追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 684件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463] ...プロバイダへのPPPoE接続設定とは別に静的ルーティング(ドメインルーティング)のPPPoE接続設定を追加しますが、 これと似たようなものだと考えればいいと思います。 つまり、通常はPPTPクライアントとしては機能せずに通常のPPPoEルーターとして機能し... 詳細
[14922097] IPv6パススルー機能搭載について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097] ...・簡単インターネット設定に対応しました。 ・PPTPパススルー機能を追加しました。 ・IPsecパススルー機能を追加しました。 ・IPv6パススルー機能を追加しました。 2.について 以下のページから、ご使用のOSを選択して下さい... 詳細
[14898524] Upnp機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2012/08/05 12:43:11(最終返信:2012/08/05 15:15:23)
[14898524] ...見ることができています。 ネットワークカメラ1台でのUpnp接続では問題ないのですが、2台目を追加できないでいるのですが、RT58iのUpnp機能ではUpnp端末を複数台LAN内で動作させるということはできるのでしょうか... 詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627] ...条件というのは、Microsoft TCP/IP version 6 プロトコルを追加のことなのでしょうか。 そうだった場合、追加は簡単に行えますでしょうか。 この方法とIpv6対応でこの様な操作をしなくてもよい機種があるとしたら...YAMAHIRO-GROUPさん > 条件というのは、Microsoft TCP/IP version 6 プロトコルを追加のことなのでしょうか。 条件というのは「注意」に書かれていることだと思います。(特に PPPoE... 詳細
[14033832] フレッツ光ルーターPR-400KIとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/01/17 17:28:58(最終返信:2012/04/08 23:06:20)
[14033832] ...。PR-400KIのルーター機能を使わないという感じです。 そこで質問なのですが、3台目の電話(追加番号)をPR-400KI側に繋ぐことはできるのでしょうか。 それとも、UNIポートはそのままにして... 詳細
[14306166] JcomでPS3
2012/03/18 07:48:40(最終返信:2012/03/18 09:13:47)
[14306166] ...2台とPS3を同時に使用したいと思っているのですが、PCはネットに繋がるのですが、PS3は繋がりません。追加サービスでIPアドレスを購入すれば繋がりそうなのですが、月々料金がかかってしまいますのでルーターの購入を迷っています...月々料金がかかってしまいますのでルーターの購入を迷っています。そこで現在同じような環境で利用されているかたいましたら教えてください。 >追加サービスでIPアドレスを購入すれば繋がりそうなのですが、月々料金がかかってしまいますのでルーターの購入を迷っています... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...接続されているHUBが100ベースのhubからbaffaloのギガ対応HUBに 変わった事ぐらいですかね? 追加で情報が必要な場合はまたコメントで問い合わせしていただけると ありがたいです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[14213769] IP電話を使いたい
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769] ...プロバイダはOCNで回線はNTTの光です。 オススメの組み合わせがあれば、アドバイスください。 ↑すいません、追加です。 IP電話はOCNドットフォンです。 050IP電話であれば普通はルータのLAN側に接続で良いはずです... 詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815] ...WHR-G301Nに同梱のLANケーブル(50cm)で接続します。 WHR-G301NとVIERAにLANケーブル1本追加です。 今接続しているPCはWHR-G301Nに接続します。(WHR-G301NはLAN端子が4口あります)...2本あれば大丈夫でしょうか? LAN-BR/G8にLANケーブル1本(1m)が同梱されているので、追加のLANケーブルが2本あれば大丈夫です。 > 壁にモジュラー差込が2箇所あり1つに直接電話と、もう1つがVH-100E<N>... 詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878] ...解決に繋がるかもしれない事がありましたらご教授ください。 既に有線ルーターを使っています。他のパソコンを追加し、インターネットにつなぎたいです。 http://buffalo.jp/pqa/router/bbr-4mg/faq0795/... 詳細
[13751644] RT58iとの違い
2011/11/11 14:32:50(最終返信:2011/11/11 16:12:39)
[13751644] ...と見直しは必要だと思いますが) RT58iとNVR500の仕様ページを比較したらVLAN機能が追加されてますね。何かに活用できたらなと思っています。 ... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ...クライアント側もサーバー側もルーター配下に設置して運用しています。 (LAN間接続のためだけに、通常のネットワーク環境にBHR-4GRVを追加で設置している状態) ちょっとわかりにくいですが、下のような感じです。   レイアウト崩れてたらすいません... 詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607] ...VPNはそんな特殊な技術でもなくなってきたため、 よっぽどのことがない限り、仕様上はVPN接続できないということはまずないと思います。 追加情報として、現状(iOSは問題ないけど)androidはPPTPの実装に問題があり、 androidから3GでPPTP接続する場合は... 詳細
[13260972] PPTP接続
2011/07/16 19:35:50(最終返信:2011/07/17 02:22:12)
[13260972] ...LAN間接続をすればよいのでしょうが、予算的に許されません。 設定方法をご教授いただけますでしょうか。 追加ですが、PCからPPTP接続してきたWindowsServerにpingは通ります。 バッファロー側の正確な機種を書いてないし... 詳細
[12968378] IPアドレスの払い出しに失敗する
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/05/04 07:20:58(最終返信:2011/05/04 07:20:58)
[12968378] ...パソコンでIPアドレスの取得にたびたび失敗し、サポートに連絡してもらちがあかなかったので、固定アドレスで運用していました。 最近、NASを追加したのですが、IPアドレスの取得に失敗します。 ハブが悪さしているのかと思い、直接ポート4に接続しても失敗しました... 詳細
[5506434] VPN(IPSec)でのファイル共有について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/10/04 21:16:03(最終返信:2011/04/08 17:32:03)
[5506434] ...例外にある ファイルとプリンタの共有がサブネットで絞って あったので、TCP445に相手のセグメントを追加しました。 これだけで、アドレス指定で開くようになりました。 まさかこんなところで引っかかっていたとは…orz... 詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858] ...牛やNECと比べると設定項目が詳細ですね〜wポート開放が解らずに悪戦苦闘してましたよw IPマスカレードってのに追加しないと駄目な感じでしたね。ずっとフィルタの所ばかり弄ってましたよw フィルタのレベルが7段階あるようなのですが... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...w 侮辱していることを謝罪をしてください。 場合によっては、価格.com管理人に報告します。 追加です。 >であなた一人が回線を変更できるわけ?4月から引き継ぎって1か月も前から速度が解っているってどんな関係... 詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778] ...個人で使用する場合はそちらのほうが利便性では 重要になるかと思います。 後からアクセスポイントだけを追加することも出来ますが、 機器が増えると管理がめんどくさくなりがちです。 製品としては良いものですので... 詳細
[12292270] このルーターのスケジュール管理機能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/11/28 23:11:11(最終返信:2011/03/01 00:05:31)
[12292270] ...多いし。) 自分は以前に娘らのPC時間制限で使ってました。 [フィルタースケジュールの追加]で対象IPを設定し、パケットを通さない時間を設定します。 DHCPエリアを制限するとか...anual/ URLフィルタについてはやったことありません。 [URLフィルタールール追加]でできそうに思いますが。 と、確認環境も立ち上がってないですが言って見ます♪ 引っ...してみました。 1.パケットフィルタ設定のスケジュール設定にスケジュール名とコメントを追加。 2.フィルタを有効にする時間を設定  (1) [毎日]/[日曜日]....[土曜日]... 詳細
