追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 670件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...ルータは自動で再起動致します。 (1)デバックログの設定 あらかじめ、NVR510に以下コマンドを追加して頂けますでしょうか。 --------------------------------------... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...ートアクセス・コマンドを忘れてました。  下記が追加分のConfigになります。  先ほどの正式Configに追加にて、投入して下さい。 pp select a...810ルーターのトンネル1に、先刻の追加設定を投入しませんと、安定しません。 念のためですが、自宅RTX810ルーター、追加コマンド。 tunnel selec...onfig /all」の取得状況をお知らせ願います。  自宅RTX810ルーターの設定追加確認は、会社状況によっての話になります。  自宅RTX810ルーター (まだ投入しない... 詳細
[20500961] 速度が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...の方も、IPV4網とIPV6網のネットワーク機器機能のよく解っていない方も多いです。  追加補足ですが、契約プロバイダによってIPV6機能が違いますので、先刻のYamaha設定例に...-IPOE形式なのか、IPV6-PPPOE形式なのか これは、NVR-500のプロバイダ追加のところですか? 私の場合一番下の項目のIPV6-IPOE、IPV6-PPPOE形式両方...記されるはずです。 補足ですが、フレッツサービス情報サイトの接続設定には、NVR500に追加ルーティング設定も必要です。 ip route 123.107.190.0... 詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778] ...の通信を優先させる計測サイトかと存じますので、ルーター側にてDNSフォールバック設定を追加してみて下さい。  「dns service fallback on」    追加補足ですが、WAKWAKプロバイダですが、IPV6対応とどちらで確認されたのでしょうか...ない RTシリーズのDNSリカーシブサーバ機能を利用している場合でしたら、以下の 設定を追加するとプライベートアドレスの逆引きに対して上位サーバへの転送 (問い合せ)を行わなくなります。 ... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...。 そして1つ1つ追加していけば確実に原因追及出来ると思います。 1つずつ接続している時は問題なくとも、追加した時に問題が出るなら、 追加した器機、若しくはその前に追加した器機の設定を見直...請と同時に、IPV6追加接続設定にて、論理的には1Gbps接続出来る形になっております。  ※ https://flets.com/v6option/    RTX810にて、IPV6追加設定のためには、下記...タイミングのロスも考慮しないといけません。  上記Windowsバージョンなどにより、追加のレジストリエントリの調整やセキュリティソフトなどのパケットタイミングの不定変異なども可... 詳細
[20121585] 工場出荷時設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/08/17 09:50:04(最終返信:2016/09/23 00:56:14)
[20121585] ...に保存。 コピペでも下記ツール経由での取得でも良いです。 そのテキストファイルの文頭・文末に下記を追加。  文頭 > clear configuration  文末 > save 保存してそのテキストを... 詳細
[19832314] 拠点間接続におけるDLNAについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/04/30 10:39:22(最終返信:2016/05/01 15:07:06)
[19832314] ...同じセグメントで接続することを前提としており、ルータ越えはできません。DTCP+(DTCP-IP 1.4で追加された機能の通称)対応でしたら、ルーターを越えてDLPAリモートアクセスが可能になります。 http://bbs... 詳細
[19674708] ひかり電話の利用
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708] ...rnet/opticalfiber_command/  契約プロバイダによってですが、追加のインターネット機能も設定される場合には、下記を参考に。  IPV6-PPPOE設定例...6-PPPOE認証とIPV4-PPPOEを併用される場合には、Yamaha記述の設定例に追加が必要になります。  @ IPV4-PPPOE接続設定を 「http://jp.yam...てくれる機能になっている場合には、上記の要素は不要です。  設定例のIPV6-IPOEの追加設定として下さい。 >とっふぃ〜さん ありがとうございます。 まずは、接続して拠点間... 詳細
[19542619] ひかり電話オフィスエース
2016/01/31 16:12:51(最終返信:2016/02/02 22:08:25)
[19542619] ...ONUからの配線接線以外に、LANポートが有るはずです。  恐らくは、主装置に「NXSM-4BRU-<1>」と追加で「NXSM-4BRSU-<1>」などが実装しているはずです。  上記ユニットにONUからのWANポートと... 詳細
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761] ...ポート番号の変換ができないのは、Aterm共通の仕様になっているようです。 ポートマッピング設定手順 4.「NATエントリ追加」に設定情報を入力し「設定」をクリックします。 7.NATエントリに、設定情報が表示されます。 http://www... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...有ったため、ユーザー自身でカスタムGUIを作成し、ルーターのメニュー機能追加する仕様を追加しております。  ※ http://jp.yamaha.com/prod...1 192.168.101.200-192.168.101.210/32」と言った設定を追加投入しても、変化が無いか確認お願いします。  それと、切り分けの為ですが、それぞれのHG...01019 pass * 192.168.100.2 udp * 4500     ↑ 追加で投入下さい。  なお、IPフィルタ機能を有効にされる場合には、ご存じかと思いますが、... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...[デバイスの追加]画面が表示→名前(光電話ルーターと)とアドレス「192.168.100.1」を入力して「デバイスの追加」ボタンをクリックして、光電話ネットワークへのIPアクセス信頼追加して下さい。 ...の静的ルーティングを追加登録下さい。  ※ ip route 192.168.103.0/24 gateway tunnel 1  自宅RTX810ルーターのトンネルエントリー番号が、1番の場合での追加静的ルーティング設定...ps)+固定IP(1個)で、月額7,700円です。     追加番号移行(1番号毎)に、100円で追加出来ますので、3回線3番号+インターネット(1Gbps)+固... 詳細
[19389146] LTEでのVPN接続のパケット使用量
2015/12/09 11:48:13(最終返信:2015/12/09 15:47:27)
[19389146] ... 先ほどのRTX810での拠点間IPSEC-VPN方ですか?  LTEでのL2TP/IPSECの追加トンネル設定は、自身でうまくいった形ですか?  LTE端末の消費パケットの件ですが、AUスマホであれば... 詳細
[19341725] Hi-Fi(ハイファイ)を使いたい♪
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/11/22 19:12:08(最終返信:2015/11/22 22:51:23)
[19341725] ...org/wiki/Wi-Fi その場合は、BBR-4HG と無線LANルータを入れ替えても、無線LANルータを追加しても、 iPadを無線LAN接続することは可能です。 無線LANルータとしては、iPadが5Ghz対応していますので...ipadが無線で接続できる環境にないとのことです。 羅城門の鬼さんが教えてくださったように、 無線ブロードバンドルーターを追加、 もしくは交換しないといけないようですね。 おすすめを検討したいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836] ...http://infra-terakoya.hatenablog.jp/entry/2014/05/24/164323 追加情報です。 RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)の結線方法については、添付画像を参照して作成しては如何でしょうか... 詳細
[19141773] 既存光機器との共存
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773] ...E接続、光TVチューナーの接続は、光電話ルーターのハブポートへと言う形態を説明しましたが・・。  追加で、光電話ルーターの空きハブポートから、「VR-S1000」ルーターのハブポートへ接続と言う形を説明しました... 詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863] ...UDP5090〜UDP5091)の設定をそれぞれ登録する必要が有ります。  IPフィルタの設定においては、上記ポートを許諾する設定を追加する方法をお試しですかね。  一般のルーターですと、VOIPの優先制御に特異点が有る機種が有る為... 詳細
[19003093] ループバックNAT
2015/07/27 12:58:30(最終返信:2015/07/28 07:29:54)
[19003093] ...html ●Ver.2.20 [2014.05.20] 【新機能】 ・ビームフォーミングEX機能を追加しました。詳しくはこちらをご確認ください。 ・NAT-Loopback機能に対応しました。 http://buffalo... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...(RTX1200のWANがプライベートアドレスになるのは変わりませんが。) バッテリー切れなどの心配もないと思います。  追加補足Aです。  WAN設定及びL2TP/IPSECの設定は、RTX1200の初期ファームですと、コンソールコマンド設定でしか出来ませんが... 詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566] ...いよいよVPN設定そのものです。 Web設定画面では、 [詳細設定と情報] > [VPN接続の設定] です。ここで[追加]をクリックすれば、詳細設定画面に入ります。 私は1つ前のステップで勘違いしていたので、このページでも当然正しい設定をすることが出来ず... 詳細
