追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 670件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[10452513] WiMAX経由でのVPN接続がすぐ切断される
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2009/11/10 13:16:31(最終返信:2010/04/19 21:58:32)
[10452513] ...両機材を手放しているため、確認ができないのですが、すごく辻褄が合います。 いつかどなたが、同じことではまった時、レポートの追加期待しつつ、グッドアンサーとさせていただきました。 ありがとうございました。... 詳細
[11151314] フレッツADSLでの設定方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/28 01:01:48(最終返信:2010/03/28 01:18:53)
[11151314] ...現在、フレッツADSLでWin-Vista(1対1)でネット接続できていますが、 本器を追加してPS3を接続しようとしましたが出来ません。 ADSLモデムはLANの口が1個のため、ADSL→BBR⇒PC&PS3... 詳細
[11084068] BBR−4HGに付属のウイルスバスターの処置について
2010/03/14 14:44:31(最終返信:2010/03/19 08:32:34)
[11084068] ...PC1台に1つのウイルス対策ソフトウェアが基本です。いくつも入れると不具合のもとですよ。 回答ありがとうございます。。 追加で質問です  この場合ルータより有線ケーブルでつなぐテレビ(レグザ42Z9000) にはウイルス対策は必要なのですか... 詳細
[10874904] Rev.9.01.49について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/02/02 04:26:28(最終返信:2010/02/04 05:05:37)
[10874904] ...MLD2とv4ユニキャストのストリーミング、7GbyteのFTPでエージングしましたが特に問題な く動きました。あと、面白そうな機能な追加されてるので、config見直してみたいと思いま  す。 Zoom-ZoomFUNさん> > 言葉足らずでごめんなさい...MLD2とv4ユニキャストのストリーミング、 7GbyteのFTPでエージング > しましたが特に問題なく動きました。あと、面白そうな機能な追加 > されてるので、config見直してみたいと思います。 う〜む、流石はヤマハですねえ。高めと... 詳細
[10242319] biglobeダイナミックDNS
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/10/01 18:46:36(最終返信:2010/01/14 10:41:34)
[10242319] ...BHR-4RVでは他のDNSは設定できないとの事でした。 おそらくルータの Firmwareをいじって他のダイナミック DNSサービスを追加してやればよいのでしょうが、それだと誰もサポートしてくれなくなるので意味はなくなりますね。 実際のところ... 詳細
[9302253] NECモデム、接続切れ解消策。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7310)
2009/03/25 19:16:13(最終返信:2009/12/28 20:55:36)
[9302253] ...D『リストア実行』ボタンを押すと〜内容が消えますが〜と出ますので『はい』をクリック E『設定の選択』ページNo4にeAccessの設定が追加されてますのでeAccessの欄の『使用する』ボタンを押し切り替えます F再起動〜の文が出て再起動するとeAccess設定の導入終了です... 詳細
[10514150] ポート開放について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/11/22 13:18:49(最終返信:2009/11/22 15:35:33)
[10514150] ...このルータでポート開放をしたりしてるんですが、何日か使っていると追加設定したはずのポート設定が消えてしまって、毎回設定しているような感じです。これって故障?それとも設定ミスなのでしょうか? ちなみにルータ再起動などしてません... 詳細
[10347114] 将来的にも使い続けられるルーターの選び方を教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/10/21 22:50:20(最終返信:2009/10/24 16:26:35)
[10347114] ...CG-WLR300GNH http://kakaku.com/item/K0000043029/ 追加です。 無線LAN始める予定なら、BBR-4HGのような有線LANルーターぢゃなく、無線LANのルーターにしておくのがベストです...これから購入する予定のノートPCは、無線アダプタ内蔵のものもありますし、内蔵されていなければ、11n規格の子機を追加すればよいので、こちらも「Me」対応は不要ですし。 >ツキサムanパンさん そういう事ですね、解りました... 詳細
[10250238] PS3
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/10/03 05:10:14(最終返信:2009/10/03 08:15:11)
[10250238] ...info/port/faq-ipfragmentpacket.html いちろう+さん、返信ありがとうございます。 どうやらその都度追加しないと駄目のようですね、少し落ち着きました。 ホント情報ありがとうございました。... 詳細
[10122552] ルーターのPPPoEとPCからのダイヤルアップについて質問
2009/09/08 23:11:43(最終返信:2009/09/20 02:45:30)
[10122552] ...マルチセッションであれば特別な設定は必要ないのでしょうか? インターネットの接続でモデム経由を新しく追加し、モデムソフト側でどの インターネット接続を使用するか設定もしくは都度、指定しておけば行ける と思います... 詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361] ...このまま放置するとまた繋がらなくなりIP電話も使えなくなると思います。 これは一体何が原因なのでしょうか? LANカードも追加購入したんですが モデム交換して変わらなければまた考えるところが違うんですが困りました 何か分かる方いらっしゃいませんでしょうか...と言う事から1号機が怪しいことは間違いなさそうです モデムと直接繋いでもおかしいのでHUBは関係なさそうです LANカード追加で改善していないので中古ですが同じM/Bをオークションでゲットしました 8000円(ASUSP5Q-E)... 詳細
[9816872] 絶対に落ちない鉄板の安定性のはずが....
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/07/07 10:00:45(最終返信:2009/07/17 16:54:33)
[9816872] ...その契約のままで3セッション接続すれば回線落ちるのは仕方ない話です。 申し込めば300円ぐらいでセッション追加できるので、申し込んでみてはどうでしょう。 すでにセッション追加もしくはビジネスタイプ契約などでセッションに余裕がある場合だと、ちょっと原因分かりませんので... 詳細
[9680438] ネットに繋がりません、、、
2009/06/10 22:04:49(最終返信:2009/06/10 22:29:22)
[9680438] ...徐々に繋がらなくなり全く繋がらなくルーターの故障パターンもありますよ。 それかDELLのInspiron545の不具合か・・ 追加・・ ルーターに差込口があると思います。 XPを差し込んで・・動くか・・ピカピカ差込口が光るかをみて... 詳細
[9556994] パソコンの増設について!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/05/17 12:02:30(最終返信:2009/05/18 11:15:37)
[9556994] ...現在PLCにて2階でディスクトップ使用 1階のモデム付近にノートを増設予定 この製品で無くてもいいですが、ルーター の追加が必要です。 ioとかバッファローの方が初心者には親切かと 思います。(この製品でもいいですが)... 詳細
[8586692] フレッツ光ネクスト
2008/11/02 18:32:41(最終返信:2009/03/30 12:47:07)
[8586692] ...安定してつながっていますが フレッツスクエア と 速度測定の セッションは追加していません。 速度測定のセッションを追加し、ルーティングを追加したらダウンしてしまいました。 何が原因かわかりませんが、もう少し色々やっています... 詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531] ...あとネット接続出来ているのなら大丈夫だと思いますが、MTU値、MRU値を1438に設定してみてどうか?ですね。 遅くなりましたが追加情報です 時間ができたので、 http://projectphone.typepad.jp/blog/2008/03/3-pppoe-3423... 詳細
[9075064] 出力ポートへのHUB追加について
2009/02/11 10:50:25(最終返信:2009/02/11 18:08:51)
[9075064] ...ETX-Rを使用していますが、接続機器が増え、ETR-Xの4ポートでは足りなくなってきました。 ETX-Rの出力ポートへHUBを接続しても正常に通信できるのでしょうか。 同じメーカーのHUBにされたらどうでしょうか? ETX-SH5 http://www.iodata.jp/product/network/hub/etx-sh5/index.... 詳細
[8817744] リモートアクセスについて
2008/12/21 15:30:38(最終返信:2009/02/09 03:05:22)
[8817744] ...外出先や会社でPCを持参してみたいのですが、このルーター+無線カードのみで 使用できるようになるということですか? それともなにかサービスを追加しなくてはならないのでしょうか?? 宜しくお願いします。 リモートアクセスで何がしたいのでしょうか... 詳細
[7568864] 初心者の質問ですみません
2008/03/22 09:38:35(最終返信:2009/01/17 18:30:22)
[7568864] ...テレビ・レコーダやゲーム機などのネットワーク機器を含みます。 結論としては、すでにルータ(またはルータ機能を持つ機器)があるならハブ追加でOKですが、 なければルータが必要です。 ちなみに、 Yahoo!BBの一部とNTTフレッツ以外なら... 詳細
[8698724] YAMAHARTX1100について固定IPの着信許可について
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/11/27 16:46:00(最終返信:2008/12/27 02:59:51)
[8698724] ...VPNを行うわけではなくあくまで固定IPを着信 させテレビ会議等を実施したいって感じです。 現在の Configが判らないと何を追加すればよいのやら?、って感じになってしまうと思いますので、まずは YAMAHAのサポートページで参考になる情報を確認してみてはいかがですか... 詳細
