追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 追加 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 670件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.343 sec)
[8815382] 購入を検討しています
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/12/21 01:14:24(最終返信:2008/12/21 12:42:39)
[8815382] ...LAN側が4ポートとなっていますので、この機器のみでの接続可能台数は4台となりますね。※更に接続機器を増やす場合は[HUB]を追加します。 設定のポイントとしては、モデムの電源を一旦落としてから(20分〜30分くらい)ルーターと接続して... 詳細
[8617195] PLCとの配置について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/11/09 13:37:44(最終返信:2008/11/10 19:57:57)
[8617195] ...すいませんが、PLCとの接続について、以下のようなものが可能かどうか教えてください。 パソコンを1台追加したいんですが、モデムを置いてる部屋にスペースがなく、 ・インターネット→モデム→PLC親機→PLC子機→ルータ(NP-BBRL)→パソコン2台... 詳細
[8545179] DMZネットワークについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/10/24 13:30:14(最終返信:2008/10/27 17:34:22)
[8545179] ...と考えました。 で、手順ですが、 1:「ルータ設定」>「NAPT」を選択後、「静的マスカレードの追加」ボタンをクリック。 2:以下の内容にて設定 ID:任意の数字 プロトコル:tcp&udp リモートIPアドレス:*... 詳細
[7111230] Vo-IPで音声が途切れます
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/12/13 23:35:39(最終返信:2008/10/05 00:24:18)
[7111230] ...助かります。 kazubare さん、こんばんは。 RT56v⇒RT58iになって、QoS機能が追加されていますが、ひかり電話の音声パケットの優先制御を設定してあげる必要はありませんか? フォア乗りさんへ... 詳細
[8409978] IPv6
2008/09/25 13:19:16(最終返信:2008/09/26 21:41:24)
[8409978] ...  既に御購入済みでしたら、スルーでお願いします。  BBR-4HGを使用していて、ETX-Rを追加購入してみましたが、BBR-4HGの方がおすすめです。  ETX-Rは、環境にもよると思いますが... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...ここを見て頂いて、必要な項目の情報を調べてみてください。 あとは、USENのHPなどで、ルーターを追加した場合の設定方法などが 出てないかも、調べてみるのも良いでしょう。 (ルーターのWAN側の設定には...(A)はスイッチングハブが必要になります。 さぁ、頑張ってください。ディーガとビエラの為に!! 追加です。 USENのどのプランに入っているのでしょうか? お住まいのマンションの全戸に回線が行っているのでしょうか... 詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073] ...宜しくお願いします^^;。 入道雲☆彡さん、大麦さん、はじめまして&こんばんは。  私も最近ETX-Rを追加購入し、CD-ROMからのセットアップではまった者です。  私の場合は、192.168.0.1を検索してます(確か…)で...くれれば良いのに…と思いました。(^^; 本日、同じく繋がらなくて困ってきた者です; ですが、初心者の為、追加で教えて頂きたいです。 MarkU_BLITさんの言われたとおりブラウザから192.168.0.1を指定して... 詳細
[8037475] BLW-04GM での質問ですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX)
2008/07/06 11:48:30(最終返信:2008/07/06 21:48:35)
[8037475] .... : xxxxx 9:26:59 Dhcp Enabled が YES になっているかが肝。 追加で、 ルータと繋がってるか確認する方法。 command で ping 192.168.1.1 と打って... 詳細
[7776021] 5台で有線LAN
2008/05/07 19:46:15(最終返信:2008/05/07 23:44:37)
[7776021] ...4」を使用して、有線で4台・無線で3台のLANを構成しています。 今回有線パソコンを1台追加したいのですが、単純に「WHR-HP-G54」の出力ポートのひとつに「BBR-4HG」を...する方法を教えて下さい。 海賊キャプテンさん  こんにちは。 >今回有線パソコンを1台追加したいのですが 具体的な構成(接続等)がわかりませんが、WHR-HP-G54にスイッチ...でございます この機種はかなり古い機種に当たるので 海賊キャプテンさんが余ったこれを 追加しようと考えてるじゃんばいかなっと 思っていまして asikaさん こんにちは。 ... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...2008年4月22日 13:10:58 −−−−−−−−−− 一番良いのは、iTSCOMのサイトでルーターを追加した場合の設定方法が出ていればいいのですがね。 一番最初にこのモデムにパソコンを繋いでインターネットをやった時... 詳細
[7655863] 実効スピードはPPPoEで90M以上の実力でしょうね
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2008/04/10 18:59:35(最終返信:2008/04/13 21:00:04)
[7655863] ...現在の最新ファームに書き換えて、PPPoEで使ってるプロバイダのスピード測定サイトにて86Mbps出ました。 その後気がつきましたので、追加です。 不正アクセス検知を効かせると、スピードが9Mbpsまで落ちますね。 ルータが入ってるだけで... 詳細
[6914910] RAMが16Mと32Mの58iと57iでは通信速度が大きく変わりますか?
2007/10/28 09:33:18(最終返信:2008/04/13 14:46:49)
[6914910] ...がくわしいひと教えてください PCでもそうですが、RAMは不足していなければ、追加しても何の効果もありません。 (「追加」って書きましたが、このルーターに増設できるわけではありません。念のため) RAMの用途は一時的な記憶ですから... 詳細
[7601929] IPアドレス固定って???
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/03/29 10:11:48(最終返信:2008/04/01 08:28:57)
[7601929] ...それでも分らなければ プラネックスに聞くとか・・・。問い合わせ窓口は なかなか出てくれないのでご注意を。 追加で >CATVの光ハイブリッド160M(グローバルDHCPにてIPアドレス(1個)を割り当てとの事)... 詳細
[7428659] BBR-4HGかBHR-4RVか
2008/02/22 03:54:00(最終返信:2008/02/22 23:57:36)
[7428659] ...バッファローで 速度重視なら4HGの標準設定か、4RVあたりでしょうか。 また今後、無線接続のPCを追加される予定なら、無線ルータでスループットの高い製品を選択するのも一考かもしれません。 例えばNECあたり・・・...値段は出せるので4RVにした方が後悔はしないかなと思いました。 また無線接続に関してのご教授もありがとうございます。 無線対応機器を追加する際参考にさせていただきます。 今回はご丁寧に相談にのっていただきありがとうございました。... 詳細
[7281611] ネットにはつながるのに設定画面が出てこない
2008/01/23 01:19:18(最終返信:2008/02/09 11:09:55)
[7281611] ...このルーターは1年ほど前から使っていたのですが、新しくPCを追加して使おうとしました。 しかし、インターネットにはケーブルを差すだけで正常につなぐことができたのですが、ネットゲームやメッセンジャーを使うためにポートの設定がしたいと思い... 詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...この機種で接続がスムーズを行えた方がいたら、その時の方法を教えて下さい。 すいません、先ほどの質問の参考追加です。 イーターネットの接続状況は、ADSLで室内の電話ジャックから有線でモデムに接続し、モデムパソコン間も全て有線接続です... 詳細
[7162819] 2台のPCでプリンタを共有したいのですが?
2007/12/25 22:52:42(最終返信:2007/12/26 06:01:29)
[7162819] ...共有したいプリンタのアイコンを右クリしてプロパティーを選択する。 「ポート」タブをクリック→「ポートの追加」→「プリンタポート」画面で「Local Port」を選択して「新しいポート」をクリック。 ポート...フォルダ共有もできてる状態(この辺はマイネットワークのホームネットワークを構築ってところから出来る)なら プリンタとFAX画面の左上、プリンタの追加→「ネットワークプリンタおよび他のPC・・」っていう下側のボタンを選択→プリンタを参照する(IPが... 詳細
[6231850] I-O DATA のサポートセンターの態度の悪さ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/04/14 21:26:28(最終返信:2007/12/05 20:47:39)
[6231850] ...なんどもなんどもサポセンに電話しました。 でも、IO-DATAさんは懇切丁寧に説明してくださいました。 当該ネットワーク機器、HDDの追加購入も検討しています。 それはサポート力の好印象も大きく影響しています。 まあ、サポートの時間帯をもう少し拡大してもいいのではないかなとは思いますが... 詳細
[5207134] VPN接続について
2006/06/27 21:10:37(最終返信:2007/11/28 18:59:16)
[5207134] ...encapsulation pptpが tunnel encapsulation ipipになるのでは? 追加情報ですが、その後通信状態をチェックしていますと、25箇所も接続した状態では(PPTP20箇所ipsec5箇所)... 詳細
[6781273] フレッツ光プレミアムのCTUとの組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/09/21 16:01:20(最終返信:2007/11/21 11:38:51)
[6781273] ...up10.htm CTUへのログインURLが複数有るようですので追加します。 参照URL  ローカルCTUへのログインURL 追加分  https://ctu.fletsnet.com/CtuC101/init... 詳細
