 NVR500にこの機能あるんでしょうか... 詳細
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924] ...併用すると、意図しないことが起こります。 GUIにない設定項目はいろいろありますが、最近追加されたv6プラス関連の設定も例外ではありません。 なので、本機のv6プラス機能とVPNサ...かわらず、GUI上はトンネル1はまだないので、 L2TPトンネルが新規としてトンネル2に追加されるのではなく、 MAP-Eトンネルの設定で使用したトンネル1の設定が、L2TPのトン...用の設定例が公開されていることも認識しています) 設定がスッキリするのはいいことですが、追加料金(しかも毎月)が必要となると、 なかなか一般家庭では導入が難しいと思います。 (友人... 詳細
[22034009] RTX830かNVR700Wかの購入で迷っています!
2018/08/15 19:44:39(最終返信:2018/08/16 12:35:06)
[22034009] ...、最も費用対効果が望めると思います。 あとはポートの足りない分をSWX2100等の安めなスイッチ追加で補うのがよい気がします。 連投すみません。 補足ですが、単純なLAN間スループットはNVR510のほうがNVR700Wよりも上です...RTX830かNVR700Wのどちらにしようかと迷っています。必要に応じてスイッチやアクセスポイントは追加する予定です。 記載足らずの部分があったことをお詫びします。  NVR500の選択肢は、IP電話を利用されない限り... 詳細
[21965116] 内線電話はできるのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/07/15 17:43:51(最終返信:2018/07/17 07:18:18)
[21965116] ...ビジネスフォン構成にしておけば、主装置に光電話通信機能をユニット追加して、レンタル代を抑える事も可能です。  主装置に光電話通信機能をユニット追加しておけば、NTT-ONUからLAN接線にて、主装置の光電話ユニットのWAN側へ接続... 詳細
[21837823] IPIPトンネリング の設定
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823] ...。 補足ですが。 本日、Yamahaルーターのファームウェア機能追加にて、新規の回線機能が追加されました。 対象機種が、RTX830とRTX1210ですが、「n...dhcp/dhcp_scope.html IPv6設定はすでに入っているからコマンドで追加するのは下記のような感じになる dns server dhcp lan2 ip filt...descriptor address outer 1000 map-e」 と言うモードが追加されましたので、直接MAP-Eゲートウェイ先のIPV4・グローバルIPアドレスの動的取得... 詳細
[21672720] ユーザー追加時の管理ユーザーへの権限について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/03/13 17:56:19(最終返信:2018/03/18 13:03:07)
[21672720] ...管理パスワードを入れずに、管理ユーザーでログインできていたので、ユーザーを追加しても 管理パスワードを設定しなくてもいいと思っていました。これを設定して、追加ユーザーのパスワードを同じで設定して 解決しました。 しかし...ipsecでiOSからリモートアクセスすると、ユーザー、パスワードなし、ではログインできませんでした。 そこで、WEB GUIからユーザー名を追加し、パスワード設定、再度試したところ一般ユーザーでの ログインになってしまいました。 ユーザーを作成したときは... 詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504] ...RTX1210のConfigとTechinfo情報をテキスト出力したものを、Yamahaお問合せ先へ投稿し、やりたいことを明示すると、追加のConfigの提供や設定を提供してくれるかと思います。 https://yamahasn.secure... 詳細
[21575465] 荷が重い
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465] ...0側ですることではなくプロバイダ側から 端末それぞれに振られるものを利用する。 ネームは追加しなくても直接アドレスでいける。 そもそもV6通信はルータスルー ひかりTVについて ...0側ですることではなくプロバイダ側から 端末それぞれに振られるものを利用する。 ネームは追加しなくても直接アドレスでいける。 そもそもV6通信はルータスルー  → 宅内のルーターの...   NAT機能は、IPV4-PPPOE側へ向けます。   >sorio-2215さん 追加情報ありがとうございます。 てっきり、プロバイダ一つ契約があれば、IPoEと PPPo... 詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138] ...メモリ性能4GB、YamahaはCPUが1200MHz×4、メモリ1GBです。 時間経過してますが、追加情報ですが、RTX1210とIX2215を利用 しました情報ですが、実際接続スループットは、IX2215の方が速く... 詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760] ...設定に、追加でフォールバックコマンド 投入にて、OKです。 NTT光回線のデフォルトは、2セッションですので、 他に、フレッツサービス情報サイトなどの追加セッショ...104 105 106 no ipv6 pp dhcp service client 追加するコマンド ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on pp...v4-PPPoEと、ipv6- PPPoE設定をさせる方法。 もう一つは、プロバイダを追加にて、 biglobeやniftyの契約、NVR500へ光電話併用、ipv4- PPPo... 詳細
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752] ...パラメータの並びに誤りがあるか、もしくは不足しているパラメータがあるのではと考えました。 以上情報の追加でした。 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/Webgui... 詳細
[21205766] 複数SSLサイト運用について(IPマスカレードテーブル設定)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2017/09/17 19:29:00(最終返信:2017/09/17 23:36:18)
[21205766] ...それぞれのアドレスに紐づける必要ですが、そこで、変換先のサーバーはHyper-Vで、ネットワークアダプタの追加は可能です。 ただし、IPマスカレードテーブル設定で、443の変換は複数設定しても、順番で最初の変換先サーバーに行ってしまいます... 詳細
[21143148] pppoeブリッジ(パススルー)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/08/25 04:30:55(最終返信:2017/08/29 16:39:46)
[21143148] ...com/products/network/solution/internet/dual_line/  ↑の 設定例に追加にて、PPPOEセッション1→nat descriptor address inner 1 192... 詳細
[20693847] IPv4(DS-Lite)通信とIPv6 IPoE通信との併用について
2017/02/26 22:10:22(最終返信:2017/02/28 23:49:25)
[20693847] ...深夜にもかかわらず早速ありがとうございます。 教えていただいたURLを確認し、少し勉強してみます。 何か追加情報等ありましたら、提供願えると幸いです。 不躾で恐縮ですが、よろしくお願いします。 報告です... 詳細
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666] ...WAN側からの通信を未使用のIPへ転送する形になりますが。 >sorio-2215さん 静的IPマスカレードは設定していませんでしたが、追加で設定し、TCP80について、存在しないLAN側アドレスを 指定したところ、インターネット側からアクセスできないようになりました... 詳細
