追加 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"追加"を検索した結果 1250件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22196475] マルチモニターするときに合う他のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/10/20 23:22:41(最終返信:2018/10/21 12:40:06)
[22196475]...このモニターをメインモニターとして、あと5台追加したいのですが 見た目的に合うモニターは何があるでしょうか。 このモニターをメインモニターとして、左右に1台ずつ 上に3台 計6台でマルチモニターしたいのですが...詳細
[22149157] インテル HDグラフィックス2000 での使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/09/30 14:21:23(最終返信:2018/10/01 16:00:48)
[22149157]...i7-2600だとDisplayPortなら2560x1440での出力が可能です。 また、ローエンド向けのビデオカード(GT 1030)を追加すれば、4Kの60Pでの出力も可能となります。 本日Display Portケーブルを買って試したところ...詳細
[22150370] イラスト制作用に購入を考えています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/09/30 21:30:02(最終返信:2018/10/01 15:28:54)
[22150370]...質問に書いておけば良かったのですがすみません。( ´ㅁ` ;)回答者様には申し訳ないのですが情報を追加させて下さい。 追記すみません。 ポストイット‥たしかにそうですね!貼れると便利ですよね。 顔文字が使えないの知らなくて悲惨な事になってますね...詳細
[22145048] マルチモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/09/29 05:23:35(最終返信:2018/09/29 10:51:40)
[22145048]...あずたろうさんがおっしゃる通り接続方法がHDMIならDPに変えてみるとかですかね? >はるか0215さん マルチモニターで一個だけ起動させていて追加でサブやサードを起動させると〜 一瞬ブラックアウトしますね。 これはOSがモニター接続で切り替えてるんだと思う...詳細
[22067509] D-subとHDMIでデュアルディスプレイにしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2018/08/29 15:20:07(最終返信:2018/08/31 00:23:59)
[22067509]...(ビデオカードなし?) デスクトップPCならHDMI端子が2つ(HDMIとDVIでも可)で比較的安価なビデオカードを追加すれば問題が解決するかもしれません。...詳細
[21836505] 発熱がややあります。
2018/05/19 17:39:54(最終返信:2018/08/24 11:36:53)
[21836505]...飯山のProLite E2773HDS(27インチ)をメインに使っておりましたが、先日 VX3276を追加してマルチディスプレイにしました。 E2773HDSと比較して発色や視野角はこちらの方が良いのですが...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...調整したら 疲れない」 で納得。 その後 29インチのウルトラワイド ゲーム用ってのを追加で買って二枚を並べている。 動画とかは やっぱり動画観賞用って方が 深みのある色って感じ...ら、それはまたその時ですね。今のところやろうとは思っていませんので。 自分で調べた情報を追加。 10bit出力は対応したソフトでしかできず、できても8bitとの差は判別が難しい。...です。 今はPCが近くに無いので表示とか出来ませんが、HDRをオン・オフするスライダーが追加されていて、実際色みも変わります^^ >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます...詳細
[21981411] EV2451とFS2434で迷っています。
2018/07/22 22:38:11(最終返信:2018/08/02 11:44:46)
[21981411]...EIZOの他にも良いメーカーがある事は知ってはいますが、昔から定評のあるEIZOを使ってみたいと思ったわけです。 追加です、 この2機種が良さそうですが、どのような違いがあるのか?と思いました。 いろんな部分で新しい方(2451)が良さそうな気がしていますが...詳細
[21934769] 起動時のディスプレイ点滅(その間は操作ができない)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス)
2018/07/01 19:23:44(最終返信:2018/07/09 16:32:11)
[21934769]...新しいディスプレイを買ったのに、問題が解決 しなかったというのは避けたいと思っています。他に必要な情報があれば ご指摘ください。追加致します。 もちろん誰かにディスプレイを借りて試してみればいいのですが、頼める友人は ノートパソコン使用者ばかりで...詳細
[21805805] sRGB100%カバーとAdobe RGB99%カバーでは色再現相当違いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/06 23:46:59(最終返信:2018/05/09 11:28:18)
[21805805]...「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェック、「このデバイスに関連付けられたプロファイル」欄の左下の「追加」をクリック、AdobeRGBを追加し、既定のプロファイルに設定する。 お使いのディスプレイはAdobeRGBをほぼカバーするディスプレイではないようだが...詳細
[21784632] 視野角と閲覧可能角度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > E2270SWDN/11 [21.5インチ])
2018/04/28 18:40:21(最終返信:2018/04/28 22:55:54)
[21784632]...背景が黒の場合などばグレーにまでグラデーションが掛かった状態のようです。 複数枚購入の予定でテスト的に1枚買ってみましたが、追加購入どころか返品したいくらいです。 だってTNだもん。 次はIPSパネルの製品を買いましょう。価格comでの製品のスペック欄に記載されていますので...詳細
[21784585] このモニターはマルチ環境で使用可能でしょうか??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM58-P [29インチ])
2018/04/28 18:15:20(最終返信:2018/04/28 18:50:59)
[21784585]...手持ちのグラフィックボード NVIDIA NVS 510 を追加して、更に今回購入した3台のモニターともう一台モニターを追加して計6画面のマルチモニター仕様にすることが希望です。 追加予定のグラボ NVIDIA NVS 510...http://ch.nicovideo.jp/sioamehaijin/blomaga/ar580877 >>追加予定のグラボ NVIDIA NVS 510 の出力はMini DisplayPort×4 の仕様ですが...詳細
[17144518] タブレットPCに映像入力の機能がないのはなぜだろう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/02 18:40:32(最終返信:2018/04/26 09:41:58)
[17144518]...一昔前にはUSB接続でのサブモニターなんてのが流行りましたよね。 ほんのちょっと映像入力の部品を追加するだけでタブレットの使い道が広がると思うのですが。 iMacにはそれが出来る機種があったね。今現在は知らない...詳細
[21542742] 最大解像度2560X1440になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/26 11:42:30(最終返信:2018/04/11 14:00:48)
[21542742]...jp/elem/000/001/400/1400779/ 上記の3番目の画面にディスプレイタブをクリック ディスプレイ画面の右上にある追加設定で カスタム解像度追加設定が出てきません? その機能は2012年からサポートされていますが・・・。 HDMIの規格は...2GBに交換し表示した所WQHD表示できました よろしかったらお試しください 私はHD6770でしたが下記のサイトを頼りにレジストリ追加+atikmdag-patcher-1.3.4.zip実行でHDMIで2560x1440表示出来るようになりました...詳細
[21724997] 電源の自動切断
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/04/03 12:14:52(最終返信:2018/04/10 21:02:07)
[21724997]...何か良い方法や設定があれば教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。 ファームの履歴見ると、「自動電源オフ機能を追加しました。」とありますが、最新ですか? http://www.iodata.jp/lib/product/e/5689_win10...詳細
[20807814] サブ機でDELLのP2417HかP2417HかEV2451のどれか。
2017/04/10 23:16:08(最終返信:2018/03/08 22:52:23)
[20807814]...デルの良い所と悪い所は? EIZOの良い所と悪い所は? 宜しくお願いします。 >kokonoe_hさん >キハ65さん 追加 最初の1台は、テーブルに置いて、直ぐ目の前で使っています。2台目も、同じです。宜しくお願い申し上げます...詳細
[21329609] DAW(BITWIG STUDIO 2.2)の小さい文字もシャープでクリア
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2017/11/03 19:35:19(最終返信:2018/03/03 17:09:04)
[21329609]...(KDEの場合Discoverが自動起動) ver2.3 では一部のデバイスに Expanded Device Views 機能が追加されています。 各イメージは画像のようになります。...詳細
[21592188] 画面の質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/02/12 11:47:14(最終返信:2018/02/12 11:47:14)
[21592188]...国産モニターを2枚並べています。今回追加モニターを購入。 安さでお得かなと思いLGを購入しましたが、たまたま偏光、調光サングラスで画面を見て驚きました。 (ちなみにサングラスは国産の高価なもので見ています)...詳細
[21571656] テキストの文字がギザギザして大きすぎて見にくい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 356M6QJAB/11 [34.6インチ ブラック])
2018/02/05 01:23:21(最終返信:2018/02/06 01:21:35)
[21571656]...Chrome内での文字に関しては、メイリオにすべて変えてしまうとか一番下の「フォントの詳細設定」から追加のChromeアプリのフォントセッティングを入れるのもよいです。 まぁいろいろと自分好みへカスタマイズされてください...詳細
[21526322] ディスプレイの画面分割機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/20 17:15:57(最終返信:2018/01/31 12:51:05)
[21526322]...各4分の1をそれぞれに表示して4分割画面として、 上のウィンドウを上辺から離さない様に移動させて角から離して角の部分に空間を空けてウィンドウを追加で空いた角に。 でウィンドウの上下左右の辺の部分にマウスポインターを持って行って矢印が出た状態でドラッグしウィンドウの大きさを変える...詳細
