追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 684件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[19832314] 拠点間接続におけるDLNAについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/04/30 10:39:22(最終返信:2016/05/01 15:07:06)
[19832314] ...同じセグメントで接続することを前提としており、ルータ越えはできません。DTCP+(DTCP-IP 1.4で追加された機能の通称)対応でしたら、ルーターを越えてDLPAリモートアクセスが可能になります。 http://bbs... 詳細
[19674708] ひかり電話の利用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708] ...rnet/opticalfiber_command/  契約プロバイダによってですが、追加のインターネット機能も設定される場合には、下記を参考に。  IPV6-PPPOE設定例...6-PPPOE認証とIPV4-PPPOEを併用される場合には、Yamaha記述の設定例に追加が必要になります。  @ IPV4-PPPOE接続設定を 「http://jp.yam...てくれる機能になっている場合には、上記の要素は不要です。  設定例のIPV6-IPOEの追加設定として下さい。 >とっふぃ〜さん ありがとうございます。 まずは、接続して拠点間... 詳細
[19542619] ひかり電話オフィスエース
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/01/31 16:12:51(最終返信:2016/02/02 22:08:25)
[19542619] ...ONUからの配線接線以外に、LANポートが有るはずです。  恐らくは、主装置に「NXSM-4BRU-<1>」と追加で「NXSM-4BRSU-<1>」などが実装しているはずです。  上記ユニットにONUからのWANポートと... 詳細
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761] ...ポート番号の変換ができないのは、Aterm共通の仕様になっているようです。 ポートマッピング設定手順 4.「NATエントリ追加」に設定情報を入力し「設定」をクリックします。 7.NATエントリに、設定情報が表示されます。 http://www... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...有ったため、ユーザー自身でカスタムGUIを作成し、ルーターのメニュー機能追加する仕様を追加しております。  ※ http://jp.yamaha.com/prod...1 192.168.101.200-192.168.101.210/32」と言った設定を追加投入しても、変化が無いか確認お願いします。  それと、切り分けの為ですが、それぞれのHG...01019 pass * 192.168.100.2 udp * 4500     ↑ 追加で投入下さい。  なお、IPフィルタ機能を有効にされる場合には、ご存じかと思いますが、... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...[デバイスの追加]画面が表示→名前(光電話ルーターと)とアドレス「192.168.100.1」を入力して「デバイスの追加」ボタンをクリックして、光電話ネットワークへのIPアクセス信頼追加して下さい。 ...の静的ルーティングを追加登録下さい。  ※ ip route 192.168.103.0/24 gateway tunnel 1  自宅RTX810ルーターのトンネルエントリー番号が、1番の場合での追加静的ルーティング設定...ps)+固定IP(1個)で、月額7,700円です。     追加番号移行(1番号毎)に、100円で追加出来ますので、3回線3番号+インターネット(1Gbps)+固... 詳細
[19389146] LTEでのVPN接続のパケット使用量
2015/12/09 11:48:13(最終返信:2015/12/09 15:47:27)
[19389146] ... 先ほどのRTX810での拠点間IPSEC-VPN方ですか?  LTEでのL2TP/IPSECの追加トンネル設定は、自身でうまくいった形ですか?  LTE端末の消費パケットの件ですが、AUスマホであれば... 詳細
[19341725] Hi-Fi(ハイファイ)を使いたい♪
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/11/22 19:12:08(最終返信:2015/11/22 22:51:23)
[19341725] ...org/wiki/Wi-Fi その場合は、BBR-4HG と無線LANルータを入れ替えても、無線LANルータを追加しても、 iPadを無線LAN接続することは可能です。 無線LANルータとしては、iPadが5Ghz対応していますので...ipadが無線で接続できる環境にないとのことです。 羅城門の鬼さんが教えてくださったように、 無線ブロードバンドルーターを追加、 もしくは交換しないといけないようですね。 おすすめを検討したいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836] ...http://infra-terakoya.hatenablog.jp/entry/2014/05/24/164323 追加情報です。 RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)の結線方法については、添付画像を参照して作成しては如何でしょうか... 詳細
[19141773] 既存光機器との共存
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773] ...E接続、光TVチューナーの接続は、光電話ルーターのハブポートへと言う形態を説明しましたが・・。  追加で、光電話ルーターの空きハブポートから、「VR-S1000」ルーターのハブポートへ接続と言う形を説明しました... 詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863] ...UDP5090〜UDP5091)の設定をそれぞれ登録する必要が有ります。  IPフィルタの設定においては、上記ポートを許諾する設定を追加する方法をお試しですかね。  一般のルーターですと、VOIPの優先制御に特異点が有る機種が有る為... 詳細
[19003093] ループバックNAT
2015/07/27 12:58:30(最終返信:2015/07/28 07:29:54)
[19003093] ...html ●Ver.2.20 [2014.05.20] 【新機能】 ・ビームフォーミングEX機能を追加しました。詳しくはこちらをご確認ください。 ・NAT-Loopback機能に対応しました。 http://buffalo... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...(RTX1200のWANがプライベートアドレスになるのは変わりませんが。) バッテリー切れなどの心配もないと思います。  追加補足Aです。  WAN設定及びL2TP/IPSECの設定は、RTX1200の初期ファームですと、コンソールコマンド設定でしか出来ませんが... 詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566] ...いよいよVPN設定そのものです。 Web設定画面では、 [詳細設定と情報] > [VPN接続の設定] です。ここで[追加]をクリックすれば、詳細設定画面に入ります。 私は1つ前のステップで勘違いしていたので、このページでも当然正しい設定をすることが出来ず... 詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394] ...既存config情報提供お願いします。 重要プロバイダーID及びパスワードは、伏字で構いません。 追加確認箇所は、デフォルトゲート設定コマンド、dns serverコマンド、nat-masquarade... 詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...ば接続許容されない問題、Windows7/8.1ベースであれば問題は無いかと存じます。    追加補足です。  本所にRTX1210を想定し、支所にYamaha以外のVPNルーターを利用する場合、... 詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872] ...何らかの旧UTM装置の更改も考えていかないといけない事案がありましたので、FortiGateの更改も併せて検討させて頂きます。  RTX1210に追加にて、「Trend Micro Web Security」アドオン・システムも併せ、検討します。 ... 詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815] ...パラメータは整数で指定してください。」 のエラー表記が出ていないので、コマンド投入はOKかと存じます。    先刻の話の通り、追加にて、下記コマンド実行願います。  no pp select anonymous →enter ...後は、PCなどの端末にて、SkypeやLineなどTV電話ソフトなど高い負荷の用途利用する場合に、追加設定が有るかもしれませんが、任意対応になります。... 詳細
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656] ...order dhcp server」、「dns notice order msext server」  追加補足です。  「RT58i」ルーターで、30〜40台接続しているとの事ですが、このルーターの最大NATテーブル数として... 詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669] ...192.168.0.1,192.168.0.200 複数プロバイダ同時接続機能のための追加コマンド DNS問い合わせに応じたDNSサーバの選択 http://www.rtpro.... dns server pp 2  dns server 192.168.0.200 ←追加  dns server select 500002 pp 2 any . restri...2   dns server 2 192.168.0.1,192.168.0.200 ←追加   dns server select 500002 pp 2 any . restr... 詳細
